Datenübernahme von 1.9 in software2
info@erengo.de
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Beitrag von info@erengo.de »
ich kann leider den Import noch immer nicht erfolgreich abschließen.
Worauf muss ich achten?
Muss ich die SW auf "nightly" oder "Beta" umstellen damit der Import klappt?
info@erengo.de hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 8:24 pm Hallo LutzB,
alte openWB war 1.9303 neue openWB ist: 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e].
LutzB hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 5:13 am
info@erengo.de hat geschrieben: So Okt 15, 2023 4:43 pm Hallo zusammen,
ich bin heute ebenfalls auf 2.1 umgestiegen....vorerst nur mit einer Wallbox.
Beim Datentransfer bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung.
Eventuell kann mikr hier jemand bei der Interpretation helfen?
Bei der Verarbeitung des Befehls 'dataMigration' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 123, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 710, in dataMigration
    migrate_data.migrate()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 87, in migrate
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 85, in migrate
    self._migrate_settings_from_openwb_conf()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 540, in _migrate_settings_from_openwb_conf
    self._move_max_c_socket()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 568, in _move_max_c_socket
    max_c_socket = int(self._get_openwb_conf_value("ppbuchse"))
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'
Welche Version ist installiert? Der Fehler wurde letzte Woche behoben und sollte daher mit der aktuellen Beta von Freitag oder dem aktuellen Master nicht mehr auftauchen.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 86 times
Ja, aktuell ist 2.1.2-Beta-1 oder der Master erforderlich.
info@erengo.de
Vielen Dank LutzB
der Import hat jetzt geklappt!
Ich kann jedoch die Oktober Daten leider nicht sehen. Alle anderen Daten ab September rückwärts sind vorhanden.
Einen Tip dazu?
Grüße
Andy
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 27, 2023 10:41 am Ja, aktuell ist 2.1.2-Beta-1 oder der Master erforderlich.
Ohne Logmeldungen kann ich nicht helfen.
Sonnentanker
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Sonnentanker »
    raise e
Ich bekomme exakt dieselbe Fehlermeldung und die Ladeprotokolle wurden auch nicht übernommen.
Hatte vor dem Wechsel die 1.9er noch auf 303 geupdatet, dann das Backup gezogen. Die 2.x Version ist aktuell (2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]). Ob das eine 2.0 oder 2.1 ist, steht da leider nicht dabei...
Muss ich jetzt eine Beta-Version installieren, damit ich die Daten importieren kann oder was ist da jetzt los? Sorry, aber ich habs aus den bisherigen Antworten nicht raus lesen können.
EDIT: Habe jetzt unter "Entwicklungszweig" "Beta" und dort die "2.1.2 Beta 1" ausgewählt. Update brauchte ich anschließend keins machen, es war direkt die Version installiert. Dann nochmal den Datenimport durchgeführt. Diesmal kam keine Fehlermeldung, sondern "Datenimport abgeschlossen" oder ähnlich.
Leider sind trotzdem keine historischen Daten im Ladeprotokoll. Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen?
info@erengo.de
Hallo LutzB,
welche Logs soll ich ziehen und wie Dir zur Verfügung stellen?
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 27, 2023 5:02 pm Ohne Logmeldungen kann ich nicht helfen.
info@erengo.de hat geschrieben: So Okt 29, 2023 8:01 pm Hallo LutzB,
Bei der Datenübernahme werden eventuelle Fehler in das "Main-Log" geschrieben.
Awite
Beitrag von Awite »
Awite hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 8:06 am Hallo,
ich habe eine Frage zur Datenübernahme.
Wir haben laut Anleitung die Datenübernahme durchgeführt und die ganzen Auswertungen für vergangene Tage, Monate oder Jahre sind alle in Ordnung.
Leider haben wir aber Probleme beim aktuellen Monat, Jahr und dem Tag an dem die Datenübernahme ausgeführt wurde.
Hier mal ein Beispiel:
Fronius Smartmeter hatte im alten System einen Zählerstand von ca. 29000kWh.
Als ich diesen im neuen System angelegt habe bekommt dieser dann ja einen Zählerstand von 0 bei dem er wieder zu zählen anfängt.
Das bleibt auch nach der Datenübernahme so.
Das führt dann dazu, dass am Tag der Datenübernahme plötzlich ca. -29000kWh gezählt werden, was natürlich auch den aktuellen monat und das Jahr kaputt macht.
Ich hoffe ich habe mich so ausgedrückt das ihr das Problem versteht ;)
Gibt es die Möglichkeit einen Anfangszählerstand festzulegen oder so?
Danke und viele Grüße.
Hallo nochmal,
Hat keiner ein ähnliches Problem beim Import?
Wir würden wirklich gerne produktiv auf die openWB2 umsteigen, aber ohne das die Daten korrekt übernommen werden geht das leider für uns nicht.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Ich habe im Anhang auch mal einen Screenshot von dem Monat der Datenübernahme angefügt, da könnt ihr sehen wie das bei uns aussieht.
shesse
Beitrag von shesse »
Ich habe so ein ähnliches Problem, allerdings stimmen bei mir die Summen (Werte am Zähler). Nur an einem Tag im Monat Juni 2023 gibt es unerklärlich negative Werte an meinen Ladepunkten, die dann 7 Tage später mit unerklärlich hohen Werten wieder "ausgeglichen" werden. Dadurch sind natürlich alle anderen Werte nicht sichtbar, weil die Skalierung dynamisch angepasst wird:
Gruß,
Stefan
eHarry
Beitrag von eHarry »
ich verfolge diesen Thread auch sehr aufmerksam, will meine WB auch erst updaten wenn es hier die Lösungen gibt :-/
Habe auch den Fronius Smart-Meter am Wechselrichter hängen...
PV 8kWp Fronius gen 24+ BYD HVM 11.0kWh
Ioniq Electric 28kWh an OpenWB Bausatz 22kW
