Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 10, 2026 9:21 am 1. viewtopic.php?p=141161#p141161
Das Problem mit dem schwarzen Display wurde über den Support behoben. Wenn ich jetzt das Display antippe, ist es sofort verfügbar - wenn ich mich richtig erinnere war es vorher jedoch so, dass es eine Art Zwischenbildschirm gab um ein versehentliches bedienen zu verhindern?! Keine Ahnung ob das so sein soll.
Verwechselst Du hier eventuell etwas? Das war mal beim Colors Display Theme so. Beim Cards bekommst Du relativ wenig von diesem "Zwischenbildschirm" mit, da der an das Timeout für den Standby-Modus des Displays gekoppelt ist.
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 10, 2026 9:21 am 2. viewtopic.php?p=141060#p141060
Nach wie vor können unter Safari Browser keine Werte mit Komma eingegeben werden - sowohl am Mac, als auch am iPhone. Speziell aufgefallen ist es mir bei der Eingabe der Leistungswerte unter der aktiven Speichersteuerung. Sobald man ein Komma setzt, wird das Feld rot.Die Darstellung der Pfeile bei den Slidern stimmt in der mobilen Ansicht stimmt nicht. Der kleine Rechtschreibfehler ist noch vorhanden.
Ich habe die Punkte in einem PR bearbeitet. https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/948
Eventuell kommen die noch in 2.2.0, ansonsten danach im master und für 2.2.1.
Nachtrag: ist jetzt im Master und kommt mit RC2 nach Beta.
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
@LenaK
ich hatte wie hier (https://github.com/openWB/core/issues/3113) gewünscht ein Ticket bzgl. Modbus Peaks mit SolarEdge auf Version 2.2.0 Beta1/RC1 erstellt.
Im Ticket habe ich darauf hingewiesen, dass die neueste Version rein auf einer VM für den Test mit SolarEdge läuft.
Ich hab ich meine Vermutung ergänzt, dass es damit mit einer Re-Initialisierung durch den SE Support des "externen Produktionszählers" zusammenhängen könnte, der die Gesamtproduktion dann einfach jedes Mal übermittelt.
Nun soll ich aber:
Neue Nachrichten für (Ticket #66003305)
wäre es möglich auf der openWB den Partnerzugang unter Einstellungen - System - openWB Cloud mit den Zugangsdaten aus dem Inneren (Kopfseite unten) des Gehäuses der openWB* (oder vom Aufkleber auf einer Standalone) einzurichten (ist in vielen Fällen evtl. schon voreingestellt), Partnerzugang auf ja zu setzen und dann, ganz wichtig, die openWB über Einstellungen - System - System neu zu starten? Dann bitte mir nur den Benutzernamen im Klartext (kein Foto) senden und ich schaue mal über die Einstellungen.
Die Cloud funktioniert nur mit den Daten von unserem Aufkleber.
mMn würde es ja gar nicht funktionieren die Daten der Wallbox zu verwenden, da das Verhalten ja anhand der neuesten Version auf der VM getestet wird.
Ich dachte ich tagge dich hier, um nicht ewig per Email mit ggf. der falschen Person hin und her zu schreiben.
Ich hoffe das passt.
Vielen Dank
Alex
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
kai9555
Has thanked: 39 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von kai9555 »
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 10, 2026 11:21 am
Ok dann passt es. Hab es absichtlich vorsichtig formuliert, da ich mir nicht sicher war.
Danke Lutz - funktioniert 👍🏻 Sehr schönes Release - Danke ans Team
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
phelix
Beitrag von phelix »
Zum RC2 (2026-04-13 14:32:38 +0200 [fbe834159]) und früheren Versionen:
Der Home-Button "openWB" links oben in den Smart Home Einstellungen ist kein Link, im Gegensatz zu den anderen Einstellungsseiten. Ist das Absicht?
SolarEdge SE8k, 9,77 kWp;
Nissan Leaf Ze1 MY19 Tekna, 62 kWh;
openWB Series2 Standard
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Der RC1 (2026-04-10 13:55:29 +0200 [0aba2dc1a]) und vorherige Master werfen wiederholend folgende Fehlermeldungen:
2026-04-14 20:45:21,188 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:device0} - Kostal Plenticore Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Peakfilter: 23241.354kWh. Die Energie erscheint höher, als laut Anlagenkonfiguration plausibel ist. Erneute Prüfung im nächsten Regelintervall., Traceback:
NoneType: None
2026-04-14 20:45:22,219 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:component2} - Kostal Plenticore Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_api.py", line 44, in update_values
    component.store.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 53, in update
    state = self.fix_hybrid_values(self.delegate.delegate.state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 73, in fix_hybrid_values
    exported += bat_get.imported - bat_get.exported - imported
TypeError: unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'
Zusätzlich habe ich in Master vor RC1 beim Ladelog die falsche Energiezusammensetzung
Tuffi
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Tuffi »
Hallo.
Ich möchte das laden meines Speichers bei 80 % stoppen. Typ siehe Signatur.
Unter "Status" wurd mir in der openWB auch folgender Text angezeigt
"Speicher befindet sich oberhalb des maximalen SoC - Ladung gesperrt"
aber der Speicher lädt trotzdem munter weiter.
Main-Log:
https://paste.openwb.de/jbCqMzS0wPKTtEj
Gruß,
Tuffi
Screenshot 2026-04-15 at 07-43-45 openWB Ladeeinstellungen - Speichersteuerung.png
Screenshot 2026-04-15 at 07-43-45 openWB Ladeeinstellungen - Speichersteuerung.png (152.12 KiB) 1328 mal betrachtet
openWB series2 standard+, 2.2.0
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
kai9555
Thema aktive Speichersteuerung: max SoC auf 100% eingestellt. Im Status steht "Speicher befindet sich oberhalb des maximalen SoC - Ladung
gesperrt"
Soweit ich das beobachten erfolgt keine Steuerung (zum Glück) - erkennbar, da er weiter durch PV geladen wird. Grundsätzlich sollte es bei 100% SoC jedoch nicht zu dieser Meldung kommen (100% wurden Formal erreicht, aber nicht überschritten). Es sollte meiner Einschätzung nach auch keine Steuerung durch die openWB greifen und das weitere Aufladen verhindert werden. Bei 100% gleicht der Speicher die Zellen noch aus.
Log: https://paste.openwb.de/dO9iOt4ILecH0G8
Version: 2026-04-13 14:32:38 +0200 [fbe834159]
(276.78 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto 2026-04-15 um 15.33.31.jpg (158.79 KiB) 1228 mal betrachtet
🔌 Wallbox
therobbot
Has thanked: 20 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von therobbot »
Auto lädt nicht, da angeblich die Einschaltschwelle nicht erreicht wird, obwohl ausreichend Überschuss vorhanden wäre.
https://paste.openwb.de/9Q6WpI6Mu6NNl1V[
(207.99 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von therobbot am Mi Apr 15, 2026 2:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andi03
Has thanked: 63 times
Beitrag von Andi03 »
Habe ich auch festgestellt. Zumindest hatte ich gestern Abend das Problem, dass das Auto nicht hatte laden können, via PV Laden, obwohl der Speicher Soc des Hauses mit 94% dies Normal hergegeben hätte. Die Speichereinladung ist mit 3,6 kW angegeben damit das Auto mit 3 Phasen laden kann. Weiß jetzt nicht, ob das zu wenig war, weil der Hausverbrauch in dem Moment 460w betragen hatte. Ich weiß habe bloß an den Einstellungen nichts geändert seit ein paar Wochen und in den masten davor hatte es funktioniert.
Heute Nachmittag hatte das Auto jedoch bei 5,7kw PV Leistung und vollem Akku direkt angefangen zu laden ( nach Wartezeit) und dann auch den Hausakku wie gewünscht mit entladen bis zur eingestellten Grenze.
Muss ich mir nochmal anschauen die Tage.
Zuletzt geändert von Andi03 am Mi Apr 15, 2026 3:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
therobbot
Meine Vermutung ist, dass mit 3 Phasen gerechnet wurde, statt mit einer Phase (selbst mit den 2 Phasen, die das EV hat, wäre ausreichend Überschuss da gewesen).
Nachdem ich Sofortladen mit 1 Phase gestartet habe und wieder auf Zielladen zurück gestellt habe, geht es wieder.
