Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Meth hat geschrieben: Do Jul 24, 2025 6:38 am Das ist lustig
Wenn ich die neuen Informationen hole wegen update
Kommt nichts neueres
Du hast heute morgen um 07:13 ein Update gemacht oder? Dann sollte damit dieser Fix eigentlich jetzt drin sein, beobachte das mal.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
seaspotter hat geschrieben: Do Jul 24, 2025 6:44 am
Nein gestern abend
Ist zwar auf einer weiteren vm aber des dürfte doch egal sein
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Beitrag von Meth »
Ich habe jetzt mal auf die
2025-07-24 09:41:46 +0000 [a9a0cf4f9] upgedatet
Und beobachte ob das über Nacht wieder ist
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2 - Zielladen ignoriert PV-Überschuss
Beitrag von Thomas aus W »
weils mir gerade noch mal aufgefallen ist:
Jetzt gerade habe ich reichlich PV-Überschuss während der Strompreis ein Minimum vor dem Zielzeitpunkt hat.
Meine Erwartung wäre, dass bei entsprechendem PV-Ertrag mit mehr Leistung geladen wird, als die Stromvorgabe im Modus "Ziel". Das ist aber nicht der Fall.
bye
TW
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
Irgendwie wird bei mit auch nur noch einphasig geladen trotz Überschuss. Werde das weiter beobachten ...
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
seaspotter
Thrillhouse hat geschrieben: Do Jul 24, 2025 4:35 pm Irgendwie wird bei mit auch nur noch einphasig geladen trotz Überschuss. Werde das weiter beobachten ...
Wie immer ohne Log ist das nur Glaskugellesen
Meth
Beitrag von Meth »
Software stand 2025-07-24 09:41:46 +0000 [a9a0cf4f9]
Soweit Stabil mit den OpenWB Modulen (Plenticore )
Leider ein Extremer Peak beider Ladung als ich dachte sei bleibt wieder hängen .
Siehe Bild .
(565.5 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier das Log
https://paste.openwb.de/y6WaDcWXnORwvKj
Und das Thread log
https://paste.openwb.de/qjZiZF9BgXXHWFG
Ich werde über nach auch wieder schauen ob die Entladeleistung als PV gezählt wird teilweise .
Ich berichte
Meth
Beitrag von Meth »
Und nun hängt die wieder mal ....
Hier das Log
https://paste.openwb.de/YKWEiAfnwyvSmGe
Hilft nur wieder Neustart da auch keinerlei eingaben reagiert wird ....
Meth
Beitrag von Meth »
Und wieder Entladeleitung als PV-Leistung ausgegeben beim Plenticore Module
Siehe Bild
(362.54 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier das Log
https://paste.openwb.de/LCqURJICXdc5jai
Kann man das nicht in das Modul einprogrammieren das wenn keine Energie mehr von den Eingängen DC1/DC2 (bei Batterie Nutzung, also wenn die Batterie in den Wechselrichter gezogen wird in der Struktur )
keine PV-Leistung mehr gezählt werden darf ?
Müsste doch über die Register gehen !?
Screenshot 2025-07-24 213904.jpg (204.45 KiB) 942 mal betrachtet
Und Ohne ein Batterie in der Struktur einfach alle drei DC Eingänge abfragen ?
Ich habe das mit Node-Red gemacht und per MQTT übergeben funktionierte super bis 2.1.8 nun Hänger ohne ende
Ich wollte jetzt aber auf OpenbWB module komplett umsteigen aber hier sind die hänger ähnlich .. leider
Ich werde jetzt mal am WE wieder von der VM auf einen Raspi umsteigen .
Mal schauen ob das besser funktioniert .
seaspotter
Meth hat geschrieben: Do Jul 24, 2025 7:42 pm Und wieder Entladeleitung als PV-Leistung ausgegeben beim Plenticore Module
Siehe Bild
Bitte viewtopic.php?t=1526 beachten und ein Screenshot vom Standard Theme oder Koala Theme. Das sind nur die offiziell von openWB supporteten Themes. Colour Theme könnte auch das Problem sein.
