Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 77 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Ich vermute, der SOC-Wert mit den Nachkommastellen kommt vom SOC-Modul, das beim Laden versucht, den aktuellen SOC zu berechnen.
Ich kann das im UI korrigieren, eigentlich sollte das aber schon im entsprechenden SOC-Modul korrekt gehandhabt werden.
Zum Ausblenden des Standard-Fahrzeugs: Auch hier möchte ich ungern etwas im UI korrigieren, das eigentlich auf dem Server korrekt implementiert werden sollte. Warten wir mal noch etwas ab, ob das "Standard-Fahrzeug" irgendwann umbenennbar wird.
miael hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 6:48 am Kleiner Schöheitsfehler.
Bei manuellem SOC wird dieser nachher mit 2 Nachkommastellen angezeigt:
Aus meiner Sicht könnte man auch das Standard Fahrzeug ausblendbar machen:
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
So, ins Theme ist es jetzt mal eingebaut, allerdings habe ich noch Probleme mit dem Update des Serves zum Update des Maximalpreises. Auf die Topics, die ich probiert habe, scheint er nicht zu reagieren...
Andi hat geschrieben: Do Jan 04, 2024 3:37 pm Ja, genau so hatte ich es auch gemeint. Nur halt jetzt pro Ladepunkt/aktivem Ladeprofil pro Ladepunkt. Daher macht es wahrscheinlich Sinn das jeweils in die Ladepunktuntermenüs zu packen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Has thanked: 18 times
Been thanked: 133 times
electron hat geschrieben: Mo Jan 08, 2024 5:57 pm So, ins Theme ist es jetzt mal eingebaut, allerdings habe ich noch Probleme mit dem Update des Serves zum Update des Maximalpreises. Auf die Topics, die ich probiert habe, scheint er nicht zu reagieren...
Bitte etwas Geduld, bin auch gerade am Standard Theme dran.
Andi
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Andi »
Super, das wird top, wieder mal danke, Claus!!!
electron
Ah super, dann warte ich noch.
LutzB hat geschrieben: Mo Jan 08, 2024 6:03 pm Bitte etwas Geduld, bin auch gerade am Standard Theme dran.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ist jetzt im Master vorhanden. Die Topics findest Du in den Anpassungen der "setdata.py"
https://github.com/openWB/core/pull/1343
Klausiy123
Beitrag von Klausiy123 »
Vielen Dank :)
MaFo686
Beitrag von MaFo686 »
Guten Abend zusammen ;)
Mega Colors Theme, aber:
irgendwie ist mein Diagramm zerschossen??
Habe ich was falsch eingestellt?
Bräuchte mal bitte eure Hilfe.
Hoffe es liegt nicht am Lastmanagement mit der Struktur -
openWB series 2 standard+ (bei openWB zusammengebaut gekauft)
Vers: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Peugeot 208e
Heckert Solar 7.875 kwP / Batterie BYD 8.900 kWp / Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Boy Storage 2.5 // Sunny Tripower 8.0
electron
Wenn Deine Signatur korrekt ist, hast Du eine recht alte Version der Software installiert. Nach dem 30.11. gab es noch einige Bugfixes. Eva mal mit einer aktuellen Version probieren. Falls Du schon eine aktuelle Version installiert hast, vielleicht mal einen Tag warten. Manchmal gibt es komische Artefakte am Tag es Upgrades.
Solaredge WR
Tesla Model 3
MaFo686
Oha, danke für die Info mit der Signatur. Aber wie du aus den Screenshots sehen kannst hab ich die aktuellste Version von 03.01.2024 drauf.
Da muss ich wohl mal meine Signatur korrigieren :lol:
Dann warte ich mal ab, aber es kam von jetzt auf gleich zu dieser Veränderung Mhh
Peugeot 208e
