Feedback Nightly 101.1
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Feedback Nightly 101.1
Ich hab' weiterhin unterschiedliche (?) Probleme mit dem Abschalten im PV Modus, ich hab' mal einen eigenen Thread hierfür aufgemacht. viewtopic.php?p=78715#p78715
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
vuffiraa hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 5:11 pm Da ich nur eine Wallbox und ein Auto habe, habe ich die Vorlagen direkt angepasst und keine eigenen Konfigurationen angelegt. Ist das schon der Fehler?
Nein, das ist kein Problem.
vuffiraa hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 5:11 pm Dann habe ich Sofortladen und PV-Laden probiert. Aufgefallen ist, dass nur 3-phasig geladen wurde, obwohl Sofortladen 1-phasig konfiguriert ist und auch nicht genug Leistung vom Dach kam. Könnte aber ein Folgeproblem der Exception sein.
Die Exception hat darauf keinen Einfluss. Versuche beim nächsten Mal, auf 3phasig umzuschalten, kurz warten, dann wieder auf 1phasig umschalten. Dann sollte die Umschaltung funktionieren. Das wird mit der Überarbeitung des isss-Daemon verbesssert.
Das Ladelog wird in einem der nächsten Updates korrigiert.
Beitrag von LenaK »
vuffiraa hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 6:52 pm
vuffiraa hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 8:43 pm Kleiner Nachtrag zu meine vorherigen Beitrag. Das Problem scheint der MQTT-Payload eines chargepoint/template zu sein.
{"autolock": {"active": false, "plans": {}, "wait_for_charging_end": false}, "id": 1, "max_current_multi_phases": 32, "max_current_single_phase": 32, "name": "Standard Ladepunkt-Vorlage", "rfid_enabling": false, "valid_tags": []}
Die Exception tritt beim Einlesen des Elements plans im autolock-Element auf. Ohne dieses Element tritt die Exception nicht auf.
Eigentlich dachte ich zuerst, hier werden die Zeitpläne konfiguriert. Diese werden aber als eigenes autolock-Subtopic im Broker abgelegt.
Warum hat die Klasse Autolock im cargepoint.py das Feld plans?
Ich muß mich noch mal melden, vielleicht gibt es bei mir doch ein größeres Problem. Ich bin heute auf die Idee gekommen, mal in die Logs der Wallbox zu schauen, also OpenWB 1.9 als "nur Ladepunkt". Da gibt es im Ladepunkt Log einen Fehler, der sich regelmäßig wiederholt.
**** REBOOT ****
2023-01-10 18:23:34,041 - {root:30} - ERROR - Loglevel: 0
2023-01-10 18:25:03,902 - {root:297} - ERROR - Fehler bei Ladepunkt 1
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] read failed: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/internal_openwb/chargepoint_module.py", line 111, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 35, in get_plug_charge_state
    1000, [ModbusDataType.UINT_16]*3, unit=self.id)
    str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] read failed: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 292, in update
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/internal_openwb/chargepoint_module.py", line 159, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.chargepoints.internal_openwb.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] read failed: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Ich konnte in meinen Backups sehen, dass der Fehler schon vor dem ersten Ladevorgang von gestern im Log stand, aber auch nicht schon immer. Eventuell liegt das erste Auftreten mit dem Einstellen der Wallbox als Ladepunkt für die OpenWB 2.0 zusammen.
Ist das noch ein Konfigurationsproblem oder schon ein Hardwarefehler?
Die EVSE reagiert ab und an nicht schnell genug. Was zu der Exception führt. Das sollte aber keine Auswirkung auf die Funktionalität haben.
vuffiraa
Has thanked: 6 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von vuffiraa »
LenaK hat geschrieben: Do Jan 12, 2023 8:00 am Die EVSE reagiert ab und an nicht schnell genug. Was zu der Exception führt. Das sollte aber keine Auswirkung auf die Funktionalität haben.
OK, das beruhigt mich. Wenn mein Akku wieder leerer ist und auch die Sonne rauskommt, versuche ich es noch mal.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
tobox
Been thanked: 5 times
Beitrag von tobox »
LenaK hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 2:36 pm Bitte update machen, HV und Zähler sind gefixt.
Super, heute läuft alles perfekt! Vielen Dank!
Was so 3 Spaces an der falschen Stelle ausmachen können...
Has thanked: 252 times
Been thanked: 272 times
nochmal zum Thema "kein Zeitladen nach erfolgreichem Zielladen"
Version master 2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]
Es startet noch nicht.
Einstellungen:
Hier gibt es noch einen Fehler
File "/var/www/html/openWB/packages/control/general.py", line 156, in get_phases_chargemode
return getattr(self.data.chargemode_config, chargemode).phases_to_use
TypeError: getattr(): attribute name must be string
2023-01-12 22:15:22,897 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-12 22:15:22,898 - {control.general:158} - {ERROR:MainThread} - Fehler im General-Modul
2023-01-12 22:15:22,911 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-12 22:15:22,918 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, True), Zähler 0
2023-01-12 22:15:22,922 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-12 22:15:22,953 - {control.counter:159} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-12 22:15:22,954 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-12 22:15:22,955 - {control.chargepoint:349} - {INFO:MainThread} - LP 5: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle 900W nicht erreicht wird.
2023-01-12 22:15:22,955 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-12 22:15:22,956 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-12 22:15:22,960 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 0 A
2023-01-12 22:15:22,964 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-12 22:15:22,972 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp11} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-12 22:15:22,977 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2023-01-12 22:15:22,999 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp11} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2023-01-12 22:15:23,021 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2023-01-12 22:15:23,025 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: S0_set current to given value
2023-01-12 22:15:23,038 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp11} - http://192.168.110.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2023-01-12 22:15:23,044 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:cp11} - Get-Response: S0_set current to given value
2023-01-12 22:15:23,048 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-12 22:15:23,401 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-12 22:15:30,605 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-12 22:15:30,606 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-12 22:15:30,672 - {modules.devices.carlo_gavazzi.device:47} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x7260c478>}
2023-01-12 22:15:30,672 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2023-01-12 22:15:30,673 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2023-01-12 22:15:30,673 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device5} - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2023-01-12 22:15:30,680 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2023-01-12 22:15:30,681 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-12 22:15:30,681 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp11} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-12 22:15:30,682 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device5} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-01-12 22:15:30,691 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2023-01-12 22:15:30,697 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp11} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2023-01-12 22:15:30,716 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp11} - http://192.168.110.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 386
2023-01-12 22:15:30,718 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:cp11} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":0,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"","lastActionUID":"","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3896.29,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":235.492,"voltageP2":235.77,"voltageP3":234.7839,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2023-01-12 22:15:30,719 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp11} - Raw data ChargepointState(voltages=[235.492, 235.77, 234.7839], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3896290.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-01-12 22:15:30,735 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 400
2023-01-12 22:15:30,738 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":933000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":1,"mileage":5,"meterReading":2774.31,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":234.9747,"voltageP2":235.6424,"voltageP3":234.3217,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2023-01-12 22:15:30,740 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp5} - Raw data ChargepointState(voltages=[234.9747, 235.6424, 234.3217], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2774310.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-01-12 22:15:30,804 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673558120.90692, power=526.3, imported=2182874.410525175, exported=1686828.9433132384)
2023-01-12 22:15:30,804 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00274917, power1: 526.3, power2: 469.1
2023-01-12 22:15:30,805 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.36826
2023-01-12 22:15:30,805 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 1.36826 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673558130.8039267, power=469.1, imported=2182875.778786358, exported=1686828.9433132384)
2023-01-12 22:15:30,807 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[235.2, 235.5, 234.6], powers=[285.7, 63.5, 119.9], currents=[1.485, 0.457, 1.561], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2182875.778786358, exported=1686828.9433132384, power=469.1, frequency=50.0)
2023-01-12 22:15:30,860 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2023-01-12 22:15:30,865 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2023-01-12T22:15:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":816.434,"Yesterday":0.121,"Today":0.060,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":236,"Current":0.000}}}
2023-01-12 22:15:32,392 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=816434.0, dc_power=None)
2023-01-12 22:15:32,399 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-12 22:15:32,402 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:cp5} - Saving ChargepointState(voltages=[234.9747, 235.6424, 234.3217], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2774310.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-01-12 22:15:32,404 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp11} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-12 22:15:32,407 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:cp11} - Saving ChargepointState(voltages=[235.492, 235.77, 234.7839], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3896290.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-01-12 22:15:32,415 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['PV1_Süd_Json-WR']
2023-01-12 22:15:32,418 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=816434.0, dc_power=None)
2023-01-12 22:15:32,419 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component10} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=816434.0, dc_power=None)
2023-01-12 22:15:32,421 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['PV2_Dach_MQTT']
2023-01-12 22:15:32,589 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2023-01-12 22:15:32,590 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[235.2, 235.5, 234.6], powers=[285.7, 63.5, 119.9], currents=[1.485, 0.457, 1.561], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2182875.778786358, exported=1686828.9433132384, power=469.1, frequency=50.0)
2023-01-12 22:15:32,791 - {control.counter:87} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.51, 33.54, 32.44]
2023-01-12 22:15:32,792 - {control.counter:116} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24530.9
2023-01-12 22:15:32,803 - {control.chargepoint:696} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2023-01-12 22:15:32,804 - {control.chargepoint:687} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-01-12 22:15:32,805 - {control.ev:741} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start -932.804773s, Dauer 0.0h, Termin heute verpasst: False
2023-01-12 22:15:32,805 - {control.ev:787} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen
2023-01-12 22:15:32,810 - {control.ev:364} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2023-01-12 22:15:32,811 - {control.chargepoint:856} - {DEBUG:MainThread} - LP 5, EV: i3_60Ah_Nr.1 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0
2023-01-12 22:15:32,814 - {control.chargepoint:349} - {INFO:MainThread} - LP 5: Falls vorhanden wird mit EVU-Überschuss geladen, da der Ziel-Soc bereits erreicht wurde.
2023-01-12 22:15:32,818 - {control.chargepoint:349} - {INFO:MainThread} - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-12 22:15:32,827 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
2023-01-12 22:15:32,830 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9630.0, daily_exported=0, power=0, imported=6670600.0, exported=0))
2023-01-12 22:15:32,831 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=70), currents=[0, 0, 0], daily_imported=9630.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2774310.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Falls vorhanden wird mit EVU-Überschuss geladen, da der Ziel-Soc bereits erreicht wurde.', voltages=[234.97, 235.64, 234.32]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='scheduled_charging', imported_at_mode_switch=2773300.0, imported_at_plugtime=2773300.0, imported_since_mode_switch=1000.0, imported_since_plugged=1010.0, range_charged=5.0, time_charged='0:15', timestamp_start_charging='01/12/2023, 21:47:02'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/12/2023, 21:08:02', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d85ec8>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-01-12 22:15:32,832 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=72), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3896290.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[235.49, 235.77, 234.78]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d2bca0>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2023-01-12 22:15:32,833 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:00', '16:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-01-12 22:15:32,838 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 24530.9, 'surplus_power_left': 0, 'consumption_left': 24017.8, 'raw_currents_left': [32.51, 33.54, 32.44]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 24888.7958314733, 'voltages': [235.2, 235.5, 234.6], 'currents': [1.49, 0.46, 1.56], 'powers': [285.7, 63.5, 119.9], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 2182875.778786358, 'exported': 1686828.9433132384, 'power': 469.1, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2023-01-12 22:15:32,839 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=469.1, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=15552.7958314733))
2023-01-12 22:15:32,840 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Zeitladen-Standard', current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'3': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=10000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='soc', amount=7000, soc=85))))
2023-01-12 22:15:32,841 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil 01', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2022-11-20', '2022-11-20'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:15', '22:25'], name='Morgensladen', current=12, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=90))}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=14, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=4000, soc_limit=95, soc_scheduled=70), time='22:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=18, limit=Limit(selected='none', amount=6000, soc=90))))
2023-01-12 22:15:32,842 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-12 22:15:32,855 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan='Zielladen'), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.1', tag_id=[], get=Get(soc=70, soc_timestamp='01/12/2023, 22:01:53', force_soc_update=False, range=71.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-12 22:15:32,860 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.2', tag_id=[], get=Get(soc=72, soc_timestamp='01/12/2023, 22:08:13', force_soc_update=False, range=71.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-12 22:15:32,861 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_3p', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=40, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=2, name='i3_120Ah', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-12 22:15:32,862 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-12 22:15:32,862 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et1
2023-01-12 22:15:32,863 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et2
2023-01-12 22:15:32,864 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=20, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=900), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-12 22:15:32,865 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2023-01-12 22:15:32,865 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-12 22:15:32,866 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0.0, 'exported': 1357476.0, 'daily_exported': 294.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-12 22:15:32,866 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv10
{'get': {'daily_exported': 60.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -0.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 816434.0}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2023-01-12 22:15:32,867 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv12
{'get': {'daily_exported': 234, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 541042}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2023-01-12 22:15:32,868 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1673558123, 'time': '22:15:23', 'grid': 0.526, 'house-power': 0.526, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp5-power': 0.0, 'cp11-power': 0.0, 'ev1-soc': 70, 'ev2-soc': 72}, 'current_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'datastore_version': 6, 'module_update_completed': True}
2023-01-12 22:15:32,868 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU', 'type': 'carlo_gavazzi', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.11'}}
2023-01-12 22:15:32,870 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU-Punkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-01-12 22:15:32,871 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'PV1_Süd', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208'}}
2023-01-12 22:15:32,872 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component10
{'name': 'PV1_Süd_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2023-01-12 22:15:32,872 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device5
{'name': 'PV2_Dach', 'type': 'mqtt', 'id': 5, 'configuration': {}}
2023-01-12 22:15:32,873 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component12
{'name': 'PV2_Dach_MQTT', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2023-01-12 22:15:32,873 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
btw (SoC)
Das mit der neuen SoC-Abfrage ist noch nicht optimal. Ich habe hier z.B. beim i3 eine SoC-Erhöhung nach Ladeende von 2%, die aufgrund des Ladestops nicht mehr erfasst wird.
Idee:
Noch 10min Nachlauf mit der 5min-Abfrage einbauen (und die manuelle Vorganbe des Abrufintervalls - rleidner würde die alte Lösung auch als PR für 2.0 bauen, wenn ihr wollt.)
Stivmaster
Beitrag von Stivmaster »
Das Problem das kein Ladevorgang gestartet wird, solange das Auto nicht ab und wieder angesteckt wird besteht bei mir weiterhin mit der 2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]
2023-01-13 08:17:00,436 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-13 08:17:00,437 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-13 08:17:00,438 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 9
2023-01-13 08:17:00,441 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-13 08:17:00,444 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [13]
2023-01-13 08:17:00,445 - {control.algorithm.filter_chargepoints:47} - {DEBUG:MainThread} - LP 13: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-01-13 08:17:00,446 - {control.counter:159} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-13 08:17:00,446 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-13 08:17:00,446 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-13 08:17:00,447 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-13 08:17:00,451 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 0 A
2023-01-13 08:17:00,456 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 08:17:00,460 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 08:17:00,471 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-13 08:17:00,689 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-13 08:17:10,787 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-13 08:17:10,788 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-13 08:17:10,845 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Zähler', 'Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-01-13 08:17:10,847 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device5} - Update Komponenten ['Kostal Piko IQ']
2023-01-13 08:17:10,848 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 08:17:10,851 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 08:17:10,865 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=39664420.0, dc_power=None)
2023-01-13 08:17:10,933 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673594220.2454085, power=717.4000244140625, imported=144571.24650277293, exported=32821.56202232428)
2023-01-13 08:17:10,934 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00296903, power1: 717.4, power2: 712.6
2023-01-13 08:17:10,934 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 2.12285
2023-01-13 08:17:10,934 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 2.12285 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673594230.9338992, power=712.6000366210938, imported=144573.3693558635, exported=32821.56202232428)
2023-01-13 08:17:10,935 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[229.2880096435547, 229.24200439453125, 229.7010040283203], powers=[464.0, 184.8000030517578, 64.0], currents=[2.2680001258850098, 1.874000072479248, 1.2570000886917114], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=144573.3693558635, exported=32821.56202232428, power=712.6000366210938, frequency=49.970001220703125)
2023-01-13 08:17:10,947 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=44445380.0, dc_power=None)
2023-01-13 08:17:10,951 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-01-13 08:17:10,952 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component11} - Update Komponente ['Kostal Piko IQ']
2023-01-13 08:17:10,953 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=44445380.0, dc_power=None)
2023-01-13 08:17:10,954 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 08:17:10,956 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-13 08:17:10,960 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component11} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=39664420.0, dc_power=None)
2023-01-13 08:17:10,961 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component10} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=44445380.0, dc_power=None)
2023-01-13 08:17:10,966 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component11} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=39664420.0, dc_power=None)
2023-01-13 08:17:10,999 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2023-01-13 08:17:10,999 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component9} - Saving CounterState(voltages=[229.2880096435547, 229.24200439453125, 229.7010040283203], powers=[464.0, 184.8000030517578, 64.0], currents=[2.2680001258850098, 1.874000072479248, 1.2570000886917114], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=144573.3693558635, exported=32821.56202232428, power=712.6000366210938, frequency=49.970001220703125)
2023-01-13 08:17:11,090 - {control.counter:87} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 9: [28.73, 29.13, 29.74]
2023-01-13 08:17:11,091 - {control.counter:116} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 9: 21287.399963378906
2023-01-13 08:17:11,096 - {control.chargepoint:349} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-13 08:17:11,099 - {control.chargepoint:696} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-13 08:17:11,101 - {control.chargepoint:687} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-01-13 08:17:11,102 - {control.ev:618} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-01-13 08:17:11,102 - {control.chargepoint:709} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 13 nicht möglich, da bei EV0 nach Ladestart nicht mehr umgeschaltet werden darf.
2023-01-13 08:17:11,106 - {control.ev:364} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2023-01-13 08:17:11,108 - {control.chargepoint:856} - {DEBUG:MainThread} - LP 13, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 0, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-01-13 08:17:11,112 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
2023-01-13 08:17:11,113 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11016.11, daily_exported=0, power=0, imported=6178444.09, exported=0))
2023-01-13 08:17:11,114 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=62.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1892.09, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3166052.98, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[229.25, 229.16, 229.8]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x713c2628>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.165', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=2, name='Zoe', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-01-13 08:17:11,115 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=50.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=9124.02, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3012391.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[229.18, 229.35, 229.06]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3012391.11, imported_at_plugtime=3003267.09, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=9124.020000000019, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='01/12/2023, 16:53:40', required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d662b0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.165', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=13))
2023-01-13 08:17:11,116 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-13 08:17:11,117 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter9
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 21287.399963378906, 'surplus_power_left': 0, 'consumption_left': 21261.0, 'raw_currents_left': [28.73, 29.13, 29.74]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 14837.33375320047, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [229.29, 229.24, 229.7], 'currents': [2.27, 1.87, 1.26], 'powers': [464.0, 184.8, 64.0], 'power_factors': [1.0, 1.0, 1.0], 'imported': 144573.3693558635, 'exported': 32821.56202232428, 'power': 712.6000366210938, 'frequency': 49.970001220703125}, 'config': {'max_currents': [32, 32, 32], 'max_total_power': 22000}}
2023-01-13 08:17:11,118 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 9, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=712.6000366210938, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3821.223753200469))
2023-01-13 08:17:11,118 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-13 08:17:11,119 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Zoe', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '07:30'], name='Zoe Morgens', current=8, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=5)), '1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '23:59'], name='Zoe Min-SOC', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-01-13 08:17:11,119 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '04:00'], name='Tesla Min SOC', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=100))))
2023-01-13 08:17:11,119 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan='Tesla Min SOC'), charge_template=2, ev_template=2, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=50.0, soc_timestamp='01/13/2023, 08:04:40', force_soc_update=False, range=274.312003, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-13 08:17:11,120 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_single_phase=32, battery_capacity=50, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Zoe', tag_id=[], get=Get(soc=62.0, soc_timestamp='01/13/2023, 07:30:20', force_soc_update=False, range=144.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-13 08:17:11,122 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2023-01-13 08:17:11,122 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et1
2023-01-13 08:17:11,123 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et2
2023-01-13 08:17:11,123 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-13 08:17:11,124 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
2023-01-13 08:17:11,125 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-13 08:17:11,125 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0, 'exported': 84109800.0, 'daily_exported': 0.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-13 08:17:11,125 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv10
{'get': {'daily_exported': 0.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 44445380.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 10000}}
2023-01-13 08:17:11,125 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv11
{'get': {'daily_exported': 0.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 39664420.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 10000}}
2023-01-13 08:17:11,125 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.1.191', 'current_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1673594220, 'time': '08:17:00', 'grid': 0.717, 'house-power': 0.717, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp3-power': 0.0, 'cp13-power': 0.0, 'ev0-soc': 50.0, 'ev2-soc': 62.0}, 'module_update_completed': True}
2023-01-13 08:17:11,126 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'WR Scheune', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 4, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.216'}}
2023-01-13 08:17:11,126 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component9
{'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'type': 'counter', 'id': 9, 'configuration': {}}
2023-01-13 08:17:11,126 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component10
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {}}
2023-01-13 08:17:11,127 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device5
{'name': 'WR Hausdach', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 5, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.215'}}
2023-01-13 08:17:11,127 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component11
{'name': 'Kostal Piko IQ', 'type': 'inverter', 'id': 11, 'configuration': {}}
2023-01-13 08:17:11,127 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
Switche ich zurück zur Beta funktioniert zumindest Sofortladen. PV laden bekomme ich mit beiden Versionen überhaupt nicht ans laufen.
tobox
Beitrag von tobox »
Noch ein Feedback zur Version "2023-01-11 13:44:22 +0100 [330b9b1f]":
Ich habe Sofortladen auf 16A gestellt, es wurden aber 17A freigegeben. Ist das so gedacht?
Logfile und Screenshot:
17A.log
(40.72 KiB) 138-mal heruntergeladen
Beitrag von LenaK »
Stivmaster hat geschrieben: Fr Jan 13, 2023 7:24 am Das Problem das kein Ladevorgang gestartet wird, solange das Auto nicht ab und wieder angesteckt wird besteht bei mir weiterhin mit der 2023-01-12 16:40:37 +0100 [2bc7920f]
Ich habe es gefixt, bitte ein Update machen. Wenn PV noch nicht geht, bitte mit der neuen Version auch nochmal ein Log davon posten.
Beitrag von LenaK »
tobox hat geschrieben: Fr Jan 13, 2023 8:00 am Noch ein Feedback zur Version "2023-01-11 13:44:22 +0100 [330b9b1f]":
17A.log
