EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
ich habe im September ein openWB EVU Kit v2 MID mit Kabelumbaustromwandlern erworben und eingebaut/einbauen lassen. Komischerweise wird am Gerät keine Spannung angezeigt. Stromstärke wird erfasst/angezeigt.
Ist etwas falsch angeschlossen worden?
Anschluss oben Anschluss unten
				Stevie_AN
 - Has thanked: 3 times
 - Been thanked: 2 times
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Eigentlich kann man den gar nicht falsch anschließen - aber aus Deinen Fotos werde ich nicht schlau.
Wenn oben die drei Phasen und der Neutralleiter aufgelegt sind (Zuleitung), dann sollte er eigentlich was anzeigen.
Warum ist bei Dir unten (Abgang) nichts aufgelegt?
Oder halt bei einphasigem Anschluss:
					Zuletzt geändert von Stevie_AN am Di Nov 15, 2022 8:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
						LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp  Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
 - Has thanked: 88 times
 - Been thanked: 220 times
@Steve
Du hast das falsche Schaubild (direktmessend)
edit: nach deinem EDIT passt das Schaubild...
@joeapp
LN/LA versorgen den Zähler mit Strom.
N/L3/L2/L1 sind entsprechend zu belegen damit eine Spannung angezeigt werden kann.
Die Wandler selbst können nur den Strom messen.
Kurzum, da muss der Elektriker nochmal ran.
@joeapp
				Stevie_AN
...hab's gemerktopenWB hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 8:48 am @Steve
Welches Anschlussschema muss ich verwenden?openWB hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 8:48 am
@joeapp
Das hier http://openwb.de/main/wp-content/upload ... hemav2.pdf ist ja eher für direktmessend oder?
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
Das erste Schema (editiert) von Stevie_AN vermutlich?
In welcher Dokumentation findet man das?
				Stevie_AN
z.B. in dieser Dokumentation hier: https://xn--stromzhler-v5a.eu/media/pdf ... tocoll.pdfjoeapp hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 9:40 am Das erste Schema (editiert) von Stevie_AN vermutlich?
Besten Dank allerseits, dann bin ich schon mal ein Schritt weiter.
es hat einige Zeit gedauert, bis ich dem SDM630 etwas Spannung geben (lassen) konnte.
Jetzt habe ich das Problem, dass ein Export angezeigt wird, obwohl es Nacht ist.
Mal zeigt P1 einen Export an und P2+P3 einen Import, manchmal aber auch nur wie abgebildet.
Das hat sicherlich mit der negtaiven Stromstärke bei P2 zu tun.
Aber was kann die Ursache sein?
Ist etwas am Anschluss falsch oder muß ich am SDM etwas ändern?
Danke schon mal für eure Hinweise!
 - Has thanked: 46 times
 - Been thanked: 264 times
Die Wandlerspulen sind nicht alle in der selben Richtung montiert. Die Montagerichtung bestimmt den Stromfluss. Also die, die nachts Einseisung zeigen, abmachen, um 180° drehen und wieder dranmachen. Da ist bestimmt auch ein Pfeil oder sowas drauf, damit man das bei der Montage auch sehen kann.
