Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Daphne
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von Daphne »
LenaK hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 10:59 am
Daphne hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 5:45 pm
LenaK hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 12:22 pm
Bitte Log posten viewtopic.php?t=1526
Hier das Log - allerdings 2 Std. später, da aktuell das Logfile von heute Mittag nicht mehr vorhanden ist. (Übrigens wie im genannten Viewtopic konnten die Zeichen ***Start*** nicht in der Log gefunden werden)
Wie beschrieben auf Details stellen viewtopic.php?t=1526
heute nach dem neuestem Masterupdate auch wieder: Stromverbrauch gleicht sich der PV-Erzeugung an ??!
2024-07-04 14_28_05-openWB.jpg (88.92 KiB) 2639 mal betrachtet
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
    raise value
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 447, in _make_request
    self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 336, in _raise_timeout
    raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='backend.powerfox.energy', port=443): Read timed out. (read timeout=3)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
    self.__updater(component)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/powerfox/device.py", line 32, in <lambda>
    component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: component.update(session))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/powerfox/counter.py", line 25, in update
    response = session.get('https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/'+self.component_config.configuration.id +
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
    raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='backend.powerfox.energy', port=443): Read timed out. (read timeout=3)
2024-07-04 12:33:43,513 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:33:53,341 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1241, in recv_into
    return self.read(nbytes, buffer)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1099, in read
    return self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
    raise value
2024-07-04 12:33:53,344 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:34:04,192 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:34:04,197 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:34:14,229 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:34:14,232 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:34:22,260 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:34:33,995 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:34:41,055 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:34:53,975 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:35:06,038 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:35:06,041 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:35:14,134 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:35:14,139 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:35:24,089 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:35:24,098 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:35:34,030 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:35:34,035 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:35:41,310 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:35:54,039 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:36:04,143 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:36:04,147 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:36:14,200 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:36:14,204 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:36:21,598 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Powerfox Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-07-04 12:36:43,967 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
2024-07-04 12:36:53,924 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Powerfox Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
    response.begin()
    raise value
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
LenaK hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 10:58 am du könntest ruhig etwas großzügiger mit deinem Logauszug sein. Wie soll ich erkennen, woher das schwingen kommt, wenn ich einen Zyklus habe, in dem das Schwingen nicht vorkommt, sondern in etwa der gleiche Strom wie im Zyklus davor freigegeben wird?
An mir soll es nicht scheitern, aber bei mehr als einem Start bis Start meckert das Forum über zu viele Zeichen im Beitrag :D
Wäre es dir dann als Textdatei lieber?
Klausiy123
Beitrag von Klausiy123 »
bei mir ebenfalls keine Ladeprotokolle unter dem aktuellen Master
miael
Beitrag von miael »
Moin,
bin gerade auf die 2.1.5. (2024-07-05 08:38:46 +0200 [79e75d92d]) gewechselt.
Nun wird die WR Leistung vom DEYE Modul um Faktor 10 zu hoch dargestellt.
Ebenso ist die Ladeleistung des angeschlossenen Akkus um Faktor 10 zu hoch.
Die tatsächliche Ladeleistung des Speichers liegt wirklich nur bei 170W (zur Akkuschonung begrenzt).
Vorher (2.1.4?) passte es.
Ich übertrage die Werte vom DEYE 12K Niedervolt mittels elfin ew11a. Das hat bisher funktioniert.
Im changelog habe ich auch "Deye: Register für Leistung und Frequenz korrigiert" gefunden.
Dann habe ich noch gefunden:
viewtopic.php?p=109442&hilit=deye#p109442
LOG:
2024-07-05 10:26:30,450 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-05 10:26:30,530 - {modules.devices.openwb_evu_kit.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x70529be0>}
2024-07-05 10:26:30,530 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-07-05 10:26:30,532 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7053da30>}
2024-07-05 10:26:30,533 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Deye/Jinko Wechselrichter', 'Deye/Jinko Speicher']
2024-07-05 10:26:30,533 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:30,534 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:30,535 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:30,537 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:30,539 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Deye/Jinko Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:30,604 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [14330], Scale -1
2024-07-05 10:26:30,612 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [60050992], Scale 0
2024-07-05 10:26:30,620 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [204, 206, 207], Scale -2
2024-07-05 10:26:30,626 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [14548], Scale -1
2024-07-05 10:26:30,627 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [2.04, 2.06, 2.07]
2024-07-05 10:26:30,627 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[2.04, 2.06, 2.07], power=-1433.0, exported=60050992.0, dc_power=-1454.8000000000002)
2024-07-05 10:26:31,014 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-15180, exported=5159300, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:31,015 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Deye/Jinko Speicher']
2024-07-05 10:26:31,039 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720167980.790537, power=-2300.21, imported=964826.4811422566, exported=4079297.902857645)
2024-07-05 10:26:31,040 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00284693, power1: -2300.21, power2: -2331.79
2024-07-05 10:26:31,040 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -6.59349
2024-07-05 10:26:31,040 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 6.59349 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720167991.039492, power=-2331.79, imported=964826.4811422566, exported=4079304.4963518823)
2024-07-05 10:26:31,041 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.343, -3.52, -3.427], powers=[-769.03, -781.26, -781.5], voltages=[234.38, 234.63, 232.79], power_factors=[-0.998, -0.9886, -0.9995], imported=964826.4811422566, exported=4079304.4963518823, power=-2331.79, frequency=50.08)
2024-07-05 10:26:31,404 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=1617800, exported=1567300, power=1680, soc=86)
2024-07-05 10:26:31,411 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:31,413 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1433.0, exported=60050992.0, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:31,414 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Deye/Jinko Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:31,419 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1433.0, exported=60050992.0, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:31,422 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Deye/Jinko Speicher']
2024-07-05 10:26:31,427 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:31,428 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-15180, exported=5159300, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:31,434 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=1617800, exported=1567300, power=1680, soc=86)
2024-07-05 10:26:31,434 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:31,443 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-15180, exported=5159300, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:31,531 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-07-05 10:26:31,532 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.343, -3.52, -3.427], powers=[-769.03, -781.26, -781.5], voltages=[234.38, 234.63, 232.79], power_factors=[-0.998, -0.9886, -0.9995], imported=964826.4811422566, exported=4079304.4963518823, power=-2331.79, frequency=50.08)
2024-07-05 10:26:31,731 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 1680W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-05 10:26:31,734 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [43.34, 43.52, 43.43]A
2024-07-05 10:26:31,736 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 29331.79W
2024-07-05 10:26:31,740 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-05 10:26:31,751 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-05 10:26:31,757 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720167981.947001, power=12506.79, imported=2736394.010723618, exported=0)
2024-07-05 10:26:31,758 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00272499, power1: 12506.8, power2: 12601.2
2024-07-05 10:26:31,760 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 34.2095
2024-07-05 10:26:31,761 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 34.2095 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720167991.7569613, power=12601.21, imported=2736428.2202354027, exported=0)
2024-07-05 10:26:31,764 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=86, daily_exported=2300.0, daily_imported=600.0, imported=1617800, exported=1567300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1680))
2024-07-05 10:26:31,765 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=86, daily_exported=2300.0, daily_imported=600.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1617800, exported=1567300, power=1680), set=Set(charging_power_left=1680, regulate_up=False))
2024-07-05 10:26:31,767 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=349.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=7246718.619999999, exported=0))
2024-07-05 10:26:31,776 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=53.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=349.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6386035.64, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20224078', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[234.06, 234.19, 232.37]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fb07820>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-07-05 10:26:31,777 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=41), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=860682.98, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20224656', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[234.34, 232.6, 233.9]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=2, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fb57898>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=2, name='Stellplatz', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-07-05 10:26:31,778 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-05 10:26:31,781 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=27000), get=Get(powers=[-769.03, -781.26, -781.5], currents=[-3.34, -3.52, -3.43], voltages=[234.38, 234.63, 232.79], power_factors=[-1.0, -0.99, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.08, daily_exported=6548.0, daily_imported=116.0, imported=964826.4811422566, exported=4079304.4963518823, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2331.79), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29331.79, raw_currents_left=[43.34, 43.52, 43.43], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-05 10:26:31,782 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=12601.21, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=46877.0, imported_home_consumption=2736428.2202354027, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-05 10:26:31,784 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=65))))
2024-07-05 10:26:31,786 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil Model Y', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '09:00'], name='Zeitladen-Standard', current=8, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=8, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=69), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Model Y', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=50), time='07:15')}), instant_charging=InstantCharging(current=8, limit=Limit(selected='none', amount=7000, soc=100))))
2024-07-05 10:26:31,788 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil e-Golf', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:30', '08:30'], name='Zeitladen-Standard', current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=10, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=74), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen-St', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=70, soc_scheduled=60), time='08:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=8, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=74))))
2024-07-05 10:26:31,791 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-05 10:26:31,792 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Model Y', tag_id=[], get=Get(soc=53.0, soc_timestamp=1720163261.228346, force_soc_update=False, range=199.27, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-05 10:26:31,800 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='e-Golf', tag_id=[], get=Get(soc=41, soc_timestamp=1720160128.20252, force_soc_update=False, range=98.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-05 10:26:31,801 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-05 10:26:31,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Profil Model Y', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=55000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-05 10:26:31,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Profil e-Golf', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=40, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=35000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-05 10:26:31,808 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=500, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-215, 50], feed_in_yield=0, phases_to_use=3, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=80, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=360, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False, phase_switch_delay=10), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-05 10:26:31,810 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-05 10:26:31,811 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-05 10:26:31,812 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 14 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1720166400': 0.0001564, '1720170000': 0.00015340000000000002, '1720173600': 0.0001529, '1720177200': 0.0001522, '1720180800': 0.000152, '1720184400': 0.0001529, '1720188000': 0.0001552, '1720191600': 0.0001729, '1720195200': 0.00022950000000000002, '1720198800': 0.0002601, '1720202400': 0.0003223, '1720206000': 0.0003081, '1720209600': 0.0002746, '1720213200': 0.000254})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fb59958>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-05 10:26:31,814 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5392.0, monthly_exported=114944.0, yearly_exported=3332828.0, exported=60050992.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1433.0))
2024-07-05 10:26:31,815 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=8000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5600.0, monthly_exported=132000, yearly_exported=5080800, exported=5159300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-15180))
2024-07-05 10:26:31,817 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10992.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=246944.0, yearly_exported=8413628.0, exported=65210292.0, power=-16613.0))
2024-07-05 10:26:31,817 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.21', 'current_commit': '2024-07-05 08:38:46 +0200 [79e75d92d]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-05 08:38:46 +0200 [79e75d92d]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 50, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720167982, 'time': '10:26:22', 'grid': -2.3, 'house-power': 12.507, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 16.477, 'cp4-power': 0.0, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 53.0, 'ev2-soc': 41, 'bat-all-power': 1.67, 'bat-all-soc': 86}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-05 10:26:31,819 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-07-05 10:26:31,820 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU-Kit', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 2, 'version': 1}}
2024-07-05 10:26:31,822 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.188.22'}}
2024-07-05 10:26:31,823 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-07-05 10:26:31,825 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Deye/Jinko (Anbindung per Modbus)', 'type': 'deye', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.11', 'port': 8899, 'device_type': 'three_phase'}}
2024-07-05 10:26:31,826 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Deye/Jinko Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-07-05 10:26:31,835 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Deye/Jinko Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-07-05 10:26:31,836 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-05 10:26:31,839 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-05 10:26:31,841 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-05 10:26:31,846 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-05 10:26:31,849 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 82.5W
2024-07-05 10:26:31,850 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4094.290000000001W
2024-07-05 10:26:31,851 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-05 10:26:31,853 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-05 10:26:31,857 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:31,858 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:31,889 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-05 10:26:32,294 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 1680, vorherige Payload: 1670
2024-07-05 10:26:35,305 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-05 10:26:40,318 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-05 10:26:40,320 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-05 10:26:40,320 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-05 10:26:40,360 - {modules.devices.openwb_evu_kit.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x70529be0>}
2024-07-05 10:26:40,362 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-07-05 10:26:40,363 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7053da30>}
2024-07-05 10:26:40,365 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Deye/Jinko Wechselrichter', 'Deye/Jinko Speicher']
2024-07-05 10:26:40,367 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:40,367 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:40,368 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:40,376 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:40,377 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Deye/Jinko Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:40,400 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [14440], Scale -1
2024-07-05 10:26:40,407 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [60050996], Scale 0
2024-07-05 10:26:40,416 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [206, 205, 210], Scale -2
2024-07-05 10:26:40,425 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [14619], Scale -1
2024-07-05 10:26:40,426 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [2.06, 2.05, 2.1]
2024-07-05 10:26:40,427 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[2.06, 2.05, 2.1], power=-1444.0, exported=60050996.0, dc_power=-1461.9)
2024-07-05 10:26:40,578 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-15320, exported=5159300, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:40,579 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Deye/Jinko Speicher']
2024-07-05 10:26:40,877 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720167991.039492, power=-2331.79, imported=964826.4811422566, exported=4079304.4963518823)
2024-07-05 10:26:40,881 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00273273, power1: -2331.79, power2: -2358.81
2024-07-05 10:26:40,884 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -6.40907
2024-07-05 10:26:40,885 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 6.40907 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720168000.877321, power=-2358.8100000000004, imported=964826.4811422566, exported=4079310.9054242764)
2024-07-05 10:26:40,889 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.377, -3.545, -3.461], powers=[-778.04, -791.57, -789.2], voltages=[234.14, 234.6, 232.61], power_factors=[-0.9979, -0.9892, -0.9994], imported=964826.4811422566, exported=4079310.9054242764, power=-2358.8100000000004, frequency=50.09)
2024-07-05 10:26:40,979 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=1617800, exported=1567300, power=1670, soc=86)
2024-07-05 10:26:41,096 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:41,098 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1444.0, exported=60050996.0, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:41,099 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Deye/Jinko Wechselrichter']
2024-07-05 10:26:41,102 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Deye/Jinko Speicher']
2024-07-05 10:26:41,105 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1444.0, exported=60050996.0, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:41,106 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:41,107 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-15320, exported=5159300, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:41,109 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:41,111 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=1617800, exported=1567300, power=1670, soc=86)
2024-07-05 10:26:41,115 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-15320, exported=5159300, dc_power=None)
2024-07-05 10:26:41,161 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-07-05 10:26:41,162 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.377, -3.545, -3.461], powers=[-778.04, -791.57, -789.2], voltages=[234.14, 234.6, 232.61], power_factors=[-0.9979, -0.9892, -0.9994], imported=964826.4811422566, exported=4079310.9054242764, power=-2358.8100000000004, frequency=50.09)
2024-07-05 10:26:41,295 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 1670W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-05 10:26:41,296 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [43.38, 43.54, 43.46]A
2024-07-05 10:26:41,297 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 29358.81W
2024-07-05 10:26:41,301 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-05 10:26:41,315 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-05 10:26:41,327 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720167991.7569613, power=12601.21, imported=2736428.2202354027, exported=0)
2024-07-05 10:26:41,336 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00265833, power1: 12601.2, power2: 12735.2
2024-07-05 10:26:41,338 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 33.6763
2024-07-05 10:26:41,339 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 33.6763 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720168001.326967, power=12735.189999999999, imported=2736461.8965536365, exported=0)
2024-07-05 10:26:41,346 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=86, daily_exported=2300.0, daily_imported=600.0, imported=1617800, exported=1567300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1670))
2024-07-05 10:26:41,348 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=86, daily_exported=2300.0, daily_imported=600.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1617800, exported=1567300, power=1670), set=Set(charging_power_left=1670, regulate_up=False))
2024-07-05 10:26:41,356 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-07-05 10:26:41,360 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=53.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=349.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6386035.64, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20224078', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[233.79, 234.16, 232.17]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fb572c8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-07-05 10:26:41,364 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=41), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=860682.98, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20224656', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[234.27, 232.42, 233.7]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=2, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fb36760>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=2, name='Stellplatz', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-07-05 10:26:41,366 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-07-05 10:26:41,368 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=27000), get=Get(powers=[-778.04, -791.57, -789.2], currents=[-3.38, -3.54, -3.46], voltages=[234.14, 234.6, 232.61], power_factors=[-1.0, -0.99, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.09, daily_exported=6548.0, daily_imported=116.0, imported=964826.4811422566, exported=4079310.9054242764, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2358.8100000000004), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29358.81, raw_currents_left=[43.38, 43.54, 43.46], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-05 10:26:41,374 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=12735.189999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=46877.0, imported_home_consumption=2736461.8965536365, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-05 10:26:41,375 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-07-05 10:26:41,376 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-07-05 10:26:41,377 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
2024-07-05 10:26:41,378 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-07-05 10:26:41,379 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-07-05 10:26:41,380 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-07-05 10:26:41,381 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-07-05 10:26:41,382 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-07-05 10:26:41,383 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2024-07-05 10:26:41,384 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-07-05 10:26:41,385 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-05 10:26:41,386 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-05 10:26:41,388 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 14 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1720166400': 0.0001564, '1720170000': 0.00015340000000000002, '1720173600': 0.0001529, '1720177200': 0.0001522, '1720180800': 0.000152, '1720184400': 0.0001529, '1720188000': 0.0001552, '1720191600': 0.0001729, '1720195200': 0.00022950000000000002, '1720198800': 0.0002601, '1720202400': 0.0003223, '1720206000': 0.0003081, '1720209600': 0.0002746, '1720213200': 0.000254})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fb723a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-05 10:26:41,389 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5392.0, monthly_exported=114944.0, yearly_exported=3332828.0, exported=60050996.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1444.0))
2024-07-05 10:26:41,390 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=8000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5600.0, monthly_exported=132000, yearly_exported=5080800, exported=5159300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-15320))
2024-07-05 10:26:41,392 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10992.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=246944.0, yearly_exported=8413628.0, exported=65210296.0, power=-16764.0))
2024-07-05 10:26:41,394 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.21', 'current_commit': '2024-07-05 08:38:46 +0200 [79e75d92d]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-05 08:38:46 +0200 [79e75d92d]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 50, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720167991, 'time': '10:26:31', 'grid': -2.332, 'house-power': 12.601, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 16.613, 'cp4-power': 0.0, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 53.0, 'ev2-soc': 41, 'bat-all-power': 1.68, 'bat-all-soc': 86}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-05 10:26:41,396 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-07-05 10:26:41,397 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-07-05 10:26:41,398 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-07-05 10:26:41,399 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-07-05 10:26:41,400 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
2024-07-05 10:26:41,401 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-07-05 10:26:41,403 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2024-07-05 10:26:41,404 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-05 10:26:41,405 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-05 10:26:41,406 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-05 10:26:41,408 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-05 10:26:41,411 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 82.5W
2024-07-05 10:26:41,412 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4111.310000000001W
2024-07-05 10:26:41,413 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-05 10:26:41,416 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-05 10:26:41,418 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:41,420 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 10:26:41,467 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-05 10:26:41,838 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 1670, vorherige Payload: 1680
2024-07-05 10:26:45,856 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-05 10:26:50,872 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-05 10:26:50,875 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-05 10:26:50,876 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Was wurde da geändert?
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von miael am Fr Jul 05, 2024 8:33 am, insgesamt 4-mal geändert.
Frank-H
Has thanked: 41 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Klausiy123 hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 6:15 pm bei mir ebenfalls keine Ladeprotokolle unter dem aktuellen Master
Im Master von heute morgen sind sie wieder vorhanden.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
Das Ladeprotokoll wird nun wieder angezeigt.
Beitrag von LenaK »
PhilW35 hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 7:46 am Hallo,
habe das gleiche Problem wie
Frank-H hat geschrieben: Mi Jul 03, 2024 3:07 pm Nach Update heute auf Master 15.12 Uhr wird unter "Auswertungen" kein Ladeprotokoll mehr angezeigt, auch nicht der Vormonate. Neustart brachte keine Änderung.
Die entsprechend verlinkten CSV-Dateien sind jedoch vollständig vorhanden und können über den angezeigten Link heruntergeladen werden.
Wäre wichtig für unsere Buchhaltung bei 26 Ladepunkten. Klar geht auch die csv, aber bis ich das erklärt hab...
PhilW
Wenn Du deine Ladepunkte abrechnen möchtest, bitte nicht die Alpha-Version benutzen.Diese kann potenziell Fehler enthalten.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
2.1.5-Alpha.1
Bei mir fehlt die Energiemenge vom haus.
Und eine Fehlermeldung im LOG:
2024-07-05 09:55:20,186 - {control.counter_all:138} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
2024-07-05 09:55:20,127 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-05 09:55:20,138 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Solaredge Zähler', 'Solaregde WR1-3', 'LG Resu 10H']
2024-07-05 09:55:20,138 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-07-05 09:55:20,139 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 09:55:20,140 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2024-07-05 09:55:20,159 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 482
2024-07-05 09:55:20,160 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp5} - Get-Response: {"date":"2024:07:05-09:55:20","timestamp":1720166120,"powers":[6766.4,0,15.7],"power_all":6767.9,"currents":[30.014,0.072,0.079],"voltages":[225.84,236.58,236.39],"frequency":50.17,"imported":5634003,"exported":8227,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":32,"evse_signaling":"unclear","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"479411"}
2024-07-05 09:55:20,160 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp5} - Raw data ChargepointState(currents=[30.014, 0.072, 0.079], powers=[6766.4, 0, 15.7], voltages=[225.84, 236.58, 236.39], frequency=50.17, imported=5634003, exported=8227, power=6767.9, serial_number=479411, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=32, vehicle_id=None)
2024-07-05 09:55:20,161 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['LG Resu 10H']
2024-07-05 09:55:20,164 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Solaregde WR1-3']
2024-07-05 09:55:20,165 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 09:55:20,165 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp5} - Saving ChargepointState(currents=[30.014, 0.072, 0.079], powers=[6766.4, 0, 15.7], voltages=[225.84, 236.58, 236.39], frequency=50.17, imported=5634003, exported=8227, power=6767.9, serial_number=479411, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=32, vehicle_id=None)
2024-07-05 09:55:20,176 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Solaredge Zähler']
2024-07-05 09:55:20,185 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-05 09:55:20,185 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [64.21000000000001, 67.3089, 69.1499]A
2024-07-05 09:55:20,185 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 6: 46832.9W
2024-07-05 09:55:20,185 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-05 09:55:20,185 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Renault ZOE (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 30.01
2024-07-05 09:55:20,186 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718727890.536726, power=4885, imported=9055140.144276923, exported=nan)
2024-07-05 09:55:20,186 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {ERROR:MainThread} - exported is NaN. Reset simcount state.
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 134, in set_home_consumption
    imported, _ = self.sim_counter.sim_count(self.data.set.home_consumption)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcounter.py", line 14, in sim_count
    self.data = sim_count(power, self.topic, self.data, self.prefix)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcount.py", line 48, in sim_count
    previous_state.exported = restore_last_energy(topic, "exported")
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcounter_store.py", line 190, in restore_last_energy
    component_id = get_second_index(topic)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/topic_parser.py", line 27, in get_second_index
    raise Exception(f"Couldn't find index in {topic}")
Exception: Couldn't find index in openWB/set/counter/set/
2024-07-05 09:55:20,186 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat10
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=95, daily_exported=3270.0, daily_imported=8217.0, imported=8227, exported=3670, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=863))
2024-07-05 09:55:20,186 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=95, daily_exported=3270.0, daily_imported=8217.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8227, exported=3670, power=863), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True))
2024-07-05 09:55:20,186 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2781.0, daily_exported=6.0, power=6767.9, imported=5634003, exported=8227))
2024-07-05 09:55:20,187 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=9, required_currents=[9, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=18.0), currents=[30.01, 0.07, 0.08], daily_imported=2781.0, daily_exported=6.0, evse_current=32, exported=8227, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5634003, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6767.9, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='479411', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[225.84, 236.58, 236.39]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=5631165, imported_at_plugtime=5631165, imported_since_mode_switch=2820, imported_since_plugged=2820, range_charged=16.58823529411765, time_charged='0:37', timestamp_start_charging=1720163880.680043, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=13.0, soc_at_end=None, range_at_start=38.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1720157970.163364, required_power=2070.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7fc4947ee940>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.101'}, ev=1, name='OpenWB Pro', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-07-05 09:55:20,187 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=['0011733947', '0011746111', '0011810505', '0011840806', '0011847875'])
2024-07-05 09:55:20,187 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=35000), get=Get(powers=[3497, -4072, -4490], currents=[15.8, -17.2389, -19.0699], voltages=[230, 236.21, 235.45], power_factors=[0.98, -1, -1], unbalanced_load=0, frequency=50.11, daily_exported=952.0, daily_imported=2365.0, imported=26037751, exported=53395644, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5065), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=46832.9, raw_currents_left=[64.21000000000001, 67.3089, 69.1499], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-05 09:55:20,187 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=973.1000000000004, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0, imported_home_consumption=9055140.144276923, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=10000, soc=40))))
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Renault ZOE', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=9, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=40), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-05-30', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=32, name='Thomas-Arbeit', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=7000, soc_limit=40, soc_scheduled=35), time='06:00'), '3': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Thomas-Arbeit spät', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=40, soc_scheduled=35), time='13:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='amount', amount=5000, soc=40))))
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Corsa', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=9, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-03-25', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=32, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='amount', amount=10000, soc=100))))
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault ZOE', tag_id=['0011810505', '7C:BC:84:40:F8:C1'], get=Get(soc=18.0, soc_timestamp=1720165990.88238, force_soc_update=False, range=49.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Corsa', tag_id=['0011746111', '00:18:87:02:13:8C'], get=Get(soc=87.84, soc_timestamp=1720166062.19719, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16600, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, efficiency=90, nominal_difference=2.1, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=9, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, efficiency=90, nominal_difference=2.3, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42000, efficiency=90, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1500, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-200, 100], feed_in_yield=0, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=100, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=300, switch_on_delay=60, switch_on_threshold=2500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=32, unbalanced_load=False, phase_switch_delay=12), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-05 09:55:20,188 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-07-05 09:55:20,189 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-05 09:55:20,189 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7fc4947ea0d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-07-05 09:55:20,189 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=13800), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14872.0, monthly_exported=255352, yearly_exported=75250212, exported=116784382, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-13669))
2024-07-05 09:55:20,190 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14872.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=255352, yearly_exported=9889806.89, exported=116784382, power=-13669))
2024-07-05 09:55:20,190 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': False}, 'ip_address': '192.168.1.100', 'current_commit': '2024-07-05 08:38:46 +0200 [79e75d92d]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-05 08:38:46 +0200 [79e75d92d]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720166111, 'time': '09:55:11', 'grid': -5.096, 'house-power': 0.933, 'charging-all': 6.775, 'pv-all': 13.663, 'cp5-power': 6.775, 'ev1-soc': 18.0, 'ev2-soc': 87.84, 'bat-all-power': 0.859, 'bat-all-soc': 95}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'datastore_version': 50, 'debug_level': 10, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-05 09:55:20,190 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-07-05 09:55:20,190 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Solaredge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {}}
2024-07-05 09:55:20,190 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Solaregde WR1-3', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {}}
2024-07-05 09:55:20,190 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'LG Resu 10H', 'type': 'bat', 'id': 10, 'configuration': {}}
2024-07-05 09:55:20,190 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-05 09:55:20,190 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-05 09:55:20,190 - {control.counter:400} - {DEBUG:MainThread} - LP5 Switch-Off-Threshold prüfen: -5065W, Schwelle: 300W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-07-05 09:55:20,191 - {control.counter:235} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-07-05 09:55:20,191 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-05 09:55:20,191 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 6
2024-07-05 09:55:20,191 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [55.21000000000001, 67.3089, 69.1499]A verbleibende Ströme, 44762.9W verbleibende Leistung
2024-07-05 09:55:20,191 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 9A
2024-07-05 09:55:20,191 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-05 09:55:20,192 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 9662.900000000001W
2024-07-05 09:55:20,192 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-05 09:55:20,192 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2024-07-05 09:55:20,192 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 6
2024-07-05 09:55:20,192 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [32.21000000000001, 67.3089, 69.1499]A verbleibende Ströme, 4372.9000000000015W verbleibender Überschuss
2024-07-05 09:55:20,192 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 32A
2024-07-05 09:55:20,192 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-05 09:55:20,192 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-07-05 09:55:20,197 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-05 09:55:20,198 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2024-07-05 09:55:20,212 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 20
2024-07-05 09:55:20,213 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp5} - Get-Response: OK Value:32 accepted
2024-07-05 09:55:20,213 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-05 09:55:20,262 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 8227, vorherige Payload: 8225
2024-07-05 09:55:20,262 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 863, vorherige Payload: 859
2024-07-05 09:55:20,262 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 6767.9, vorherige Payload: 6775.3
2024-07-05 09:55:20,262 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 5634003, vorherige Payload: 5633985
2024-07-05 09:55:25,269 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-05 09:55:30,276 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-05 09:55:30,278 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-05 09:55:30,278 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
miael
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von miael »
miael hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 7:27 am Moin,
bin gerade auf die 2.1.5. (2024-07-05 08:38:46 +0200 [79e75d92d]) gewechselt.
Nun wird die WR Leistung vom DEYE Modul um Faktor 10 zu hoch dargestellt.
Evtl. werden verschiedene Umrechnungsfaktoren bzw. Submodule für Hochvolt und Niedervolt DEYE Hybrid Wechselrichter benötigt :?:
PhilW35
Beitrag von PhilW35 »
LenaK hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 7:43 am Wenn Du deine Ladepunkte abrechnen möchtest, bitte nicht die Alpha-Version benutzen.Diese kann potenziell Fehler enthalten.
Nun, dann wäre es schön wenn mir jemand sagen könnte welche von den angebotenen Versionen ich nutzen soll, kann um endlich einen Stand zu erreichen bei dem ich
a.) eine anständige RFID Steuerung
b.) eine halbwegs korrekte Abrechnung
meiner 26 Ladepunkte bekommen kann.
Sorry wenn man meinen Unmut hört. Ich habe seit jetzt knapp 2 Jahren 13 DUOs im Einsatz, habe alles und jedes Update (weil ich dazu bei jedem Ticket aufgefordert wurde) mitgemacht inkl. das immer noch 3-4 Zähler rumspinnen. So langsam würde ich mich freuen wenn es einfach mal funktioniert...
Philw
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
Aufer Schicht: 14x Duos :D
