Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
FaKaBeFr
Beitrag von FaKaBeFr »
Heute kommt endlich Sonne vom Dach und ich kann nicht laden.
Aktuelle Update gestern installiert, heute dann das nächste.
Jetzt kann ich keinen Ladevorgang mehr starten.
Auto ist noch nicht eingesteckt.
Er schaltet nach paar Sekunden von PV oder Sofortladen direkt wieder auf Stop.
Ist das eine neue Funktion?
Ich möchte über das Handy den Lademodus jetzt schon einstellen damit meine Frau gleich direkt laden kann.
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
humschti
Has thanked: 41 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
viewtopic.php?t=11403 über die temporären Ladeprofile gelesen?
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
LenaK hat geschrieben: Mo Nov 17, 2025 10:36 am
Ihaglc hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 1:23 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 9:35 am
Das ist nicht gewollt. Ich kann es nicht nachstellen. Hast Du ein SoC-Modul konfiguriert? Welches?
Hast Du ein main.log und <ip>/openWB/ramdisk/charge.log im Level Details von so einem Ladevorgang?
Danke Lena,
Ich nutze das Tronity SOC-modul
Ich habe gerade noch mal extra nachgeladen:
main https://paste.openwb.de/jDDLpir5WNksQ1E
Übrigens habe ich das Chargelog nur unter diesem Link öffnen können <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.logchargelog.txt
Ich habe es angepasst.
Hallo Lena!
Kann ich leider nicht bestätigen, die Reichweite wird im Ladelog weiterhin nicht angezeigt.
Was noch hinzugekommen ist, dass die Reichweite während des Ladens jetzt auch nicht im Theme angezeigt wird.
(Aufgefallen ist auch, dass die vorherige Ladung im Ladelog erst erscheint, wenn eine neue Ladung begonnen wird.)
Edit: bei weiteren Ladeunterbrechungen wurden die Ladungen im Protokoll sofort angezeigt
main https://paste.openwb.de/8o2Xg0z5wQX07cG
SOC https://paste.openwb.de/hFn9ZHcoXWCdp1P
chargelog2.txt
(20.72 KiB) 72-mal heruntergeladen
2025-11-21 14_14_37-Window.png (18.02 KiB) 1121 mal betrachtet
2025-11-21 13_55_53-Window.png (115 KiB) 1121 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ihaglc am Fr Nov 21, 2025 2:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Till
Has thanked: 23 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Till »
aiole hat geschrieben: Do Nov 20, 2025 6:27 pm @Till & Meth und nochmal für ALLE:
Wenn hier über Probleme mit screenshots berichtet wird, dann ist dafür entweder das openWB-Standard- oder das openWB-Koala-theme zu verwenden. Das colors-theme ist community-basiert (herzlichen Dank an electron!) und hat einen eigenen thread.
Auch wenn das Problem nicht primär mit dem theme zu tun hat, muss man - zumindest temporär - auf eines der beiden openWB-themes umstellen.
Hintergrund:
OpenWB-Entwickler:innen nutzen vorrangig die 2 genannten openWB-themes und arbeiten sich für ein Steuerungsthema nicht extra in colors ein. Bitte habt dafür Verständnis. Bei Nichtbeachtung wird das zumindest vom openWB-Team meist links liegengelassen.
Ich habe es auch hier nochmal ergänzt (mittlerer Abschnitt):
viewtopic.php?t=1526
Danke für den Hinweis.
Ich habe auf Koala umgestellt und wieder Hänger: Es werden der SoC des Haus-Speichers als %-Wert, die Ladeleistung und der Hausverbruch nicht aktualisiert. Allerdings wird der SoC im Graph richtig angezeigt. Unter Status wird auch alles richtig angezeigt.
Ich habe eine SMA Anlage. Mit ist auch aufgefallen, dass der RAM (ramdisk_used_percent) evtl. voll läuft: steht bei 60-70%.
Anbei das Log (falls es hilft): https://paste.openwb.de/JRdZsxZDcGtiEMx
LG
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Tado90
Beitrag von Tado90 »
Unter Status wird der SOC, die Eingangs- und Ausgangsleistung korrekt angezeigt.
Im Diagramm bleibt der SoC immer auf 20% und die Ladung des Akkus auf 0 Watt.
Has thanked: 270 times
Been thanked: 289 times
Hast mal Koala probiert?
Tado90
Jetzt ja. Dort wird es korrekt angezeigt.
Im Energiefluss fehlt der Speicher aber (0W statt -263W).
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Version: 2025-11-21 12:04:35 +0100 [c7156e2d5]
Mir ist aufgfallen, dass gestern seit 16:45 Tibber nicht aktuallisiert wurde.
Ist anscheinend seit der neusten Version.
Nach einem Neustart wurde aktuallisiert, jedoch hängt Tibber bei 8:45.
Bleibt bei 8_45 stehen.png (13.99 KiB) 925 mal betrachtet
Main.log
https://paste.openwb.de/btrUXq2qJmhgA29
PS: 10:50 Uhr Tibber hängt noch auf 8:45 Uhr.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Tado90
Tado90 hat geschrieben: Fr Nov 21, 2025 3:04 pm Unter Status wird der SOC, die Eingangs- und Ausgangsleistung korrekt angezeigt.
Das Problem wurde mit der Version vom 21.11.25 behoben, danke.
