OK, damit ist doch geklärt, dass es aus Sicht der openWB2 aktuell so gewollt ist. Ich schließe mich Stivmaster an, möchte das ebenfalls nicht. Das kann im privaten Umfeld mit wenigen Fahrzeugen funktionieren, wenn deren SoC auslesbar ist. Auf unserem Firmenparklplatz mit demnächst bis zu 15 Hybrid und BEV Nutzern und gelegentlich einem Kundenfahrzeug definitv nicht...Stivmaster hat geschrieben: Mi Feb 22, 2023 2:27 pm Man könnte es einstellen, ich müsste ganz einfach die Begrenzung der Wallbox überlassen, was ich aber nicht möchte, da das Auto doch am besten weiß, wie sein Ladesstand ist. Ich möchte hier keinen vollen Akku, zu 100% geladen, stehen haben, nur weil die Wallbox den SOC nicht abgreifen konnte, weil es z.B. Kommunikationsprobleme gab.
Als Abhilfe muss ich beide SOC Obergrenzen gleich einstellen, im Auto und in der Box, dann sollte es funktionieren. Ich schreibe sollte, da das Fahrzeug schon längere Zeit auf 80% war, die openWB aber immer noch 79% anzeigte. Den SOC Probehalber auf 79% gestellt, beendete auch die Reservierung des Mindeststroms für das Fahrzeug. Wann sich die openWB dann den richtigen SOC geholt hätte weiß ich nicht, allerdings wurde dieser sofort richtig erkannt, nachdem ich auf aktualisieren gedrückt habe.
Einen Log dazu habe ich leider nicht, kann ich aber beim nächsten mal dann nachholen.
Feedback Nightly 101.1
Re: Feedback Nightly 101.1
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Dass zwei Autos an der Wallbox hängen, nur eims davon lädt und der „Reservestrom“ für die zweite eingespeist wird, hat mich (unter anderem) meine beiden e3dc-Wallboxen zurückgeben lassen.
Ich gebe zu, dass es ein bisschen kniffelig sein kann, herauszufinden, ob ein eingestecktes Auto auch laden möchte. Denn es kann ja sein, dass das Auto schon sehr lange dranhängt und ein bisschen „nachfassen“ möchte. Oder aber der Ziel-SoC in Auto verstellt wurde.
Für den ersten Fall kann man es ja alle 12 Stunden mal probieren. Den zweiten würde ich vielleicht gar nicht versuchen zu implementieren, sondern entweder (an halböffentlichen Ladepunkten) ab- und wieder anstecken lassen oder (bei privaten) den Ladepunkt zu sperren und dann wieder zu entsperren.
Die aktuelle Implementierung über den EV-SoC ist ja auch ganz schön für Autos, die keien Ziel-SoC einstellbar haben. Aber ob die dann auch alle immer ein SoC-Modul haben?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Ich würde mal abwarten was Lena & Team zu dem Verhalten sagen. Die 2.0er ist ja von Grund auf für theoretisch beliebig große Installationen ausgelegt, zumindest ohne fixe Limits für x Ladepunkte oder ähnliches. Je größer die Installationen werden, desto eher wird dieses Problem (Ladefreigabe erteilt, Auto angesteckt, nimmt kein Strom mehr ab) auftreten.
Mir ging es bei meinem Post auch nur darum, den Wunsch nach einer besseren Ausnutzung des Überschusses bei mehreren EVs zu unterstützen.
Da ich über das Problem seit einigen Jahren immer mal wieder nachdenke, hab‘ ich mal einen Lösungsansatz skizziert.
Der e3dc-Ansatz scheitert ja schon bei relativ großen PV-Anlagen mit mehr als drei oder vier Ladepunkten. Und das geht besser. Ich bin mir da sicher.
Addy
- Has thanked: 5 times
Ich habe heute Abend mal etwas getestet.mrinas hat geschrieben: Mi Feb 22, 2023 9:09 amOha, ja da klemmt irgendetwas gewaltig würde ich sagen. Ja, es gibt ein Image. https://openwb.de/uploads/openWB-2-bull ... ta1.img.gzAddy hat geschrieben: Di Feb 21, 2023 10:21 pm Danke mrinas,
nun bin ich zumindest in der Oberfläche und komme ans Log:
Ein Update funktioniert leider nicht, es passiert nichts wenn ich auf den Knopf drücke:Code: Alles auswählen
2023-02-21 22:50:43,841 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-02-21 22:50:43,842 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-02-21 22:50:48,844 - {control.data:491} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung. 2023-02-21 22:50:48,850 - {control.data:371} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 366, in __copy_system_data "system": copy.deepcopy(SubData.system_data["system"])} | { KeyError: 'system' 2023-02-21 22:50:48,853 - {root:66} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 62, in handler10Sec handler_with_control_interval() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner result = fn(*args, **kwargs) File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 44, in handler_with_control_interval log.setLevel(data.data.system_data["system"].data["debug_level"]) KeyError: 'system' 2023-02-21 22:50:48,855 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={}) 2023-02-21 22:50:48,856 - {root:74} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen. 2023-02-21 22:50:48,856 - {root:76} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Subdata nicht zurückgesetzt. 2023-02-21 22:50:48,857 - {helpermodules.broker:31} - {INFO:MainThread} - Verbindung von Client openWB-mqttsub-000000007f0405c0 geschlossen. 2023-02-21 22:50:48,858 - {root:83} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Setdata nicht zurückgesetzt. 2023-02-21 22:50:48,859 - {helpermodules.broker:31} - {INFO:MainThread} - Verbindung von Client openWB-mqttset-000000007f0405c0 geschlossen. 2023-02-21 22:50:48,859 - {root:97} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 85, in handler5Min Thread(target=set.set_data, args=()).start() File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 874, in start _start_new_thread(self._bootstrap, ()) RuntimeError: can't start new thread 2023-02-21 22:50:48,861 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-02-21 22:50:48,865 - {helpermodules.broker:19} - {ERROR:Thread-6188} - Fehler beim Abonnieren des internen Brokers Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/broker.py", line 17, in __init__ self.client.connect("localhost", 1886) File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect return self.reconnect() File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect sock = self._create_socket_connection() File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source) File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection raise err File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection sock.connect(sa) ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused 2023-02-21 22:50:53,862 - {modules.utils:18} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung. 2023-02-21 22:50:58,864 - {modules.utils:18} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung. 2023-02-21 22:50:59,867 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
Da ich keinen Zugriff auf die Shell habe, kann ich den Befehl nicht durchführen:Code: Alles auswählen
#### updating available version info #### current commit: 2023-02-17 09:38:40 +0100 [24f1f548] Error: Connection refused fetching latest data from origin... POST git-upload-pack (170 bytes) Von https://github.com/openWB/core = [aktuell] master -> origin/master = [aktuell] Beta -> origin/Beta = [aktuell] feature-display -> origin/feature-display = [aktuell] 1.99.002 -> 1.99.002 = [aktuell] 1.99.003 -> 1.99.003 = [aktuell] 1.99.004 -> 1.99.004 = [aktuell] 1.99.100 -> 1.99.100 = [aktuell] 1.99.100.1 -> 1.99.100.1 = [aktuell] 1.99.101.0 -> 1.99.101.0 = [aktuell] 1.99.102.0 -> 1.99.102.0 done branches: checking commit for origin/Beta...2023-01-30 16:57:10 +0100 [78dc6cd0] tags in branch: 1.99.002: Alpha 2 1.99.003: Alpha 3 1.99.004: Alpha 4 1.99.100: Beta 1 1.99.100.1: Beta.2-RC1 1.99.101.0: Beta 2 Beta: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2"} checking commit for origin/feature-display...2023-02-17 09:43:39 +0100 [d6daa9a2] tags in branch: 1.99.002: Alpha 2 1.99.003: Alpha 3 1.99.004: Alpha 4 1.99.100: Beta 1 1.99.100.1: Beta.2-RC1 1.99.101.0: Beta 2 1.99.102.0: Beta 3 feature-display: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3"} checking commit for origin/master...2023-02-17 09:38:40 +0100 [24f1f548] tags in branch: 1.99.002: Alpha 2 1.99.003: Alpha 3 1.99.004: Alpha 4 1.99.100: Beta 1 1.99.100.1: Beta.2-RC1 1.99.101.0: Beta 2 1.99.102.0: Beta 3 master: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3"} { "master": { "commit": "2023-02-17 09:38:40 +0100 [24f1f548]", "tags": { "1.99.002": "1.99.002: Alpha 2", "1.99.003": "1.99.003: Alpha 3", "1.99.004": "1.99.004: Alpha 4", "1.99.100": "1.99.100: Beta 1", "1.99.100.1": "1.99.100.1: Beta.2-RC1", "1.99.101.0": "1.99.101.0: Beta 2", "1.99.102.0": "1.99.102.0: Beta 3" } }, "Beta": { "commit": "2023-01-30 16:57:10 +0100 [78dc6cd0]", "tags": { "1.99.002": "1.99.002: Alpha 2", "1.99.003": "1.99.003: Alpha 3", "1.99.004": "1.99.004: Alpha 4", "1.99.100": "1.99.100: Beta 1", "1.99.100.1": "1.99.100.1: Beta.2-RC1", "1.99.101.0": "1.99.101.0: Beta 2" } }, "feature-display": { "commit": "2023-02-17 09:43:39 +0100 [d6daa9a2]", "tags": { "1.99.002": "1.99.002: Alpha 2", "1.99.003": "1.99.003: Alpha 3", "1.99.004": "1.99.004: Alpha 4", "1.99.100": "1.99.100: Beta 1", "1.99.100.1": "1.99.100.1: Beta.2-RC1", "1.99.101.0": "1.99.101.0: Beta 2", "1.99.102.0": "1.99.102.0: Beta 3" } } } Error: Connection refused currently selected branch: master Error: Connection refused last commit to master branch: 2023-02-17 09:38:40 +0100 [24f1f548] Error: Connection refused changes: * Error: Connection refusedUpdate:Code: Alles auswählen
/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh "master"
Ich habe noch eine Sicherung kurz bevor ich das Update "durchgeführt" habe.
Das Backup lässt sich noch hochladen, aber nicht mehr zurücksichern.
Gibt es eine Anleitung wie ich dieses manuell zurückspielen kann?
Gibt es ein Image um die SD Karte notfalls wieder neu aufzusetzen?
Das Image ist auf dem Stand der Beta1, würde also direkt nach der Installation ein Update auf die Beta2 machen
Mit einem neuen Image + Update + Rücksicherung habe ich das gleiche Problem.
Wenn ich alles neu konfiguriere läuft es super, bis zudem Zeitpunkt wenn ich eine MQTT Brücke hinzufüge, dann fangen die Probleme an.
Meine Konfiguration sah wie im Anhang aus, sollte nichts außergewöhnliches sein.
Im Passwort befinden sich auch keine Sonderzeichen, einziger Unterschied zur openWB custom2 ist die ClientID.
Es macht keinen Unterschied ob ich im iobroker bereits den neuen MQTT Client Adapter eingerichtet/aktiviert habe. Ich kenne mich zwar mit MQTT nicht aus, aber wenn ich mir das Konfigurationsfile ansehe und die Doku lese, fällt mir auf dass bei mir folgendes steht:
# Indicate to remote that we're a bridge. Only compatible with remote Mosquitto brokers.
# Only change if you know what you're doing!
try_privatetry_private [ true | false ]
If try_private is set to true, the bridge will attempt to indicate to the remote broker that it is a bridge not an ordinary client. If successful, this means that loop detection will be more effective and that retained messages will be propagated correctly. Not all brokers support this feature so it may be necessary to set try_private to false if your bridge does not connect properly.
Defaults to true.
Wenn hier nun nichts nach try_private angegeben wird, macht das Probleme?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 193 times
Ja, macht Probleme. Bugfix kommt heute noch in den master Branch.Addy hat geschrieben: Mi Feb 22, 2023 9:49 pm Ich kenne mich zwar mit MQTT nicht aus, aber wenn ich mir das Konfigurationsfile ansehe und die Doku lese, fällt mir auf dass bei mir folgendes steht:https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.htmlCode: Alles auswählen
# Indicate to remote that we're a bridge. Only compatible with remote Mosquitto brokers. # Only change if you know what you're doing! try_private
Defaults to true.
[EDIT] Ist jetzt behoben. Bitte aktualisieren und weiter testen.
Amok83
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Das Ganze dürfte so ganz trivial nicht sein. Natürlich könnte die openWB erkennen, wenn kein Strom mehr fließt und dann den Ladevorgang beenden.ah72 hat geschrieben: Mi Feb 22, 2023 2:54 pm OK, damit ist doch geklärt, dass es aus Sicht der openWB2 aktuell so gewollt ist. Ich schließe mich Stivmaster an, möchte das ebenfalls nicht. Das kann im privaten Umfeld mit wenigen Fahrzeugen funktionieren, wenn deren SoC auslesbar ist. Auf unserem Firmenparklplatz mit demnächst bis zu 15 Hybrid und BEV Nutzern und gelegentlich einem Kundenfahrzeug definitv nicht...Log kann ich morgen posten.
Allerdings würde das Laden dann auch nicht wieder vorgesetzt werden, wenn das Fahrzeug wieder weiter Laden wöllte (z.B. durch Änderung des Limits in der Fahrzeug-App). Die openWB kann ja nicht merken, dass das Auto wieder Strom ziehen würde, wenn der Ladevorgang beendet ist.
Wenn man den Weg nicht geht und nicht das Laden beendet, sondern in Ladebereitschaft bleibt, dann muss die openWB dem Fahrzeug weiterhin mindestens 6A anbieten. D.h. wenn das Auto entscheidet wieder Strom zu nehmen, dann geht es auch direkt los.
Bei einer Installation mit x Ladeplätzen wäre es dann rein theoretisch möglich, dass direkt x Autos wieder loslegen und auf einen Schlag x * 6A nehmen.
Das könnte dann im dümmsten Fall die Sicherung rausschmeißen. Das will man sicher auch nicht.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
…oder man macht es so, wie ich es oben mal grob angedacht habe: Man merkt sich, dass es schon mal geladen hat und wann das war.
Kannst du mir mal deine Struktur im Lastmanagement zeigen ?Stivmaster hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 12:28 pm Version: 2023-02-06 12:41:54 +0100 [538fa91c]
Ich habe aber vermutlich noch ein anderes Problem entdeckt:
Bei Zeitstempel 2023-02-08 13:16:40,897 zeigt es viel zu hohe Ströme an. Ich habe bei mir nur 22kW bzw. 32A je Phase angegeben.
2023-02-08 13:16:40,785 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Zähler', 'Kostal Plenticore Wechselrichter'] 2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter'] 2023-02-08 13:16:40,789 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component5': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x7f484c5fc0a0>} 2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Victron Speicher'] 2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-08 13:16:40,790 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1675858590.6077495, power=244, imported=11140.528418765349, exported=8856.901838057027) 2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00282887, power1: 244, power2: 232 2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 0.673272 2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0.673272 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1675858600.791692, power=232, imported=11141.201690523243, exported=8856.901838057027) 2023-02-08 13:16:40,791 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=11141.201690523243, exported=8856.901838057027, power=232, soc=98) 2023-02-08 13:16:40,833 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5959, exported=44635656.0, dc_power=None) 2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1675858590.6750793, power=-1510.0, imported=497886.076648327, exported=44759.61813473183) 2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0028248, power1: -1510, power2: -1528.5 2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.29157 2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.29157 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1675858600.844344, power=-1528.5, imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381) 2023-02-08 13:16:40,844 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.58001708984375, 235.4630126953125, 235.40501403808594], powers=[-176.60000610351562, -611.0, -726.6000366210938], currents=[-4.629000186920166, -6.0420002937316895, -6.866000175476074], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381, power=-1528.5, frequency=50.00700378417969) 2023-02-08 13:16:40,854 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6649, exported=39849236.0, dc_power=None) 2023-02-08 13:16:40,856 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter'] 2023-02-08 13:16:40,856 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6649, exported=39849236.0, dc_power=None) 2023-02-08 13:16:40,856 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6649, exported=39849236.0, dc_power=None) 2023-02-08 13:16:40,857 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter'] 2023-02-08 13:16:40,857 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5959, exported=44635656.0, dc_power=None) 2023-02-08 13:16:40,857 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5959, exported=44635656.0, dc_power=None) 2023-02-08 13:16:40,858 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-08 13:16:40,859 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-08 13:16:40,859 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Victron Speicher'] 2023-02-08 13:16:40,860 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving BatState(imported=11141.201690523243, exported=8856.901838057027, power=232, soc=98) 2023-02-08 13:16:40,867 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler'] 2023-02-08 13:16:40,867 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.58001708984375, 235.4630126953125, 235.40501403808594], powers=[-176.60000610351562, -611.0, -726.6000366210938], currents=[-4.629000186920166, -6.0420002937316895, -6.866000175476074], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381, power=-1528.5, frequency=50.00700378417969) 2023-02-08 13:16:40,883 - {control.counter:139} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [50.9, 52.33, 53.22] 2023-02-08 13:16:40,883 - {control.counter:161} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 33707.1 2023-02-08 13:16:40,884 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-02-08 13:16:40,885 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3 2023-02-08 13:16:40,885 - {control.ev:619} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist. 2023-02-08 13:16:40,885 - {control.chargepoint:719} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 3 wird durch die Hardware nicht unterstützt. 2023-02-08 13:16:40,888 - {control.chargepoint:857} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: Tesla (EV-Nr.2): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP 2023-02-08 13:16:40,888 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist. 2023-02-08 13:16:40,889 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-02-08 13:16:40,889 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3 2023-02-08 13:16:40,889 - {control.ev:619} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist. 2023-02-08 13:16:40,893 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Zoe (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.35 2023-02-08 13:16:40,894 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -50W verbliebende Speicher-Leistung 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat5 BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=5470.86, daily_imported=11134.27, imported=11141.2, exported=8856.9, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=232)) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=5470.86, daily_imported=11134.27, imported=11141.2, exported=8856.9, power=232), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False)) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6585.9299999995, daily_exported=0, power=10178.6, imported=6590005.12, exported=0)) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp3 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=79.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=134.03, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3111091.06, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', voltages=[233.49, 235.03, 235.32]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3111091.06, imported_at_plugtime=3086249.02, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=24842.040000000037, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='02/05/2023, 15:13:40', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f484c4a5e80>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.60', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Tesla', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=3)) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp4 ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=21.0), currents=[15.29, 15.35, 15.27], daily_imported=6451.9, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3478914.06, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10178.6, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[235.24, 233.21, 235.16]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3475989.01, imported_at_plugtime=3474319.09, imported_since_mode_switch=2896.0, imported_since_plugged=4565.9199999999255, range_charged=17.03529411764706, time_charged='0:17', timestamp_start_charging='02/08/2023, 12:59:20'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='02/08/2023, 12:48:20', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f484c4a5df0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.60', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=1, name='Zoe', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=4)) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-176.6, -611.0, -726.6], currents=[-4.63, -6.04, -6.87], voltages=[233.58, 235.46, 235.41], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.00700378417969, daily_exported=16136.62614673859, daily_imported=1238.23391491716, imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1528.5), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33707.1, raw_currents_left=[50.9, 52.33, 53.22], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=668.8999999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9830.747768179071)) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1 ChargeTemplateData(name='Zoe', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:13', '07:45'], name='Zoe Heizen', current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)), '1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '23:59'], name='Zoe Abends laden', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90)))) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct2 ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '04:00'], name='Tesla Min SOC', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=52, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Zoe', tag_id=[], get=Get(soc=21.0, soc_timestamp='02/08/2023, 13:13:30', force_soc_update=False, range=50.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=79.0, soc_timestamp='02/08/2023, 13:00:00', force_soc_update=False, range=433.47572900000006, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1 EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=52, nominal_difference=2) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2 EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=3000, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=95, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1 PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=15936.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=39849236.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6649)) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv2 PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22072.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44635656.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5959)) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=38008.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=84484892.0, power=-12608)) 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-02-06 12:41:54 +0100 [538fa91c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-02-08 10:43:05 +0100 [b25a9628]', 'current_missing_commits': ['2023-02-08 10:43:05 +0100 [b25a9628] - improve logging to different files (#798)', '2023-02-08 10:42:18 +0100 [07764361] - Merge pull request #809 from LKuemmel/changes_snaptec_repo', "2023-02-08 10:36:17 +0100 [60207391] - Merge remote-tracking branch 'openWB/master' into changes_snaptec_repo", '2023-02-08 10:33:01 +0100 [963f12b8] - Merge pull request #806 from LKuemmel/fix_autolock', '2023-02-07 12:46:32 +0100 [3021342c] - Merge pull request #808 from benderl/web', '2023-02-07 12:42:28 +0100 [04ecddc5] - settings: fix parsing component type', '2023-02-07 12:16:52 +0100 [8c1ffba2] - Merge pull request #807 from benderl/web', '2023-02-07 12:11:42 +0100 [271f86a5] - updated settings', '2023-02-07 10:10:01 +0100 [8075cee6] - fix autolock', '2023-02-05 13:11:34 +0100 [c2e0cb61] - Merge pull request #2599 from jotpehenn/mindisplay_bugfix', '2023-02-04 15:28:17 +0100 [05c14c94] - reduce number of digits to one', '2023-01-30 11:31:59 +0100 [c39245be] - Merge pull request #2598 from LKuemmel/fix_isss', '2023-01-30 11:25:59 +0100 [b278a85a] - fix isss: local cp num', '2023-01-23 15:32:06 +0100 [721ca516] - Merge pull request #2467 from sthhs/sthhs/issue2464', '2023-01-23 15:28:25 +0100 [8f95b425] - Merge pull request #2594 from mutsch75/master', '2023-01-20 20:18:30 +0100 [7c331a77] - Merge pull request #2593 from cshagen/master', '2023-01-20 11:03:19 +0100 [6d4b3a39] - Merge pull request #2595 from LKuemmel/fix', '2023-01-20 10:55:53 +0100 [9c6daf6a] - fix b23 power', '2023-01-20 09:33:44 +0100 [e3c85fd9] - Update set-current.sh', '2023-01-20 09:29:22 +0100 [38f6ca6e] - Update goecheck.sh', '2023-01-20 08:57:06 +0100 [a6bb036a] - Anpassung für go-e Versionsprüfung', '2023-01-17 18:30:49 +0100 [68f8c71b] - Fix smarthome energy display problem', '2023-01-17 15:38:20 +0100 [c61e5ebe] - Fix PV percentage calculation', '2023-01-17 12:52:06 +0100 [18ae4092] - Merge pull request #2590 from cshagen/master', '2023-01-17 12:37:08 +0100 [edf59ac2] - Merge pull request #2587 from LKuemmel/fix_isss', '2023-01-17 11:08:33 +0100 [29b24b6f] - improve number display', '2023-01-17 09:19:22 +0100 [f7ad9681] - rename counter to B23', '2023-01-16 15:59:21 +0100 [d7c0818c] - Fix year graph problem', '2023-01-16 13:03:01 +0100 [1a8e45b9] - Merge pull request #2589 from rleidner/soc_vwid_p11', '2023-01-16 12:48:39 +0100 [1e1b6d04] - soc_vwid: correct logging module name', '2023-01-16 12:01:18 +0100 [7828294d] - Merge pull request #2574 from cshagen/master', '2023-01-16 11:59:44 +0100 [94449124] - Merge pull request #2586 from dj3mu/increaseMqttTotalPowerLimit', '2023-01-16 11:59:20 +0100 [9d1d0a2f] - Merge pull request #2581 from rleidner/soc_vwid_p10', '2023-01-16 11:32:54 +0100 [9236d4a8] - Allow to enforce portrait or landscape layout', '2023-01-16 10:46:28 +0100 [6742f595] - add Year view', '2023-01-15 21:53:30 +0100 [0b350d1c] - remove >', '2023-01-15 21:48:42 +0100 [8e14341f] - remove >', '2023-01-15 17:33:14 +0100 [07631baa] - fix cookie access for box width', '2023-01-14 13:02:04 +0100 [a19310ab] - improve responsive layout', '2023-01-14 12:43:34 +0100 [4d68d15d] - change spaces to tabs to make Github happy', '2023-01-14 12:39:46 +0100 [7111aca8] - fix batterylist display', '2023-01-14 12:28:06 +0100 [eed7d901] - fix display issue in chargepoint box', '2023-01-14 12:08:57 +0100 [d2cd230f] - selectable widget width', '2023-01-14 09:57:41 +0100 [7d16a2e5] - improve responsive font sizes', '2023-01-14 09:36:26 +0100 [53f8a3d9] - Fix display inaccuracies', '2023-01-13 11:14:19 +0100 [ffd03182] - isss: support former modbus ids', '2023-01-13 09:03:28 +0100 [eaeac933] - Allow MQTT TotalPower up to 999999', '2023-01-11 07:30:47 +0100 [f070bde7] - Merge pull request #2583 from benderl/bugfix', '2023-01-11 07:28:15 +0100 [ab8d9a99] - remove obsolete trim()', '2023-01-11 07:03:21 +0100 [b8f9642b] - Merge pull request #2582 from okaegi/temp0001', '2023-01-11 07:03:03 +0100 [30df3855] - Merge pull request #2568 from jotpehenn/mindisplay', '2023-01-11 06:44:25 +0100 [5e5da5dc] - Smarthome...Beta 1.9.290', "2023-01-10 23:25:41 +0100 [5a884942] - Merge branch 'snaptec:master' into mindisplay", '2023-01-10 23:23:39 +0100 [c017c626] - - extended minimal display to support second CP (for DUO) - merge max scale setting for multiple display themes - extend max scale setting for minimal display theme - allow max scale setting even if configured as blind CP', '2023-01-10 11:05:52 +0100 [63532a5a] - soc_vwid: use logging module, show ev timestamp in log', '2023-01-08 22:02:26 +0100 [04369da7] - speed up powergraph', '2023-01-08 14:26:04 +0100 [0f6b8db8] - Add Newline at document end', '2023-01-08 14:23:18 +0100 [a71659ee] - Change spaces to tabs', '2023-01-08 14:20:24 +0100 [4ba9d9da] - Improve Font Sizes', '2023-01-06 18:09:11 +0100 [bd6aefe5] - Fix SH display', '2023-01-06 17:35:07 +0100 [8adb5365] - display SH device temperatures', '2023-01-06 12:58:36 +0100 [3ac50b73] - Fix chargepoint display', '2023-01-06 12:22:05 +0100 [746edd50] - adjust font size of date and time', '2023-01-06 09:57:50 +0100 [958348c5] - change code to satisfy github code checker', '2023-01-06 09:52:43 +0100 [21b81597] - visual refresh', '2023-01-04 12:43:34 +0100 [be35d5f9] - Display 9th SH device in power graph', '2023-01-04 12:30:32 +0100 [a6dbdf20] - Display 9th SH device in power graph', '2023-01-04 12:16:04 +0100 [2d3141e8] - Display 9th SH device in power graph', '2023-01-04 08:45:08 +0100 [6ff007e7] - change spaces to tabs because of github checker', '2023-01-04 08:41:12 +0100 [4c375349] - change spaces to tabs', '2023-01-04 08:37:21 +0100 [ef7df300] - Fix layout problem on small devices', '2023-01-03 17:04:19 +0100 [5cc12547] - show autarchy and self usage', '2022-10-26 19:52:54 +0200 [f71da0f9] - Fixed ChargeEnergy and DischargeEnergy Fixes #2464'], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'ip_address': '10.10.2.61', 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1675858590, 'time': '13:16:30', 'grid': -1.51, 'house-power': 0.675, 'charging-all': 10.175, 'pv-all': 12.604, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 10.175, 'ev1-soc': 21.0, 'ev2-soc': 79.0, 'bat-all-power': 0.244, 'bat-all-soc': 98}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True} 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0 {'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.66'}} 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0 {'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}} 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component1 {'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}} 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1 {'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.67'}} 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2 {'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}} 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device2 {'name': 'Victron', 'type': 'victron', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.63'}} 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5 {'name': 'Victron Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {'modbus_id': 100}} 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} - 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.counter:357} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: -1478.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W 2023-02-08 13:16:40,896 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0 2023-02-08 13:16:40,897 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [44.9, 46.33, 47.22]A verbleibende Ströme, 29567.1W verbleibende Leistung 2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A 2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-02-08 13:16:40,897 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7402.0999999999985W 2023-02-08 13:16:40,897 - {control.counter:461} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7402.0999999999985W 2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.algorithm:40} - {DEBUG:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen** 2023-02-08 13:16:40,898 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4] 2023-02-08 13:16:40,898 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0 2023-02-08 13:16:40,898 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.9, 36.33, 37.22]A verbleibende Ströme, 502.09999999999854W verbleibender Überschuss 2023-02-08 13:16:40,898 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A 2023-02-08 13:16:40,898 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten. 2023-02-08 13:16:40,906 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 2925.0500000002794 counter 3478914.06 2023-02-08 13:16:40,907 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16 A 2023-02-08 13:16:40,908 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-08 13:16:40,911 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-08 13:16:40,913 - {control.counter:186} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-02-08 13:16:40,952 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
@Meth
Wird bei mir ganz normal angezeigt.
Oder die anderen Ist das so Richtig ? oder so ? ??
Zuletzt geändert von Meth am Do Feb 23, 2023 10:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
OK, dann wäre es sehr wünschenswert, wenn je Ladepunkt eine Option zu konfigurieren wäre, die das Laden nach Abschluss durch das Fahrzeug auch komplett beendet und keinen Ladestrom reserviert. Wenn jemand erneut laden möchte (z.B. SoC verändert - was in unserem Umfeld sicher die Ausnahme sein wird), muss er zum Fahrzeug und den Vorgang wieder mit RFID-Chip starten.Amok83 hat geschrieben: Do Feb 23, 2023 8:47 am [...] Wenn man den Weg nicht geht und nicht das Laden beendet, sondern in Ladebereitschaft bleibt, dann muss die openWB dem Fahrzeug weiterhin mindestens 6A anbieten. D.h. wenn das Auto entscheidet wieder Strom zu nehmen, dann geht es auch direkt los.[...]
Aber warten wir die Reaktion der Experten ab, vielleicht gibt es einen wichtigen Grund für die aktuelle Variante, wir haben einen technischen Denkfehler oder es steht ohnehin auf der ToDo Liste.
