Kannst Du bitte ein Ticket erstellen, dann sehe ich es mir per Remotesupport an?Philip hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 11:30 amDas war die einzige Ausgabe unter der von dir genannten URL.LenaK hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 11:11 amDer falsche Typ wird abgefangen und der Wert für die geladene Zeit auf 0 gesetzt, dh es wird trotzdem ein Eintrag erstellt. Sind dort noch weitere Fehlermeldungen?Philip hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 10:05 am @LenaK:
Das war wie gesagt mit der Beta-3, nicht mit dem aktuellen Master.Code: Alles auswählen
2026-01-08 10:02:41,902 - Error getting value for chargelog: <function _create_entry.<locals>.<lambda> at 0x7642a1d8>. Setting to default 0. Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 185, in get_value_or_default return func() File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 238, in <lambda> time_charged = get_value_or_default(lambda: log_data.time_charged + TypeError: can only concatenate str (not "float") to str
Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 152 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
AlexSE
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 5 times
@LenaKAlexSE hat geschrieben: Mo Dez 29, 2025 2:33 pmDer beh***** SolarEdge Support hat wieder einmal eine "grundlegende Fehlerbehebung" gemacht und nun wieder alles zerschossen.AlexSE hat geschrieben: Sa Dez 27, 2025 8:19 am Probleme behoben wurden für:
- Filter für PV-Peaks, wenn die Module unrealistische Leistungs-Werte ausgeben (SolarEdge)
Leider wohl doch noch nicht ganz
Beta 2 läuft auf der OpenWB. Beta 3 läuft auf einer VM. Modbus Proxy liefert die Daten.
2.1.9 Beta 2:
https://paste.openwb.de/a0jWB6JBoInl80U
(leider sehr mau)
2.1.9 Beta 3:
https://paste.openwb.de/T18gplB7ysplJy2
Leider kann ich die WB nun wieder neu aufsetzen
Ein Backup zum Zurücksetzen der Counterwerte wäre echt schick.
Danke & VG
Die neu aufgesetzte OpenWB hat wieder tolle Modubus Spitzen drin und fängt sich auch gar nicht mehr ein....
Einfach Finger weg von SolarEdge...
https://paste.openwb.de/2g5zfFWOTugn3Ns
Danke & VG
Was ist da bei mir schief gelaufen?
Oder war das ein Sonderfall, welcher im Script zum Abfangen noch nicht abgedeckt ist?
Danke & VG
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Der Peak kam in der Speicherleistung. Dort wird noch nicht gefiltert. Durch die Verrechnung des Hybridsystems kommt der Peak auch in den WR.
Die Erweiterung der Filterung steht nun auf der ToDo-Liste.
