Ich vermute, der SOC-Wert mit den Nachkommastellen kommt vom SOC-Modul, das beim Laden versucht, den aktuellen SOC zu berechnen.
Ich kann das im UI korrigieren, eigentlich sollte das aber schon im entsprechenden SOC-Modul korrekt gehandhabt werden.
Zum Ausblenden des Standard-Fahrzeugs: Auch hier möchte ich ungern etwas im UI korrigieren, das eigentlich auf dem Server korrekt implementiert werden sollte. Warten wir mal noch etwas ab, ob das "Standard-Fahrzeug" irgendwann umbenennbar wird.
miael hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 6:48 am
Kleiner Schöheitsfehler.
Bei manuellem SOC wird dieser nachher mit 2 Nachkommastellen angezeigt:
Aus meiner Sicht könnte man auch das Standard Fahrzeug ausblendbar machen:
So, ins Theme ist es jetzt mal eingebaut, allerdings habe ich noch Probleme mit dem Update des Serves zum Update des Maximalpreises. Auf die Topics, die ich probiert habe, scheint er nicht zu reagieren...
Andi hat geschrieben: Do Jan 04, 2024 3:37 pm
Ja, genau so hatte ich es auch gemeint. Nur halt jetzt pro Ladepunkt/aktivem Ladeprofil pro Ladepunkt. Daher macht es wahrscheinlich Sinn das jeweils in die Ladepunktuntermenüs zu packen.
electron hat geschrieben: Mo Jan 08, 2024 5:57 pm
Bitte etwas Geduld, bin auch gerade am Standard Theme dran.
Wenn Deine Signatur korrekt ist, hast Du eine recht alte Version der Software installiert. Nach dem 30.11. gab es noch einige Bugfixes. Eva mal mit einer aktuellen Version probieren. Falls Du schon eine aktuelle Version installiert hast, vielleicht mal einen Tag warten. Manchmal gibt es komische Artefakte am Tag es Upgrades.
