Seite 9 von 29
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release
Verfasst: Di Dez 03, 2024 9:52 pm
von AnDaL
ChristophR hat geschrieben: Di Dez 03, 2024 7:23 pm
AnDaL hat geschrieben: Di Dez 03, 2024 7:09 pm
LenaK hat geschrieben: Di Dez 03, 2024 11:08 am
Hast Du die Texte im blauen Infokasten des Ladepunkts gelesen?
Zielladen: Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.
PV-Laden: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da der Mindest-SoC des Fahrzeugs noch nicht erreicht wurde.
Das funktioniert wie erwartet.
Wenn Du immer mind auf 20% laden willst, passt es für dich besser einen Zeitplan von 0:00 bis 24.00 zu erstellen mit SoC-Begrenzung auf 20%?
Hallo LenaK,
danke für die Rückmeldung und Entschuldigung das ich mich (wie so oft
) missverständlich ausgedrückt habe.
Dann stell ich mal meine Frage anders. Warum wir nur bei PV-Laden und nicht auch bei Zielladen der eingestellte Mindest-SoC beachtet?
Bzw, versuche ich das Szenario verständlicher zu beschreiben.
Ich habe im PV-Laden einen Mindes-SoC von 20% eingestellt, daß wenn ich heim komme und dieser unterschritten wird sichergestellt ist das immer
mindestens diese 20% im EV sind (nicht maximal). Tagsüber bei Sonnenschein, ja kein Problem und wenn sie mal nicht scheint wird eben aus dem Netzt geladen. Soweit so gut.
Nun ist es jetzt Winter und meine PV-Anlage bringt nun nicht mehr so viel Leistung, wenn überhaupt möglich (Schnee, Nebel usw.), das ich mein EV im PV Modus laden kann. Nun stell ich von
PV-Laden auf
Zielladen um, damit ich, wenn kein PV-Laden möglich ist zur nächsten eingestellten Zeit, meist am nächsten Morgen, meinen beim Zielladen eingestellten SoC (z.B. 50%) erreiche um durch den Tag zu kommen.
Jetzt ist es aber so. Wenn ich heim komme und unter meinem eingestellten SoC von 20% bin und stecke mein EV an passiert jetzt nichts. Ich muss erst auf PV-Laden umschalten damit der Ladevorgang auf Mindes-SoC von 20% gestartet wird. Wenn ich aber nun vergesse danach wieder auf Zielladen umzustellen, dann hab ich am nächsten Morgen die A-Karte gezogen, weil eben kein Zielladen eingestellt war.
Beim Zielladen wird ja das PV-Laden mit Überschuss berücksichtigt, warum nicht auch der Mindes-SoC? <- diesen gibt‘s doch auch nur im PV oder?
Hoffentlich ist das nun geschilderte Szenario verständlicher?
Ich bin zudem der Meinung das dies im letzten Winter mit einer der openWB 2 Versionen möglich war. Bei irgendeinem Release wurde das aber doch umgebaut? Kann mich aber auch täuschen.
Zum Zielladen ein Zeitladen (00:00-23:59, 20%SoC) dazu buchen und immer mit Zielladen arbeiten.
Im Sommer brauchst Du nur ggf. andere Ziele.
War m.E. nie anders.
Hallo ChristophR,
auch Dir Danke für Deinen Input. Ich habe das jetzt mal so eingestellt und werde es so ausprobieren. Aber mal ehrlich das ist doch voll krass kompliziert und nicht intuitiv. Woher soll mann denn das alles wissen? Ich bin nur ein einfacher Mensch. Ich habe kein Doktorstudium in Raketenwissenschaft und anscheinend ist die openWB SW genau das?! Um in meinem einfachen Verständnis als Anwender einen Parameter einzustellen muss ich "Zum Zielladen ein Zeitladen (00:00-23:59, 20%SoC) dazu buchen und immer mit Zielladen arbeiten."? Hä, geht's noch?
Verfasst: Di Dez 03, 2024 10:16 pm
von ChristophR
AnDaL hat geschrieben: Di Dez 03, 2024 9:52 pm
Hallo ChristophR,
Es gibt hier ein ziemlich lange Diskussion über die Restrukturierung der Lademodi.
Daran kann man ziemlich gut erkennen, wie unterschiedlich die Wünsche sind.
Für den einzelnen ist sein "kleines" Anforderungsprofil meist total logisch und selbstverständlich.
Aber alle diese Wünsche unterzubringen und das noch Benutzerfreundlich ist halt genau die Raketenwissenschaft.
Die Entwicklung gibt sich hier viel Mühe und steckt eine Menge Arbeit in die Umsetzungen unserer Ideen, aber da steckt halt viel mehr dahinter als nur der eine Knopf an der richtigen Stelle...
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Verfasst: Di Dez 03, 2024 10:32 pm
von ChristophR
Ich nutze die RFID-Zuordnung im Modus "Standard nach Abstecken".
Im neuen Release wird die Zuordnung des Fahrzeuges bereits beim Scannen des RFID Chips vorgenommen, sollte aber eigentlich nach 5 Minuten wieder verworfen werden, wenn das Auto doch nicht angesteckt wird.
Das Fahrzeug bleibt jedoch ausgewählt (müsste ja wieder auf das Standard-Fahrzeug wechseln) und die Meldung bleibt stehen, obwohl die 5 Minuten schon lange um sind:
- 2024-12-03 23_29_50-openWB und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft Edge.png (6.04 KiB) 2405 mal betrachtet
Wenn man das Fahrzeug dann irgendwann mal ansteckt, wird auch artig geladen, als wenn die 5 Minuten noch nicht rum gewesen wären.
Ich denke hier fehlt das Ereignis "Abstecken", was die Zuordnung wieder aufheben müsste.
Wenn es Logfiles dafür benötigt, bitte Bescheid geben.
Verfasst: Mi Dez 04, 2024 12:29 am
von AnDaL
Jetzt versteh ich die Welt nicht mehr,
ich habe nun zu meinem Zielladen
einen Zeitplan hinzugefügt
Warum wurde denn jetzt geladen?
SoC-Log
2024-12-04 00:28:56,576 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=25, range=91.0, soc_timestamp=0)
2024-12-04 00:28:56,599 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=25, range=91.0, soc_timestamp=0)
2024-12-04 00:58:53,557 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=25, range=93.0, soc_timestamp=0)
2024-12-04 00:58:53,578 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=25, range=93.0, soc_timestamp=0)
openWB-Pro
{"date":"2024:12:03-20:47:49","timestamp":1733255269,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[233.15,234.4,235.24],"frequency":49.99,"imported":4900362,"exported":4036,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":25,"soc_timestamp":1733254909,"vehicle_id":"F0:7F:0C:21:5D:33","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
Main-Log
https://paste.openwb.de/RZ5E7RelKolix5i
Verfasst: Mi Dez 04, 2024 1:12 am
von ChristophR
AnDaL hat geschrieben: Mi Dez 04, 2024 12:29 am
SoC-Log
openWB-Pro
Main-Log
Du hast im Zeitplan eingestellt, dass er bis 25% SoC immer laden soll.
In Deinem Screenshot hat das Auto nach dem Laden 25% SoC.
Bist wohl abgerutscht...
P.S.: Warum soll er im Zeitplan nur mit 10A laden?
Verfasst: Mi Dez 04, 2024 6:37 am
von AnDaL
ChristophR hat geschrieben: Mi Dez 04, 2024 1:12 am
SoC-Log
openWB-Pro
Main-Log
Ja das ist richtig. Nach Deinem Hinweis mit dem Zeitladen habe ich das so eingestellt das er bis 25% laden soll. Das war nach meinem Post um 22:52 Uhr. Das Auto ist aber seit "date":"2024:12:03-20:47:49" angesteckt und hat bereits einen SoC von 25% gemeldet. Das Laden wurde, wie ich das sehe, um "2024-12-04 00:46:01,808 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED" begonnen, für etwa eine halbe Stunde.
Na ich seh schon, ich kann hier wenig ausrichten. Natürlich weiss ich das man es nicht jedem recht machen kann und das auch einiges an Programmierung nicht einfach umzusetzten ist. Dennoch bin ich von einem Bug ausgegangen. Da dies nicht so zu sein scheint bin ich auch schon wieder still. Entschuldigt bitte für meinen "nicht" Beitrag
und Ich bin den Entwicklern von openWB sehr Dankbar für Ihr Engagement. Danke auch Dir ChristophR für Deinen Input.
Verfasst: Mi Dez 04, 2024 9:18 am
von simonkreuzer87
SoC-Log
openWB-Pro
Main-Log
Für mich stellt sich nur die Frage warum trotz der Ladung der SOC nicht steigt? Kann es daran liegen?
VG Simon
Verfasst: Mi Dez 04, 2024 11:41 am
von LenaK
capo hat geschrieben: Di Dez 03, 2024 10:54 am
nochmal reproduziert, jetzt mit main-log
- PV-Laden
- 6 A Dauerstrom
- autom. Phasenumschaltung steht auf 8/8 Min.
- es wird an einer secondary openWB 2 geladen
Es erfolgt keine Phasenumschaltung nach 8 Min., obwohl genug PV-Überschuss verfügbar ist. In der Anzeige wird kein Timer für Phasenumschaltung angezeigt, wie dies sonst ohne eingestellten Dauerstrom erfolgt. Der Ladevorgang wurde mit 6A Dauerstrom gestartet.
ist hier gelöst:
https://github.com/openWB/core/pull/2054
Bitte nach dem Mergen prüfen, ob evtl auch das Problem aus deinem vorherigen Beitrag gelöst ist.
Verfasst: Mi Dez 04, 2024 12:08 pm
von LenaK
ChristophR hat geschrieben: Di Dez 03, 2024 10:32 pm
Verwendest Du das Patch-Release? Wenn ja, bitte davon ein Log.
Verfasst: Mi Dez 04, 2024 4:30 pm
von DaHuhn
Ich bin eben auf 2.1.6-Patch 1 gegangen und habe immer noch diese gelbe Box "Die Seriennummer des Zählers für das Ladelog kann nicht ausgelesen werden. Wenn sie.."
Ist das nicht einfach zu lösen? (zumindest das Ausblenden der Warnung)?
