Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 165 times
Beitrag von seaspotter »
Meth hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 11:55 am
Meth hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 1:20 pm Hallo
Ich glaube seit dem letzten Update werden die einzelnen Smart Home Geräte nicht mehr separat gezählt und angezeigt
Ich meine die Leistungen Watt als würde der Zähler nicht mehr abgerufen oder abgefragt
Es wird auch keine Watt mehr ins Mqtt geschrieben
Main log
https://paste.openwb.de/0kQuAF43bifAzLY
Smarthome log
https://paste.openwb.de/EKChWhL6an323JN
Thread log falls hilfreich
https://paste.openwb.de/ngwhDx8hg0i6qLe
Habe jetzt gerade auf das neueste Update upgedatet leider werden immer noch keine Leistungen und Energie bei den Smart Home Geräten angezeigt
Also hier gibts überhaupt keine Probleme mit Smarthome Geräten (http und Tasmota Geräte angebunden). Du hast aber auch massiv Fehler im Log, dass offenbar die Geräte nicht erreicht werden können, ggf mal das Netzwerk prüfen ob die Geräte überhaupt erreichbar sind?
(340.01 KiB) Noch nie heruntergeladen
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 136 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 12:58 pm
ChristophR hat geschrieben: Fr Jul 04, 2025 7:03 pm Fast aktueller master (2025-07-03 15:18:58 +0200 [4a3f1d6cb]):
Zielladen mit Überschuss.
Ich habe Abends festgestellt, dass nicht weiter geladen wurde, obwohl der Überschuss für 1-Phasiges Laden gereicht hätte:
2025-07-04 19_34_21-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Das Ziel steht auf Automatik für Überschussladen, tagsüber war stets genug Überschuss für 3-Phasiges Laden verfügbar.
Ich vermute, dass es ein Problem mit der Phasenumschaltung gab, so dass keine Umschaltung auf 1-Phasiges Laden versucht wird, kann dazu aber keinen Hinweis finden.
Um 16:11 Uhr habe ich das Auto eingesteckt.
Ich habe mal Logs des gesamten Zeitraums gesammelt:
main.log:
https://paste.openwb.de/MqXYm6h7t2F19ST
https://paste.openwb.de/p2VDbfBKr81lSix
https://paste.openwb.de/nfz8YwctBL8X0Q5
https://paste.openwb.de/Cd5ck20ymkXn6yU
internal_chargepoint.log:
https://paste.openwb.de/PeUnZeoPQgL28nG
https://paste.openwb.de/UUgYgSXvCBYdOjt
P.S.: Auch am nächsten Morgen nach Ab- und Anstecken lädt er nicht einphasig, scheint also ein genereller 1-Phasenwurm drin zu stecken. ;)
Ist behoben.
Fast aktueller master (2025-07-07 16:26:28 +0200 [3474009d1]).
Nun lädt er nur noch mit 1 Phase.
2025-07-08 15_08_35-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-07-08 15_08_35-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (119.27 KiB) 1357 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/mUjqHDBzzR99MdT
https://paste.openwb.de/ZITzozE1eZfR4qN
https://paste.openwb.de/GOgrmSNGqSV8RnV
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
seaspotter hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 12:04 pm
Main log
Smarthome log
Alle meine Smart Home Geräte auch wenn sie mqtt Geräte sind werden über die separate Leistungserfassung gemessen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
seaspotter
Meth hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 3:18 pm Alle meine Smart Home Geräte auch wenn sie mqtt Geräte sind werden über die separate Leistungserfassung gemessen
Das hilft irgendwie nicht so richtig weiter, aber es ist offenbar kein generelles Problem sondern ein lokales Problem bei dir. Hast du das Netzwerk geprüft das alle Geräte erreichbar sind? Nimmst du die richtigen MQTT Topics (hier hat sich zuletzt einiges geändert). Ansonsten auch mal Screenshots liefern wo du dich drauf beziehst das keine Leistungen und Zählerstände kommen. Vorher aber bitte sicher stellen, dass du die auch korrekt einliest/übermittelst
Meth
Beitrag von Meth »
seaspotter hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 3:29 pm
Wie gesagt ich benutze die separate Leistungserfassung in dem Modul selbst denn ich habe die meisten meiner Smart Home Geräte mit SDM Zählern ich habe auch ein paar Shelly Plugs die sind alle erreichbar aber keiner liefert mir etwas
Hier hat wer das gleiche Problem
viewtopic.php?p=129820#p129820
lacky
Beitrag von lacky »
LenaK hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 9:29 am Ist behoben.
hab die Fehler auch beim PV Modul...
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 554 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.193.130
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0
Internet connection is up
ProPlus...
no second network for pro plus detected
Failed to stop dnsmasq.service: Unit dnsmasq.service not loaded.
Failed to disable unit: Unit file dnsmasq.service does not exist.
checking dhcpcd.conf...
no changes required
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
net.ipv4.ip_forward = 0
network setup done
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
OK:3 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/raspbian bullseye InRelease
OK:4 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/raspbian bullseye InRelease
Es wurden 15,0 kB in 3 s geholt (5.802 B/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u4).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u2).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u2).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u2).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u3).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 157 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
detected 'tvservice', query for connected displays
2 attached device(s), display ID's are :
Display Number 0, type Main LCD
Display Number 3, type Composite
detected HDMI or LCD display(s)
displayDetected: true
previous displayDetected value: true
no change in displayDetected value, skipping publish
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
apache pro plus site...
/etc/apache2/sites-available/apache-proplus.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
Pro+ setup...
module 'proxy_http' already disabled
site 'apache-proplus' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.10.11 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.10.11)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==44.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (44.0.1)
Requirement already satisfied: msal==1.31.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.31.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.25.8)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.17.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.17.2)
Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (12.0)
Requirement already satisfied: pycarwings3==0.7.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.7.13)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: async-timeout<6.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.4.3)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.2.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.18.3)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (3.20.0)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.27.2)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==44.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.31.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.23.0)
Requirement already satisfied: asyncio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.13->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (3.4.3)
Requirement already satisfied: PyYAML in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.13->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: iso8601 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.13->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (2.1.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==44.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (2.21)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2024.10.1)
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.35.1)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.20.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.12.0->aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: propcache>=0.2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from yarl<2.0,>=1.12.0->aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (0.2.1)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.0.5)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
2025-07-08 14:29:31: boot done :-)
2025-07-08 14:29:34,761 - {root:193} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2025-07-08 14:29:34,781 - {helpermodules.update_config:616} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2025-07-08 14:29:35,900 - {helpermodules.update_config:704} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 85
2025-07-08 14:29:35,903 - {helpermodules.update_config:705} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 85
2025-07-08 14:29:36,348 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number
2025-07-08 14:29:36,355 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/mac_address
2025-07-08 14:29:36,366 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/set/current_prev
2025-07-08 14:29:36,371 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/set/ev_prev
2025-07-08 14:29:36,387 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_current
2025-07-08 14:29:36,391 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_power
2025-07-08 14:29:36,396 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_voltage
2025-07-08 14:29:36,623 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2025-07-08 14:29:36,638 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2025-07-08 14:29:36,642 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_b1da7633/messages/1751907366798
2025-07-08 14:29:36,647 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_b1da7633/messages/1751907372122
2025-07-08 14:29:36,652 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_359abcbf/messages/1751907908969
2025-07-08 14:29:36,656 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_359abcbf/messages/1751907914901
2025-07-08 14:29:36,661 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_359abcbf/messages/1751907953824
2025-07-08 14:29:36,665 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_359abcbf/messages/1751907958751
2025-07-08 14:29:36,670 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d0c4ea63/messages/1751977496562
2025-07-08 14:29:36,674 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d0c4ea63/messages/1751977503239
2025-07-08 14:29:36,679 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d0c4ea63/messages/1751977532443
2025-07-08 14:29:36,684 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d0c4ea63/messages/1751977700498
2025-07-08 14:29:36,688 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d0c4ea63/messages/1751977700500
2025-07-08 14:29:36,692 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/fcdlut/todo
2025-07-08 14:29:36,721 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2025-07-08 14:29:36,724 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2025-07-08 14:29:36,728 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2025-07-08 14:29:36,732 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2025-07-08 14:29:36,736 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_str
2025-07-08 14:29:36,740 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_state
2025-07-08 14:29:37,123 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus
2025-07-08 14:29:37,130 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
2025-07-08 14:29:37,135 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh
2025-07-08 14:29:37,146 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status
2025-07-08 14:29:37,171 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RelayStatus
2025-07-08 14:29:37,175 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt
2025-07-08 14:29:37,179 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh
2025-07-08 14:29:37,184 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Status
2025-07-08 14:29:37,203 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RelayStatus
2025-07-08 14:29:37,208 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Watt
2025-07-08 14:29:37,212 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Wh
2025-07-08 14:29:37,216 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Status
2025-07-08 14:29:37,221 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/9/RelayStatus
2025-07-08 14:29:37,228 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/9/Watt
2025-07-08 14:29:37,232 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/9/Wh
2025-07-08 14:29:37,244 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/9/Status
2025-07-08 14:29:37,267 - {helpermodules.update_config:687} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert 'None'
2025-07-08 14:29:41,906 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event1 raspberrypi-ts  ****
2025-07-08 14:29:41,907 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2025-07-08 14:29:41,908 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2025-07-08 14:29:41,910 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 IC Reader IC Reader usb-3f980000.usb-1.1.2/input0 ****
2025-07-08 14:29:41,911 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2025-07-08 14:29:41,912 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2025-07-08 14:29:41,914 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2025-07-08 14:29:41,915 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 IC Reader IC Reader
2025-07-08 14:29:41,916 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2025-07-08 14:29:44,263 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal RFID} - Using selector: EpollSelector
2025-07-08 14:29:44,269 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal RFID} - reading events from: /dev/input/event0
2025-07-08 14:29:44,488 - {helpermodules.subdata:482} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-07-08 14:29:47,442 - {helpermodules.subdata:742} - {DEBUG:Subdata} - skipping monitoring config on startup
2025-07-08 14:29:47,509 - {helpermodules.subdata:972} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-07-08 14:29:47,571 - {helpermodules.subdata:872} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2025-07-08 14:29:49,110 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('version',), Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 14:29:49,188 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('version',), Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 14:29:49,392 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp2 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-07-08 14:29:49,394 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-07-08 14:29:55,871 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-08 14:30:00,885 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-08 14:30:06,294 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-08 14:42:15,265 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
kill: (554): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally
2025-07-08 15:12:10,278 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-08 15:12:20,340 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-08 15:19:15,157 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-08 15:49:55,235 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-08 17:06:05,066 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-08 17:59:11,981 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-20.6, -24.3, 7.2]W, Ströme [-0.24, -0.19, 0.22]A, Spannungen [224.7, 225.4, 225.9]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 17:59:12,144 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-20.6, -24.3, 7.2]W, Ströme [-0.24, -0.19, 0.22]A, Spannungen [224.7, 225.4, 225.9]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 18:00:42,038 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-17.2, -22.6, 0.0]W, Ströme [-0.25, -0.2, 0.54]A, Spannungen [225.1, 225.5, 226.5]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 18:00:42,393 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-17.2, -22.6, 0.0]W, Ströme [-0.25, -0.2, 0.54]A, Spannungen [225.1, 225.5, 226.5]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 18:35:42,284 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-26.2, -35.7, 2.2]W, Ströme [-0.26, -0.23, 0.58]A, Spannungen [225.1, 227.1, 225.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 18:35:42,302 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-26.2, -35.7, 2.2]W, Ströme [-0.26, -0.23, 0.58]A, Spannungen [225.1, 227.1, 225.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:31:31,285 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-25.4, -31.2, 5.1]W, Ströme [-0.28, -0.23, 0.53]A, Spannungen [227.8, 228.7, 223.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:31:31,448 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-25.4, -31.2, 5.1]W, Ströme [-0.28, -0.23, 0.53]A, Spannungen [227.8, 228.7, 223.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:37:51,476 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-11.3, -14.7, 5.0]W, Ströme [-0.24, -0.18, 0.36]A, Spannungen [228.6, 226.3, 225.0]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:37:51,641 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-11.3, -14.7, 5.0]W, Ströme [-0.24, -0.18, 0.36]A, Spannungen [228.6, 226.3, 225.0]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:42:01,083 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-7.9, -12.8, 0.0]W, Ströme [-0.19, -0.18, 0.54]A, Spannungen [221.4, 224.6, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:42:01,244 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-7.9, -12.8, 0.0]W, Ströme [-0.19, -0.18, 0.54]A, Spannungen [221.4, 224.6, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:42:11,468 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-6.5, -13.2, 0.0]W, Ströme [-0.18, -0.17, 0.31]A, Spannungen [223.1, 226.3, 224.6]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:42:11,672 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-6.5, -13.2, 0.0]W, Ströme [-0.18, -0.17, 0.31]A, Spannungen [223.1, 226.3, 224.6]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:44:41,902 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-8.8, -15.6, 2.2]W, Ströme [-0.19, -0.18, 0.37]A, Spannungen [224.6, 226.6, 225.6]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:44:42,314 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-8.8, -15.6, 2.2]W, Ströme [-0.19, -0.18, 0.37]A, Spannungen [224.6, 226.6, 225.6]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:49:41,266 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-11.3, -18.6, 3.8]W, Ströme [-0.26, -0.18, 0.35]A, Spannungen [225.4, 227.7, 223.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:49:41,404 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-11.3, -18.6, 3.8]W, Ströme [-0.26, -0.18, 0.35]A, Spannungen [225.4, 227.7, 223.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:51:50,437 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-08 19:53:51,772 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-9.7, -16.0, 0.0]W, Ströme [-0.23, -0.17, 0.4]A, Spannungen [224.6, 228.1, 225.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:53:52,470 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-9.7, -16.0, 0.0]W, Ströme [-0.23, -0.17, 0.4]A, Spannungen [224.6, 228.1, 225.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:56:41,868 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-7.0, -10.3, 6.0]W, Ströme [-0.26, -0.18, 0.2]A, Spannungen [220.5, 229.4, 225.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:56:41,984 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-7.0, -10.3, 6.0]W, Ströme [-0.26, -0.18, 0.2]A, Spannungen [220.5, 229.4, 225.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:58:31,708 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-3.5, -9.5, 6.0]W, Ströme [-0.23, -0.18, 0.25]A, Spannungen [220.7, 228.9, 225.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:58:31,840 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-3.5, -9.5, 6.0]W, Ströme [-0.23, -0.18, 0.25]A, Spannungen [220.7, 228.9, 225.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:58:41,891 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-2.2, -9.1, 8.3]W, Ströme [-0.23, -0.17, 0.28]A, Spannungen [221.7, 229.1, 225.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:58:41,986 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-2.2, -9.1, 8.3]W, Ströme [-0.23, -0.17, 0.28]A, Spannungen [221.7, 229.1, 225.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:59:21,865 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -9.8, -88.4]W, Ströme [0.24, -0.18, -0.21]A, Spannungen [221.3, 229.1, 225.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:59:22,338 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -9.8, -88.4]W, Ströme [0.24, -0.18, -0.21]A, Spannungen [221.3, 229.1, 225.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:59:31,410 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-3.0, -7.9, 6.6]W, Ströme [-0.19, -0.18, 0.32]A, Spannungen [221.8, 229.3, 225.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 19:59:31,633 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [-3.0, -7.9, 6.6]W, Ströme [-0.19, -0.18, 0.32]A, Spannungen [221.8, 229.3, 225.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:00:04,043 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -7.9, -36.3]W, Ströme [0.2, -0.19, -0.23]A, Spannungen [221.5, 229.3, 225.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:00:04,773 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -7.9, -36.3]W, Ströme [0.2, -0.19, -0.23]A, Spannungen [221.5, 229.3, 225.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:00:41,983 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -6.1, -45.6]W, Ströme [0.2, -0.19, -0.37]A, Spannungen [221.2, 229.6, 225.9]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:00:42,171 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -6.1, -45.6]W, Ströme [0.2, -0.19, -0.37]A, Spannungen [221.2, 229.6, 225.9]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:00:51,355 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -6.4, -9.1]W, Ströme [0.21, -0.19, -0.22]A, Spannungen [221.1, 229.8, 226.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:00:51,734 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -6.4, -9.1]W, Ströme [0.21, -0.19, -0.22]A, Spannungen [221.1, 229.8, 226.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:01,726 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -7.6, -29.5]W, Ströme [0.21, -0.18, -0.37]A, Spannungen [221.9, 229.5, 226.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:02,153 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -7.6, -29.5]W, Ströme [0.21, -0.18, -0.37]A, Spannungen [221.9, 229.5, 226.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:11,134 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.9, -5.7]W, Ströme [0.2, -0.19, -0.24]A, Spannungen [221.9, 229.6, 226.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:11,295 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.9, -5.7]W, Ströme [0.2, -0.19, -0.24]A, Spannungen [221.9, 229.6, 226.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:21,668 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.0, -63.0]W, Ströme [0.2, -0.18, -0.3]A, Spannungen [220.9, 230.0, 226.0]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:21,763 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.0, -63.0]W, Ströme [0.2, -0.18, -0.3]A, Spannungen [220.9, 230.0, 226.0]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:32,130 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.3, -45.6]W, Ströme [0.2, -0.18, -0.38]A, Spannungen [221.1, 229.6, 226.7]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:32,156 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.3, -45.6]W, Ströme [0.2, -0.18, -0.38]A, Spannungen [221.1, 229.6, 226.7]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:41,361 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.9, -63.2]W, Ströme [0.2, -0.18, -0.28]A, Spannungen [221.9, 230.1, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:41,731 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.9, -63.2]W, Ströme [0.2, -0.18, -0.28]A, Spannungen [221.9, 230.1, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:52,055 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.9, -45.0]W, Ströme [0.21, -0.19, -0.25]A, Spannungen [222.1, 230.1, 223.8]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:01:52,757 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.9, -45.0]W, Ströme [0.21, -0.19, -0.25]A, Spannungen [222.1, 230.1, 223.8]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:01,796 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.9, 6.0]W, Ströme [0.2, -0.18, 0.2]A, Spannungen [221.8, 230.0, 223.5]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:01,833 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.9, 6.0]W, Ströme [0.2, -0.18, 0.2]A, Spannungen [221.8, 230.0, 223.5]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:11,290 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.5, -10.0]W, Ströme [0.2, -0.18, -0.27]A, Spannungen [222.7, 229.7, 223.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:11,474 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -5.5, -10.0]W, Ströme [0.2, -0.18, -0.27]A, Spannungen [222.7, 229.7, 223.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:21,637 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.6, -64.0]W, Ströme [0.15, -0.18, -0.25]A, Spannungen [222.2, 230.2, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:22,209 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.6, -64.0]W, Ströme [0.15, -0.18, -0.25]A, Spannungen [222.2, 230.2, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:31,330 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.6, -34.7]W, Ströme [0.15, -0.18, -0.28]A, Spannungen [221.7, 230.1, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:31,420 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.6, -34.7]W, Ströme [0.15, -0.18, -0.28]A, Spannungen [221.7, 230.1, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:41,725 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.2, -28.3]W, Ströme [0.15, -0.18, -0.27]A, Spannungen [222.4, 230.1, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:41,740 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.2, -28.3]W, Ströme [0.15, -0.18, -0.27]A, Spannungen [222.4, 230.1, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:52,022 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.6, -3.3]W, Ströme [0.15, -0.18, -0.19]A, Spannungen [221.5, 230.4, 223.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:02:52,037 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -4.6, -3.3]W, Ströme [0.15, -0.18, -0.19]A, Spannungen [221.5, 230.4, 223.4]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:01,362 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -3.9, -9.8]W, Ströme [0.16, -0.18, -0.3]A, Spannungen [222.3, 230.1, 223.5]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:01,459 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -3.9, -9.8]W, Ströme [0.16, -0.18, -0.3]A, Spannungen [222.3, 230.1, 223.5]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:11,856 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -3.0, -6.4]W, Ströme [0.14, -0.18, -0.24]A, Spannungen [222.4, 230.3, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:11,865 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -3.0, -6.4]W, Ströme [0.14, -0.18, -0.24]A, Spannungen [222.4, 230.3, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:22,147 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -2.4, -7.1]W, Ströme [0.16, -0.18, -0.22]A, Spannungen [222.3, 230.1, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:22,319 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -2.4, -7.1]W, Ströme [0.16, -0.18, -0.22]A, Spannungen [222.3, 230.1, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:31,439 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -3.4, -9.0]W, Ströme [0.13, -0.17, -0.22]A, Spannungen [222.5, 230.2, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:31,510 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -3.4, -9.0]W, Ströme [0.13, -0.17, -0.22]A, Spannungen [222.5, 230.2, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:41,946 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -2.8, 3.2]W, Ströme [0.15, -0.17, 0.28]A, Spannungen [222.6, 230.2, 223.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:41,957 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -2.8, 3.2]W, Ströme [0.15, -0.17, 0.28]A, Spannungen [222.6, 230.2, 223.2]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:51,326 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -2.2, -13.0]W, Ströme [0.16, -0.18, -0.19]A, Spannungen [222.4, 230.1, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:03:51,750 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -2.2, -13.0]W, Ströme [0.16, -0.18, -0.19]A, Spannungen [222.4, 230.1, 223.1]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:04:02,021 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, -5.8]W, Ströme [0.14, 0.18, -0.3]A, Spannungen [221.7, 229.7, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:04:02,197 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, -5.8]W, Ströme [0.14, 0.18, -0.3]A, Spannungen [221.7, 229.7, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:04:11,365 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, -14.0]W, Ströme [0.14, 0.18, -0.41]A, Spannungen [222.6, 230.2, 223.0]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:04:11,417 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, -14.0]W, Ströme [0.14, 0.18, -0.41]A, Spannungen [222.6, 230.2, 223.0]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:04:21,758 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -2.4, 6.8]W, Ströme [0.14, -0.18, 0.22]A, Spannungen [222.1, 230.0, 223.5]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:04:21,802 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, -2.4, 6.8]W, Ströme [0.14, -0.18, 0.22]A, Spannungen [222.1, 230.0, 223.5]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:04:32,255 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [2.2, 0.0, -7.2]W, Ströme [0.15, 0.17, -0.23]A, Spannungen [222.5, 230.0, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
2025-07-08 20:04:32,322 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:component4} - PV: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [2.2, 0.0, -7.2]W, Ströme [0.15, 0.17, -0.23]A, Spannungen [222.5, 230.0, 223.3]V., Traceback:
NoneType: None
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
seaspotter
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 9:48 am Möglicherweise entsteht beim Loggen von Thread-Errors das Problem. Bitte nochmal ein Update machen und beim nächsten Aufhängen zusätzlich das Log unter Fehlersuche -> Thread-Errors hochladen.
Ich hatte heute Abend gegen 19:00 Uhr wieder ein Aufhängen:
Main Log: https://paste.openwb.de/fnh2utNMNnd1MiD
Aber Thread Erros ist "empty":
jub
Beitrag von jub »
LenaK hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 9:47 am Bei mir funktioniert es. Probier mal Awattar aus, da brauch man auch keine Zugangsdaten.
Ich konnte es, aufgrund der Fehlermeldung und dem Beitrag von openWB festmachen: die Abfrage passiert (bei mir) um 6 Sekunden nach der vollen Stunde, wahrscheinlich bei vielen anderen auch - dadurch reagieren die energy-chart-Server verzögert, was zu dem Timeout führt (vielleicht werden sie Serverdaten auch aktualisiert, und sind kurz nicht schnell genug verfügbar).
Eine Verzögerung des Abrufzeitpunkts würde das lösen. Weil ich nicht weiß, wo das im Code angestoßen wird, habe ich die Zeit des PCs geändert und es hat funktioniert, mehrere Stunden ohne Fehlermeldung.
Gerade eben läuft wieder die richtige Zeit und es wird gleich 21 Uhr -> wieder ein Timeout.
PS: awattar ist, obwohl sie sich auf die gleichen Strom-Börsen beziehen (soweit ich das gesehen habe), weiter weg als mein Stromanbieter mit seinem Dynamischen Tarif. Und, da kann ich keinen Aufschlag angeben, wie es bei den Charts möglich ist. Aber, keine Eile, bei mir ists nur probieren, bisher - mal schaun, was sich in der österr. Gesetzgebung noch alles tut...
Ihaglc
Has thanked: 36 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Main log
Smarthome log
Auch ich kann bestätigen, dass es mit neuer Version Probleme mit den Smarthomegeräten gibt.
Bei mir werden seit 2025-07-07 16:26:28 +0200 [3474009d1] nur noch 3 von 5 Smarthomezählern sowie die dazu entsprechenden Smarthomegeräte Werte angezeigt, bei den anderen 2 SH ( beides Elgris 3 Phasenzähler, ähnlich SDM630 ) gibt es keine Werte. aber auch keine Fehlermeldung.
Also kein Einzelfall.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
seaspotter hat geschrieben: Di Jul 08, 2025 7:21 pm
Danke für dein Feedback.
Ich habe das Logging nun so umgebaut, dass es in einem separaten Thread erfolgt. Kannst Du bitte nochmal ein Update machen und beobachten?
