Servus zusammen,
habe heute versehentlich das "feature_data_migration" geladen (2023-07-19 12:35:01) und komme aus einer Endlosschleife mit der Anzeige "openWB ist noch nicht bereit. Der Systemstart ist noch nicht abgeschlossen" nicht mehr heraus. openWB lässt sich nicht mehr bedienen.
Ja ich weiß, dieses Feature ist noch nicht für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, aber jetzt ist es mal passiert. Wer weiß, wie ich aus diesem Teufelskreis wieder rauskomme?
Danke für Eure Tipps.
Gruß bergfex
Feedback Release Candidate 2
Re: Feedback Release Candidate 2
Danke, aber bei mir geht es nicht um die Ordnerstruktur innerhalb Nextcloud, sondern ich habe Nextcloud bei mir via meinserver.de/nextcloud erreichbar gemacht. (Anders als z.B. via nextcloud.meinserver.de) Das ist eine von Nextcloud supportete Methode. Deshalb habe ich das /nextcloud/ natürlich in jedem Link drinnen. Nur die OpenWB hält es leider nicht für einen gültigen Link.DennyCrane hat geschrieben: Mi Jul 19, 2023 11:23 am Ich habe es so gelöst:
Den Ordner freigeben und mit Passwort ohne Ablaufdatum versehen.
Dann den freigebenen Link und das Passwort in die openWB eintragen (Benutzer bleibt frei),
Fertig. Dann ist es auch egal wie viel Unterordner es gibt.
VG Alex
KrailPV
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 5 times
Wann wird es denn als Displaytheme wieder "Symbolfluss" geben?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
Bisher funktioniert die Box tadellos. Allerdings tauchen im Log ca 1-2x pro Stunde folgende Fehler auf. Ich weiß allerdings nicht, ob dies kritisch ist. Hier 3 Beispiele im Anhang:MatzeAB hat geschrieben: Mi Jul 19, 2023 8:32 amVielen Dank! Hatte die letzten Tage immer wieder unregelmäßig das Problem, dass diese Fehlermeldung auftauchte. Manchmal ein paar Minuten, machmal auch über Stunden. Wollte eben laden, da hatte sich die Box wieder kurz vorher verabschiedet. Nach dem update auf den aktuellen Master war sie sofort wieder da und ich konnte laden. Werde es jetzt die nächsten Tage beobachen und mich wieder melden.
2023-07-19 19:38:05,045 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-19 19:38:05,047 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689788280, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-19 19:38:05,050 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:06,007 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-07-19 19:38:06,008 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.2, 238.3, 237.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2840610, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-19 19:38:06,009 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[237.2, 238.3, 237.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2840610, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-19 19:38:06,027 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-07-19 19:38:06,071 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-19 19:38:06,073 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:07,179 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-19 19:38:07,181 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689788280, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-19 19:38:07,184 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:09,219 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-19 19:38:09,396 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 62, in get_values
plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 103, in get_values
raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-07-19 19:38:10,698 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-19 19:38:10,699 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689788290, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-19 19:38:11,034 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:12,300 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-07-19 19:38:12,301 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.2, 238.4, 237.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2840610, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-19 19:38:12,302 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[237.2, 238.4, 237.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2840610, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-19 19:38:12,323 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-07-19 19:38:12,349 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-19 19:38:12,353 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:13,468 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-19 19:38:13,471 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689788290, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-19 19:38:13,474 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:14,410 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2023-07-20 19:24:58,634 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[236.9, 238.0, 237.5], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:24:58,651 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:24:58,685 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:24:58,687 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:24:59,794 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:24:59,796 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689873890, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:24:59,798 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:01,925 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-20 19:25:02,101 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-07-20 19:25:03,205 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:25:03,206 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689873900, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:25:03,208 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:04,144 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:25:04,145 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[236.3, 238.1, 237.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:04,145 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[236.3, 238.1, 237.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:04,152 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:25:04,179 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:25:04,180 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:05,284 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:25:05,286 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689873900, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:25:05,289 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:06,223 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:25:06,223 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.0, 237.9, 237.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:06,224 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[237.0, 237.9, 237.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:06,229 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:25:06,245 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:25:06,246 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:07,351 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:25:07,353 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689873900, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:25:07,355 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:08,282 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:25:08,283 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[236.6, 237.4, 237.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:08,284 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[236.6, 237.4, 237.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:08,297 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
,660 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2023-07-20 19:35:28,689 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:28,692 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874520, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:28,695 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:29,621 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:35:29,622 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[238.3, 239.2, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:29,623 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[238.3, 239.2, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:29,638 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:35:29,695 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:35:29,697 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:30,807 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:30,809 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874520, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:30,811 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:33,742 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-20 19:35:33,919 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-07-20 19:35:35,023 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:35,025 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:35,027 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:35,963 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:35:35,964 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.9, 239.0, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:35,965 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[237.9, 239.0, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:35,992 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:35:36,028 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:35:36,030 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:37,137 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:37,138 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:37,139 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:38,071 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:35:38,073 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[238.3, 238.7, 238.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:38,074 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[238.3, 238.7, 238.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:38,098 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:35:38,136 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:35:38,138 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:39,246 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:39,249 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:39,251 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:40,181 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:35:40,182 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[238.0, 239.0, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:40,183 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[238.0, 239.0, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:40,203 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
Kann ich auf dem Release Candidate 2 bleiben? Aktuell master 2023-07-24 14:46:46 +0200 [e6f3b6cbd] installiert, oder muss ich das neue Image Release openWB software2 auf die Karte spielen?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Ja, Du kannst von dem RC2 auf die aktuelle Version aktualisieren. Einstellungen > System > System, hier das Update starten. Kein neues Image notwendig.ph3 hat geschrieben: Mo Jul 24, 2023 10:29 pm Kann ich auf dem Release Candidate 2 bleiben? Aktuell master 2023-07-24 14:46:46 +0200 [e6f3b6cbd] installiert, oder muss ich das neue Image Release openWB software2 auf die Karte spielen?
