Feedback Release Candidate 2
Has thanked: 10 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung zum Release Candidate 2 findet Ihr dort: viewtopic.php?p=88134#p88134
Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Cheetah
Re: Feedback Release Candidate 2
Beitrag von Cheetah »
Auch mit dieser Version kann ich bereits eingetragene Komponenten nicht löschen und erhalte meist die Meldung "Die ID '0' ist größer als die maximal vergebene ID '-1'."
Wenn das Löschen der Komponenten mal scheinbar funktioniert sind diese nach den nächsten Start der Box wieder alle vorhanden.
Gibt es hier einen Trick, den ich bisher überlesen habe?
Das Rücksetzen der Box im System Menü hilft auch nichts, die Einstellungen bei den Komponenten bleiben erhalten.
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Komisch - das klappt bei mir einwandfrei (noch RC1). Auch das komplette Resetten funktioniert.
Welches Image verwendest du?
Meth
Has thanked: 30 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo ,
mal eine dumme frage und wahrscheinlich schon beantwortet .
Wird es irgendwann möglich sein das bei den Ladepunkten und SOC auch die angegeben Bezeichnungen stehen .
Siehe Anlage .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Cheetah
aiole hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 9:11 am Komisch - das klappt bei mir einwandfrei (noch RC1). Auch das komplette Resetten funktioniert.
Ausprobiert mit RC1 und RC2. Seltsam finde ich auch, dass die Konfiguration scheinbar unabhängig der SD-Karte erhalten bleibt, da selbst mit dem Image des RC2 auf einer neuen SD-Karte die gelöschten Komponenten wieder auftauchten. Insgesamt seltsam ...
Noch zur Info: Das Verhalten zeigt sich auf einer openWB Standard+.
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
Unabhängig der SD Karte? Das ist technisch nicht möglich.
Cheetah hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 10:41 am
Been thanked: 46 times
Versuch mal den Browser Cache zu löschen, vielleicht hängen da noch Sachen die angezeigt werden, wenn die Box die identische IP/Name bekommen hat.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Das hört sich eher nach einer externen Software an, die über MQTT angebunden ist und so falsch konfiguriert ist, dass immer die alten Werte in die openWB kommen.
Cheetah
LutzB hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 11:28 am Das hört sich eher nach einer externen Software an, die über MQTT angebunden ist und so falsch konfiguriert ist, dass immer die alten Werte in die openWB kommen.
Per MQTT angebunden ist lediglich Home Assistant. Ich versuche mal mein Glück ohne diese Anbindung.
Cheetah
Cheetah hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 11:40 am
Die MQTT Verbindung mit dem Home Assistant war scheinbar das Problem. Nach trennen der Verbindung ließ sich die openwb 2.0 auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Danke für den Tipp!
