über die Ramdisk: http://<ip der openwb2>/openWB/ramdisk/Elchkopp hat geschrieben: Di Aug 22, 2023 6:33 amAh, gut zu wissen. Wenngleich mir das Wissen fehlt, wie ich dann da ran kommen kann…ChristophR hat geschrieben: Mo Aug 21, 2023 5:39 pm Es wird im aktuellen Master die main.log, wenn sie voll ist, als main.log.1 in der ramdisk abgelegt, so ist sie etwas länger verfügbar.
Plage mich aber gerade mit elendigen Neustarts rum, die das System nach einem Neustart fordert. Hab jetzt (nach 6 Neustarts) einfach mal aufgehört und die Meldung ignoriert.
Feedback openWB software2 2.1.0
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 163 times
Würde mich wundern, wenn das funktioniert. Aktuell kann man mit einem Tag nicht den Lademodus wechseln.tobstar1979 hat geschrieben: Di Aug 22, 2023 6:54 am Ich habe aktuell die Situation, dass er trotz Ladeprofil mit hinterlegtem RFID (nur PV-Laden) das Auto mit Sofortladen startet, wenn vorher manuel Sofortladen ausgewählt war.
Nochmal konkret:
Auto lädt über PV Laden
Es wird manuel auf Sofort-Laden gestellt
Auto wird abgesteckt...
NAch Fahrt wird Auto wieder angesteckt und mit RFID soll PV Laden gestartet werden.
Auto lädt aber dann mit SOFORT-Laden
Im LAdepunktprofil und im Standard LAdeprofil im Fahrzeg ist der RFID hinterlegt...MIt der 1.9er Version klappte das immer problemlos.
Bin für Tipps dankbar.
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 161 times
Ich habe gestern auf den aktuellen master gewechselt (2023-08-21 144308 +0200 [d7cb36f35]).
Die Abschaltschwelle scheint damit leider nicht mehr korrekt beachtet zu werden.
Ich war vorher auf der Version (2023-08-09 161144 +0200 [6cc9664a4]), da hat es noch fehlerfrei funktioniert.
Ich habe eine individuelle Regeleinstellung (min -0,75 bis max 0 kW), habe die als er nicht abschaltete mal kurz auf (min -0,5 bis 0) umgestellt.
Die Abschaltschwelle steht auf 0,05 kW.
Trotz deutlich mehr Bezug hat er nicht abgeschaltet, hier 2 Vorfälle: Das zugehörige Log über den Zeitraum beider Vorfälle: Für mich sieht es so aus, als wenn er erst ungefähr um den negativen Regelwert (-750W) als Bezug (also 750W) abgeschaltet hat.
Seltsames Verhalten beim Laden mit PV.
Er lädt, zeigt aber bei Ampere 0 an.
Eigentlich soll openWB abschalten, da Netzbezug.
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
Sobald im Modus PV bei 3-phasigen Laden zu wenig Überschuss vorhanden ist, stoppt die Ladung nicht nach der eingestellten Abschaltverzögerung von 60 Sekunden, sondern es beginnt der Timer für das Zurückschalten auf 1-phasiges Laden. Wie kann der Timer übersteuert werden, damit die Ladung bereits nach 60 Sekunden stoppt und nicht nach 12 Minuten (16-4)?
shesse
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn man von Sofortladen (3 phasig) auf PV (Automatik) umschaltet.
In der 1.9 stoppte der Ladevorgang sofort, wenn nicht genügend PV-Überschuss vorhanden ist.
In der 2.1 geht die Ladung auf 1-phasig, aber dann läuft der Timer los (bei mir 8 Minuten) und erst nach Ablauf dieser 8 Minuten wird die Ladung endgültig gestoppt.
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
@mrinas: Danke für die Hilfestellung!
Hier nun das Log-File, als wieder ein Umschaltung 1p zu 3p stattgefunden hat mit der komischen Schaltspitze dazwischen:
Ich habe versucht, einen Zyklus davor mitzunehmen.
Um 15:40:41 startete die Umschaltung....
Außerdem habe ich sporadisch Ladeunterbrechungen ohne sichtlichen Grund für mich (16:01):
Elchkopp
Und noch ein komisches Verhalten im Master von heute morgen:
Während PV-Laden mit 3p habe ich in den Ladeeinstellungen für PV-Laden die Phasenautomatik von Automatik auf 1 gestellt. Und promt gab es chaos beim Laden, denn er hat wie wild mit dem Strom hin- und hergesteuert, aber NICHT auf 1p umgestellt (siehe Peak ab 17:54 Uhr)
Ich habe dem Spuk dann durch umschalten auf STOP und anschließend wieder PV-Laden dann ein Ende bereitet...
Alles mit der master 2023-08-21 14:43:08 +0200 [d7cb36f35]
Frank-H
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 47 times
Software 2.1 (Release).
Folgendes Fehlerbild tritt bei mit bei der Funktion "Vorrang PV" auf, wenn ich vom Fahrzeugsymbol auf Batteriesymbol umschalte:
an- und absteigen der Batteriezuladung in Amplitudenform zwischen ca. 1 kw und 1,8 kw. Im Graphen ist dies ganz rechts zu sehen. Schalte ich wieder auf "Fahrzeug" zurück, beruhigt sich ganze wieder. Das läßt sich beliebig rekonstruieren.
Hier meine Einstellung und das Detaillog:
2023-08-23 16:27:40,055 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-08-23 16:27:40,109 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-23 16:27:40,112 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x72343550>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x723503a0>}
2023-08-23 16:27:40,116 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2023-08-23 16:27:40,119 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-23 16:27:40,127 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-08-23 16:27:40,140 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.82:80
2023-08-23 16:27:40,214 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692800850.5948253, power=-1660.845, imported=626288.2580939643, exported=147532.91814971188)
2023-08-23 16:27:40,215 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00267208, power1: -1660.85, power2: -865.83
2023-08-23 16:27:40,215 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -3.37574
2023-08-23 16:27:40,216 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 3.37574 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692800860.214307, power=-865.83, imported=626288.2580939643, exported=147536.29388640384)
2023-08-23 16:27:40,218 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=626288.2580939643, exported=147536.29388640384, power=-865.83, soc=96)
2023-08-23 16:27:40,223 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-23 16:27:40,286 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.188.82:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1434
2023-08-23 16:27:40,288 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"114172015865","name":"Hoymiles","order":0,"data_age":5,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":600,"AC":{"0":{"Power":{"v":314.5,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":235.1000061,"u":"V","d":1},"Current":{"v":1.340000033,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":329.3999939,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2701,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1165.554932,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":49.97999954,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":95.47662354,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":"Ost"},"Power":{"v":85.19999695,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":32.09999847,"u":"V","d":1},"Current":{"v":2.650000095,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":1581,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":592.2269897,"u":"kWh","d":3},"Irradiation":{"v":24,"u":"%","d":3}},"1":{"name":{"u":"West"},"Power":{"v":244.1999969,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":31.20000076,"u":"V","d":1},"Current":{"v":7.829999924,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":1120,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":573.3280029,"u":"kWh","d":3},"Irradiation":{"v":68.78873444,"u":"%","d":3}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":52.79999924,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":314.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2701,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1165.554932,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2023-08-23 16:27:40,995 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-23 16:27:40,997 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-314.5, exported=1165554.932, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:40,998 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.792, 234.247, 233.72], powers=[3767.3, -1716.3, -2036.9], currents=[16.449, -7.34, -8.724], power_factors=[0.994, 1.0, 1.0], imported=4752313.699999999, exported=6077878.899999999, power=14.1, frequency=49.992)
2023-08-23 16:27:41,003 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-08-23 16:27:41,056 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5210, exported=3482428, dc_power=-4484)
2023-08-23 16:27:41,057 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5210, exported=3482428, dc_power=-4484)
2023-08-23 16:27:41,059 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-08-23 16:27:41,060 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=626288.2580939643, exported=147536.29388640384, power=-865.83, soc=96)
2023-08-23 16:27:41,091 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-23 16:27:41,092 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2023-08-23 16:27:41,092 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4344.17, exported=3961179.9699999997, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:41,093 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-23 16:27:41,093 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-314.5, exported=1165554.932, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:41,094 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4344.17, exported=3961179.9699999997, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:41,095 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-314.5, exported=1165554.932, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:41,127 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-23 16:27:41,127 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.792, 234.247, 233.72], powers=[3767.3, -1716.3, -2036.9], currents=[16.449, -7.34, -8.724], power_factors=[0.994, 1.0, 1.0], imported=4752313.699999999, exported=6077878.899999999, power=14.1, frequency=49.992)
2023-08-23 16:27:41,273 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 1000W
2023-08-23 16:27:41,278 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1000W verbleibende Speicher-Leistung
2023-08-23 16:27:41,280 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.879999999999995, 39.39, 40.79]A
2023-08-23 16:27:41,281 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 27304.17W
2023-08-23 16:27:41,284 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-08-23 16:27:41,286 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-08-23 16:27:41,289 - {control.chargepoint.chargepoint:852} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 23.33
2023-08-23 16:27:41,293 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=96, daily_exported=651.08, daily_imported=2974.49, imported=626288.26, exported=147536.29, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-865.83))
2023-08-23 16:27:41,294 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=96, daily_exported=651.08, daily_imported=2974.49, imported=626288.26, exported=147536.29, power=-865.83), set=Set(charging_power_left=1000, switch_on_soc_reached=True))
2023-08-23 16:27:41,294 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=7721.01, daily_exported=0, power=5318.27, imported=998562.99, exported=0))
2023-08-23 16:27:41,296 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=43), currents=[23.33, 0.05, 0.07], daily_imported=7721.01, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=998562.99, phases_in_use=1, plug_state=True, power=5318.27, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[228.4, 234.28, 233.81]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=23.85, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=990682.01, imported_at_plugtime=990682.01, imported_since_mode_switch=7867.0, imported_since_plugged=7867.0, range_charged=39.335, time_charged='1:40', timestamp_start_charging='08/23/2023, 14:47:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='08/23/2023, 14:46:51', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e99dcd0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-08-23 16:27:41,297 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-08-23 16:27:41,299 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[3767.3, -1716.3, -2036.9], currents=[16.45, -7.34, -8.72], voltages=[230.79, 234.25, 233.72], power_factors=[0.99, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.992, daily_exported=12721.8, daily_imported=66.900000002, imported=4752313.699999999, exported=6077878.899999999, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=14.1), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=27304.17, raw_currents_left=[38.879999999999995, 39.39, 40.79], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-08-23 16:27:41,301 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=220.32999999999967, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1935.0080000020007, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-23 16:27:41,302 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=18, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-08-23 16:27:41,304 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=43, soc_timestamp='08/23/2023, 16:27:02', force_soc_update=False, range=205.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-23 16:27:41,305 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-23 16:27:41,307 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-08-23 16:27:41,307 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=70, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=15, switch_on_soc=50, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-08-23 16:27:41,310 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-23 16:27:41,311 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-08-23 16:27:41,313 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e992a90>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-08-23 16:27:41,314 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=21943.41, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=3961179.97, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4344.17))
2023-08-23 16:27:41,315 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2690.918, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1165554.932, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-314.5))
2023-08-23 16:27:41,317 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=24634.328, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5126734.902000001, power=-4658.67))
2023-08-23 16:27:41,318 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.188.78', 'current_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.0', 'datastore_version': 18, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1692800851, 'time': '16:27:31', 'grid': 0.254, 'house-power': 0.283, 'charging-all': 6.286, 'pv-all': 4.653, 'cp3-power': 6.286, 'ev0-soc': 43, 'bat-all-power': -1.661, 'bat-all-soc': 97}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-08-23 16:27:41,319 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-08-23 16:27:41,320 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3011839139}}
2023-08-23 16:27:41,321 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74'}}
2023-08-23 16:27:41,323 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-08-23 16:27:41,324 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}}
2023-08-23 16:27:41,324 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'OpenDTU', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.82/api/livedata/status'}}
2023-08-23 16:27:41,325 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2023-08-23 16:27:41,325 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-08-23 16:27:41,325 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-23 16:27:41,326 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-08-23 16:27:41,326 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1100.9W
2023-08-23 16:27:41,327 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 23.33A, Überschuss: 1100.9W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-08-23 16:27:41,327 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1100.9W
2023-08-23 16:27:41,329 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1100.9W
2023-08-23 16:27:41,330 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -1100.9W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-08-23 16:27:41,332 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-08-23 16:27:41,336 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-08-23 16:27:41,338 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [32.879999999999995, 39.39, 40.79]A verbleibende Ströme, 25924.17W verbleibende Leistung
2023-08-23 16:27:41,339 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-08-23 16:27:41,340 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-08-23 16:27:41,344 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5039.169999999998W
2023-08-23 16:27:41,346 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5039.169999999998W
2023-08-23 16:27:41,348 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-08-23 16:27:41,353 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-08-23 16:27:41,354 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-08-23 16:27:41,356 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 5039.169999999998W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-08-23 16:27:41,359 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [10.970565217391307, 39.39, 40.79]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2023-08-23 16:27:41,361 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 27.909434782608688A
2023-08-23 16:27:41,365 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-23 16:27:41,366 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 7880.979999999981 counter 998562.99
2023-08-23 16:27:41,371 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 27.91 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-08-23 16:27:41,376 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-23 16:27:41,412 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-08-23 16:27:41,648 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-08-23 16:27:41,703 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-23 16:27:45,739 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-23 16:27:50,753 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-08-23 16:27:50,755 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-08-23 16:27:50,808 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-23 16:27:50,811 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x72343550>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x723503a0>}
2023-08-23 16:27:50,812 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2023-08-23 16:27:50,814 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-23 16:27:50,824 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-08-23 16:27:50,829 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.82:80
2023-08-23 16:27:50,923 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692800860.214307, power=-865.83, imported=626288.2580939643, exported=147536.29388640384)
2023-08-23 16:27:50,924 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00297483, power1: -865.83, power2: -1651.79
2023-08-23 16:27:50,924 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -3.74475
2023-08-23 16:27:50,925 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 3.74475 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692800870.9237013, power=-1651.7935, imported=626288.2580939643, exported=147540.03863953584)
2023-08-23 16:27:50,926 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=626288.2580939643, exported=147540.03863953584, power=-1651.7935, soc=96)
2023-08-23 16:27:50,929 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-23 16:27:50,938 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.188.82:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1443
2023-08-23 16:27:50,941 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"114172015865","name":"Hoymiles","order":0,"data_age":6,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":600,"AC":{"0":{"Power":{"v":314.5,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":235.1999969,"u":"V","d":1},"Current":{"v":1.340000033,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":329.2000122,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2701,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1165.554932,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":49.99000168,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":95.53462982,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":"Ost"},"Power":{"v":84.90000153,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":32.09999847,"u":"V","d":1},"Current":{"v":2.650000095,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":1581,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":592.2269897,"u":"kWh","d":3},"Irradiation":{"v":23.91549301,"u":"%","d":3}},"1":{"name":{"u":"West"},"Power":{"v":244.3000031,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":31.20000076,"u":"V","d":1},"Current":{"v":7.829999924,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":1120,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":573.3280029,"u":"kWh","d":3},"Irradiation":{"v":68.81690216,"u":"%","d":3}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":52.79999924,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":314.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2701,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1165.554932,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2023-08-23 16:27:51,304 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-23 16:27:51,306 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.7, 234.537, 233.908], powers=[4497.2, -1963.4, -2283.9], currents=[19.587, -8.384, -9.773], power_factors=[0.997, 1.0, 1.0], imported=4752314.3, exported=6077878.899999999, power=249.8, frequency=49.978)
2023-08-23 16:27:51,668 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-314.5, exported=1165554.932, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:51,676 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-08-23 16:27:51,736 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6000, exported=3482445, dc_power=-4482)
2023-08-23 16:27:51,736 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6000, exported=3482445, dc_power=-4482)
2023-08-23 16:27:51,739 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-08-23 16:27:51,741 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=626288.2580939643, exported=147540.03863953584, power=-1651.7935, soc=96)
2023-08-23 16:27:51,790 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-23 16:27:51,791 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4348.21, exported=3961193.2199999997, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:51,792 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4348.21, exported=3961193.2199999997, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:51,793 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2023-08-23 16:27:51,796 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-23 16:27:51,801 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-314.5, exported=1165554.932, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:51,809 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-314.5, exported=1165554.932, dc_power=None)
2023-08-23 16:27:51,883 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-23 16:27:51,883 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.7, 234.537, 233.908], powers=[4497.2, -1963.4, -2283.9], currents=[19.587, -8.384, -9.773], power_factors=[0.997, 1.0, 1.0], imported=4752314.3, exported=6077878.899999999, power=249.8, frequency=49.978)
2023-08-23 16:27:51,995 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -651.79W
2023-08-23 16:27:51,996 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -651.79W verbleibende Speicher-Leistung
2023-08-23 16:27:52,000 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [39.879999999999995, 40.44, 41.84]A
2023-08-23 16:27:52,001 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 28007.309999999998W
2023-08-23 16:27:52,004 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-08-23 16:27:52,005 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-08-23 16:27:52,009 - {control.chargepoint.chargepoint:852} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 27.47
2023-08-23 16:27:52,011 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=96, daily_exported=651.08, daily_imported=2974.49, imported=626288.26, exported=147540.04, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1651.79))
2023-08-23 16:27:52,013 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=96, daily_exported=651.08, daily_imported=2974.49, imported=626288.26, exported=147540.04, power=-1651.79), set=Set(charging_power_left=-651.79, switch_on_soc_reached=True))
2023-08-23 16:27:52,014 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=7721.01, daily_exported=0, power=6257.11, imported=998581.97, exported=0))
2023-08-23 16:27:52,015 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=43), currents=[27.47, 0.06, 0.07], daily_imported=7721.01, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=998581.97, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6257.11, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[227.98, 234.52, 233.99]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=27.91, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=990682.01, imported_at_plugtime=990682.01, imported_since_mode_switch=7880.979999999981, imported_since_plugged=7880.979999999981, range_charged=39.40489999999991, time_charged='1:40', timestamp_start_charging='08/23/2023, 14:47:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='08/23/2023, 14:46:51', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e98f358>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-08-23 16:27:52,017 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-08-23 16:27:52,019 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[4497.2, -1963.4, -2283.9], currents=[19.59, -8.38, -9.77], voltages=[230.7, 234.54, 233.91], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.978, daily_exported=12721.8, daily_imported=66.900000002, imported=4752314.3, exported=6077878.899999999, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=249.8), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28007.309999999998, raw_currents_left=[39.879999999999995, 40.44, 41.84], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-08-23 16:27:52,021 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=307.19000000000034, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1935.0080000020007, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-23 16:27:52,021 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-08-23 16:27:52,022 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-08-23 16:27:52,024 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
2023-08-23 16:27:52,025 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-08-23 16:27:52,026 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-08-23 16:27:52,030 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-23 16:27:52,031 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-08-23 16:27:52,032 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e989ad8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-08-23 16:27:52,033 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=21943.41, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=3961193.22, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4348.21))
2023-08-23 16:27:52,034 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv9
2023-08-23 16:27:52,035 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=24634.328, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5126748.152000001, power=-4662.71))
2023-08-23 16:27:52,037 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.188.78', 'current_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.0', 'datastore_version': 18, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1692800861, 'time': '16:27:41', 'grid': 0.014, 'house-power': 0.22, 'charging-all': 5.318, 'pv-all': 4.659, 'cp3-power': 5.318, 'ev0-soc': 43, 'bat-all-power': -0.866, 'bat-all-soc': 96}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-08-23 16:27:52,038 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
2023-08-23 16:27:52,039 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-08-23 16:27:52,040 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
2023-08-23 16:27:52,041 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
2023-08-23 16:27:52,042 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
2023-08-23 16:27:52,043 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device9
2023-08-23 16:27:52,045 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component9
2023-08-23 16:27:52,045 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-08-23 16:27:52,046 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-23 16:27:52,047 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-08-23 16:27:52,048 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -786.5899999999999W
2023-08-23 16:27:52,048 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 27.47A, Überschuss: -786.5899999999999W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-08-23 16:27:52,049 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -786.5899999999999W
2023-08-23 16:27:52,051 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -786.5899999999999W
2023-08-23 16:27:52,053 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: 786.5899999999999W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-08-23 16:27:52,054 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-08-23 16:27:52,058 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-08-23 16:27:52,060 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [33.879999999999995, 40.44, 41.84]A verbleibende Ströme, 26627.309999999998W verbleibende Leistung
2023-08-23 16:27:52,061 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-08-23 16:27:52,063 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-08-23 16:27:52,066 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4090.5199999999977W
2023-08-23 16:27:52,068 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4090.5199999999977W
2023-08-23 16:27:52,068 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-08-23 16:27:52,072 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-08-23 16:27:52,075 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-08-23 16:27:52,076 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 4090.5199999999977W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-08-23 16:27:52,077 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [16.095130434782615, 40.44, 41.84]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2023-08-23 16:27:52,082 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 23.78486956521738A
2023-08-23 16:27:52,083 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-23 16:27:52,085 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 7899.959999999963 counter 998581.97
2023-08-23 16:27:52,092 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 23.78 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-08-23 16:27:52,100 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-23 16:27:52,128 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-08-23 16:27:52,349 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-08-23 16:27:52,430 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-23 16:27:55,458 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-23 16:28:00,475 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-08-23 16:28:00,476 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
tobstar1979
- Has thanked: 5 times
In der 1.9er Version ging das problemlos...Weiß jemand wann und ob das mit der 2er auch funktionieren soll?!LutzB hat geschrieben: Di Aug 22, 2023 6:59 amWürde mich wundern, wenn das funktioniert. Aktuell kann man mit einem Tag nicht den Lademodus wechseln.tobstar1979 hat geschrieben: Di Aug 22, 2023 6:54 am Ich habe aktuell die Situation, dass er trotz Ladeprofil mit hinterlegtem RFID (nur PV-Laden) das Auto mit Sofortladen startet, wenn vorher manuel Sofortladen ausgewählt war.
Nochmal konkret:
