Sungrow SG6 0RT Verbindungsprobleme
pando
Beitrag von pando »
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und leider absolut technisch nicht fit.
Ich habe eine openWB Pro, eine openWB Standalone und einen Wechselrichter Sungrow SG6 0RT ohne Speicher.
Mein Problem ist folgendes: keine Anzeige des Hausverbrauchs und Netz (i) und Netz (e).
Den Wechselrichter habe ich über Wlan aber auch über ein Lan Kabel über die Fritzbox verbunden.
Bei der Modulkonfiguration habe ich schon ausprobiert Sungrow mit und ohne Speicher.
Komme nun nicht weiter was ich noch probieren kann.
Hatte schon jemand das gleiche Problem ?
Kann mir jemand einen Tip geben was ich noch versuchen kann ?
Andi
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Re: Sungrow SG6 0RT Verbindungsprobleme
Beitrag von Heavendenied »
Hast du denn überhaupt ein Sungrow EnergyMeter (DTSU666 oder DTSD1352) verbaut? Bei den SG ist das ja Serienmäßig erstmal nicht dabei.
Oder nutzt du eine andere Quelle für die EVU Daten?
Weiterhin sollte aber der Winet-S auch nur entweder per LAN oder per WLAN verbunden werden, nicht beides gleichzeitig. Wenn beides gleichzeitiug benutzt wird sollte er im Prinzip auch zwei IP Adressen bekommen. Welche verwendest du?
Gruß,
Jürgen
pando
Beitrag von pando »
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich die App iSolar Cloud kann ich den aktuellen Verbrauch einsehen, ebenso was ich Einspeise bzw. zukaufe.
Von daher denke ich das ich wohl einen EnergyMeter haben muss, oder ? Leider erreiche ich einen Ansprechpartner bei der PV Firma nicht um das aktuell abzuklären. Winet-S über Wlan hatte eine eigene IP Adresse erzeugt und dann über Lan eine neue IP Andresse. Ich habe immer nur eines davon benutzt und diese bei der Modelkonfiguration dann immer geändert.
Andi
Heavendenied
Dann solltest du das EnergyMeter haben, ja.
Dann poste doch mal was genau du hast, also welche FW auf der openWB etc.
Und was genau du im EVU Modul eingestellt hast.
Und dann ggfs. mal einen Durchlauf vom Debug Log. Da könnte man ggfs dann Fehler erkennen.
Gruß,
Jürgen
pando
Beitrag von pando »
Hallo Jürgen,
inzwischen habe ich vom Support auch eine Rückmeldung bekommen.
Habe dies so gemacht aber es funktionert leider immer noch nicht.
Siehe Anlagen.
Andi
Heavendenied
Fürchte da kann ich dann auch nicht weiter helfen, da ich "nur" eine Anlage mit Hybrid habe (da läuft es einwandfrei).
Evtl findet sich ja jemand, der die Konstellation am laufen hat.
Ansonsten wie geschrieben mal noch den Debug Log hier posten, evtl gibts da ja Hinweise wo es hängt.
Gruß,
Jürgen
pando
Beitrag von pando »
Danke trotzdem. Habe jetzt an den Support einen Systemebericht geschickt. Sollte es zu einer Lösung kommen, stelle ich diese hier rein.
Andi
Maxify23
Beitrag von Maxify23 »
Ich habe dir zu dem Thema eine privatnachricht geschrieben
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
