aktive Speichersteuerung
Has thanked: 153 times
Been thanked: 359 times
Re: aktive Speichersteuerung
Soma1975 hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 12:24 pm Hallo,
eine Frage zur aktiven Speichersteuerung Fronius mit BYD:
Gibt es irgendwo eine Art "Roadmap" aus der ersichtlich wird wann welche Speichersteuerung implementiert werden soll?
Die Doku hatte ich hier verlinkt:
viewtopic.php?p=136334#p136334
Danke!
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... rsteuerung
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
Nur zum Verständnis. Aktive Speichersteuerung beinhaltet nicht, dass man manuell den Speicher aus dem Netz (z.B. Nachts) laden kann?
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
seaspotter
Has thanked: 140 times
Been thanked: 121 times
Beitrag von seaspotter »
Thrillhouse hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 8:52 pm Nur zum Verständnis. Aktive Speichersteuerung beinhaltet nicht, dass man manuell den Speicher aus dem Netz (z.B. Nachts) laden kann?
In der aktuellen Implementierung noch nicht, richtig. Soll aber kommen irgendwann
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
seaspotter hat geschrieben: So Nov 23, 2025 2:17 pm Im Eigenregelbetrieb ja aber nicht in der externen Steuerung, da musst du explizit jedem MP sagen was er auf seiner Phase liefern muss.
https://github.com/openWB/core/pull/2983
Wird damit nun abgefangen :)
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Eine Anmerkung zur Implementierung mit Victron.
Diese hat einen Pferdefuß.
Wenn die Speichersteuerung aktiv ist, wird das Setup auf externe Steuerung umgestellt. dort gelten dann aber eventuell eingestellte SoC Grenzen nicht mehr. Ich hab z.B.. hier bei mir im Winter (nur da brauche ich die Speichersteuerung überhaupt) 70% SoC als Backup-Reserve eingestellt. Diese wird bei externer Steuerung aber nicht beachtet. Dadurch kann während des Ladens mit Speichersteuerung diese Grenze unterschritten werden. Je nachdem wird dann nach Beendigung des Ladens der Speicher wieder aus dem Netz ungewollt nachgeladen.
kai9555
Has thanked: 35 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von kai9555 »
Stand jetzt ist das wohl der Fall. Wenn in 2.1.9 tatsächlich die aktive Speichersteuerung erweitert wird, dann soll es ja auch die Funktion geben, einen min und max SoC aus openWB heraus zu bestimmten.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Beitrag von Jarry »
kai9555 hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 6:38 am Stand jetzt ist das wohl der Fall. Wenn in 2.1.9 tatsächlich die aktive Speichersteuerung erweitert wird, dann soll es ja auch die Funktion geben, einen min und max SoC aus openWB heraus zu bestimmten.
IMHO wäre es sinnvollen nicht mit der Steuerung des Entladeverhaltens zu arbeiten (zumindest nicht bei der Speichersteuerung beim Fahrzeug laden), sondern den Cerbo sein Ding machen zu lassen, und den Grid Regelpunkt auf die zu ignorierende Ladeleistung der Ladepunkte zu setzen. Dadurch kann das Victron System immernoch seinem "Job" nachgehen und ich kann steuern ob der Speicher mithelfen soll oder halt auch nicht
Aber
seaspotter
Das hab ich so nie vernommen, das war ein Vorschlag von mir gewesen, der aber nie aufgenommen und diskutiert wurde. Das würde nämlich auch nochmal eine gravierende Anpassung nötig machen.
So wie ich das sehe ist aktuell der Fokus auf neue WR/Speicher integrieren und sonst passiert nichts, genauso wenig wie Anpassungen für die Zwangsladung passieren.
Aber es soll ja alles noch in diesem Jahr passieren und released werden, so das Versprechen. SInd ja noch 4 Wochen Zeit.
kai9555
seaspotter hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 6:45 am
Die Zusammenfassung hier: viewtopic.php?p=134395#p134395
gibt meiner Auffassung nach den Ausblick auf 2.1.9. Aber du hast recht - von min und max SoC steht nichts beschrieben. Das habe ich in meiner Erinnerung wohl zusammengeworfen.
🔌 Wallbox
kai9555
Jarry hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 6:43 am
Aber
Ja, so habe ich das auch in Node-RED umgesetzt. Über den GridSetPoint (Modbus 2716) lassen sich Laden und Entladen wunderbar steuern, und der Cerbo übernimmt den ganzen Rest. Allerdings denke ich, dass diese Herangehensweise langfristig wenig sinnvoll ist, wenn man den Ansatz verfolgt, openWB als vollständiges EMS mit übergeordneter Steuerungslogik aufzubauen. Am Ende müsste man sonst wieder mehrere Oberflächen administrieren, und da befinden wir uns im Moment. Relevante Einstellungen wie z. B. der minimale und maximale SoC gehören daher ebenfalls in den Bereich der aktiven Speichersteuerung. Das habe ich bereits angeregt – meine Intention war dabei jedoch nicht, einen Backup-Puffer zu haben, sondern einer Tiefenentladung entgegenzuwirken. Der Victron würde ja sonst auf 0% gehen, und ich hätte gern 15% als min SoC. Klar regelt das BMS ab, um den Akku zu schützen, aber gesund ist so eine niedrige Spannung sicher nicht.
🔌 Wallbox
