Seite 34 von 35
Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Verfasst: Mi Okt 29, 2025 12:34 am
von ChristophR
zut hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 8:01 pm
Bisher hatte ich mir die Zeit nicht genommen. Heute abend ein wenig herumexperimentiert: Unter dem Pfad
openWB/set/mqtt/vehicle/2/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc
kann ich Botschaften an Fahrzeug 2 schreiben, die dann auch gleich von der Wallbox gelöscht werden. Eine Übernahme scheint nicht zu erfolgen. Ohne das mqtt klappt das Setzen bei Fahrzeug 2. (Nur den SOC-Wert 0 kann ich nicht schreiben, 0.1 funktioniert)
Ich werde wieder hinschauen, wenn 2.1.9 Release draußen ist.
Die Themes schreiben selbst noch in den alten Pfad, daher müssen wir es wohl auch noch nicht umstellen.
Habe es mal in den Feedback Thread gestellt:
viewtopic.php?p=135103#p135103
Verfasst: Mi Okt 29, 2025 7:30 pm
von ChristophR
ChristophR hat geschrieben: Mi Okt 29, 2025 12:34 am
Die Änderung betrifft nur das "echte" MQTT Modul, nicht das Manuelle SoC Modul:
viewtopic.php?p=135112#p135112
Verfasst: Mi Okt 29, 2025 8:12 pm
von zut
Gelesen, danke. Dann spart mir das ein wenig Arbeit. Ich hoffe, die Möglichkeit bleibt auch in Zukunft offen.
Verfasst: Fr Dez 12, 2025 6:51 pm
von mr-openwb
Hallo, danke für die Infos.. will mir jetzt auch den WICAN-OBD-C3 bei Mouser bestellen? Hat da jemand schon bestellt? Ist das ein seriöser Shop?
Würde gleich 2 bestellen weil die Versandkosten sonst so teuer sind.
Noch eine Frage zum Corsa.. wenn ich den Stecker einstecke bekomm ich die Klappe ja nicht zu.. geht es mit einem Adapterkabel von Amazon?
Vielen Dank für die Infos
Verfasst: Fr Dez 12, 2025 7:15 pm
von openWB
Mouser ist seriös.
Verfasst: Sa Dez 20, 2025 11:10 pm
von Heik
Ich selber hatte auch deswegen gleich 2 bestellt. Bestellung und Lieferung hat alles gut funktioniert.
Hier:
viewtopic.php?p=120961#p120961
Kannst du im PDF eine Beschreibung für einen Adapter finden.
Gruss
Verfasst: Di Feb 24, 2026 8:37 pm
von zut
ich habe bemerkt, dass unter Debian Trixie die bisher verwendete API V1 von paho-mqtt auf deprecated gesetzt worden ist. Deshalb habe ich auf V2 umgestellt. Aktuelle Version wie immer unter
https://github.com/DerHerrW/soc_helper/tree/main
Verfasst: Do Mär 19, 2026 5:37 am
von ChristophR
Hallo zut,
wenn Du auf das MQTT Modul umstellst, musst Du den Timestamp in soc_timestamp aktualisieren, dann funktioniert die neue, automatische Berechnung, wenn der SoC zu alt wird.
viewtopic.php?p=141101#p141101
viewtopic.php?t=11875
Wie ich das nur mit dem WiCAN hinbekomme, weiß ich aber noch nicht, habe erstmal bei MeatPi nachgefragt, ob das einbaubar ist.
Verfasst: Do Mär 19, 2026 5:51 am
von zut
Möglicherweise wäre es einfacher, das manuelle Modul zu ertüchtigen...
Der soc_helper kann recht einfach einen Timestamp übermitteln. Problematisch wird es höchstens, wenn man auf den soc_helper verzichten will.
Schriebst du schon, ich war noch nicht richtig wach.
Verfasst: Do Mär 19, 2026 10:43 am
von ChristophR
zut hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 5:51 am
Lena hatte vorher schon darum gebeten, dass wir auf das MQTT Modul umstellen, daher sollten wir es machen, wenn wir es problemlos hinbekommen.
Ich befürchte allerdings, dass der WiCAN selbst gar nicht unbedingt eine valide Uhrzeit hat. Wenn man aus irgendeinem Register im Auto einen Timestamp auslesen könnte, wäre das vielleicht noch eine Variante.
