Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 130 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Oh sorry, die Versionsinformation im Screenshot hatte ich ganz übersehen.
Hoffentlich ist es morgen wieder ok. Ansonsten müssen wir genauer schauen, was das Problem ist.
MaFo686 hat geschrieben: Di Jan 09, 2024 9:46 pm Oha, danke für die Info mit der Signatur. Aber wie du aus den Screenshots sehen kannst hab ich die aktuellste Version von 03.01.2024 drauf.
Da muss ich wohl mal meine Signatur korrigieren :lol:
Dann warte ich mal ab, aber es kam von jetzt auf gleich zu dieser Veränderung Mhh
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Kurze Info: Das Release von 3.1. (2.1.2-Patch2) enthält nicht alle Änderungen vom Master bis dahin, sondern nur einen Commit, um ein Problem mit dem Image zu beheben.
MaFo686
Beitrag von MaFo686 »
Guten Morgen Lutz und electron,
Danke für eure Antworten.
Heute Morgen sieht der Graph wie folgt aus:
Scheint irgendwie wieder zu gehen.
Hier mal der Graph des gestrigen Tages gesamt:
Und das Diagramm der Auswertung:
Und die Summen von Gestern, welche mich bissle fraglich stimmen - ob das so korrekt ist, in Verbindung mit der Struktur im Lastmanagement, weil ich mir unsicher bin ob ich hier alles richtig gemacht habe.
openWB series 2 standard+ (bei openWB zusammengebaut gekauft)
Vers: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Peugeot 208e
Heckert Solar 7.875 kwP / Batterie BYD 8.900 kWp / Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Boy Storage 2.5 // Sunny Tripower 8.0
MaFo686
hier die Struktur - ging leider nicht mehr in die vorherige Antwort.
Peugeot 208e
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Ich würde vermuten, dass dein hoher Hausverbrauch auch die Wallbox beinhaltet, weil es ziemlich viel ist. Versuche mal diese Struktur, die bei mir (mit SMA Tripower SE) gut läuft:
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
MaFo686
Also du meinst, dass ich die Batterie direkt unter den Wechselrechten lege?
So?
Peugeot 208e
Frank-H
ja, genau. Einfach ausprobieren, ob die Werte plausibel sind.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
MaFo686
habe das jetzt gerade ausprobiert und festgestellt, dass sich aufgrund der Verschiebung in der Struktur auch der Graph wieder zerschossen hat -- könnte das ein Bug sein??
Peugeot 208e
Frank-H
Warte hier mal einen Tag ab. Das passiert bei mir auch oft nach einem Neustart/Update. Und am besten im Standard-Theme posten.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
MaFo686
okay dann warten wir mal ab. Aber warum im Standard-Theme posten?
Peugeot 208e
