Android App oW2A - openWallbox to Android
philipp123
Re: Android App oW2A - openWallbox to Android
Beitrag von philipp123 »
zut hat geschrieben: So Okt 24, 2021 11:06 am Soo, nun hat sich das Problem etwa 40 Minuten nach Aktivierung BEIDER Widgets anscheinend gelöst. Ob das der Grund war? Jedenfalls sehe ich gültige Werte und den Status online. :shock:
Es kann sein, dass Du beim ersten Mal Speichern noch Fehler in der Konfiguration hattest? Dann wird die Verbindung Fehlerhaft aufgebaut. In dem Fall hilft Saveclose, um die Verbindung im Hintergrund zu killen. Irgendwann passiert das aber auch von selbst wie bei Dir :D
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Bogie
Has thanked: 17 times
Beitrag von Bogie »
philipp123 hat geschrieben: So Okt 24, 2021 7:51 am
Bogie hat geschrieben: So Okt 24, 2021 7:48 am Hallo,
Ich würde gerne eine Benachrichtigung erhalten, wenn mein PV-Speicher einen bestimmten SoC hat.
Danke und Gruß
Wenn er ihn beim leeren oder füllen erricht? Wenn man die Regel SOC=X macht, würde ja bei springen zwischen 2 Werten ständig eine Meldung kommen oder gibt es sowas beim Speicher nicht?
Für mich ist es interessant, wenn der Speicher voll ist.
Oder kurz davor.
philipp123
So, mal wieder was neues. Die 1.0.9
1.0.9 (Aktuell)
Deaktivierung ständiges Neuladen der Seiten bei drehen des Gerätes
Umplatzierung Buttons bei quer
Anpassung Elementgröße bei Lokal & Cloud um unten weißen Rand zu vermeiden
Benachrichtigung LP1/LP2 wenn MaxSOC erreicht
Benachrichtigung LP1/LP2 wenn Grundlos nicht geladen wird
Benachrichtigung wenn Speicher auf x% geladen
Benachrichtigung wenn Speicher auf x% entladen
Viel Spaß damit. Wenn was nicht tut einfach melden. Vor allem die Speicherbenachrichtigung kann ich nicht wirklich testen.
LP2: go-e V2
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Wie erkennst du Leerung und Füllung?
Hab aus Spaß beides mal auf 50% gesetzt und beide Meldungen gleichzeitig bekommen :D
Das war vermutlich nicht so gedacht von dir, daher die Frage ob einfach hart die Zahlen verglichen werden oder eine Logik davor ist (SoC vorher größer oder kleiner als Triggerwert)
philipp123
Bisher ist in der Tat die Logik hier zu einfach:
Wenn "Wert"="gew. max. / min. Wert" wird benachrichtigt und ein Flag gesetzt, dass nicht mehr benachrichtigt wird. Wenn "Wert"!="gew. max. / min. Wert" wird benachrichtigt wird Flag zurückgesetzt.
Hauptproblem: Wenn der "Wert" auf den "gew. max. Wert" fällt würde ja nochmal benachrichtigt...
Die einfachste Anpassung wäre (Als Bspl. für max-Wert):
Wenn "Wert" > "gew. max. Wert" setzte "Flag Benachrichtigung aktiv" auf False.
Wenn "Wert" = "gew. max. Wert" und "Flag Benachrichtigung aktiv" = True benachrichtige.
Wenn "Wert" < "gew. max. Wert" setzte "Flag Benachrichtigung aktiv" auf True.
Eigentlich müsste das alle Fälle abdecken.
LP2: go-e V2
Bogie
Beitrag von Bogie »
philipp123 hat geschrieben: Mo Okt 25, 2021 7:26 pm So, mal wieder was neues. Die 1.0.9
1.0.9 (Aktuell)
Wo stelle ich denn X% für den Speicher ein?
Wird bei mir in den Einstellungen nicht angezeigt.
Gruß Bogie
philipp123
Hast du das Update gemacht auf 1.0.9?
LP2: go-e V2
thesorrow101
Bei mir ist die Benachrichtigung neuerdings eingefroren. Ich könnte die App komplett stoppen, aber vielleicht ist das gewollt?
Der Rest geht einwandfrei
philipp123
Re: Verhalten: oW2A
philipp123 hat geschrieben: Fr Sep 24, 2021 6:36 am Verhalten:
  • Ihr könnt auch Benachrichtigungen aktivieren. Ich empfehle diese nur zusammen mit der Benachrichtigung in der Taskleiste. Ansonsten stoppt das Widget immer, wenn man eine Benachrichtigung schließt und muss dann mit einem Tip wieder gestartet werden.
Meinst du das?
LP2: go-e V2
philipp123
Re: Featurewünsche: oW2A
philipp123 hat geschrieben: Fr Sep 24, 2021 6:50 am Releasenotes:
  • 1.1.0 (Aktuell)
    Korrektur Logik Benachrichtigung SOC Speicher
    Neue Elemente "PV aktuell & Tag", "Haus aktuell & Tag", "SmartHome aktuell & Tag", "LP aktuell & Tag"
Neue Version verfügbar. Logik Benachrichtigung SOC Speicher ist jetzt wie weiter vorne von mir geschrieben.
LP2: go-e V2
