Feedback 2.0 Alpha 3
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Du kannst doch auch die Komponente selbst, also z.b. JSON Wechselrichter, umbenennen.
Has thanked: 202 times
Been thanked: 232 times
Na das ist mal eine Idee ;). Thanks!!!
Mit den vielen Unterebenen muss ich mich erst noch anfreuden, aber die sind wichtig, da klar strukturiert.
Es wäre natürlich top, wenn die (übergeordnete) Systembezeichnung automatisch vor die Komponente eingefügt wird (ggf. sogar fest als Pre-Bezeichner bei der Komponente eingestellt). Es ist ja so, dass eine Komponente IMMER unter dem jeweiligen System fest verknüpft wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sonst einige (wie ich) stolpern.
Has thanked: 65 times
Been thanked: 350 times
Ich hätte noch zwei kleine Verbesserungsvorschläge:
Der erste ist nicht von mir, sondern hierher: viewtopic.php?p=69245#p69245
Und der zweite wäre, das EVU-Rot und das Hausverbrauchs-Grau ein bisschen heller zu machen um einen höheren Kontrast zur schwarzen Schrift zu haben. Ich finde das ein bisschen schwer zu erkennen. Bei Batterie-Gelb und PV-Grün sind die Zahlen deutlich zu erkennen, bei Laden-Blau ist es fast grenzwertig.
Sind die LP-Nummern nicht die internen ID's? Wenn ja - die stören in der Tat.
Farben heller - aber nur in der Legende, oder?
Das mit den Farben und dem Kontrast ist ein guter Punkt, bisweilen finde ich den Kontrast auch etwas schwierig. Werde mit meinen knapp über 40 halt alt :D
Ich müsste die Farbdefinitionen ja recht einfach irgendwo finden, richtig? vielleicht spiele ich mich mal ein wenig damit, jetzt nicht im Sinne davon einzelne Farben anzupassen, viel mehr dachte ich an so etwas: https://accessiblepalette.com/
Gibt ja wirklich gute Tools um barrierefreie Farbkombinationen mit ausreichend Kontrast zu finden. Und wenngleich es vielleicht gar nicht der Anspruch hinsichtlich Barrierefreiheit besteht sorgt das zumindest für sehr gut zu lesende Farbkombinationen.
Optik "zieht" immer ;).
So - jetzt noch ein Problem beim Zusammenspiel von 2 WB.
aktuelle alpha3: 2022-08-02 10:33:40 +0200 [86ee0db9]
* 2x smartWB (jeweils 3p angeschlossen / jeweils EV 1p) => Lademode "einheitlich"
* Start mit Sofortladen => geht bei beiden LP inkl. variabler A-Verstellung
* Umschalten auf "PV mit 0A min" (ehemals "nur PV") im laufenden Betrieb und ohne ausreichende PV-Leistung
* LP1 stoppt nun korrekt nach Ablauf der Abschaltzeit (hier 20s)
* LP2 zeigt zwar auch die Abschaltzeit an, bleibt aber bei der Sollvorgabe von 6A stecken => keine Abschaltung
* Erst ein STOP sorgt für das Abschalten des LP2
mrinas hat geschrieben: Mo Jun 20, 2022 10:21 am Das zweite Thema ist ähnlich und womöglich eher meiner IT Affinität geschuldet #OCD. Im Ladelog für Juni taucht auch ein Eintrag vom Mai auf - Ladevorgang im Mai begonnen und im Juni beendet. Dass der hier auftaucht ist vollkommen okay und nachvollziehbar. Allerdings kommt die Sortierung damit nicht klar, bei absteigender Sortierung gesellt sich der 31.Mai vor dem 19.Juni ein - das passt irgendwie nicht.
Ja klar, 31 ist größer als 19 - aber die Sortierung sollte ja (meiner Meinung nach) auf dem eigentlichen Datumswert erfolgen (bei welchem der 31. Mai vor dem 19. Juni ist) und nicht auf der als Text formatierten Ausgabe.
Danke Lutz! Manchmal sind es die kleinen Dinge die es ausmachen. Zum Beispiel Einträge chronologisch zu sortieren, auch wenn diese über Monatsgrenzen hinweg gehen. 👌
rkaeufl
Beitrag von rkaeufl »
Die Statusanzeige auf einem Handy ist nicht lesbar, da die Bereiche nebeneinander angezeigt werden:
Laptop:
Handy:
Roland
PV: 22,5 kVp, 2x Sungrow SH10RT, 1x BYD HVM 11.0
Wallboxen: 1x openWB standard+, 1x JUICE CHARGER easy
Auto: VW ID.3 Pro Performance
SmartHome: demnächst 1x AC Thor mit tuxhorn eTherm C
Test: 1x Raspi: Nightly 1.9.291, 1x Raspi: 2.0 alpha 3
Zeitladen triggert 1p/3p nicht
Morgen zusammen, ich hab' heute mal die Funktion Zeitladen genutzt. Hierbei wurde dann leider nur mit 1p, nicht wie erwartet und konfiguriert mit 3p geladen.
Die Aktivierung von Zeitladen war leider etwas umständlich, das hatte ich früher in diesem Thread ja schon einmal beschrieben. Es hat dann aber funktoiniert, es wurde mit dem Ladevorgang begonnen. Leider aber nur mit 1p, wenngleich maximum konfiguriert war. Lademodus war (wie immer) auf PV eingestellt, nach dem Umschalten auf Sofortladen wurde dann auch artig mit 3p geladen.
2022-08-07 07:53:00,123 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-08-07 07:53:00,130 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-07 07:53:00,131 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-08-07 07:53:00,132 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-08-07 07:53:00,132 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74848070>}
2022-08-07 07:53:00,133 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74848568>}
2022-08-07 07:53:00,134 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-08-07 07:53:00,135 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-08-07 07:53:00,136 - {modules.http.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component21': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x7481ef88>}
2022-08-07 07:53:00,142 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-08-07 07:53:00,146 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-08-07 07:53:00,147 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2022-08-07 07:53:00,149 - {modules.sma_sunny_boy.device:72} - DEBUG - Start device reading {'component22': <modules.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x748222f8>}
2022-08-07 07:53:00,151 - {modules.sma_sunny_boy.device:72} - DEBUG - Start device reading {'component23': <modules.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x75e63ec8>}
2022-08-07 07:53:00,154 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2022-08-07 07:53:00,158 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:00,159 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2022-08-07 07:53:00,168 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-08-07 07:53:00,175 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4903.426
2022-08-07 07:53:00,176 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4903.426
2022-08-07 07:53:00,183 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:00,190 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-08-07 07:53:00,192 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-08-07 07:53:00,193 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-08-07 07:53:00,198 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:00,201 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-08-07 07:53:00,203 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.08,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1659858780,"counters":[1.102, 1.101, 1.098],"total":3559373}
2022-08-07 07:53:00,625 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 108867593Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-08-07 07:53:00,628 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-08-07 07:53:00,630 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.996543169021606, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1.08
2022-08-07 07:53:00,633 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":2.41,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-08-07 07:53:00,634 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10.39640489578247
2022-08-07 07:53:00,635 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-08-07 07:53:01,038 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 108867603.39640489, Einspeisung[Ws]: 0
2022-08-07 07:53:01,040 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 177047511Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-08-07 07:53:01,043 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-08-07 07:53:01,047 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 30241.000943445804, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-08-07 07:53:01,048 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-08-07 07:53:01,049 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 108867603.39640489 Export: 0 Power: 1.08
2022-08-07 07:53:01,054 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:01,056 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=30241.000943445804, exported=0.0, power=1.08, frequency=50)
2022-08-07 07:53:01,063 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.984330415725708, vorherige Leistung[W]: 2, aktuelle Leistung[W]: 2.41
2022-08-07 07:53:01,063 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 22.015448566675186
2022-08-07 07:53:01,067 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 177047533.01544857, Einspeisung[Ws]: 0
2022-08-07 07:53:01,067 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 49179.870282069045, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-08-07 07:53:01,067 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 177047533.01544857 Export: 0 Power: 2.41
2022-08-07 07:53:01,069 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-181, exported=1492626)
2022-08-07 07:53:01,070 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=49179.870282069045, exported=0.0, power=2.41, frequency=50)
2022-08-07 07:53:01,078 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-08-07 07:53:01,086 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-08-07 07:53:01,086 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-08-07 07:53:01,093 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:01,104 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-08-07 07:53:01,106 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-08-07 07:53:01,107 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-08-07 07:53:01,109 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4903.426, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-08-07 07:53:01,133 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-08-07 07:53:01,133 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[228.652, 225.553, 229.498], powers=[-198.8, 3528.7, 216.9], currents=[-0.926, 15.694, 1.202], power_factors=[0.979, 1.0, 0.826], imported=32963151.9, exported=72928739.2, power=3546.8, frequency=50)
2022-08-07 07:53:01,137 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-08-07 07:53:01,138 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-08-07 07:53:01,382 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-244, exported=39836574)
2022-08-07 07:53:01,934 - {control.counter:395} - DEBUG - 20453.2W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-08-07 07:53:01,937 - {control.chargepoint:677} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-08-07 07:53:01,949 - {control.ev:242} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-08-07 07:53:01,964 - {control.chargepoint:833} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus pv_charging, Submodus: time_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.2
2022-08-07 07:53:01,967 - {control.pv:91} - DEBUG - -3661.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-07 07:53:01,972 - {control.data:292} - DEBUG - all
2022-08-07 07:53:01,974 - {control.data:265} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=10107.0, daily_exported=0, power=3580, imported=3113390.0, exported=0))
2022-08-07 07:53:01,976 - {control.data:292} - DEBUG - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[16.2, 0.1, 0.1], daily_imported=10107.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3113390.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3580, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[221.3, 230.7, 229.8]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=-1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3103013.0, imported_at_plugtime=3103013.0, imported_since_mode_switch=10367.0, imported_since_plugged=10367.0, range_charged=51.835, time_charged='2:52', timestamp_start_charging='08/07/2022, 05:00:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='08/06/2022, 17:06:31', required_power=3680, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x720c0298>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2022-08-07 07:53:01,977 - {control.data:292} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-08-07 07:53:01,977 - {control.data:292} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 388, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 11976.5}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-08-07 07:53:01,979 - {control.data:292} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 20453.2, 'currents_used': [-0.93, 15.69, 1.2]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 11617.5, 'voltages': [228.65, 225.55, 229.5], 'currents': [-0.93, 15.69, 1.2], 'powers': [-198.8, 3528.7, 216.9], 'power_factors': [0.98, 1.0, 0.83], 'imported': 32963151.9, 'exported': 72928739.2, 'power': 3546.8, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-08-07 07:53:01,980 - {control.data:292} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 7.54471322413, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 30241.000943445804, 'exported': 0.0, 'power': 1.08, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-08-07 07:53:01,980 - {control.data:292} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 16.653284103209, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 49179.870282069045, 'power': 2.41, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-08-07 07:53:01,981 - {control.data:292} - DEBUG - counter21
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4903.426, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-08-07 07:53:01,981 - {control.data:292} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-08-07 07:53:01,982 - {control.data:292} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': True, 'plans': {'1': {'name': 'Urlaub', 'active': True, 'time': ['05:00', '11:00'], 'current': 16, 'frequency': {'selected': 'once', 'once': ['2022-08-07', '2022-08-07'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': ''}}}}
2022-08-07 07:53:01,982 - {control.data:292} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-08-07 07:53:01,984 - {control.data:292} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 16, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'time_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': 'Urlaub'}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-08-07 07:53:01,987 - {control.data:292} - DEBUG - et0
2022-08-07 07:53:01,987 - {control.data:292} - DEBUG - et1
2022-08-07 07:53:01,988 - {control.data:292} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 350, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1300, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 8, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-08-07 07:53:01,989 - {control.data:292} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-08-07 07:53:01,989 - {control.data:292} - DEBUG - optional
2022-08-07 07:53:01,989 - {control.data:292} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -3661.8, 'available_power': -3661.8, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -425, 'exported': 41329200, 'daily_exported': 359, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-08-07 07:53:01,990 - {control.data:292} - DEBUG - pv22
{'get': {'daily_exported': 145, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -181, 'exported': 1492626, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-08-07 07:53:01,994 - {control.data:292} - DEBUG - pv23
{'get': {'daily_exported': 214, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -244, 'exported': 39836574, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-08-07 07:53:01,995 - {control.data:292} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1659851572, 'time': '07:52:52', 'grid': 3.542, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.383, 'charging-all': 3.571, 'pv-all': 0.417, 'cp13-power': 3.571}, 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-08-05 10:48:17 +0200 [6e2eebaf]', 'current_master_commit': '2022-08-05 10:48:17 +0200 [6e2eebaf]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-08-07 07:53:01,996 - {control.data:305} - DEBUG - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2022-08-07 07:53:01,996 - {control.data:309} - ERROR - Fehler im Data-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 307, in _print_device_config
    log.debug(f"{comp_key}\n{dataclass_utils.asdict(comp_value.component_config)}")
AttributeError: 'SpeedwireComponent' object has no attribute 'component_config'
2022-08-07 07:53:02,000 - {control.data:305} - DEBUG - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2022-08-07 07:53:02,001 - {control.data:307} - DEBUG - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': '', 'jq_imported': ''}}
2022-08-07 07:53:02,001 - {control.data:305} - DEBUG - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2022-08-07 07:53:02,002 - {control.data:307} - DEBUG - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': '', 'jq_imported': ''}}
2022-08-07 07:53:02,002 - {control.data:305} - DEBUG - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2022-08-07 07:53:02,002 - {control.data:307} - DEBUG - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': 'none', 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2022-08-07 07:53:02,003 - {control.data:305} - DEBUG - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2022-08-07 07:53:02,003 - {control.data:307} - DEBUG - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-08-07 07:53:02,004 - {control.data:305} - DEBUG - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2022-08-07 07:53:02,004 - {control.data:307} - DEBUG - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-08-07 07:53:02,005 - {control.data:279} - DEBUG -
2022-08-07 07:53:02,005 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-08-07 07:53:02,006 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 3546.8, Ströme[A] [-0.93, 15.69, 1.2]
2022-08-07 07:53:02,006 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-08-07 07:53:02,007 - {control.pv:389} - DEBUG - -3615.8W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-07 07:53:02,012 - {control.algorithm:110} - DEBUG - Ladung an LP13 um -0.1999999999999993A auf 16A angepasst.
2022-08-07 07:53:02,015 - {control.algorithm:200} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-08-07 07:53:02,016 - {control.algorithm:536} - DEBUG - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2022-08-07 07:53:02,017 - {control.ev:358} - DEBUG - Genutzter Strom: 16.2A, Überschuss: -3661.8W, benötigte neue Leistung: 460W
2022-08-07 07:53:02,023 - {control.algorithm:562} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-08-07 07:53:02,025 - {control.algorithm:598} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-08-07 07:53:02,025 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-08-07 07:53:02,027 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-08-07 07:53:02,031 - {control.chargelog:62} - DEBUG - imported_since_mode_switch 10377.0 counter 3113390.0
2022-08-07 07:53:02,036 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 16 A
2022-08-07 07:53:02,039 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-07 07:53:02,054 - {control.pv:439} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-07 07:53:02,056 - {control.counter:414} - DEBUG - 20499.2W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
