Feedback Release Candidate 2
Open
Re: Feedback Release Candidate 2
Beitrag von Open »
aiole hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 6:49 pm Ohne Beschäftigung mit Neuem kommt man im Leben nicht weit.
Und wieso meinst Du gucke ich mir eine Betaversion an?
Der Umfang deiner Antwort zeigt mir eher das ich nicht der erste bin der danach fragt. Ich sehe es jetzt auch nicht unbedingt als so fortschrittlich an, alte Daten neu eingeben zu müssen.
Wobei die neue Struktur schon recht komplex und erstmal schwer nachvollziehbar ist.
Gibt es denn eine Neuerung zu dem Problem der Phasenumschaltung?
Könnte das ein "Einrichtungsproblem" sein? Wenn ja, an welcher Stelle?
@mrinas
Du erwähntest das du auch Zugriff auf einen e2008 hast. Wie sieht es da aus? Geht da die Umschaltung?
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von mrinas »
Richtig, meine Frau fährt ein e2008. Den hab' ich ehrlich gesagt an der 2.0er noch nicht gestetet, ich hab' bisher nur den Ladepunkt für mein Tesla Y umgestellt.
Damit die Phasenumschaltung beim e2008 funktioniert brauchts ja in Summe 120s Wartezeit nach Umschaltung (Auto muss einschlafen) und dann eine CP Unterbrechung um es wieder aufzuwecken. Muss mal sehen was die Woche so bringt, vielleicht komme ich mal dazu das zu testen.
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Open hat geschrieben: Mo Jul 17, 2023 8:58 pm
Die ungekürzte Antwort steht schon im Originalpost.
viewtopic.php?p=88349#p88349
Open hat geschrieben: Mo Jul 17, 2023 8:58 pm Wobei die neue Struktur schon recht komplex und erstmal schwer nachvollziehbar ist.
sw2 ist logisch und gut strukturiert aufgebaut. Nach den ersten Konfigs erschließt sich das Konzept aus Nutzersicht recht schnell.
Es sind kürzlich neue Erklärvideos mit Beispielen und Skizzen hinzugefügt worden, die dabei helfen.
https://youtube.com/@openwbwallbox9101
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
mrinas hat geschrieben: Mo Jul 17, 2023 9:16 pm Damit die Phasenumschaltung beim e2008 funktioniert brauchts ja in Summe 120s Wartezeit nach Umschaltung (Auto muss einschlafen) und dann eine CP Unterbrechung um es wieder aufzuwecken. Muss mal sehen was die Woche so bringt, vielleicht komme ich mal dazu das zu testen.
Agiert der e2008 so anders als der eC4?
Hab letzteren wie auf dem Screenshot zu sehen konfiguriert und das funktioniert 1A.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Al3xF
Beitrag von Al3xF »
mrinas hat geschrieben: Mo Jul 17, 2023 7:47 pm Min-PV ist im Modus PV Laden enthalten, einfach den Mindeststrom raufsetzen. Gibt etwas weiter unten einen passenden Schiebe-Regler.
Ja, das ist mir bewusst. Mir geht es aber darum, dreiphasig zu laden. Die Phasenanzahl lässt sich dort nämlich nicht auswählen.
Deswegen meinte ich ja, würde ich mich um eine Mindest-SoC-Phasenanzahl freuen, oder noch besser, um eine flexiblere Regelung der Phasenumschaltung. Mir ist die bei bewölktem Wetter zu hektisch.
Heuberg
Beitrag von Heuberg »
Nachdem nun entlich nach einiger Zeit die 3x2,5² gegen eine 5x16² Zuleitung :D (wegen langem Weg) in die Garage führt, ein nustart mit der 2.x bei mir.
Ist hier auch ein Passwortschutz für die Einstelungen geplant?
Was ich ganz sinnfoll fände, wären drei Stufen der User:
- Jeder darf die Startpage ansehen, aber nichts klicken
- Benutzer dürfen ladungen Starten und den Lademodi umstellen
- Admin darw wie gehönlich alles
PV: 9,9 kWp an Fronius Symo; 5,16 kWp an 3x Hoymelies HMS1600; 13,44 kWp an 2x Victron MPPT RS 450/100-Tr
Speicher: 42 kWh an 3x Victron MPII 48/5000
Laden: 2x oWB pro mit oWB 2.x auf RPi 4
Auto: Smart EQ & e-up!
Has thanked: 10 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von LenaK »
MatzeAB hat geschrieben: Fr Jul 14, 2023 3:03 pm Hallo,
ich möchte meine Erfahrung mit dem Umstieg auf die RC2 teilen. Nachdem das Laden anfangs überhaupt nicht funktioniert hat und ich schon kräftig beim Schreiben der Fehlerzusammenfassung war, konnte ich nach ca 10 Minuten doch noch Laden. Mein Vorgehen war wie folgt:
Bisherige Konfiguration:
OpenWB custom inkl. 1/3 Phasenwechsel und RFID mit 1.9.301.1 Nightly
SMA Wechselrichter Tripower 10 über modbus als PV-Anlage eingerichtet
Zählerdaten sind mit Hichi WLan Lesekopf über json an openWB angebunden
Angebunden über externen Mqtt-Broker Mosquitto –> Bridge an Home-Assistant und zusätzlich im Teslalogger als Wallbox eingerichtet.
Per Node Red werden über MQTT Werte von Smarthome Geräten an OpenWB gesendet
Die Punkte zu Homeassistant deshalb, weil ich letzte Woche schon einmal den Umstieg erfolglos versucht habe, und die MQTT-Anbindung verursacher des Problems war.
Vorbereitende Maßnahmen:
Auto abgesteckt
Entfernen der Bridge im Mqtt-Broker inkl Neustart
Deaktivieren der Integration openWB over MQTT in Homeassistant
Deaktivieren der Wallbox im Teslalogger
NodeRed senden deaktiviert
Über MQTT Explorer alle openWB Topics gelöscht. Es werden keine neuen Topics mit openWB aufgezeichnet.
openWB heruntergefahren, Sicherung ausgelegt, neu mit openWB-2-rc2.img.gz-Image auf 32 GB SD Karte geflashte Karte eingebaut,
Browserdaten gelöscht, anschließend openWB neu gestartet
Durch wildes herumklicken hat es irgendwann funktioniert, die Datenbestimmungen zu bestätigen
Auf aktuelle Master Version geupdatet und Neustart.
Zähler über json und Wechselrichter über SMA Sunny Boy eingerichtet, funktioniert.
Lastmanagement auf Max Leistung 25 kw bzw. je 35A und Wechselrichter auf 10 kW eingestellt.
Ladepunkt interne openWB mit automatische Phasenumschaltung und Control-Pilot-Signal auf ja, 3 Phasen und Phase L1 als Wallbox Zuleitung eingerichtet.
Ich stecke das Auto ein, wird aber ca 10 Minuten lang nicht erkannt. Im Status wird bei dem internen Ladepunkt folgendes angezeigt:
 Modulmeldung:
Kein Fehler.
Statusmeldung:
Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
Folgende Fehler im Log des internen Ladepunktes:
2023-07-14 15:48:01,455 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 15:48:01,615 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 15:48:01,617 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 15:48:03,721 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 15:48:03,882 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 15:48:04,898 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 138, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 159, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 39, in __init__
    self.check_hardware()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 96, in check_hardware
    raise Exception("Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt."
Exception: Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2023-07-14 15:48:04,924 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 266, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 177, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.component_info):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2023-07-14 15:48:06,931 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 15:48:07,095 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 15:48:07,097 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 15:48:09,203 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 15:48:09,378 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 15:48:09,619 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 15:48:09,778 - {modules.common.evse:68} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist nicht aktiviert.
2023-07-14 15:48:09,938 - {modules.common.evse:78} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Bit zur Angabe der Ströme in 0,1A-Schritten wird gesetzt.
2023-07-14 15:48:12,060 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-07-14 15:50:25,110 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 15:50:25,280 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 15:50:25,282 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 15:50:27,388 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 15:50:27,548 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 15:50:28,560 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 15:50:28,583 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Meine sonstigen Einstellungen:
Allgemeine Einstellungen: Steuerungsmodus primary; Geschwindigkeit Regelintervall normal; Netzschutz an
Optionale Hardware: RFID aktiviert
Ladeeinstellungen Übergreifendes: Begrenzung der Schieflast nein
Während des Schreibens der Fehlermeldung dann plötzlich die Nachricht, dass die RFID Kennung nicht zugeordnet ist. Dies habe ich noch nachgeholt, dann startete der Ladevorgang.
Ich bin erst mal froh, dass die Box wieder läuft. Macht auf mich einen besseren Eindruck als die Version 1, auch wenn der Start etwas holprig war. Aber ich hoffe, der Fehler mit dem "nicht finden" der Box kann noch behoben werden, deshalb noch der interne Log im weiteren Verlauf:
2023-07-14 15:55:04,093 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 15:55:04,282 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 15:55:04,284 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 15:55:06,390 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 15:55:06,551 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 15:55:07,563 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 15:55:07,587 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 16:00:03,844 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 16:00:04,002 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:00:04,004 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 16:00:06,109 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 16:00:06,269 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:00:07,281 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 16:00:07,303 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 16:05:04,542 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 16:05:04,720 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:05:04,722 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 16:05:06,827 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 16:05:06,988 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:05:08,000 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 16:05:08,028 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 16:10:03,686 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 16:10:03,845 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:10:03,847 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 16:10:05,953 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 16:10:06,129 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:10:07,140 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 16:10:07,167 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 16:15:03,837 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 16:15:03,996 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:15:03,997 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 16:15:06,102 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 16:15:06,263 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:15:07,275 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 16:15:07,303 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 16:20:03,997 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 16:20:04,167 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:20:04,169 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 16:20:06,273 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 16:20:06,450 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:20:06,690 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:20:06,850 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-07-14 16:20:07,009 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert
Ergänzung:
Obwohl die Box auf 0A wegen zu wenig Sonne geschaltet hat, lädt das Auto, vermutlich ein Verbindungsproblem innerhalb der openWB.
interner Fehlerlog:
2023-07-14 16:20:07,009 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-07-14 16:36:44,300 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 16:36:45,317 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 62, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 102, in get_values
    self.__client.check_hardware()
2023-07-14 17:08:15,053 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:08:16,065 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 17:19:43,502 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:19:43,583 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 103, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-07-14 17:32:34,514 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:32:35,526 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 17:33:13,855 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 17:33:14,014 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:33:14,016 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 17:33:16,123 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 17:33:16,284 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:33:17,295 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 17:33:17,325 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 17:35:03,983 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 17:35:04,141 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:35:04,143 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 17:35:06,249 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 17:35:06,409 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:35:07,421 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 17:35:07,446 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 17:36:10,621 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 17:36:10,785 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:36:10,787 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 17:36:13,133 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 17:36:13,295 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:36:14,306 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 17:36:14,330 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 17:38:24,868 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 17:38:25,042 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:38:25,044 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 17:38:27,150 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 17:38:27,311 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:38:28,322 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 17:38:28,349 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 17:39:49,842 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 17:39:50,002 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:39:50,004 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 17:39:52,460 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 17:39:52,622 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:39:53,634 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 17:39:53,658 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2023-07-14 17:40:04,403 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-14 17:40:04,591 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:40:04,593 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-14 17:40:06,699 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID: 201
2023-07-14 17:40:06,876 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-14 17:40:07,887 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
2023-07-14 17:40:07,913 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Das Problem wurde im Master behoben. Bitte eine Sicherung erstellen und dann auf den aktuellen Master updaten.
Al3xF
Beitrag von Al3xF »
Ich wollte heute die Nextcloud-Sicherung ausprobieren. Leider wird mein Link nicht akzeptiert, weil ich noch einen Subfolder im Pfad habe, à la https://meinedomain.de/nextcloud/index.php/s/meinToken
Wäre cool, wenn der Check so umgebaut werden könnte, dass auch Subfolders möglich sind.
MatzeAB
Beitrag von MatzeAB »
LenaK hat geschrieben: Mi Jul 19, 2023 7:35 am
Vielen Dank! Hatte die letzten Tage immer wieder unregelmäßig das Problem, dass diese Fehlermeldung auftauchte. Manchmal ein paar Minuten, machmal auch über Stunden. Wollte eben laden, da hatte sich die Box wieder kurz vorher verabschiedet. Nach dem update auf den aktuellen Master war sie sofort wieder da und ich konnte laden. Werde es jetzt die nächsten Tage beobachen und mich wieder melden.
DennyCrane
Beitrag von DennyCrane »
Al3xF hat geschrieben: Mi Jul 19, 2023 7:41 am Ich wollte heute die Nextcloud-Sicherung ausprobieren. Leider wird mein Link nicht akzeptiert, weil ich noch einen Subfolder im Pfad habe, à la https://meinedomain.de/nextcloud/index.php/s/meinToken
Ich habe es so gelöst:
Den Ordner freigeben und mit Passwort ohne Ablaufdatum versehen.
Dann den freigebenen Link und das Passwort in die openWB eintragen (Benutzer bleibt frei),
Fertig. Dann ist es auch egal wie viel Unterordner es gibt.
