Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Has thanked: 261 times
Been thanked: 282 times
raudi hat geschrieben: Mo Jul 21, 2025 8:29 am Aber auch mal ein Lob, danke dass der Screen im Koala Theme nun vergrößert wurde und da nun 3 Ladestationen rauf passen. Und die Animation in den Graphen wurde entfernt, sehr schön...
Muss ich gleich mal ausprobieren.
Die statischen Grafen bringen echt viel. Das schafft auch das alte Tablet :mrgreen: .
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
aiole hat geschrieben: Mo Jul 21, 2025 10:20 am Die statischen Grafen bringen echt viel. Das schafft auch das alte Tablet :mrgreen: .
Ja das stimmt, aber auch an meinem PC ist mir das gleich sehr positiv aufgefallen...
raudi
Beitrag von raudi »
Wieder ist der Tavascan mit einer roten Lampe am Stecker ausgestiegen, dabei sollte einfach nur von 1 auf 3 Phasen umgeschaltet werden.
Screenshot 2025-07-21 172408.jpg (98.47 KiB) 1353 mal betrachtet
Er hat geladen, dann als die Wärmepume Warmwasser gemacht hat, hat er für die Zeit gestoppt, dann weitergeladen und dann wollte er auf 3 Phasen umschalten. Das ist fehlgeschlagen, ich habe den Stecker gezogen und wieder gesteckt, dann hat er gleich mit 3 Phasen geladen.
Aber was da passiert ist, da werde ich nicht wirklich schlau draus:
2025-07-21 16:37:25,430 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 15.38
2025-07-21 16:37:25,556 - {control.ev.ev:395} - {INFO:MainThread} - INFO:control.ev.ev:LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 9 Sek..
2025-07-21 16:37:25,669 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 16 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2025-07-21 16:37:35,333 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 15.38
2025-07-21 16:37:35,663 - {control.chargepoint.chargepoint:86} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-07-21 16:37:35,672 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-07-21 16:37:45,471 - {control.chargepoint.chargepoint:86} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-07-21 16:37:45,472 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-07-21 16:37:45,610 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-07-21 16:37:55,454 - {control.chargepoint.chargepoint:86} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-07-21 16:37:55,455 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-07-21 16:37:55,582 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-07-21 16:38:05,178 - {control.chargepoint.chargepoint:86} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-07-21 16:38:05,178 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-07-21 16:38:05,292 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-07-21 16:38:15,937 - {control.chargepoint.chargepoint:86} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-07-21 16:38:15,937 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-07-21 16:38:16,085 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-07-21 16:38:25,665 - {control.chargepoint.chargepoint:86} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-07-21 16:38:25,666 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-07-21 16:38:25,860 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-07-21 16:38:35,544 - {control.chargepoint.chargepoint:86} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-07-21 16:38:35,545 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-07-21 16:38:35,645 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-07-21 16:38:45,424 - {control.chargepoint.chargepoint:507} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:control.chargepoint.chargepoint:Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 3
2025-07-21 16:38:45,440 - {control.chargepoint.chargepoint:409} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:control.chargepoint.chargepoint:phase switch running
2025-07-21 16:38:45,441 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-07-21 16:38:45,495 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - INFO:control.data:cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=', da die maximale Leistung an Zähler EWE Zähler erreicht ist.', limiting_value=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.'), min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=<ChargepointState.WAIT_FOR_USING_PHASES: 3>, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=1753104445.477194, timestamp_last_phase_switch=1753108655.663367, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=42), current_branch=None, current_commit=None, currents=[0, 0, 0], daily_imported=4605.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=8, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4131227, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, powers=[0, 0, 0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='484042', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, version=None, voltages=[234.33, 234.67, 235.9]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=2, name='Cupra Tavascan VZ - Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[]), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=80000, soc=90), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=2, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.244, imported_at_mode_switch=4129596, imported_at_plugtime=4129596, imported_since_mode_switch=1621, imported_since_plugged=1631, range_charged=8.105, time_charged='1:09', timestamp_start_charging=1753104505.803407, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=40, soc_at_end=None, range_at_start=174.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1753104445.469597, required_power=4229.4, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x64c837a8>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.77.71', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Garage-Links', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6, ocpp_chargebox_id=None))
2025-07-21 16:38:45,732 - {control.chargepoint.chargepoint:86} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6: Control-Pilot-Unterbrechung für 5s.
2025-07-21 16:38:45,736 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-07-21 16:38:55,477 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.8300000000000001
2025-07-21 16:38:55,894 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 16 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-07-21 16:39:05,562 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-07-21 16:39:05,769 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - INFO:control.process:LP6: set current 12.0 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-07-21 16:39:15,408 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - INFO:control.chargepoint.chargepoint:LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
Er hat mit 1 Phase geladen. Dann das Beladen beendet, eine Minute gewartet (ich hatte mal den Delay auf 1 Minute gestellt) und dann sollte nach einer CP Unterbrechung mit 3 Phasen weiter laden. Hat er aber nicht.
In der Zeile DEBUG:set values cp6} - DEBUG:modules.common.req:Get-Response steht immer dass nur eine Phase in Benutzung ist. Er schreibt aber nirgends, das das umschalten der Phasen fehlgeschlagen ist.
Gegen 16:38:50 kam dann noch mal wieder diese Meldung:
Screenshot 2025-07-21 163905.jpg (24.77 KiB) 1353 mal betrachtet
Dann habe ich den Stecker gezogen und wieder gesteckt, darauf hin hat er gleich mit 3 Phasen begonnen zu laden. Aber hat dabei den Speicher entladen, das sollte er eigentlich im PV Modus nicht machen... Denn man sieht, er hat ne weile mit 16 A bei 3 Phasen geladen, mehr als Solar da war.
Main-Log: https://paste.openwb.de/xmkdXRxJVwA6wQy
Und danach hat er dann auch diverse male die Phasen umgeschaltet in beide Richtungen:
Screenshot 2025-07-21 174330.jpg (101.22 KiB) 1353 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/JvHGDfTSxVqHC2o
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von therobbot »
therobbot hat geschrieben: So Jul 20, 2025 6:10 pm
Zwischenzeitlich war ich also nochmal auf HEAD und habe ein Log erstellt, in dem man hoffentlich sieht, dass die Werte vom Kostal-Wechselrichter überhaupt nicht passen:
main-log: https://paste.openwb.de/LMpKaNrGoHQM5Dy
interner ladepunkt log: https://paste.openwb.de/JmasABMRBO1Z5Xo
Wenn es noch was anderes bräuchte, kann ich auch nochmal auf HEAD gehen.
Im aktuellen Master ist das für mich unverändert. Meine PV-Anlage hat laut Anzeige gerade mitten in der Nacht 273GW produziert. :)
Wäre es denn sinnvoll, dazu ein Issue auf Github aufzumachen?
Und gibt es denn eine gute Möglichkeit, ein Testsystem aufzusetzen, wenn man keinen Raspi hat? Ich will eigentlich nicht ständig unser Produktivsystem mit solchen fehlerhaften Daten fluten (kann ich eigentlich irgendwie die entsprechenden Messdaten wieder löschen?). Ich hatte irgendwann mal eine Openwb in einer virtuellen Maschine laufen, weiß aber nicht mehr, wie ich das damals gemacht hatte.
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
Bin gerade auf die aktuellste Version (21.07) gewechselt und stelle fest dass die aktuellen Zählerstände (Wechselrichter, batterie) überhaupt nicht mehr passen. Utopisch hohe werte.
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
therobbot
Thrillhouse hat geschrieben: Mo Jul 21, 2025 9:07 pm Bin gerade auf die aktuellste Version (21.07) gewechselt und stelle fest dass die aktuellen Zählerstände (Wechselrichter, batterie) überhaupt nicht mehr passen. Utopisch hohe werte.
Was für einen Wechselrichter hast du?
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 165 times
Beitrag von seaspotter »
viewtopic.php?t=1526
IDM Aero SLM Wärmepumpe
seaspotter
therobbot hat geschrieben: Mo Jul 21, 2025 8:49 pm Im aktuellen Master ist das für mich unverändert. Meine PV-Anlage hat laut Anzeige gerade mitten in der Nacht 273GW produziert. :)
Liegt einfach daran, dass der Fix noch nicht gemerged wurde, aber es wurde schon dran gearbeitet: https://github.com/openWB/core/pull/2585 Muss nur noch gemerged werden, dann läuft es vermutlich wieder. Im Zweifel einfach mal die Commits im Github Repo durchsehen, dann spart man sich erneutes Fragen, wann es gefixt wird :) https://github.com/openWB/core/commits/master/
Thrillhouse
therobbot hat geschrieben: Mo Jul 21, 2025 10:08 pm
Kostal Plenticore GEN 1.
Scheinbar ist das Problem bereits bekannt richtig?
therobbot
Thrillhouse hat geschrieben: Di Jul 22, 2025 6:25 am
Ja
