Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Meth
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Beitrag von Meth »
Hallo ,
ich habe gestern meine 3 Owb
1 x Primary
2 x Secodary
auf den Aktuellsten Master gebracht ,
Leider zeigt der Primary nun keine Plug-State mehr an und somit geht die Ladung nicht mehr .
Hier die Logs aus den Secondary
Gargae.txt
(110.89 KiB) 119-mal heruntergeladen
Carport.txt
(7.94 KiB) 104-mal heruntergeladen
An den Secondary's zeig es aber den Plugstate an ...
Oder braucht ihr was anderes ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Been thanked: 160 times
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 7:06 am Hallo ,
1 x Primary
2 x Secodary
Gargae.txt
Carport.txt
Hast Du seit dem Update nochmal neu angesteckt?
Im Status meinst Du?
In den Logs der Secondaries sehe ich keine Ursache.
Meth
Beitrag von Meth »
Ja genau im Status der Secondary .
Ja mehrmals :-D angesteckt und abgesteckt
Habe auf 2ten SSD´s noch das Aktuelle Release .
Schnell wieder umgesteckt alle drei umgesteckt , bei dem Funktioniert es tadellos .
Soll ich dir einen Log der Primary noch einstellen ?
Wenn ja welchen ?
Kann das ein Grund sein das ein Unterzähler im Moment kein Daten liefern der in der Hierarchie mit den Ladepunkten unter einem weiteren
Unterzähler hängt die Ladepunkte so eine art Sperrt ?
Siehe Bild
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Ich habe folgende Fehlermeldung im Log gefunden die wiederkehrend ist: 2023-10-18 10:16:51,982 - {helpermodules.timecheck:345} - {ERROR:MainThread} - Fehler im System-Modul
2023-10-18 10:16:50,885 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-18 10:16:50,950 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-18 10:16:50,951 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70cb0388>}
2023-10-18 10:16:50,952 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-18 10:16:50,957 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-10-18 10:16:50,969 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-10-18 10:16:50,985 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 464
2023-10-18 10:16:50,986 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2023:10:18-10:16:50","timestamp":1697617010,"powers":[2183.9,0,6],"power_all":2186.5,"currents":[10.511,0.039,0.043],"voltages":[225.92,232.98,231.42],"frequency":49.97,"imported":2991163,"exported":2501,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":11.3,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":88,"soc_timestamp":1697600088,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
2023-10-18 10:16:50,987 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[10.511, 0.039, 0.043], powers=[2183.9, 0, 6], voltages=[225.92, 232.98, 231.42], frequency=49.97, imported=2991163, exported=2501, power=2186.5, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=88, soc_timestamp=1697600088, evse_current=11.3)
2023-10-18 10:16:51,196 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-18 10:16:51,197 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.013, -4.312, 7.171], powers=[-533.1, -975.1, 1232.3], voltages=[230.926, 231.58, 228.633], power_factors=[0.816, 0.988, 0.775], imported=56585810.5, exported=30282908.9, power=-275.9, frequency=50)
2023-10-18 10:16:51,199 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-10-18 10:16:51,558 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3384, exported=55558167, dc_power=-3408)
2023-10-18 10:16:51,558 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3384, exported=55558167, dc_power=-3408)
2023-10-18 10:16:51,561 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-10-18 10:16:51,563 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3384, exported=55558167, dc_power=None)
2023-10-18 10:16:51,564 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-18 10:16:51,564 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3384, exported=55558167, dc_power=None)
2023-10-18 10:16:51,567 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[10.511, 0.039, 0.043], powers=[2183.9, 0, 6], voltages=[225.92, 232.98, 231.42], frequency=49.97, imported=2991163, exported=2501, power=2186.5, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=88, soc_timestamp=1697600088, evse_current=11.3)
2023-10-18 10:16:51,633 - {helpermodules.setdata:348} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 11.3 sollte ein Int sein.
2023-10-18 10:16:51,656 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-18 10:16:51,657 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.013, -4.312, 7.171], powers=[-533.1, -975.1, 1232.3], voltages=[230.926, 231.58, 228.633], power_factors=[0.816, 0.988, 0.775], imported=56585810.5, exported=30282908.9, power=-275.9, frequency=50)
2023-10-18 10:16:51,852 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-10-18 10:16:51,868 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [48.519999999999996, 39.35, 27.87]A
2023-10-18 10:16:51,869 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26462.4W
2023-10-18 10:16:51,873 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-18 10:16:51,877 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:88} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-10-18 10:16:51,877 - {control.chargepoint.chargepoint:276} - {INFO:MainThread} - LP 2: Nach Ladestart wird kein anderer RFID-Tag akzeptiert.
2023-10-18 10:16:51,883 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-18 10:16:51,886 - {control.chargepoint.chargepoint:681} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-10-18 10:16:51,894 - {control.chargepoint.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 10.51
2023-10-18 10:16:51,919 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697617001.5216098, power=957.1000000000001, imported=989045.8988746479, exported=0)
2023-10-18 10:16:51,921 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00288837, power1: 957.1, power2: 921.6
2023-10-18 10:16:51,923 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.71319
2023-10-18 10:16:51,924 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.71319 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697617011.9197283, power=921.6, imported=989048.6120614838, exported=0)
2023-10-18 10:16:51,930 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-10-18 10:16:51,939 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=258, daily_exported=0, power=2186.5, imported=2991163, exported=2501))
2023-10-18 10:16:51,943 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=89), currents=[10.51, 0.04, 0.04], daily_imported=258, daily_exported=0, evse_current=9, exported=2501, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2991163, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2186.5, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=88, soc_timestamp=1697600088, state_str='Nach Ladestart wird kein anderer RFID-Tag akzeptiert.', voltages=[225.92, 232.98, 231.42]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=11.39, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2990863, imported_at_plugtime=2990863, imported_since_mode_switch=295, imported_since_plugged=295, range_charged=2.5, time_charged='00:00', timestamp_start_charging='10/18/2023, 10:03:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/18/2023, 07:34:41', required_power=1380.0, rfid='E0:0E:E1:02:56:45', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f88fa78>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-10-18 10:16:51,944 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-10-18 10:16:51,945 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2023-10-18 10:16:51,946 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-533.1, -975.1, 1232.3], currents=[-3.01, -4.31, 7.17], voltages=[230.93, 231.58, 228.63], power_factors=[0.82, 0.99, 0.78], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=275.399999998, daily_imported=11320.3, imported=56585810.5, exported=30282908.9, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-275.9), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26462.4, raw_currents_left=[48.519999999999996, 39.35, 27.87], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-18 10:16:51,947 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=921.6, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=13537.9895038192, imported_home_consumption=989048.6120614838, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-18 10:16:51,949 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-18 10:16:51,952 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-18 10:16:51,953 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-10-18 10:16:51,955 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=1.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=89, soc_timestamp='10/18/2023, 10:13:12', force_soc_update=False, range=313.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-18 10:16:51,956 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-18 10:16:51,957 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-10-18 10:16:51,959 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[230, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.305, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-18 10:16:51,961 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-18 10:16:51,962 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-10-18 10:16:51,963 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f8892f8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-10-18 10:16:51,964 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2789, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=55558167, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3384))
2023-10-18 10:16:51,964 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=2789, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=55558167, power=-3384))
2023-10-18 10:16:51,964 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2023-10-17 13:16:20 +0200 [5f8ad53d5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-17 13:16:20 +0200 [5f8ad53d5]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 23, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1697617001, 'time': '10:16:41', 'grid': -0.746, 'house-power': 0.957, 'charging-all': 1.643, 'pv-all': 3.346, 'cp2-power': 1.643, 'ev1-soc': 89}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-10-18 10:16:51,965 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-10-18 10:16:51,965 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-10-18 10:16:51,966 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2023-10-18 10:16:51,966 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-10-18 10:16:51,966 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-10-18 10:16:51,967 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-18 10:16:51,967 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-10-18 10:16:51,967 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-18 10:16:51,968 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -45.89999999999998W
2023-10-18 10:16:51,968 - {control.ev:440} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 10.51A, Überschuss: 45.89999999999998W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-10-18 10:16:51,969 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -45.89999999999998W
2023-10-18 10:16:51,970 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -45.89999999999998W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-10-18 10:16:51,970 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-18 10:16:51,972 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-18 10:16:51,972 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [42.519999999999996, 39.35, 27.87]A verbleibende Ströme, 25082.4W verbleibende Leistung
2023-10-18 10:16:51,973 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-10-18 10:16:51,974 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-18 10:16:51,975 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1312.4000000000015W
2023-10-18 10:16:51,975 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1312.4000000000015W
2023-10-18 10:16:51,976 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-10-18 10:16:51,977 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-10-18 10:16:51,978 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-18 10:16:51,978 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1312.4000000000015W korrigieren: [10.0, 0.0, 0.0]
2023-10-18 10:16:51,979 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.81391304347825, 39.35, 27.87]A verbleibende Ströme, 2.2737367544323206e-13W verbleibender Überschuss
2023-10-18 10:16:51,979 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 11.706086956521744A
2023-10-18 10:16:51,979 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-18 10:16:51,981 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 300 counter 2991163
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 341, in get_difference
    end = datetime.datetime.strptime(timestamp_end, "%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
  File "/usr/lib/python3.9/_strptime.py", line 568, in _strptime_datetime
    tt, fraction, gmtoff_fraction = _strptime(data_string, format)
  File "/usr/lib/python3.9/_strptime.py", line 349, in _strptime
    raise ValueError("time data %r does not match format %r" %
ValueError: time data '10/18/2023, 10:16' does not match format '%m/%d/%Y, %H:%M:%S'
2023-10-18 10:16:51,986 - {helpermodules.timecheck:320} - {ERROR:MainThread} - Fehler im System-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 316, in get_difference_to_now
    diff = datetime.timedelta(
TypeError: unsupported type for timedelta seconds component: NoneType
2023-10-18 10:16:51,992 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 11.71 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-10-18 10:16:51,996 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-18 10:16:52,000 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-10-18 10:16:52,016 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 23
2023-10-18 10:16:52,018 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:11.71 accepted
2023-10-18 10:16:52,019 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-18 10:16:52,216 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-18 10:16:55,260 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-18 10:17:00,274 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-18 10:17:00,276 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Noch eine Frage.
Da die Pro nun den SoC des Fahrzeugs auselsen kann mus/soll ich nun das KIA/Hyundai SoC Modul ausschalten?
Wird der von der Pro ausgelesene SoC überhaupt für die Anzeige im Dashboard benutzt?
Es wird weiterhin über das KIA/Hyundai SoC Modul im Hintergrund abgefragt und ausgelesen. Überscheidet sich das?
Beim Anstecken ist mir aufgefallen das in der Pro "Oberfläche" der SoC zeitnah angezeigt wird, jedoch im Dashboard weiterhin der "alte" Wert bis das SoC Modul gelaufen ist......
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.1 2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich habe bei mir das Modul für den manuellen SoC aktiviert und damit klappt es hervorragend. Sobald das Auto angesteckt ist, wird der SoC im Dashboard angezeigt. Ich wüsste also nicht, warum ich weiterhin das eigentliche Modul nutzen sollte (zumindest für den Tesla).
Elchkopp
Folgendes Problem:
Seit dem Update der Pro auf die 3.2.0 und dem Update der Standalone auf den aktuellen Master fangen die Fahrzeuge die Ladung nicht mehr selbsständig an. Ich sehe auf der Übersichtsseite, dass die Software (und die Box) dem Auto Strom anbietet, aber ich muss den Ladevorgang erst in der jeweiligen Fahrzeug-App starten. Das war bis dato definitiv nicht der Fall und auch eigentlich nicht Sinn der Sache.
Ich vermute daher ein Effekt im Zusammenspiel der Pro und der Kommunikation mit den Fahrzeugen mit dem neuen Update.
Hier ein Log-Auszug, wenn die Wallbox anbietet aber das Auto nicht startet.
2023-10-18 11:11:20,337 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-18 11:11:20,407 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x72169ce8>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x71ee7ec8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x716aee50>}
2023-10-18 11:11:20,409 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-18 11:11:20,418 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-10-18 11:11:20,420 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-10-18 11:11:20,442 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp3} - http://192.168.178.227:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 439
2023-10-18 11:11:20,444 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp3} - Get-Response: {"date":"2023:10:18-11:11:20","timestamp":1697620280,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[234.23,233.84,234.91],"frequency":49.97,"imported":1337445,"exported":1075,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":6,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":37,"soc_timestamp":1697602013,"vehicle_id":"00:7D:FA:06:27:08","serial":"804295"}
2023-10-18 11:11:20,445 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp3} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[234.23, 233.84, 234.91], frequency=49.97, imported=1337445, exported=1075, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=00:7D:FA:06:27:08, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=37, soc_timestamp=1697602013, evse_current=6)
2023-10-18 11:11:20,477 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8, -56, 63, 2], Scale 0
2023-10-18 11:11:20,497 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [14, 7, 12], Scale -1
2023-10-18 11:11:20,537 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23436, 23403, 23455, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-10-18 11:11:20,557 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2023-10-18 11:11:20,577 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [2569, -3409, 0], Scale -2
2023-10-18 11:11:20,597 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [545650, 88533, 279725, 212983, 418955, 340460, 34085, 80001], Scale 0
2023-10-18 11:11:20,598 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[1.4000000000000001, -0.7000000000000001, -1.2000000000000002], powers=[56.0, -63.0, -2.0], voltages=[234.36, 234.03, 234.55], power_factors=[0.2569, -0.34090000000000004, 0.0], imported=418955.0, exported=545650.0, power=-8.0, frequency=50.0)
2023-10-18 11:11:20,599 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-10-18 11:11:20,741 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4080], Scale -1
2023-10-18 11:11:20,789 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16545329], Scale 0
2023-10-18 11:11:20,818 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [64, 69, 67], Scale -2
2023-10-18 11:11:20,844 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4213], Scale -1
2023-10-18 11:11:20,845 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [0.64, 0.6900000000000001, 0.67]
2023-10-18 11:11:20,845 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.64, 0.6900000000000001, 0.67], power=-408.0, exported=16545329.0, dc_power=-421.3)
2023-10-18 11:11:20,847 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-10-18 11:11:20,898 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697620270.6488297, power=1488.0, imported=677551.4311109037, exported=546372.5208432341)
2023-10-18 11:11:20,899 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00284718, power1: 1488, power2: 1439
2023-10-18 11:11:20,899 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 4.16685
2023-10-18 11:11:20,900 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 4.16685 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697620280.8986819, power=1439.0, imported=677555.5979605332, exported=546372.5208432341)
2023-10-18 11:11:20,901 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=677555.5979605332, exported=546372.5208432341, power=1439.0, soc=56.0)
2023-10-18 11:11:20,910 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-10-18 11:11:20,911 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=677555.5979605332, exported=546372.5208432341, power=1439.0, soc=56.0)
2023-10-18 11:11:20,943 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-10-18 11:11:20,944 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-18 11:11:20,944 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1847.0, exported=16676512.08, dc_power=None)
2023-10-18 11:11:20,945 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp3} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[234.23, 233.84, 234.91], frequency=49.97, imported=1337445, exported=1075, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=00:7D:FA:06:27:08, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=37, soc_timestamp=1697602013, evse_current=6)
2023-10-18 11:11:20,945 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1847.0, exported=16676512.08, dc_power=None)
2023-10-18 11:11:21,028 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-10-18 11:11:21,029 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[1.4000000000000001, -0.7000000000000001, -1.2000000000000002], powers=[56.0, -63.0, -2.0], voltages=[234.36, 234.03, 234.55], power_factors=[0.2569, -0.34090000000000004, 0.0], imported=418955.0, exported=545650.0, power=-8.0, frequency=50.0)
2023-10-18 11:11:21,182 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 1439.0W
2023-10-18 11:11:21,183 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1439.0W verbleibende Speicher-Leistung
2023-10-18 11:11:21,187 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [63.6, 65.7, 66.2]A
2023-10-18 11:11:21,189 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 44008.0W
2023-10-18 11:11:21,191 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-18 11:11:21,192 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:88} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-10-18 11:11:21,194 - {control.chargepoint.chargepoint:276} - {INFO:MainThread} - LP 3: RFID ist nicht aktiviert.
2023-10-18 11:11:21,198 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-18 11:11:21,198 - {control.chargepoint.chargepoint:681} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-10-18 11:11:21,202 - {control.chargepoint.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Cupra (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2023-10-18 11:11:21,208 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697620270.9797823, power=383.0, imported=374404.29603255296, exported=0)
2023-10-18 11:11:21,211 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00284132, power1: 383, power2: 400
2023-10-18 11:11:21,213 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.11238
2023-10-18 11:11:21,214 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.11238 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697620281.2085388, power=400.0, imported=374405.40840981447, exported=0)
2023-10-18 11:11:21,219 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=56, daily_exported=2399.37, daily_imported=1473.74, imported=677555.6, exported=546372.52, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1439.0))
2023-10-18 11:11:21,222 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=56, daily_exported=2399.37, daily_imported=1473.74, imported=677555.6, exported=546372.52, power=1439.0), set=Set(charging_power_left=1439.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-10-18 11:11:21,224 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=1337445, exported=1075))
2023-10-18 11:11:21,226 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=37), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=6, exported=1075, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1337445, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=37, soc_timestamp=1697602013, state_str='RFID ist nicht aktiviert.', voltages=[234.23, 233.84, 234.91]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=1337445, imported_at_plugtime=1337445, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/18/2023, 08:06:51', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70cea3e8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.227', 'duo_num': 1}, ev=2, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-10-18 11:11:21,227 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=['98:ED:5C:C5:68:C7'])
2023-10-18 11:11:21,228 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[65, 65, 65], max_total_power=44000), get=Get(powers=[56.0, -63.0, -2.0], currents=[1.4, -0.7, -1.2], voltages=[234.36, 234.03, 234.55], power_factors=[0.26, -0.34, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=21.0, daily_imported=28.0, imported=418955.0, exported=545650.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-8.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=44008.0, raw_currents_left=[63.6, 65.7, 66.2], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-18 11:11:21,230 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=400.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2969.0682817093, imported_home_consumption=374405.40840981447, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-18 11:11:21,233 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=80))))
2023-10-18 11:11:21,234 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=60000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-10-18 11:11:21,235 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=60000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=['98:ED:5C:C5:68:C7'], get=Get(soc=85.61, soc_timestamp='10/18/2023, 07:18:02', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-18 11:11:21,237 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Cupra', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=58000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=2, name='Cupra', tag_id=[], get=Get(soc=37, soc_timestamp='10/18/2023, 08:07:03', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-18 11:11:21,239 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-10-18 11:11:21,240 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-10-18 11:11:21,241 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2023-10-18 11:11:21,244 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=5000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=600, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-18 11:11:21,245 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-18 11:11:21,246 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-10-18 11:11:21,248 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70cbfb98>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-10-18 11:11:21,250 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2112.37, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16676512.08, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1847.0))
2023-10-18 11:11:21,251 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=2112.37, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16676512.08, power=-1847.0))
2023-10-18 11:11:21,251 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-10-17 13:16:20 +0200 [5f8ad53d5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-17 13:16:20 +0200 [5f8ad53d5]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 23, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1697620271, 'time': '11:11:11', 'grid': -0.022, 'house-power': 0.383, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.893, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 85.61, 'ev2-soc': 37, 'bat-all-power': 1.488, 'bat-all-soc': 56}, 'module_update_completed': True}
2023-10-18 11:11:21,252 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}}
2023-10-18 11:11:21,254 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2023-10-18 11:11:21,255 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2023-10-18 11:11:21,256 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-10-18 11:11:21,257 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-10-18 11:11:21,258 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-18 11:11:21,260 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1332.0W
2023-10-18 11:11:21,261 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -1332.0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-10-18 11:11:21,262 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-18 11:11:21,265 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-18 11:11:21,269 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [57.6, 65.7, 66.2]A verbleibende Ströme, 42628.0W verbleibende Leistung
2023-10-18 11:11:21,270 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-10-18 11:11:21,271 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-18 11:11:21,273 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-18 11:11:21,275 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-18 11:11:21,276 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-10-18 11:11:21,277 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-18 11:11:21,279 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-10-18 11:11:21,281 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-18 11:11:21,287 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-10-18 11:11:21,302 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp3} - http://192.168.178.227:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-10-18 11:11:21,309 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp3} - Get-Response: OK Value:6 accepted
2023-10-18 11:11:21,312 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-18 11:11:21,547 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-18 11:11:25,578 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-18 11:11:30,590 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-18 11:11:30,592 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Has thanked: 157 times
Been thanked: 367 times
@elchkopp
nur wenn eine Unterbrechung (z.B. wegen zu wenig Überschuss) erfolgte oder generell auch direkt beim anstecken?
Wenn letzteres, welche Fehlermeldung gibt die Fahrzeug app aus?
Oder reicht z.B. auch ein aufschließen?
Hast du kürzlich ein Update des Cupra erhalten?
Besteht das Problem auch wenn in der Pro der Modus PWM gewählt ist?
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
ich muss noch ergänzen das der SoC Wert der Pro anscheindend nur beim Anstecken ausgelsen wird. Heut Morgen war er "soc_value":88,"soc_timestamp":1697600088, und das hat sich bis jetzt nicht geändert, obwohl schon über PV geladen wurde und jetzt im Dashboard 91% angezeigt werden. :?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
AnDaL hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 9:46 am ich muss noch ergänzen das der SoC Wert der Pro anscheindend nur beim Anstecken ausgelsen wird. Heut Morgen war er "soc_value":88,"soc_timestamp":1697600088, und das hat sich bis jetzt nicht geändert, obwohl schon über PV geladen wurde und jetzt im Dashboard 91% angezeigt werden. :?
Das ist das gewünschte Verhalten.
Das Auslesen ist ausschließlich zu Beginn der Ladung möglich.
Das SoC Modul in software2 benötigt die Batteriekapazität und Effizienz und errechnet dann den SoC während dem Ladevorgang.
toemk
Beitrag von toemk »
seit ca. 30 Minuten...
