EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
joeapp
Beitrag von joeapp »
ich habe im September ein openWB EVU Kit v2 MID mit Kabelumbaustromwandlern erworben und eingebaut/einbauen lassen. Komischerweise wird am Gerät keine Spannung angezeigt. Stromstärke wird erfasst/angezeigt.
Ist etwas falsch angeschlossen worden?
Anschluss oben
Anschluss unten
Stevie_AN
Has thanked: 4 times
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Beitrag von Stevie_AN »
Eigentlich kann man den gar nicht falsch anschließen - aber aus Deinen Fotos werde ich nicht schlau.
Wenn oben die drei Phasen und der Neutralleiter aufgelegt sind (Zuleitung), dann sollte er eigentlich was anzeigen.
Warum ist bei Dir unten (Abgang) nichts aufgelegt?
Oder halt bei einphasigem Anschluss:
Zuletzt geändert von Stevie_AN am Di Nov 15, 2022 8:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
@Steve
Du hast das falsche Schaubild (direktmessend)
edit: nach deinem EDIT passt das Schaubild...
@joeapp
LN/LA versorgen den Zähler mit Strom.
N/L3/L2/L1 sind entsprechend zu belegen damit eine Spannung angezeigt werden kann.
Die Wandler selbst können nur den Strom messen.
Kurzum, da muss der Elektriker nochmal ran.
Stevie_AN
openWB hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 8:48 am @Steve
...hab's gemerkt ;-)
joeapp
@joeapp
Welches Anschlussschema muss ich verwenden?
Das hier http://openwb.de/main/wp-content/upload ... hemav2.pdf ist ja eher für direktmessend oder?
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
joeapp
Das erste Schema (editiert) von Stevie_AN vermutlich?
In welcher Dokumentation findet man das?
Stevie_AN
joeapp hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 9:40 am Das erste Schema (editiert) von Stevie_AN vermutlich?
z.B. in dieser Dokumentation hier: https://xn--stromzhler-v5a.eu/media/pdf ... tocoll.pdf
joeapp
Besten Dank allerseits, dann bin ich schon mal ein Schritt weiter.
joeapp
es hat einige Zeit gedauert, bis ich dem SDM630 etwas Spannung geben (lassen) konnte.
Jetzt habe ich das Problem, dass ein Export angezeigt wird, obwohl es Nacht ist.
Mal zeigt P1 einen Export an und P2+P3 einen Import, manchmal aber auch nur wie abgebildet.
Das hat sicherlich mit der negtaiven Stromstärke bei P2 zu tun.
Aber was kann die Ursache sein?
Ist etwas am Anschluss falsch oder muß ich am SDM etwas ändern?
Danke schon mal für eure Hinweise!
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Die Wandlerspulen sind nicht alle in der selben Richtung montiert. Die Montagerichtung bestimmt den Stromfluss. Also die, die nachts Einseisung zeigen, abmachen, um 180° drehen und wieder dranmachen. Da ist bestimmt auch ein Pfeil oder sowas drauf, damit man das bei der Montage auch sehen kann.
