Debugmeldungen scheinen nicht zu funktionieren und weitere Probleme
warbird
Beitrag von warbird »
ich habe mehrere Probleme mit meinen beiden OpenWBs.
Installierte Version: 1.9.281
Zweite Box ist nur als Ladepunkt konfiguriert und wird über die erste gesteuert.
  • Der Graph in der Cloud funktioniert nicht. Da steht immer "Erst ca. 25% der mindestens benötigten Datenpunkte für den Graph seit Neustart vorhanden." und das schon seit Wochen.
  • Der Lademodus lässt sich über die Cloud nicht ändern. Das Menü poppt auf, lässt sich klicken aber es tut sich nichts!
Ich hätte die Probleme gerne dem Support gemeldet aber Debugmeldungen verschicken scheint auch nicht mehr zu funktionieren! :(
Schon vier Mal versucht und nie eine Bestätigungsmail erhalten. Ja, ich habe den Spamordner geprüft!
Wer hat eine Idee und kann helfen?
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: Debugmeldungen scheinen nicht zu funktionieren und weitere Probleme
Beitrag von humschti »
Hast du irgendwelche Einschränkungen im Netzwerk? Filter?
warbird
Nein und auch nie was geändert. Es lief ja alles mal einwandfrei....
Aber ein Versuch wäre es wert. Welche Ports müssten denn für die OpneWB offen sein, damit sie versenden kann?
Und das mit dem Graph ist ja auch seltsam, denn die Werte oben in den bunten Kästchen passen alle!
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Has thanked: 143 times
Been thanked: 346 times
warbird hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 8:50 am Nein und auch nie was geändert. Es lief ja alles mal einwandfrei....
Wenn die Fernkonfiguration in den MQTT einstellungen deaktiviert ist wird auch kein Graph in der Cloud angezeigt.
warbird
Alles schon immer aktiviert! Hab ich nie angefasst
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
1893
Beitrag von 1893 »
Problem kennen wir auch
viewtopic.php?f=9&t=6000
Allerdings noch keine Lösung
Debugmeldung hat allerdings bei mir funktioniert.
Support hat sich gemeldet aber keine Lösung
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Has thanked: 101 times
Been thanked: 149 times
Beitrag von ChristophR »
warbird hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 8:26 am Ich hätte die Probleme gerne dem Support gemeldet aber Debugmeldungen verschicken scheint auch nicht mehr zu funktionieren! :(
Ich konnte bei mir auch keinen Supportfall über die Box erstellen, hatte aber noch andere Probleme.
Bei mir war es eine defekte SD Karte.
Support hatte ich direkt per Mail kontaktiert.
Christoph
warbird
Wie hast du erkannt, dass die SD Karte defekt ist?
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Die Idee war vom Support, im System gab es keinen direkten Hinweis darauf.
Ich konnte aber nicht einmal die Cloud-Verbindung einrichten (war nicht aktiviert), da erschien dann ein HTTP Error 500.
Nachdem ich die neue SD-Karte bekommen habe, habe ich versucht von der alten am PC ein Image zu erstellen (Mit Win32DiskImager).
Bei 13% traten dann Lesefehler auf, also war sie wohl wirklich defekt.
