SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 36 times
Been thanked: 103 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Thrillhouse hat geschrieben: So Feb 19, 2023 5:07 pm Bei mir funktioniert seid heute der soc nicht. Habt ihr das Problem auch? Komischerweise werden mir auf der Hauptspeite alle 8 Ladepunkte aufgeführt, wobei ich nur einen aktiv habe.
Hier funktioniert es normal.
Bitte dies abarbeiten: viewtopic.php?p=58178#p58178
Thrillhouse
Been thanked: 4 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Thrillhouse »
Was habe ich gemacht bevor noch alles ging: ich habe mit einem recht alten Tablet die Benutzeroberflächen der oben wb aufgerufen. Kann das damit zusammenhängen?
Kurz davor ging auch alles.
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
rleidner
Re: SOC: VWID
Thrillhouse hat geschrieben: So Feb 19, 2023 5:46 pm Was habe ich gemacht bevor noch alles ging: ich habe mit einem recht alten Tablet die Benutzeroberflächen der oben wb aufgerufen. Kann das damit zusammenhängen?
Da sehe ich erst mal keinen Zusammenhang.
Ohne Angaben wie im 1. Beitrag (s. Link oben) kann Dir nicht geholfen werden.
Zum VWID-SOC in diesem Thema, zu den Anzeigeproblemen hier nicht.
Armin
Re: SOC: VWID
Beitrag von Armin »
rleidner hat geschrieben: Sa Feb 18, 2023 11:56 am
Armin hat geschrieben: Sa Feb 18, 2023 11:30 am Hab seit gestern 1.9.294 drauf und der VW ID SoC zeigt nichts mehr an.
Im SoC Log sehe ich diesen Fehler:
PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
    os.chmod(replyFile, 0o777)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 94, in main
2023-02-18 12:16:58 ERROR:soc_vwid:Lp1 use sudo, user: www-data
Der Fehler ist nach Update oder Neustart normal und kann ignoriert werden.
Bei mir funktioniert die SOC-Abfrage aktuell.
Falls keine weiteren Meldungen im Log zu sehen sind, die Anweisungen im 1. Beitrag dieses Themas durchgehen und einen manuellen Abruf (Kreispfeil) machen und dann den Ev-SOC-Log ansehen.
Jetzt funktioniert die SoC-Anzeige wieder, nachdem ich in der Ladepunkt-Konfiguration den Benutzernamen und das Passwort gelöscht und nach dem Restart des SoC-Moduls wieder neu eingetragen hatte. Der Kreispfeil war zuvor nicht sichtbar; jetzt ist er wieder da.
openWB-2 standard+ | VW ID.3 | E3DC S10 E PRO 13kWh | 9.92 kWp IBC MonoSol 310 VL5
Elchkopp
Has thanked: 16 times
Been thanked: 49 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Elchkopp »
Wie verhält es sich eigentlich mit der Cupra ID? (Auto Cupra Born) Gehört ja alles irgendwie zum VW-Konzern, aber funktioniert das VWID-Modul dann auch für die Cupra ID?
Sascha
EDIT: Hat sich eredigt. Lesen bildet - steht ja ganz am Anfang. Funktioniert nicht :oops:
rleidner
Re: SOC: VWID
Elchkopp hat geschrieben: Mo Feb 27, 2023 7:23 am Hallo,
Sascha
Die nicht-VW Marken verwenden grundsätzlich dasselbe Protokoll wie VWID, aber teilweise mit anderen Adressen.
Das VWConnect Modul in iobroker (javascript) hat das alles implementiert und wäre eine Vorlage.
Ich habe in VWID bewusst auf die Unterstützung der anderen Marken verzichtet, da
- für VWID ein passendes Python-Modul für Home Assistant verfügbar war, das ich sehr einfach verwenden konnte
- ich die anderen Marken als VW nicht selbst testen kann und damit der Support-Aufwand für mich nicht machbar ist.
BTW,
kürzlich hat ein anderer Anwender in ähnlicher Vorgehensweise wie VWID ein Modul für Skoda erstellt.
Cupra, Audi, etc. sind also machbar, es muss sich nur jemand finden, der das bauen und testen kann.
ID4U
Has thanked: 42 times
Been thanked: 52 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Seit heute nachmittag bekomme ich diesen Fehler:
2023-02-27 16:48:46 ERROR:libvwid:Lp2 Reconnect failed
2023-02-27 16:48:46 ERROR:libvwid:Lp2 Non-2xx response
2023-02-27 16:43:58 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2023-02-27 16:43:58 ERROR:libvwid:Lp1 Non-2xx response
Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Vor ein paar Stunden hat es noch funktioniert:
2023-02-27 13:05:00 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 77%@2023-02-27T12:51:03
2023-02-27 13:03:56 INFO:soc_vwid:Lp2 SOC: 53%@2023-02-27T07:12:21
Oder bastelt VW gerade wieder?
Version ist bei beiden Ladepunkten seit heute vormittag die 1.9.294. Ein paar Stunden hat es damit auch funktioniert ...
Eckhard
Has thanked: 8 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Eckhard »
Auch andere Apps und meine externe SoC-Erfassung liefern keine Daten mehr. VW scheint wieder was geändert zu haben. Letzter Wert kam bei mir um 15:30 MEZ.
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
rleidner
Re: SOC: VWID
Ich bekomme diesen Fehler auch.
Ich schau da mal rein.
ID4U
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Super, danke!
