Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Been thanked: 160 times
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: So Jan 21, 2024 6:50 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Jan 19, 2024 3:04 pm Im Master ist nun ein Bugfix für die Berechnung der Ladekosten.
Also mit dem Master 2024-01-19 16:04:16 +0100 [ad43091b1] hat es noch nicht geklappt.
Ich habe heute geladen:
8,64 kWh * 35,28 cent = 0,92 € :?:
Kann ich hierzu Logs liefern? Wenn ja, welche? Im Main.log steht dazu m.E. nichts.
Ich habe das Logging für das Ladelog in eine extra Datei gepackt. Das dies nur temporär ist, kann diese nur über <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.log aufgerufen werden. Bitte ein Update im Master durchführen.
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: So Jan 21, 2024 7:31 pm Der Ladevorgang sah vorhin auch wieder seltsam aus.
Irgendwie gibt es ein Problem mit der Phasenumschaltung bzw. Anzahl.
Ich habe zwar erstmal das Auto im Verdacht, aber inzwischen bin ich mit da nicht mehr so sicher.
Das Auto hat nach anfänglichen Schwierigkeiten nur mit 2 Phasen geladen (L2 und L3 der openWB).
Ladung am Fahrzeug gestoppt und wieder gestartet hat nicht geholfen.
Als danach die Vorklimatisierung begann, hat er plötzlich doch mit 3 Phasen geladen.
Aktuell habe ich das Auto neu angesteckt und die openWB hat eine Phasenvorgabe von 2 im Status zu stehen, was auf jeden Fall komisch ist. Allerdings ist noch keine Ladung aktiv...
EDIT: Der nächste Ladevorgang lief normal.
Hier die Ladung von vorhin mit dem master (2024-01-19 16:04:16 +0100 [ad43091b1]):
main.log.d20240121-u114004.1.txt
main.log.d20240121-u115011.1.txt
main.log.d20240121-u120331.1.txt
main.log.d20240121-u121504.1.txt
Wenn nur auf L2 und L3 gemessen wird, liegt vermutlich ein Hardware-Defekt vor, der auch nur sporadisch auftreten kann. deshalb lief der nächste Ladevorang Bitte ein Support-Ticket erstellen und auf diesen Forums-Beitrag verweisen, dann kann sich der Support die Logs ansehen.
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
http://192.168.178.60/openWB/data/daily_log/
Habe leider keine Berechtigung.
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Apache/2.4.56 (Raspbian) Server at 192.168.178.60 Port 80
LenaK hat geschrieben: Di Jan 23, 2024 8:03 am
Jens hat geschrieben: Sa Jan 20, 2024 7:43 am Heute Nacht bei günstigen Strombezug ein bisschen den Speicher aufgeladen.
Die Speicherladung wird im Hausverbrauch als PV-Anteil deklariert ? (Ist nicht Verbrauch "Speicher-Anteil" korrekt ?)
Kannst Du bitte noch das Daily-Log unter <ip>/openWB/data/daily_log/2024<MMDD>.json posten?
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens
Beitrag von Jens »
Anbei.
20240120.txt
(160.07 KiB) 86-mal heruntergeladen
Jens hat geschrieben: Di Jan 23, 2024 11:21 am http://192.168.178.60/openWB/data/daily_log/
Forbidden
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Has thanked: 66 times
Been thanked: 357 times
LutzB hat geschrieben: So Jan 21, 2024 2:22 pm Mach da mal einen ordentlichen Verbrauchswert rein. So wird es zu einer Division durch Null kommen.
Hab' ich gemacht. Ladelog wird nun wieder geschrieben. Die irren Ladekosten habe ich durch Neueingabe der Preise gefixt bekommen. (müsste man vielleicht im Release drauf achten, dass da ordentlich initialisiert wird) Wäre aber trotzdem toll, wenn man das Verbrauchsfeld entweder zum Pflichtfeld macht oder das Coding so fixt, dass ein Verbrauch von 0 nicht das Ladelog killt.
Eins noch: In welchem Log steht denn drin, wenn eine Ladung gestartet oder gestoppt wird und warum mein Auto die ganze Nacht nur einphasig geladen wurde? Im Main.log und dann nur auf Level Info oder Details? Meins steht dummerweise auf nur Fehler und Warnungen.... :-(
Jens
Beitrag von Jens »
Grundlage:
- Installierte Version 2024-01-23 09:32:44 +0100 [491aed3d0]
- u.g. Bilder sind von heute morgen 6:20
- Zu günstigen Zeiten Auto und Speicher geladen
- lt- Ladelog Auto geladen mit 31.32 kWh
Irgendwas stimmt mit der Berechung nicht. (Oder ich verstehe es nicht)
Tageslog:
20240124.txt
(110.85 KiB) 80-mal heruntergeladen
Gesamtübersicht:
Ladepunkt --> Netzanteil warum so hoch ? --> Was ist PV Anteil ? Nachts scheint bei uns nicht die Sonne :)
Info: --> Sowohl Laden Auto + Laden Speicher + normaler Hausverbrauch wurde vom Netz entnommen
Gruß Jens
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Has thanked: 113 times
Been thanked: 161 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Di Jan 23, 2024 8:05 am
Diesmal nur ein bisschen, aber trotzdem verrechnet:
22,34kWh * 0,3528 cent = 7,42€
2024-01-24 23_43_28-openWB _ Auswertungen - Ladeprotokoll und 1 weitere Seite - Persönlich – Microso.png
Zugehöriges chargelog:
chargelog.d20240124-u061342.log
(25.94 KiB) 84-mal heruntergeladen
Ich habe seit dem letzten Update auf den master (2024-01-23 09:32:44 +0100 [491aed3d0]) Abends einen falschen Peak im PV-Ertrag.
Dieser wird an den Tagen dann auch zum Tagesertrag dazugerechnet, obwohl der Solaredge ja einen internen PV-Zähler hat, der auch den korrekten Wert anzeigt.
Am 23.1. habe ich so 166,015 kWh PV-Ertrag statt eigentlich 5,82 kWh
am 24.1. sind es 48,807 kWh statt 8,05 kWh
EDIT: Im Zeitraum Monat wird glücklicherweise mit den richtigen Werten gerechnet.
2024-01-24 23_52_38-openWB _ Auswertungen - Diagramme und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ .png
20240123.json.txt
(297.76 KiB) 114-mal heruntergeladen
main.log.d20240123-u190030.1.txt
(3.82 MiB) 96-mal heruntergeladen
2024-01-24 23_51_53-openWB _ Auswertungen - Diagramme und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ .png
20240124.json.txt
(297.4 KiB) 116-mal heruntergeladen
Die main.log(s) für den 24.1. könnte ich auch nachliefern, hier passen ja immer nur 5 Dateien pro Forumsbeitrag rein.
electron
Been thanked: 114 times
Beitrag von electron »
Bei mir wird seit gestern in den Auswertungen der Tagesgraph nicht mehr angezeigt. Im Display ist eine Fehlermeldung (siehe unten). Tage bis und mit 23.1. lassen sich anzeigen. Der aktuelle Monat kommt auch nicht (bis Dezember gehts).
software-Version: 2024-01-20 10:53:16 +0100 [e36f1a97e]
Bei der Verarbeitung des Befehls 'getDailyLog' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
func(connection_id, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
get_daily_log(payload["data"]["day"]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log
data = _collect_daily_log_data(date)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 152, in _collect_daily_log_data
log_data = json.load(json_file)
File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 293, in load
return loads(fp.read(),
File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 346, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 337, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 355, in raw_decode
raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Mi Jan 24, 2024 10:46 pm
Das scheint mit dem Zeitladen zusammen zu hängen. Ich kann es nicht nachstellen, daher ist der Fix ungetestet. Bitte ein Update auf den Master machen und heute Nacht nochmal testen.
