Colors-Theme 2.0
zut
Has thanked: 29 times
Been thanked: 29 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von zut »
electron hat geschrieben: Do Jan 04, 2024 9:45 pm Es wäre gut, die Daten zu sehen, die über den /log/daily-Topic kommen, wenn die Darstellung nicht korrekt ist. Mir ist heute aufgefallen, dass das Datumsformat geändert wurde. Das hat zumindest in meinem Testsystem dazu geführt, dass der SOC nicht mehr richtig angezeigt wird. Das scheint aber nur bei den Daten für heute so zu sein, wenn ich auf gestern wechsle, ist das Datumsformat noch so wie bisher. (Das alte Format war einfach “hh:mm”, das neue ist eine Fliesskommazahl, die Datum und Zeit repräsentiert. ) Du könntest vielleicht mal schauen, wie das Datum bei Dir angeliefert wird, wenn der Soc inkorrekt angezeigt wird.
Nach update auf Master 2024-01-10 11:02:00 +0100 [99087f737]: Die Anzeige der Ladestände von Fahrzeug und Hausakku funktioniert jetzt wieder in der Tagesansicht.
electron
Been thanked: 100 times
Beitrag von electron »
Das Ganze ist jetzt im neuesten Master drin. Ich hoffe, dass alles funktioniert.
Andi hat geschrieben: Do Jan 04, 2024 1:58 pm Seit heute ist im Master das neue feature für die dynamischen Strompreisanbieter Tibber, Awattar und Voltego drin mit dem man wirklich bares Geld sparen kann. Jetzt wäre es natürlich super genial wenn man dazu ein paar Dinge im Colors Theme einbauen würde für eine noch bessere Nutzersteuerung:
a) Strompreisanzeige (ähnlich wie es Lutz für die Statusanzeige schon umgesetzt hat, einfach eine Kennlinie mit den aktuellen Preisen):
b) wenn man das Strompreislimit in der Sofortladen Konfig direkt in derselben Anzeige einstellen könnte: man liest die Werte aus dem Graphen und hat z.B. darunter direkt einen Schieberegler für den maximalen Preis zu dem man laden möchte. Das müsste man aber dann pro LP und dem dort aktiven Ladeprofil haben, da diese Einstellung am Ladeprofil hängt im Menü allgemeine Optionen --> Maximaler Strompreis
(mit dem MQTT topic: openWB/vehicle/template/charge_template/1 0.000165 et.max_price; Achtung intern in der openWB scheint man mit Preisen pro MWh zu rechnen, im Frontend gibt man aber Preis pro kWh ein)
c) für das Zielladen braucht man m.E. keine Ergänzung, da dort openWB dann automatisch die günstigsten Ladezeitpunkte bis zum Zielladen ermittelt :D
Wäre echt super wenn Du Dir das mal ansehen könntest ob das machbar wäre.
Gruß Andi
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
MaFo686
Beitrag von MaFo686 »
Frank-H hat geschrieben: Mi Jan 10, 2024 1:14 pm Warte hier mal einen Tag ab. Das passiert bei mir auch oft nach einem Neustart/Update. Und am besten im Standard-Theme posten.
Hallo Frank,
also erstmal im Standard-Theme scheint es zu funktionieren, aber:
kannst du dir die " Minus-Leistung im PV-Bereich erklären?"
openWB series 2 standard+ (bei openWB zusammengebaut gekauft)
Vers: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Peugeot 208e
Heckert Solar 7.875 kwP / Batterie BYD 8.900 kWp / Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Boy Storage 2.5 // Sunny Tripower 8.0
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
electron hat geschrieben: Mi Jan 10, 2024 4:22 pm Das Ganze ist jetzt im neuesten Master drin. Ich hoffe, dass alles funktioniert.
Installiert und sieht erstmal gut aus! Danke!
Werde die Tage mal weiter damit testen :D
Frank-H
Has thanked: 31 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Frank-H »
MaFo686 hat geschrieben: Mi Jan 10, 2024 4:27 pm
Hallo Frank,
Evtl. ist die Anordung des Speichers unter dem Wechselrichter doch nicht richtig. Probiere das einfach noch mal anders aus.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Andreatze
Beitrag von Andreatze »
Hallo electron, die SOC von victron sowie den beiden BEV werden nun im tageschart korrekt angezeigt. Lediglich im 120min chart sind alle 3 charts nicht sehen. Ich weiß nicht ob das überhaupt implementiert worden ist, bei der 1.9.xxx jedoch schon. Ansonsten danke für das zügige abarbeiten dieses Problems.
Andre
Meth
Has thanked: 30 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo ,
ich habe immer wieder mal solche Darstellung :-D
Und gehören die "wohin" Balken nicht alle auf der Nulll KW Linie verankert ?
Wie oben das "woher" Diagramm :-D Überlappend ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Die Preis soll Anzeige hat zu viele nachkomma Stellen.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
MaFo686
Guten Morgen zusammen.
Soweit scheint erstmal alles plausibel zu funktionieren.
Aber folgendes ist irgendwie unlogisch:
Die wallbox wird doppelt angezeigt. Warum?
Peugeot 208e
electron
Die eine Säule ist die Gesamtsumme fürs Laden, die andere der Ladepunkt. Das macht natürlich nur Sinn, wenn mehr als ein Ladepunkt existiert. Vielleicht sollten wir das noch konfigurierbar machen. (Oder einfach die Summe ausblenden, wenn nur ein Ladepunkt existiert)
MaFo686 hat geschrieben: Sa Jan 13, 2024 8:25 am Guten Morgen zusammen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
