Feedback Release Candidate 2
Nico
Re: Feedback Release Candidate 2
Beitrag von Nico »
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 10:56 am
Nico hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 9:45 pm
aiole hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 8:28 pm Die WB als internen LP zu konfigurieren, ist sehr wichtig - egal ob Steuerungsmodus = primary oder secondary.
Geht es denn im "primary"? Wäre als Test zumindest interessant.
btw
"nur Ladepunkt" ist durch "secondary" ersetzt worden. Dafür brauchst du einen extra "primary", der steuert.
ich habe einen erneuten Anlauf genommen:
1. die OpenWB mit der neuen SD Karte und dem aktuellen Image komplett zurückgesetzt.
2. versucht diese als einfachen Ladepunkt zu konfigurieren, dazu einen virtuellen Zähler und einen internen Ladepunkt angelegt. Anschließend das Lastmanagement konfiguriert.
Im Ergebnis ist es unverändert: Die openWB scheint nicht mit dem Zähler zu kommunizieren. Im Log steht auch nun:
2023-07-01 23:38:44,234 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> local variable 'serial_client' referenced before assignment, Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 138, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 152, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids)
UnboundLocalError: local variable 'serial_client' referenced before assignment
2023-07-01 23:38:44,255 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 266, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 177, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.component_info):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
Es ist eine openWB series2 standard+, aus August 2020
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann?
Vielen Dank!
Ist behoben, bitte ein Update auf den Master machen.
zuerst vielen Dank für das schnelle Update (!). Leider konnte ich dieses bisher nicht erfolgreich testen.
Ich habe ein Update auf die Master Version2023-07-03 15:12:11 +0200 [1570a3c56] gemacht und anschließend die Box zurückgesetzt. Dann auf Modus Secondary gestellt und den internen Ladepunkt hinzugefügt.
Lieder finde ich unter Status noch immer keine richtigen Spannungen, Stromstärken, oder die Info ob der Stecker gesteckt ist.
Meine Box hat eine Addon Platine und steuert die beiden Modbusgeräte von dort aus an.
Im Log des internen Ladepunktes findet sich ein Hinweis, dass der Modbus Adapter nicht gefunden wurde:
2023-07-03 23:13:03,443 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-07-03 23:13:03,444 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-07-03 23:13:03,446 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[]
2023-07-03 23:13:03,447 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices[]
2023-07-03 23:13:03,449 - {pymodbus.client.sync:663} - {ERROR:Internal Chargepoint} - [Errno 13] could not open port /dev/serial0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/serial0'
2023-07-03 23:13:03,465 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])], Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 159, in client_factory
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 36, in __init__
    self.evse_client = self.__evse_factory(client, evse_ids)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 45, in __evse_factory
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
    self.delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
2023-07-03 23:13:03,493 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-03 23:13:05,498 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-07-03 23:13:05,499 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-07-03 23:13:05,500 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[]
2023-07-03 23:13:05,501 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices[]
2023-07-03 23:13:05,503 - {pymodbus.client.sync:663} - {ERROR:Internal Chargepoint} - [Errno 13] could not open port /dev/serial0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/serial0'
2023-07-03 23:13:05,505 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])], Traceback:
    with client:
2023-07-03 23:13:05,529 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-03 23:15:02,537 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-07-03 23:15:02,539 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-07-03 23:15:02,540 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[]
2023-07-03 23:15:02,540 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices[]
2023-07-03 23:15:02,542 - {pymodbus.client.sync:663} - {ERROR:Internal Chargepoint} - [Errno 13] could not open port /dev/serial0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/serial0'
2023-07-03 23:15:02,545 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])], Traceback:
    with client:
2023-07-03 23:15:02,565 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Wo kann ich die debug.log herunterladen?
Vielen Dank!
ah72
Beitrag von ah72 »
LutzB hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 10:47 am Ich setze es mal auf unsere "Wunschliste". Vor dem 2.0 Release wird das aber nicht mehr integriert.
:D Super, danke!
Has thanked: 10 times
Been thanked: 88 times
Nico hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 9:20 pm
Kannst Du Dich per SSH auf der openWB anmelden (user: openwb, Passwort: openWB) und folgenden Befehl eingeben:
ls -l /dev/ | grep -i serial
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
AnDaL hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 2:12 pm Hallo zusammen,
Bei Hausverbrauch "Heute" bei Energie wird mir den ganzen Tag über "nur" 524 Wh angezeigt. Der aktuelle Verbrauch hingegen schon.
Heute wird's summiert.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Beim Laden wird bei "Heute" bei Geladen der Komplette Zähler ausgelesen aber nicht die aktuelle Ladung angezeigt.
Heute wird "Geladen" summiert.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
ph3 hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 5:14 pm
LutzB hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 10:28 am
ph3 hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 7:27 am Mir ist nun aufgefallen, dass in der Tagesauswertung der Verbrauch zwar unter in den "Summen" angezeigt wird, aber nicht in Diagramm. Also die schwarze Verbrauchslinie fehlt komplett. Dargestellt wird die PV-Produktion, Einspeisung/Bezug und die WB.
Im "Live" Diagramm wird es angezeigt. Habe ich eine Einstellung übersehen?
Was meinst Du mit "Verbrauch"? Am Besten mal ein paar Screenshots einfügen.
siehe Bilder...
Der Hausverbrauch fehlt in der Tagesauswertung
Ok, verstanden. Ja, ist noch eine Einschränkung. Die Daten werden schlicht noch nicht entsprechend aufbereitet. Steht auf der ToDo-Liste.
ph3
Beitrag von ph3 »
LutzB hat geschrieben: Di Jul 04, 2023 7:45 am
siehe Bilder...
ok, danke für die Info.
Nico
Beitrag von Nico »
LutzB hat geschrieben: Di Jul 04, 2023 6:14 am
Hallo, der Befehl liefert
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jun 30 14:30:34 2023 from 192.168.82.15
openwb@openwb2-beta4:~ $ ls -l /dev/ | grep -i serial
lrwxrwxrwx  1 root root           7  3. Jul 23:11 serial0 -> ttyAMA0
lrwxrwxrwx  1 root root           5  3. Jul 23:11 serial1 -> ttyS0
Ok, dann machen wir mal folgendes:
sudo systemctl disable hciuart.service
sudo raspi-config
Nach dem letzten Befehl landest Du in einem Menü. Mit den Pfeiltasten kann navigiert werden, Enter/Return bestätigt.
  • Den Punkt "Interface Options" auswählen.
  • Den Punkt "Serial Port" auswählen.
  • Die erste Frage nach der Login Shell mit "Nein" beantworten.
  • Die zweite Frage nach dem Hardware Port mit "Ja" beantworten.
  • Die letzte Infomeldung mit "Ok" bestätigen.
  • Mit der Taste "Esc" oder zweimal "Tab" und "Enter" das Menü verlassen.
  • Den Raspi neu booten.
Danach bitte nochmal folgenden Befehl und die Ausgabe hier posten:
ls -l /dev/ | grep -i "tty[a-z]"
Kitmgue
Has thanked: 4 times
Beitrag von Kitmgue »
Ich habe hier auch mit der aktuellen Version (c1fac6086) Errors im Log vom internen Ladepunkt:
2023-07-04 13:40:38,068 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-07-04 13:40:38,069 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-07-04 13:40:38,071 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')]
2023-07-04 13:40:38,072 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-07-04 13:40:38,073 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-04 13:40:38,224 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-07-04 13:40:38,225 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x72410928>
2023-07-04 13:40:38,226 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-04 13:40:39,294 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-07-04 13:40:39,454 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-07-04 13:40:39,662 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-07-04 13:40:41,677 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-04 13:40:41,838 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-07-04 13:40:41,839 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-04 13:40:42,907 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-07-04 13:40:43,068 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-07-04 13:40:43,259 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-07-04 13:40:43,760 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:233} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 233s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-07-04 13:40:45,512 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:233} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 235s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-07-04 13:40:47,181 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:233} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 237s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-07-04 13:40:48,841 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:233} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 238s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-07-04 13:40:50,495 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:233} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 240s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-07-04 14:23:21,119 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-07-04 14:23:21,199 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 62, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 103, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
reicht das so oder braucht ihr das im Details-Modus?
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
