Probleme mit OpenWB und Überschussladen Hyundai Kona Bj 2019
Sniperman
Beitrag von Sniperman »
ich habe jetzt die 2.0 Software installiert und bekomme es leider nicht in den Griff das mein Überschuss von momentan
fast 3 Kw ins Netz anstatt ins Fahrzeug geht.
Ich habe alle Videos bei YT angeschaut und es schritt für schritt eingerichtet.
Habe ein Kostal Plenticore 10 WR + Kostal KSME
Der WR hat ein Stromzähler (EVU)
und der KSME ist ja auch ein (EVU), oder
Könnt ihr mir mal helfen wie ich die Software richtig einstelle?
Gruß und Danke
Kostal Plenticor 10 wechselrichter mit 10kwp Solaranlage
Kostal Smartmeter
openWB custom mit Phasenwechsel gekauft
Hyundai Kona
Has thanked: 175 times
Been thanked: 204 times
Re: Probleme mit OpenWB und Überschussladen Hyundai Kona Bj 2019
Dazu braucht es deine Einstellungen (sreenshots).
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Also ich habe eine Kona MJ 21 und bei mir funktioniert die PV-Regelung soweit mal. Hat es denn bei Dir mit der 1.9er Version funktioniert?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.8-Patch.4 2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Sniperman
AnDaL hat geschrieben: Sa Sep 16, 2023 9:41 pm Also ich habe eine Kona MJ 21 und bei mir funktioniert die PV-Regelung soweit mal. Hat es denn bei Dir mit der 1.9er Version funktioniert?
ehrlich gesagt hat es noch nie so richtig funktioniert, habe mir jetzt hauptsächlich 2.0 installiert weil ich gesehen hab das es eine Videoanleitung bei YT gibt.
Finde nur das 2.0 bald komplizierter beim einrichten ist wie 1,9
Kostal-wechselrichter als Wechselrichter eingerichtet und bekomme auch die Werte was die Solaranlage produziert
dann hatte ich den Wechselrichter auch als Zähler (EVU) eingerichtet bekomme darüber aber irgendwie falsche Hausverbrauchswerte
dann habe ich mit einigen hin und her auch den KSME eingerichet aber der bringt mir auch irgendwie falsche Hausverbrauchswerte
also solange diese Werte nicht stimmen kann die wallbox ja auch nicht den Überschuss korrekt ans Auto senden.
Oder sehe ich das verkehrt?
Es gibt ja auch kein SoC Modul für den Kona in 2.0, oder?
Gruß Maik
Kostal Smartmeter
Hyundai Kona
Sniperman
weiß nicht was ich da falsch mache.
Das einzige was korrekt ist sind die Werte von der Erzeugung.
Der reine Hausverbrauch ist falsch und werte Einspeisung hab ich garnicht.
Kostal Smartmeter
Hyundai Kona
Sniperman
Das ist Screenshot von heute vom aufbau und werte von Kostal smartmeter
Kostal Smartmeter
Hyundai Kona
suggarman
Beitrag von suggarman »
Hast du wirklich 57kWh verbraucht oder wird vielleicht die Einspeisung als Verbrauch gezählt?
suggarman
Die openwb gehört nicht unter den Wechselrichter, sondern eine Ebene höher.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich hätte es tatsächlich so formuliert, dass sie UNTER den Wechselrichter muss und nicht IN den Wechselrichter wie es im Bild zu sehen ist (bildlich gesprochen)
Anders formuliert:
Die openWB einfach etwas nach „links“ und „unten“ ziehen…
Vielleicht hilft das noch.
Sniperman
habe mal was umgestellt aber die werte vom Smartmeter kommen mir falsch vor, als ob der Hausverbrauch und PV zusammenrechnet
könnt ihr mir genau sagen an welche position in der strucktur ich den Wechselrichter und den Zähler setzen muss
Das zeigt mir der Wechselrichter direkt an
Das zeigt mit der Kostal smartmeter an
so hab ich es jetzt eingestellt
Kostal Smartmeter
Hyundai Kona
