Colors-Theme 2.0
bergfex
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von bergfex »
Jens hat geschrieben: So Dez 15, 2024 4:46 pm
bergfex hat geschrieben: So Dez 15, 2024 4:02 pm Servus electron,
jetzt habe ich ein Darstellungsproblem:
Der aktuell angezeigte Hausverbrauch beträgt 3,8 kW.
Aus dem Stromspeicher werden 4,9 kW gezogen, vom Netz 195 Watt und von der PV noch armselige 9 W. Das sind insges. ca. 5 kW. Der Verbrauch beträgt lt. Anzeige aber nur 3,8 kW. Wo geht der Rest hin?
Erstaunlicherweise wird in der Grafik "Leistung/Ladestand" gar kein Hausverbrauch angezeigt. Kommen die irreführenden Daten etwa vom openWB-System?
Hattest dieses schon mal gemeldet und Log an openWB versendet.
Das Standard Theme zeigt wahrscheinlich die identischen Abweichungen !?
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=121087#p121087
Ja, ich habe es an openWB gemeldet, eine Log-Datei mitgeschickt und um Klärung der "wundersamen Stromvermehrung" gebeten. Inzwischen habe ich aus einer Sicherung die Vorgängerversion wieder installiert und die Anzeigen stimmen wieder. Es sieht so aus, also ob in der neuesten Releas-Version der Wurm drin wäre. Aber behaupten tue ich das natürlich nicht.
Gruß bergfex
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
E_Esteban hat geschrieben: Do Dez 12, 2024 6:41 pm Kurzes Feedback.... in der Tat scheint etwas bei der Darstellung durcheinander zu sein.
Die beiden %-Werte der Fahrzeuge sind vertauscht und oben im Kreisdiagramm ist zweimal der gleiche Wert.
Kann ich so auch bestätigen siehe Bild
(164.18 KiB) Noch nie heruntergeladen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
andlem
Been thanked: 12 times
Beitrag von andlem »
Auf meinem iPhone in Safari ist die Colors-Darstellung sehr träge bis teilweise unbedienbar. Wenn ich z. B. auf die drei Punkte drücke, um "interne openWB" aufzuklappen, reagiert die Oberfläche oft gar nicht. Oder wenn ich versuche mit dem Slider die Grenze für den SoC zu verschieben, dann reagiert dieser sehr zäh und springt auch gerne nach einigen Sekunden auf den vorherigen Wert zurück.
Ist dieses Verhalten bekannt? Was kann ich dagegen tun?
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
2.1.7-Alpha 1/2024-12-12 16:34:43 +0100 [2256710a8]
Bei mir sind 2 Ladepunkte konfiguriert mit 2 Fahrzeugen, die beide SoC-Werte haben.
Im Bereich "Aktuelle Leistung" wird beim 2. Fahrzeug (smart-ovms) der SOC des 1. Fahrzeuges (ID3) angezeigt.
Der SOC-Verlauf im Bereich "Leistung/Ladestand" ist korrekt:
Unten bei den Fahrzeugen ist es auch korrekt:
Meth
Beitrag von Meth »
Also unten bei den Ladepunkten ist es auch richtig .
Oben bei Aktuelle Leistung zeig es bei beiden den Wert des ersten Fahrzeugs an .
Im Bereich Leistung/Ladestand wird es aber Richtig angezeigt.
rleidner
Da scheint ein Index falsch zu sein. Möglicherweise ein copy&paste Problem:
Ich hab's bei mir mal geändert und jetzt wird es richtig angezeigt:
original:
+Math.round(i(Y)[i(me)[0]].soc)+"%"
modifiziert:
+Math.round(i(Y)[i(me)[1]].soc)+"%"
Die Stelle ist hier (compressed js): "index-SkrqAaaZ.js" line 1, col 42319
Kann mit vi(m) geändert werden :-)
Meth
Beitrag von Meth »
Gut dann warte ich aufs nächste Update
sunnykleineichen
Been thanked: 8 times
Beitrag von sunnykleineichen »
ich habe leider die letzten Monate hier nicht mehr mitgelesen - insofern sorry, wenn die Frage schon beantwortet wurde.
Ich bin aktuell noch auf der 1.9, da ich Probleme mit der Datenübernahme habe und meine Historie "kaputt" ist.
Heute habe ich es dann nochmal auf einen Test-Raspy probiert - eine frische Installation der aktuellen Stable gemacht und eine Datenübernahme durchgeführt.
Grundsätzlich werden alle Daten übernommen (wobei meine 2 Problem-Monate bestehen) und es sieht bis auf diese beiden Monate gut aus.
Was mir aber fehlt, ist bei den übernommenen Werten der graue Balken des Hausverbrauchs (mit den Angaben der Autarkie etc).
Für den aktuellen Tag kommt der Balken - aber schon wenn ich auf gestern gehe, sehe ich den Balken nicht.
Auch in der Monatsansicht oder Jahresansicht sehe ich den grauen Balken zum Hausverbrauch nicht.
Ist das ein Problem der Datenübernahme oder ein Problem der Colors-Theme?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Hi electron,
die Einstellungen des Themes erfolgen ja im Cache. Da ich gern mein Smarthome und die PV/Wallbox Thematik zusammenführen möchte, um alles über eine Platform an einem Display zu bedienen, habe ich die openWB IP als Dashboard bei Home Assistant hinzugefügt. Leider wird keine Einstellung am Theme gespeichert, da scheinbar nicht gecacht wird.
Wenn ich mir die Yaml vom Dashboard anschaue, erfolgt die Einbindung über iFrame. Gibt es da eine Möglichkeit über iframe einen Cache in ein Verzeichnis zu erzwingen? Gibt es eventuell einen anderen Ansatz?
Danke dir und guten Start für 2025. Tolle Arbeit!
(389.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
(419.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
kai9555 hat geschrieben: So Dez 29, 2024 9:27 am die Einstellungen des Themes erfolgen ja im Cache.
Hm....
Ich kann's nur für die 1.9er sagen, aber dort war es ein Cookie.
Bei der 2.0 ist es glaub ich genauso.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
