Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
DirkMa
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von DirkMa »
kai9555 hat geschrieben: So Sep 28, 2025 6:20 am ...
Allerdings läuft die Box nun auf 2.1.9 Alpha, was mich überrascht hat. Daraufhin wollte ich wieder auf die Release-Version zurückstellen, jedoch ohne Erfolg: Die Secondary hängt seit zwei Stunden im Update-Prozess. Auf dem Bootscreen wird weiterhin „Update wird durchgeführt“ angezeigt. Zwar kann man die Einstellungen öffnen, aber darin nicht navigieren.
Nachdem ich die Box stromlos gemacht habe, fährt sie normal hoch, bleibt aber ebenfalls auf 2.1.9 Alpha. Auch das Einspielen eines Backups führte zum gleichen Problem.
Beim Wechsel auf Release konnte ich kurz oben rechts in der Glocke eine Fehlermeldung sehen – sinngemäß: „Es wird ein Argument erwartet, es gab jedoch drei…“.
Bevor ich weitere Schritte unternehme, möchte ich um euren Rat bitten.
ich habe leider das selbe Problem. Die Fehlermeldung lautet: Es ist ein interner Fehler aufgetreten: all() takes exactly one argument (3 given)
Ich habe jetzt wieder ein Backup der V2.1.7 Patch 5 eingespielt. Danach das Update auf 2.1.8.Patch 1 durchgeführt und dann mein Backup von der V2.1.8 Patch 1 eingespielt.
Das hat funktioniert.
Anscheinend funktioniert die neue Backupstrategie nicht ganz so toll. Es ist ja bekannt, dass das Backup sehr klein geworden ist.
Dirk
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
openWB hat geschrieben: So Sep 28, 2025 7:23 am @meth
https://github.com/openWB/core/blob/dc0 ... ter.py#L34
Wenn ihr das dann abändert müsst ihr halt bitte noch den Gain Faktor berücksichtigen / ändern .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 196 times
Been thanked: 475 times
openwb-user hat geschrieben: So Sep 28, 2025 7:55 am Ich betreibe 2.1.8 Patch 1 und habe ein unstimmiges Verhalten beim PV-Laden.
Setup:
  • openWB Duo => keine automatische Phasenumschaltung verbaut
  • Konfiguration - Ladepunkte - Ladepunkt 2 - Hardware-Optionen - automatische Phasenumschaltung vorhanden: nein
  • Konfiguration - Fahrzeuge - Profile - Standard-Lade-Profil - Lademodus PV - Minimaler Dauerstrom: 6A
  • Konfiguration - Fahrzeuge - Profile - Standard-Lade-Profil - Lademodus PV - Anzahl der Phasen: 1
Meine Erwartung ist, dass mit diesem Setup im Modus PV immer ausschließlich 1-phasig geladen wird. Das ist aber nicht der Fall:
Ich bin nicht sicher, ob es sich um folgendes Problem oder etwas Anderes handelt:
LenaK hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 11:28 am Allerdings besteht bei PV-Laden mit Mindeststrom nun das Problem, dass keine automatische Phasenumschaltung gemacht wird. Eine Patch-Version gibt es nach meinem Urlaub.
Kann jemand eine Einschätzung abgeben? Ich liefere gern weitere Informationen, falls notwendig.
Wenn du keine Umschaltung hast und ein 3-phasiges Fahrzeug kannst du eine einphasige Ladung nicht darstellen.
openwb-user
Beitrag von openwb-user »
Das Fahrzeug ist ein Hyundai Kona MJ 2020. Ich habe angenommen, dass ein 3-phasiges Fahrzeug auch in der Lage ist, 1-phasig zu laden und der Modus zwischen der Box und dem Fahrzeug irgendwie ausgehandelt wird. Es gibt doch auch serienmäßig diesen Schuko-Adapter, ist das nicht auch 1-phasig?
seaspotter
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Meth hat geschrieben: So Sep 28, 2025 7:07 am
openWB hat geschrieben: So Sep 28, 2025 6:56 am @meth
Tendenziell muss der DC Speicher in den WR
Also Einrücken kann nicht stimmen da er dann die Ladeleistung zur PV Leistung dazu zählt .
Siehe Bilder
Eingerückt
nicht eingerückt
Du vermischt hier mit den Registern 2 wesentliche Punkte: Die Zählerstände und die aktuelle Leistung. Und eingerückt ist die korrekte Einstellung.
Die aktuelle Leistung des WR ist Register 30354 und diese beinhaltet die DC Leistung der Batterie immer (auch in anderen Modulen bei openWB bei Hybrid Wechselrichtern). Und entsprechend der openWB Logik wird dann nachts mit eingerücktem Speicher auch keine PV Produktion mehr angezeigt. Probier es aus :)
Auch Register 30344 ist imho korrekt und wird anderswo auch als Zählerstand korrekt verwendet.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 23 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Jarry »
openwb-user hat geschrieben: So Sep 28, 2025 8:08 am Das Fahrzeug ist ein Hyundai Kona MJ 2020. Ich habe angenommen, dass ein 3-phasiges Fahrzeug auch in der Lage ist, 1-phasig zu laden und der Modus zwischen der Box und dem Fahrzeug irgendwie ausgehandelt wird. Es gibt doch auch serienmäßig diesen Schuko-Adapter, ist das nicht auch 1-phasig?
Da wird nicht Ausgehandelt.
Eine AC-Wallbox ist eigentlich "nur" ein besseres Schütz, dass die Spannung auf allen drei Phasen bereitstellt (oder eben Wahlweise auch nur auf einer einzelnen (immer L1 aus sicht des Fahrzeugs, sofern die Phasenumschaltung verbaut ist)).
Ldiglich das Fahrzeug KÖNNTE entscheiden nur eine Phase zu nutzen. Entweder weil nur ein einphasiger OBC verbaut ist (z.B beim alten Kona von 2018), oder, das machen hin und wieder Teslas beim Balancieren des Akkus, weil der OBC entscheidet einzelne Phasen weg zu lassen.
Die einzige Aushandlung zwischen Wallbox und Auto ist, dass die Wallbox den maximalen Strom pro Phase dem Fahrzeug vorgibt.
ERgo: Ohne verbaute 1p/3p umschaltung, keine Auswahl der zur Ladung genutzen Phasen durch die Wallbox
seaspotter
Aber wie willst du ohne Phasenumschaltung einphasig laden? Ohne vorhandene Phasenumschaltung kann deine openWB nur dreiphasig laden oder du lässt von deinem Elektriker deine DUO so umklemmen das du einen LP einphasig und den anderen 3phasig nutzen kannst (reine Hardware-Umverdrahtung), dann kannst du mit einem Ladekabel einphasig laden mit dem anderen dreiphasig.
Meth
Beitrag von Meth »
seaspotter hat geschrieben: So Sep 28, 2025 8:14 am
Siehe Bilder
Eingerückt
nicht eingerückt
Ausprobiert habe ich es .
Ist falsch !
Und über den tag Zählt er die Speicherladung zusätzlich zur PV Leistung
Siehe Bilder Speicher eingerückt und nicht eingerückt .
(243.38 KiB) Noch nie heruntergeladen
(244.23 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wie man hier sieht .
Lt Huwei HEMS Modbus Dokumentation .
Screenshot 2025-09-28 093412.png (214.69 KiB) 1013 mal betrachtet
Ist Register 30354 nur PV Power (also Momentane Leistung) was ja für Momentananzeige richtig ist
Register 30344 ist die Ausgansleitung der Wechselrichter (ich vermute AC Seitig )
Wie gesagt ich habe es mit Node-Red im Flow
Huawei Emma.json
(66.95 KiB) 63-mal heruntergeladen
Genau so gemacht und da passt alles :-D
Zuletzt geändert von Meth am So Sep 28, 2025 8:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
seaspotter
Meth hat geschrieben: So Sep 28, 2025 8:26 am Ausprobiert habe ich es .
Ist falsch !
Das ist dein Screenshot von heute nacht ohne Einrückung oder? Der Hinweis das eingerückt werden muss, kam erst heute morgen, wie kannst du das nachts getestet haben? ;)
Du vermischt wieder Leistung mit Energie, das eine ist die aktuelle Leistung, das andere ist ein Zählerstand, unterschiedliche Einheiten kW und kWh:
Meth
Beitrag von Meth »
seaspotter hat geschrieben: So Sep 28, 2025 8:33 am
Ist falsch !
Ich will ja das Register 30348 für die reine PV Energie des Wechselrichters .
Die Leistung passt ja
Zuletzt geändert von Meth am So Sep 28, 2025 8:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
