Feedback Release Candidate 2
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 166 times
Die Ankündigung zum Release Candidate 2 findet Ihr dort: viewtopic.php?p=88134#p88134
Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Re: Feedback Release Candidate 2
Auch mit dieser Version kann ich bereits eingetragene Komponenten nicht löschen und erhalte meist die Meldung "Die ID '0' ist größer als die maximal vergebene ID '-1'."
Wenn das Löschen der Komponenten mal scheinbar funktioniert sind diese nach den nächsten Start der Box wieder alle vorhanden.
Gibt es hier einen Trick, den ich bisher überlesen habe?
Das Rücksetzen der Box im System Menü hilft auch nichts, die Einstellungen bei den Komponenten bleiben erhalten.
Hallo ,
mal eine dumme frage und wahrscheinlich schon beantwortet .
Wird es irgendwann möglich sein das bei den Ladepunkten und SOC auch die angegeben Bezeichnungen stehen .
Siehe Anlage .
Siehe Anlage .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Ausprobiert mit RC1 und RC2. Seltsam finde ich auch, dass die Konfiguration scheinbar unabhängig der SD-Karte erhalten bleibt, da selbst mit dem Image des RC2 auf einer neuen SD-Karte die gelöschten Komponenten wieder auftauchten. Insgesamt seltsam ...aiole hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 9:11 am Komisch - das klappt bei mir einwandfrei (noch RC1). Auch das komplette Resetten funktioniert.
Welches Image verwendest du?
Noch zur Info: Das Verhalten zeigt sich auf einer openWB Standard+.
ChristianM
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Unabhängig der SD Karte? Das ist technisch nicht möglich.
Cheetah hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 10:41 amAusprobiert mit RC1 und RC2. Seltsam finde ich auch, dass die Konfiguration scheinbar unabhängig der SD-Karte erhalten bleibt, da selbst mit dem Image des RC2 auf einer neuen SD-Karte die gelöschten Komponenten wieder auftauchten. Insgesamt seltsam ...aiole hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 9:11 am Komisch - das klappt bei mir einwandfrei (noch RC1). Auch das komplette Resetten funktioniert.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Versuch mal den Browser Cache zu löschen, vielleicht hängen da noch Sachen die angezeigt werden, wenn die Box die identische IP/Name bekommen hat.Cheetah hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 10:41 amAusprobiert mit RC1 und RC2. Seltsam finde ich auch, dass die Konfiguration scheinbar unabhängig der SD-Karte erhalten bleibt, da selbst mit dem Image des RC2 auf einer neuen SD-Karte die gelöschten Komponenten wieder auftauchten. Insgesamt seltsam ...aiole hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 9:11 am Komisch - das klappt bei mir einwandfrei (noch RC1). Auch das komplette Resetten funktioniert.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Das hört sich eher nach einer externen Software an, die über MQTT angebunden ist und so falsch konfiguriert ist, dass immer die alten Werte in die openWB kommen.
Per MQTT angebunden ist lediglich Home Assistant. Ich versuche mal mein Glück ohne diese Anbindung.LutzB hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 11:28 am Das hört sich eher nach einer externen Software an, die über MQTT angebunden ist und so falsch konfiguriert ist, dass immer die alten Werte in die openWB kommen.
Die MQTT Verbindung mit dem Home Assistant war scheinbar das Problem. Nach trennen der Verbindung ließ sich die openwb 2.0 auf Werkseinstellungen zurücksetzen.Cheetah hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 11:40 amPer MQTT angebunden ist lediglich Home Assistant. Ich versuche mal mein Glück ohne diese Anbindung.LutzB hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 11:28 am Das hört sich eher nach einer externen Software an, die über MQTT angebunden ist und so falsch konfiguriert ist, dass immer die alten Werte in die openWB kommen.
Danke für den Tipp!
