Ich hab neulich einen Beitrsg gesehen, da wurde geschrieben, dass das in der neusten Master angepasst ist, dass die Ladung weiter erhöht wird, wenn das Fahrzeug (wie der Kona) nicht alles schluckt, was angeboten wird.
https://github.com/openWB/core/pull/1211
Denke das könnte das Thema sein.
Probleme PV - Ausregelung 2.0 Zusammenfassung (Hyundai)
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Probleme PV - Ausregelung 2.0 Zusammenfassung (Hyundai)
Mag sein das unser Problem damit zusammenhängt. Leider ist das Verhalten auchderNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 06, 2023 7:48 pm Ich hab neulich einen Beitrsg gesehen, da wurde geschrieben, dass das in der neusten Master angepasst ist, dass die Ladung weiter erhöht wird, wenn das Fahrzeug (wie der Kona) nicht alles schluckt, was angeboten wird.
mit der neuesten Master unverändert.. Es hat sich kein bisschen verändert.
openWB series II plus 01/2021,
17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft 06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight,
01/26 Marstek Venus E 3.0
Ich habe nun doch auch ein Supportticket eröffnet. Bei meiner kleinen PV-Anlage rechnet sich jedes Watt was ich zu dieser Jahreszeit ins Auto packen kann. Aktuell scheint die Sonnte und habe stellenweise 400 - 600 Watt Einspeisung im Regelmodus "Bezug". Es wird defefinitif nicht aud die "0" geregelt. Auch wenn es ein Kona Problem sein sollte verstehe ich dennoch nicht warum dies auf der 1.9er Version funktionierte.
2023-11-13 15:12:22 +0100 [4c0277247]
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
Ich habe nen Ioniq Facelift (nicht Ioniq 5), selbes Verhalten. Wobei in der aktuellen Beta gefühlt nur noch so 50 watt eingespeist werden, statt 200 - aber es ist aktuell so wolkig, dass die Leistungen zu doll springen ums sicher sagen zu können.
lt der Beschreibung darin viewtopic.php?t=7936
sollte "unser Problem" ja nun gefixt sein.
Gerne würde ich als Initiator Rückmeldung dazu geben. Leider haben wir
zur Zeit 30cm Schnee auf dem Dach.
Sobald es mal wieder PV-Ertrag gibt melde ich mich natürlich.
Bis Bald
Sepp
Bis Bald
Sepp
miradarya
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 14 times
Ich hatte bei mir genau die gleichen Probleme, sowohl mit dem IONIQ 5 als auch mit dem Corsa-e. Ich würde daher sagen, es ist nicht Auto-spezifisch. Als work around habe ich den Regelmodus auf individuell gestellt mit Minimum auf 0,23 kW und Maximum auf 0,46 kW. Damit hat es einigermaßen gepasst. Mit der 1.9 gab es das Problem nicht.
Aktuell lade ich mangels PV-Überschuss nicht zuhause, sondern günstig bei der Arbeit, daher kann ich momentan nicht testen, ob die neue Version 2.1.2 das Problem gelöst hat. Da werde ich wohl auf den Frühling warten müssen.
ich war jetzt ein dreiviertel Jahr mit Verbrenner unterwegs, bis ich wieder auf BEV umstellen konnte.
Seit letzter Woche VW ID.3, und gleich beim ersten Mal PV-Laden genau dasselbe wie letztes Jahr mit meinem Hyundai Ioniq5: Wallbox zeigt die meiste Zeit Netzbezug von 400-500 Watt, obwohl ich ja nur PV-Überschuss laden will.
Hat seither jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden? Stehe kurz davor, die Wallbox auf die alte 1.9 SW zurückzusetzen.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Würde mich wundern, wenn das nicht geht. Es laden ja tausende sw2-user mit PV. Voraussetzung ist allerdings das hier: viewtopic.php?t=1526
