Seite 117 von 184
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: Sa Jun 29, 2024 9:37 am
von ArminElectric
Ich habs mal probiert Fahrzeuge zu löschen und neu anzulegen, die IDs werden nicht mehr freigegeben. Natürlich hab ich nach dem Löschen der beiden Fahrzeuge und vor dem erneuten Anlegen einen Neustart gemacht. Wahrscheinlich zählt openwb auch hier (ich kenne das bspw. wenn man PV Daten zur OpenWB per MQTT schickt) die IDs immer weiter hoch.
Da der Standard Theme damit umgehen kann müsste man das also im Colors Theme berücksichtigen?! (oder gibt es einen manuellen Weg)
Verfasst: Sa Jun 29, 2024 11:23 am
von electron
Mir ist halt im Moment nicht klar, wie man in der Fahrzeugliste, die per MQTT kommt, “gute” von “schlechten” Einträgen unterscheiden kann. Möglicherweise ist das ein Bug in der openWB-Software beim Löschen von Fahrzeugen.
Lena, Lutz, könnt Ihr da einen Tipp geben? Gibt es irgendwo ein Attribut, mit dem man ungültige Fahrzeuge ausfiltern kann ?
ArminElectric hat geschrieben: Sa Jun 29, 2024 9:37 am Ich habs mal probiert Fahrzeuge zu löschen und neu anzulegen, die IDs werden nicht mehr freigegeben. Natürlich hab ich nach dem Löschen der beiden Fahrzeuge und vor dem erneuten Anlegen einen Neustart gemacht. Wahrscheinlich zählt openwb auch hier (ich kenne das bspw. wenn man PV Daten zur OpenWB per MQTT schickt) die IDs immer weiter hoch.
Verfasst: Sa Jun 29, 2024 2:50 pm
von ArminElectric
electron hat geschrieben: Sa Jun 29, 2024 11:23 am Mir ist halt im Moment nicht klar, wie man in der Fahrzeugliste, die per MQTT kommt, “gute” von “schlechten” Einträgen unterscheiden kann. (...)
Einen Ansatz hätte ich:
bei den alt IDs wird per MQTT nur noch ein Topic mit "get" übertragen, sonst nichts mehr. Bei den richtig konfigurierten Fahrzeugen der gesammte Baum. Siehe:
ArminElectric hat geschrieben: Fr Jun 28, 2024 6:05 pm
Siehe Screenshot:
Verfasst: Di Jul 02, 2024 4:48 am
von ChristophR
Hallo Electron,
im Standard Theme gibt es auf der Hauptseite, wenn man den Speicher aufklappt, die Möglichkeit den Speichermodus (Laden mit Überschuss) Vorrang Fahrzeug, Speicher oder Mindest-SoC umzuschalten.
Kannst Du das auch einbauen (Am Besten auch ins Display)?
Verfasst: Di Jul 02, 2024 4:54 am
von kai9555
Versteckt sich hier.
Verfasst: Di Jul 02, 2024 5:45 am
von kai9555
Da ich die letzte Zeit nicht aktiv verfolgen konnte..hattest du hier eine Möglichkeit gefunden?
electron hat geschrieben: Di Jun 18, 2024 4:38 am Oh, das wusste ich gar nicht. Ich schaus mir mal an. Sollte eigentlich kein Problem sein.
kai9555 hat geschrieben: Mo Jun 17, 2024 6:23 pm Hi electron, eine Frage. In deinem theme kann das SoC Limit von 0%-100% eingestellt werden. Im Standard theme gibt es noch die Option „Aus“. Wenn ich den SoC im Standard theme auf „Aus“ stelle und dann wieder dein Theme einstelle, dann steht dort 101%. Den Wert kann ich so aber selber in deinen Theme nicht einstellen.
Ich habe es in einem anderen Beitrag gelesen, aber auch schon selber vermutet: wenn 100% eingestellt sind, dann bricht die OpenWB den Ladevorgang ab, obwohl eventuell noch ein Batteriebalancing durchgeführt werden möchte…
Sollte das stimmen, würde ich mich über eine Optionen zum ausschalten des SoC freuen :)
Verfasst: Di Jul 02, 2024 5:50 am
von kai9555
Kannst du mir auch hier sagen wie du dich entschieden hast?
Ich bin zwar gerade nicht auf dem aktuellen Master, daher frage ich…hattest du dir auch die Deckelung der Werte bei 100% anschauen können? (Siehe Anhang)
VG Kai
electron hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 7:09 am Danke für die Daten! Ich werde das analysieren.
Der Grund für die inakkuraten Autarkie-Werte ist, dass das nur aufgrund der Daten im mittleren Graphen angenähert werden kann. Diese Annäherung ist beim Monats- und insbesondere beim Jahresgraphen sehr grob. Es steht ja nur der EVU- und PV-Bezug für den ganzen Monat zur Verfügung, in den Daten sieht man nicht, wann genau der Speicher geladen wurde. Vielleicht müssen wir die Autarkie-Berechnung für diese Graphen auch weglassen, zumindest für diejenigen Werte, bei denen das nicht schon in der openWB berechnet wird (die Autarkie für Hausverbrauch und PV-Laden kommt direkt von der openWB, da sollten die Werte realistischer sein)
kai9555 hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 6:31 am Vielen Dank. Ich hab dir Monat Juni und Jahr 2024 zusammengesucht.
Insgesamt habe ich aber noch ein Verständnisproblem mit dem Autarkiewert bei der Speicherladung. Der Speicher (Victron) sollte doch eigentlich nur durch PV geladen werden. Wie kommt es also das hier nie 100% stehen? Hat das was mit der Regelgeschwindigkeit zu tun, oder sind das Ladeverluste durch die DC/AC Wandlung?
Das in der Tagesansicht auch mal 115% stehen (sieh Anhang) wird sich an der Überschneidung von Daten liegen. Kannst du das auf 100% deckeln?
electron hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 5:11 am Wenn Du in den Theme-Einstellungen den Debug-Modus einschaltest, kannst Du ganz unten auf der Seite den "MQTT-Viewer" aktivieren. Dort dann zu log/monthly/202406 navigieren (siehe Screenshot unten), den roten Text kopieren, in einer Datei speichern und die Datei hier als Anhang hochladen.
Verfasst: Di Jul 02, 2024 5:46 pm
von ChristophR
ChristophR hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 4:48 am Hallo Electron,
kai9555 hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 4:54 am Versteckt sich hier.
download/file.php?id=24692
@Kai: Danke, das habe ich gesucht.
@Electron: Das bräuchte ich nicht nur im Modus PV, sondern auch im Modus Zielladen.
Eigentlich in allen Modi, da ich diese Einstellung meist vor dem Starten des Ladevorganges umstelle, damit der Ladevorgang nicht ungewollt startet.
Lässt sich das umsetzen?
Re: Colors-Theme
Verfasst: Di Jul 02, 2024 9:05 pm
von Bussart
Moin Electron,
ich lasse meine WP über einen extra Zähler laufen, der in openWB richtig integriert ist.
Bei Colors-Theme erscheint in der Tagesansicht der PV-Anteil der WP in %. In der Monatsansicht allerdings nicht. Könnte man dieses, so wie beim Ladepunkt, ebenfalls integrieren?
Zur Veranschaulichung habe ich dir zwei Bilder angehängt.
Mir ist dabei noch aufgefallen, dass ich am Ladepunkt am 01.07 95% PV-Anteil und am 02.07. 93% PV-Anteil hatte. In der Monatsansicht Juli ist der PV-Anteil dann 85%. Werden die Tagesbeträge und der PV-Anteil nicht pro Tag addiert?
Re: Colors-Theme
Verfasst: Mi Jul 03, 2024 4:39 am
von electron
Der PV-Anteil für Geräte wird von der openWB im Moment nicht zentral berechnet. Ich müsste ihn im UI aufgrund der Daten im Graph berechnen. Beim Tagesgraph ist das noch einigermassen genau, weil es Werte im 15-Minuten-Abstand gibt. Bei der Monatssicht gibt es aber nur einen Wert pro Tag, und das ist zu ungenau. Deswegen wird dort der Autarkie-Anteil nur für Ladepunkte und den Hausverbrauch angezeigt (die werden zentral berechnet).
Warum es die Abweichung zwischen der Tages- und Montagssicht gibt, muss ich mir anschauen.
Bussart hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 9:05 pm Moin Electron,
