Datenübernahme von 1.9 in software2
- Been thanked: 2 times
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Was haben Fragen zu der richtigen SD-Karte mit der Datenübernahme zu tun? Bitte achtet beim Posten auf das richtige Forum bzw. Beitrag.
Kann diese Einträge bitte jemand verschieben?
Meine Fragen zu meinem Problem werden sonst vermutlich wieder überlesen und ich benötige dringend eine Lösung, da mein Arbeitgeber eine korrekte Abrechnung der Ladedaten meines Firmenwagens erwartet.
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 126 times
@shesse
nichts.. daher mal aufgeräumt, abgetrennt und gelöscht.
Bitte bleibt beim Thema oder macht ein neues passendes auf.
ich bin heute ebenfalls auf 2.1 umgestiegen....vorerst nur mit einer Wallbox.
Beim Datentransfer bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung.
Eventuell kann mikr hier jemand bei der Interpretation helfen?
Bei der Verarbeitung des Befehls 'dataMigration' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 123, in on_message
func(connection_id, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 710, in dataMigration
migrate_data.migrate()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 87, in migrate
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 85, in migrate
self._migrate_settings_from_openwb_conf()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 540, in _migrate_settings_from_openwb_conf
self._move_max_c_socket()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 568, in _move_max_c_socket
max_c_socket = int(self._get_openwb_conf_value("ppbuchse"))
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'
ist das mit der Seriennr. mittlerweile gelöst? wie kann man das prüfen, ob die Übernahme iO erfolgt ist?ChristophR hat geschrieben: Mi Jul 26, 2023 7:28 pm Also bei mir hat das wunderbar geklappt, vielen Dank.![]()
Allerdings habe ich auch nur Ladeprotokolle übernommen.
Woran erkenne ich, ob die Seriennummer übernommen wurde?
Einfach so anzeigen lassen geht meine ich nicht in der Weboberfläche...
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 89 times
Ich gehe davon aus, dass es nicht sichtbar sein darf, damit es nicht manipuliert werden kann.pv-fan hat geschrieben: So Okt 15, 2023 7:08 pm ist das mit der Seriennr. mittlerweile gelöst? wie kann man das prüfen, ob die Übernahme iO erfolgt ist?
Vermutlich klappt es einfach immer...
- Has thanked: 11 times
Welche Version ist installiert? Der Fehler wurde letzte Woche behoben und sollte daher mit der aktuellen Beta von Freitag oder dem aktuellen Master nicht mehr auftauchen.info@erengo.de hat geschrieben: So Okt 15, 2023 4:43 pm Hallo zusammen,
Bei der Verarbeitung des Befehls 'dataMigration' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten: Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 123, in on_message func(connection_id, payload) File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 710, in dataMigration migrate_data.migrate() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 87, in migrate raise e File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 85, in migrate self._migrate_settings_from_openwb_conf() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 540, in _migrate_settings_from_openwb_conf self._move_max_c_socket() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 568, in _move_max_c_socket max_c_socket = int(self._get_openwb_conf_value("ppbuchse")) TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'
Werden mit dem Bugfix jetzt auch die Daten vollständig importiert?
Und falls ja: Wie kann ich meine Altdaten in die Box importieren, wenn bereits neuere Daten vorliegen?
Könnte man Daten aus einem 1.9er Backup in ein zusätzliches Testsystem importieren und diese dann manuell in meine laufende Installation kopieren, so dass die bereits unvollständig importierten Daten danach korrekt und vollständig wären?
Hallo LutzB,
alte openWB war 1.9303 neue openWB ist: 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e].
LutzB hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 5:13 amWelche Version ist installiert? Der Fehler wurde letzte Woche behoben und sollte daher mit der aktuellen Beta von Freitag oder dem aktuellen Master nicht mehr auftauchen.info@erengo.de hat geschrieben: So Okt 15, 2023 4:43 pm Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Datenübernahme.
Wir haben laut Anleitung die Datenübernahme durchgeführt und die ganzen Auswertungen für vergangene Tage, Monate oder Jahre sind alle in Ordnung.
Leider haben wir aber Probleme beim aktuellen Monat, Jahr und dem Tag an dem die Datenübernahme ausgeführt wurde.
Hier mal ein Beispiel:
Fronius Smartmeter hatte im alten System einen Zählerstand von ca. 29000kWh.
Als ich diesen im neuen System angelegt habe bekommt dieser dann ja einen Zählerstand von 0 bei dem er wieder zu zählen anfängt.
Das bleibt auch nach der Datenübernahme so.
Das führt dann dazu, dass am Tag der Datenübernahme plötzlich ca. -29000kWh gezählt werden, was natürlich auch den aktuellen monat und das Jahr kaputt macht.
Ich hoffe ich habe mich so ausgedrückt das ihr das Problem versteht
Gibt es die Möglichkeit einen Anfangszählerstand festzulegen oder so?
Danke und viele Grüße.
Kann man theoretisch die Datenübernahme aus einem Backup der Version 2.x ebenfalls übernehmen oder ist die Funktion nur mit Datenübernahmen für Version 1.9X?
