Support: Kia
Re: Support: Kia
Die Einstellungen "0 Minuten" bewirkt anscheinend wirklich eine permanente Abfrage des SOC und nicht wie gedacht gar keine.
Meine 12V Batterie scheint defekt zu sein, daher war sie auch so schnell leer. Wird im Rahmen der Serviceaktion getauscht.
Sie konnte auch die Abfrage alle 720 Minuten nicht mehr kompensieren, war dann nach einem Tag auch wieder leer.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
Jottef
Elchkopp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 76 times
Re: Support: Kia
Ehrlich gesagt wäre das für mich auch logisch. Es geht hier um einen Zeitraum oder Zeitabstand, in dem Abgefragt werden soll. Bei einem Abstand von „0“ wäre das eben ständig. Ich kann aber andere Sichtweisen verstehen.jottef hat geschrieben: Mo Okt 14, 2024 10:21 am Die Einstellungen "0 Minuten" bewirkt anscheinend wirklich eine permanente Abfrage des SOC und nicht wie gedacht gar keine.
Vielleicht sollte in dem Infotext ergänzt werden, dass „0“ eben eine ständige Abfrage bedeutet.
Re: Support: Kia
Geht bei euch die SOC Abfrage? Bei mir steht:
Modulmeldung:
<class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'response' referenced before assignment",)
Am Wochenende lief es noch. Über die Bluelink App habe ich Verbindung zum Auto.
Modulmeldung:
Re: Support: Kia
Seit heute selbes Problem bei mir beim IONIQ5. Ist mir aufgefallen, da das Fahrzeug ohne PV mit Netzstrom auf mindest SoC lädt. Die Wallbox geht von 0% SoC aus...
rleidner
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 200 times
Re: Support: Kia
Grad getestet: Kia EV6 in openWB 2.0 läuft ohne Probleme.
Re: Support: Kia
bei mir ist der Fehler noch existent.
Installierte Version: 2024-08-30 12:39:38 +0200 [ec4ee03c6]
Protokollauszug:
2024-10-16 11:23:36,906 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - KIA / Hyundai (experimental): FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'response' referenced before assignment",), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 705, in getVehicleId
response = getHTTP(url=url, headers=headers)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 165, in getHTTP
raise RuntimeError
RuntimeError
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 110, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/soc.py", line 20, in updater
return api.fetch_soc(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 844, in fetch_soc
vehicle_id = getVehicleId(vin, token, brand)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 719, in getVehicleId
log.exception("kia.getVehicleId: error: " + response)
UnboundLocalError: local variable 'response' referenced before assignment
Protokollauszug:
raise RuntimeError
RuntimeError
12,8 kWP
12,8 kWP
Re: Support: Kia
Bei mir gleicher Fehler seit Di 15.10. 12 Uhr Mittags
PV: 24,8 kWp (20,6 kWp Ost/West, 4,2 kWp Süd-Zaun) E3DC Pro 19 kWh + Fronius Symo 10.0-3-M
Hyundai Kona 64 an openWB Series2 standard+
Lambda EU08L Wärmepumpe
http://technikomat.de
Re: Support: Kia
Hmmm, bleibt noch offen, wer kann das analysieren und beheben?
In der Bluelink App gibt es nach wie vor kein Problem.
12,8 kWP
12,8 kWP
