Feedback Release Candidate 2
bergfex
Re: Feedback Release Candidate 2
Beitrag von bergfex »
Servus zusammen,
habe heute versehentlich das "feature_data_migration" geladen (2023-07-19 12:35:01) und komme aus einer Endlosschleife mit der Anzeige "openWB ist noch nicht bereit. Der Systemstart ist noch nicht abgeschlossen" nicht mehr heraus. openWB lässt sich nicht mehr bedienen.
Ja ich weiß, dieses Feature ist noch nicht für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, aber jetzt ist es mal passiert. Wer weiß, wie ich aus diesem Teufelskreis wieder rauskomme?
Danke für Eure Tipps.
Gruß bergfex
Al3xF
Beitrag von Al3xF »
DennyCrane hat geschrieben: Mi Jul 19, 2023 11:23 am Ich habe es so gelöst:
Den Ordner freigeben und mit Passwort ohne Ablaufdatum versehen.
Dann den freigebenen Link und das Passwort in die openWB eintragen (Benutzer bleibt frei),
Fertig. Dann ist es auch egal wie viel Unterordner es gibt.
Danke, aber bei mir geht es nicht um die Ordnerstruktur innerhalb Nextcloud, sondern ich habe Nextcloud bei mir via meinserver.de/nextcloud erreichbar gemacht. (Anders als z.B. via nextcloud.meinserver.de) Das ist eine von Nextcloud supportete Methode. Deshalb habe ich das /nextcloud/ natürlich in jedem Link drinnen. Nur die OpenWB hält es leider nicht für einen gültigen Link.
VG Alex
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
@bergfex
Die SD Karte neu flashen und Dein Backup einspielen.
KrailPV
Has thanked: 27 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von KrailPV »
Wann wird es denn als Displaytheme wieder "Symbolfluss" geben?
______________
1x Lambda EU10L
MatzeAB
Beitrag von MatzeAB »
MatzeAB hat geschrieben: Mi Jul 19, 2023 8:32 am
LenaK hat geschrieben: Mi Jul 19, 2023 7:35 am
MatzeAB hat geschrieben: Fr Jul 14, 2023 3:03 pm
Das Problem wurde im Master behoben. Bitte eine Sicherung erstellen und dann auf den aktuellen Master updaten.
Vielen Dank! Hatte die letzten Tage immer wieder unregelmäßig das Problem, dass diese Fehlermeldung auftauchte. Manchmal ein paar Minuten, machmal auch über Stunden. Wollte eben laden, da hatte sich die Box wieder kurz vorher verabschiedet. Nach dem update auf den aktuellen Master war sie sofort wieder da und ich konnte laden. Werde es jetzt die nächsten Tage beobachen und mich wieder melden.
Bisher funktioniert die Box tadellos. Allerdings tauchen im Log ca 1-2x pro Stunde folgende Fehler auf. Ich weiß allerdings nicht, ob dies kritisch ist. Hier 3 Beispiele im Anhang:
2023-07-19 19:38:05,045 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-19 19:38:05,047 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689788280, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-19 19:38:05,050 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:06,007 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-07-19 19:38:06,008 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.2, 238.3, 237.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2840610, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-19 19:38:06,009 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[237.2, 238.3, 237.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2840610, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-19 19:38:06,027 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-07-19 19:38:06,071 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-19 19:38:06,073 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:07,179 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-19 19:38:07,181 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689788280, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-19 19:38:07,184 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:09,219 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-19 19:38:09,396 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 62, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 103, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-07-19 19:38:10,698 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-19 19:38:10,699 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689788290, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-19 19:38:11,034 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:12,300 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-07-19 19:38:12,301 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.2, 238.4, 237.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2840610, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-19 19:38:12,302 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[237.2, 238.4, 237.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2840610, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-19 19:38:12,323 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-07-19 19:38:12,349 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-19 19:38:12,353 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:13,468 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-19 19:38:13,471 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689788290, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-19 19:38:13,474 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-19 19:38:14,410 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2023-07-20 19:24:58,634 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[236.9, 238.0, 237.5], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:24:58,651 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:24:58,685 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:24:58,687 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:24:59,794 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:24:59,796 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689873890, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:24:59,798 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:01,925 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-20 19:25:02,101 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-07-20 19:25:03,205 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:25:03,206 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689873900, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:25:03,208 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:04,144 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:25:04,145 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[236.3, 238.1, 237.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:04,145 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[236.3, 238.1, 237.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:04,152 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:25:04,179 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:25:04,180 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:05,284 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:25:05,286 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689873900, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:25:05,289 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:06,223 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:25:06,223 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.0, 237.9, 237.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:06,224 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[237.0, 237.9, 237.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:06,229 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:25:06,245 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:25:06,246 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:07,351 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:25:07,353 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689873900, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:25:07,355 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:25:08,282 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:25:08,283 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[236.6, 237.4, 237.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:08,284 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[236.6, 237.4, 237.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:25:08,297 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
,660 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2023-07-20 19:35:28,689 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:28,692 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874520, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:28,695 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:29,621 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:35:29,622 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[238.3, 239.2, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:29,623 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[238.3, 239.2, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:29,638 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:35:29,695 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:35:29,697 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:30,807 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:30,809 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874520, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:30,811 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:33,742 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-20 19:35:33,919 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-07-20 19:35:35,023 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:35,025 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:35,027 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:35,963 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:35:35,964 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.9, 239.0, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:35,965 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[237.9, 239.0, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:35,992 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:35:36,028 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:35:36,030 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:37,137 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:37,138 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:37,139 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:38,071 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:35:38,073 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[238.3, 238.7, 238.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:38,074 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[238.3, 238.7, 238.3], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:38,098 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-07-20 19:35:38,136 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-07-20 19:35:38,138 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:39,246 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-07-20 19:35:39,249 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1689874530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2023-07-20 19:35:39,251 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-07-20 19:35:40,181 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-07-20 19:35:40,182 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[238.0, 239.0, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:40,183 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[238.0, 239.0, 238.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2841420, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-07-20 19:35:40,203 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
bergfex
LutzB hat geschrieben: Mi Jul 19, 2023 1:28 pm @bergfex
Danke hat funktioniert.
ph3
Beitrag von ph3 »
Kann ich auf dem Release Candidate 2 bleiben? Aktuell master 2023-07-24 14:46:46 +0200 [e6f3b6cbd] installiert, oder muss ich das neue Image Release openWB software2 auf die Karte spielen?
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
ph3 hat geschrieben: Mo Jul 24, 2023 10:29 pm Kann ich auf dem Release Candidate 2 bleiben? Aktuell master 2023-07-24 14:46:46 +0200 [e6f3b6cbd] installiert, oder muss ich das neue Image Release openWB software2 auf die Karte spielen?
Ja, Du kannst von dem RC2 auf die aktuelle Version aktualisieren. Einstellungen > System > System, hier das Update starten. Kein neues Image notwendig.
