Feedback Alpha 4
Ihaglc
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Re: Feedback Alpha 4
Beitrag von Ihaglc »
Hier die Daten von heute, auch hier zu sehen, dass die Peaks wohl mit der PV Erzeugung zusammenhängen.
OWB__2_0_4_11.txt
(1.64 MiB) 109-mal heruntergeladen
OWB__1_9_4_11.txt
(785.29 KiB) 72-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc
Anscheinend habt Ihr den Fehler schon gefunden?
Mit der Version 2022-11-04 10:11:41 +0100 [fa48ea06] nun keine Peaks mehr :D
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
[Update] der PR musste nochmal entfernt werden, hatte nicht bedacht die Konfiguration bereits bestehender Pläne zu aktualisieren. Ohne diese Anpassung funktionieren die existierenden Pläne nicht. Update folgt...
So, der PR is gemerged, es gibt nun auch fürs Zeitladen SoC- und Energiemengenlimits.
Ich würde mich freuen wenn ihr das testet und Feedback gebt, möchte nicht ausschließen dass es noch Anpassungsbedarf gibt. Derzeit gibts noch keine UI zur Konfiguration, daher folgende Schritte:
* Zeitplan wie gewohnt konfigurieren
* Zeitplan im MQTT Explorer finden und den Payload kopieren, Pläne sind in diesem Topic zu finden: openWB/vehicle/template/charge_template/<chg-id>/time_charging/plans/<plan-id>
* im Zeitplan das gewünschte Limit aktivieren - selected auf soc oder amount setzen
* Zielwert, also SoC oder Energiemenge ggf. anpassen
* Zeitplan im MQTT Explorer hier publizieren: openWB/set/vehicle/template/charge_template/<chg-id>/time_charging/plans/<plan-id>
Hier ein Beispiel meines Plans um zwischen 1:00 und 7:00 auf 50% SoC zu laden:
	"active": true,
	"frequency": {
		"selected": "daily",
		"once": [
			"2021-11-01",
			"2021-11-05"
		"weekly": [
			false,
			false,
			false,
			false,
			false,
			false,
			false
	"time": [
		"01:00",
		"07:00"
	"name": "Nachts",
	"current": 16,
	"limit": {
		"selected": "soc",
		"amount": 1000,
		"soc": 50
Zuletzt geändert von mrinas am Sa Nov 05, 2022 2:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 132 times
Been thanked: 143 times
Ich muss zunächst mit oWB reden, ob wir den nächsten SoC (i3) neben Tesla einbauen können. Danach kann ich mittesten, um dieses wichtige, aus 1.9 bekannte, feature in v2.x zu holen. Danke schon mal für Deinen unermüdlichen Einsatz!
Jarry
Has thanked: 12 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Jarry »
aiole hat geschrieben: Fr Nov 04, 2022 4:35 pm Ich muss zunächst mit oWB reden, ob wir den nächsten SoC (i3) neben Tesla einbauen können. Danach kann ich mittesten, um dieses wichtige, aus 1.9 bekannte, feature in v2.x zu holen. Danke schon mal für Deinen unermüdlichen Einsatz!
Wenn dann auch noch der Renault SoC reinkommt, wechsle ich auch zur 2.0 im Produktiveinsatz :)
Der Rest von mir hier ist ja schon da
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Has thanked: 17 times
Been thanked: 125 times
Du meinst das Modul, das keinen offiziellen Maintainer besitzt? ;)
Ihaglc
Ihaglc hat geschrieben: Fr Nov 04, 2022 1:56 pm Anscheinend habt Ihr den Fehler schon gefunden?
Leider ist dafür dieser Fehler wieder zurückgekehrt
Ihaglc hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 4:23 pm ...aber nun erscheint während der Dunkelheit plötzlich PV Leistung und der Hausverbrauch wird um die PV Leistung höher angezeigt??
Solange der Speicher entladen wird, wird eine PV Leistung ~ 180W angezeigt.
Für Logs ist es zu spät, da die Aufzeichnung von OWB2.0 nur die letzten Werte, nicht älter als ca. 20min, anzeigt.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
LutzB hat geschrieben: Fr Nov 04, 2022 5:18 pm Du meinst das Modul, das keinen offiziellen Maintainer besitzt? ;)
:mrgreen: jenau - den i3 sollten wir als erstes dt. Massen-BEV lobheißen und ihm ein Denkmal setzen. Die SoC-Auslesung gebührt ihm einfach.
Im Ernst - diverse Abschaltszenarien kann ich aktuell nicht prüfen und ich bin dadurch ziemlich "behindert", obwohl v2.x bereits zum Hauptsystem mutiert ist.
Naja du kannst ja das generische mqtt oder http soc Modul nehmen und den soc aus der 1.9er auslesen. Der soc liegt ja irgendwo in der ramdisk, die kann man gut per http abrufen. Mache ich mit ein paar anderen Werten auch so.
Och nee - ich entwickle Hardware und liebe die SW-Einstellungen der v1.9.
Für Dich mag es ein Klacks sein, jedoch hat jede(r) hier andere skills. Vor allem geht viel Zeit verloren, wenn ich es selbst zusammenfrickeln würde, die dann bei den anderen Entwicklungen (aktuell DAC) fehlt.
Geben und Nehmen sollten wir als Entwickler vorleben ;) .
