Feedback Nightly 101.1
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Re: Feedback Nightly 101.1
Beitrag von ChristophR »
Anzeigefehler Auswertungen - Ladeprotokoll:
Nachdem ich ja wegen des gelösten Problems "Alle 10 Sekunden einen Logeintrag" über 400 Einträge im Ladeprotokoll habe, ist mir ein Fehler in der Anzeigeliste aufgefallen:
Wenn die Seite aufgerufen wird, werden wie unten angezeigt, die Einträge 1-10 angezeigt. -> OK
Wähle ich nun unten bei "Gehe zu" die Seite 2 aus, wird links zwar angezeigt, dass die Einträge 11-20 angezeigt werden, es werden aber in der Liste die Einträge 1-20 angezeigt.
Springe ich ganz ans Ende, so muss ich alle 400 Einträge runterscrollen.
Der Filter schneidet also den Anfang der Liste nicht ab, das Ende schon.
Getestet mit der brandneuen Version:
master 2023-01-30 16:57:21 +0100 [2b9fdd5f]
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 8:26 pm Auf der Statusseite gibt es einen Unterschied zwischen der angeforderten und der tatsächlich genutzten Anzahl von Phasen. Dieses Problem konnte ich in der Vergangenheit korrigieren in dem ich den Modus fix auf eine Phase, fix auf drei Phasen und dann wieder auf Automatik gestellt habe.
Lena, haben wir eine Chance dieses gelegentlich, aber dennoch immer mal wieder auftretende Problem irgendwie lösen zu können? Fürchte das hier viele mit nicht funktionierender Umschaltung stranden werden.
Ja, kommt mit dem NurLP Modus für 2.x
Beitrag von LenaK »
vuffiraa hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 8:42 pm Mir ist heute aufgefallen, dass mein Hausverbrauch in der Übersicht auf der Hauptseite nicht stimmt:
Der Hausverbrauch ist nur die Differenz aus Bezug und Einspeisung. Sieht gut aus, wenn man auf den Verbrauch schaut, aber eigentlich wurde ja auch noch der PV-Ertrag verwendet.
Ist das ein Konfigurationsfehler oder ein Bug?
Hier noch meine Hierarchie:
ist in der Nightly behoben.
Re: LP entsperrt, PV Ladung beginnt ohne Überschuss
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 25, 2023 9:02 pm Ich hab noch mal ein kleines Thema.
Ladepunkt war gesperrt, Auto angesteckt, Lademodus PV. Hab' den Ladepunkt eben entsperrt, daraufhin wurde mit 1p6A geladen. Mindeststrom ist nicht gesetzt, ich bekomme auch die Benachrichtung zur Abschaltung nach 180s. Aber warum wurde der Ladevorgang gestartet, gibt keinerlei Überschuss.
2023-01-25 21:58:20,817 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-25 21:58:20,886 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2023-01-25 21:58:20,887 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2023-01-25 21:58:20,895 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2023-01-25 21:58:20,898 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2023-01-25 21:58:20,906 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-01-25 21:58:20,908 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2023-01-25 21:58:20,909 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x725b0460>}
2023-01-25 21:58:20,912 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5ed60>}
2023-01-25 21:58:20,920 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-25 21:58:20,922 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51
2023-01-25 21:58:20,927 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-01-25 21:58:20,929 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-01-25 21:58:20,932 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-01-25 21:58:20,934 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 6145.313
2023-01-25 21:58:20,940 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2023-01-25 21:58:20,942 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1674683901,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2023-01-25 21:58:21,510 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-01-25 21:58:21,511 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[229.81, 229.061, 228.232], powers=[29.7, 206.7, 158.8], currents=[0.284, 1.201, 0.921], power_factors=[0.54, 0.799, 0.894], imported=36233868.199999996, exported=73867117.6, power=395.2, frequency=50)
2023-01-25 21:58:21,514 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2023-01-25 21:58:21,520 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2023-01-25 21:58:21,521 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2023-01-25 21:58:21,522 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device4} - All components updated
2023-01-25 21:58:22,012 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0
2023-01-25 21:58:22,014 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674680291.2757816, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0)
2023-01-25 21:58:22,016 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674680291.6813138, power=0.0, imported=114327.0031230381, exported=0.0)
2023-01-25 21:58:22,018 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674680291.6880102, power=0.0, imported=799267.6018234681, exported=0)
2023-01-25 21:58:22,022 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00298283, power1: 0, power2: 0
2023-01-25 21:58:22,025 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.0028708, power1: 0, power2: 0
2023-01-25 21:58:22,028 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00286967, power1: 0, power2: 0
2023-01-25 21:58:22,030 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-25 21:58:22,032 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-25 21:58:22,034 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-25 21:58:22,035 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674680302.0139694, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0)
2023-01-25 21:58:22,036 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674680302.0161927, power=0.0, imported=114327.0031230381, exported=0.0)
2023-01-25 21:58:22,037 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674680302.0188158, power=0.0, imported=799267.6018234681, exported=0)
2023-01-25 21:58:22,042 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,042 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=114327.0031230381, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,062 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2023-01-25 21:58:22,064 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-01-25 21:58:22,075 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2023-01-25 21:58:22,077 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-01-25 21:58:22,086 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2023-01-25 21:58:22,089 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-01-25 21:58:22,095 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=799267.6018234681, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,097 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,101 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,309 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,310 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,317 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-01-25 21:58:22,318 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,318 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,319 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-01-25 21:58:22,319 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,319 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296)
2023-01-25 21:58:22,323 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2023-01-25 21:58:22,324 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2023-01-25 21:58:22,331 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component15} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=114327.0031230381, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,330 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component14} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,330 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-01-25 21:58:22,328 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-25 21:58:22,339 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component21} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=799267.6018234681, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,456 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-01-25 21:58:22,457 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component7} - Saving CounterState(voltages=[229.81, 229.061, 228.232], powers=[29.7, 206.7, 158.8], currents=[0.284, 1.201, 0.921], power_factors=[0.54, 0.799, 0.894], imported=36233868.199999996, exported=73867117.6, power=395.2, frequency=50)
2023-01-25 21:58:22,565 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [33.72, 32.8, 33.08]
2023-01-25 21:58:22,565 - {control.counter:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23604.8
2023-01-25 21:58:22,566 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-25 21:58:22,566 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-25 21:58:22,567 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 21: [31.0, 31.0, 31.0]
2023-01-25 21:58:22,573 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-25 21:58:22,575 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-01-25 21:58:22,579 - {control.ev:618} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-01-25 21:58:22,580 - {control.ev:363} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2023-01-25 21:58:22,584 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-01-25 21:58:22,587 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=0))
2023-01-25 21:58:22,588 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=4353622.56, exported=0))
2023-01-25 21:58:22,588 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4353622.56, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[229.66, 228.32, 229.91]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time='01/24/2023, 09:07:31', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70967580>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2023-01-25 21:58:22,588 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-25 21:58:22,589 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[29.7, 206.7, 158.8], currents=[0.28, 1.2, 0.92], voltages=[229.81, 229.06, 228.23], power_factors=[0.54, 0.8, 0.89], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=14207.4, imported=36233868.199999996, exported=73867117.6, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=395.2), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23604.8, raw_currents_left=[33.72, 32.8, 33.08], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-25 21:58:22,589 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-25 21:58:22,589 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=114327.0031230381, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-25 21:58:22,590 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter21
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=1098.2438861437, imported=799267.6018234681, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[31.0, 31.0, 31.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-25 21:58:22,590 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=395.2, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=14462.4))
2023-01-25 21:58:22,591 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2023-01-25 21:58:22,591 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:00', '06:30'], name='Nachts', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=75))))
2023-01-25 21:58:22,591 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-25 21:58:22,592 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-25 21:58:22,592 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
2023-01-25 21:58:22,592 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75, nominal_difference=2), et_num=1)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=58.0, soc_timestamp='01/25/2023, 13:05:12', force_soc_update=False, range=274.21544259999996, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-25 21:58:22,593 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-25 21:58:22,593 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
2023-01-25 21:58:22,596 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-25 21:58:22,597 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
2023-01-25 21:58:22,601 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-25 21:58:22,602 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=255, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2561295, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-01-25 21:58:22,603 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41063234, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-01-25 21:58:22,604 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=255, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=43624529, power=0))
2023-01-25 21:58:22,606 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674680292, 'time': '21:58:12', 'grid': 0.394, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.394, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp13-power': 0.0, 'ev3-soc': 58.0}, 'version': '1.99.101.1', 'current_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'datastore_version': 6, 'module_update_completed': True}
2023-01-25 21:58:22,607 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-01-25 21:58:22,607 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2023-01-25 21:58:22,607 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': None, 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2023-01-25 21:58:22,610 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-01-25 21:58:22,610 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-25 21:58:22,610 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-01-25 21:58:22,611 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-25 21:58:22,621 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 7
2023-01-25 21:58:22,623 - {control.counter:174} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [33.72, 26.799999999999997, 33.08]A verbleibende Ströme, 22224.8W verbleibende Leistung
2023-01-25 21:58:22,625 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP13: Stromstärke 6A
2023-01-25 21:58:22,628 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-25 21:58:22,636 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-25 21:58:22,638 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-25 21:58:22,638 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-25 21:58:22,638 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-25 21:58:22,639 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 21: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-25 21:58:22,639 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-25 21:58:22,639 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-25 21:58:22,643 - {control.chargelog:37} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_plugtime 4353622.56
2023-01-25 21:58:22,644 - {control.chargelog:42} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_mode_switch 4353622.56
2023-01-25 21:58:22,646 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 6 A
2023-01-25 21:58:22,649 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-25 21:58:22,675 - {control.counter:191} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-25 21:58:22,917 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-25 21:58:30,051 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-25 21:58:30,052 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Ist im Master behoben.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
LenaK hat geschrieben: Mi Feb 01, 2023 8:10 am
Vielen Dank Lena.
Update durchgeführt, LP gesperrt, entsperrt - kein Ladevorgang gestartet, genau so wie erwartet. 👍
Beitrag von LenaK »
LarsBr87 hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 2:33 pm Bei mir klappt das PV laden noch überhaupt nicht, er fängt ständig an zu laden, obwohl kein Überschuss vorhanden ist.
Die Werte passen soweit, aber vll liegt es auch an meiner Struktur. Kann einer evtl helfen?
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='E-Up', tag_id=[], get=Get(soc=55, soc_timestamp='01/27/2023, 10:58:02', force_soc_update=False, range=126.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='ID.4', tag_id=[], get=Get(soc=58, soc_timestamp='01/27/2023, 15:03:21', force_soc_update=False, range=210.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=80, switch_off_delay=60, switch_off_soc=80, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.259, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7100, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=654700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1990))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=2500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2211.488, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=13260.836, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-116.3))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9311.488, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=667960.495, power=-2082.5))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.200.180', 'current_commit': '2023-01-27 07:55:01 +0100 [ff4a03ca]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-27 07:55:01 +0100 [ff4a03ca]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674828431, 'time': '15:07:11', 'grid': 0.0, 'counter6-power': 1.059, 'counter7-power': 0.028, 'counter8-power': 0.079, 'house-power': 0.575, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.054, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 55, 'ev2-soc': 58, 'bat-all-power': 0.341, 'bat-all-soc': 60}, 'module_update_completed': True}
2023-01-27 15:07:21,821 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Q.Cells', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.200.165'}}
2023-01-27 15:07:21,822 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Q.Cells Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-01-27 15:07:21,823 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'Q.Cells Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-01-27 15:07:21,823 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'Q.Cells Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'Growatt', 'type': 'json', 'id': 1, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.80/status'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5
{'name': 'Growatt über Shelly', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {'jq_power': '.meters[0].power*-1', 'jq_exported': None}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'Wärmepumpe', 'type': 'openwb_flex', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.200.86'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component6
{'name': 'Wärmepumpe', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'id': 117, 'version': 2}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device3
{'name': 'Lüftungsanlage', 'type': 'json', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.181/rpc/Shelly.GetStatus'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component7
{'name': 'Lüftungsanlage', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'jq_power': '."switch:0".apower', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.187/rpc/Shelly.GetStatus'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component8
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'counter', 'id': 8, 'configuration': {'jq_power': '."switch:0".apower', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-27 15:07:21,825 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-01-27 15:07:21,825 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 4: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-01-27 15:07:21,825 - {control.ev:484} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.0A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-01-27 15:07:21,827 - {control.counter:362} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: 50W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-01-27 15:07:21,828 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-27 15:07:21,831 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-27 15:07:21,832 - {control.counter:174} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [51.79, 51.69, 52.54]A verbleibende Ströme, 35126.484669189456W verbleibende Leistung
2023-01-27 15:07:21,832 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-01-27 15:07:21,833 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-27 15:07:21,836 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,837 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,837 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,838 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,838 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,838 - {control.algorithm.algorithm:40} - {DEBUG:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-01-27 15:07:21,840 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1191.4846691894563W korrigieren: [0.0, 0.0, 10.0]
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.counter:181} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [51.79, 51.69, 47.35963187308932]A verbleibende Ströme, 2.2737367544323206e-13W verbleibender Überschuss
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 11.180368126910679A
2023-01-27 15:07:21,842 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-27 15:07:21,843 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 289.96999999997206 counter 665091.0
2023-01-27 15:07:21,845 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.18 A
2023-01-27 15:07:21,846 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:21,850 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:21,878 - {control.counter:191} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-27 15:07:22,041 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-27 15:07:30,113 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-27 15:07:30,114 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-27 15:07:30,148 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0xb1d229b8>, 'component1': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0xb1d22298>, 'component2': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0xb13f5c10>}
2023-01-27 15:07:30,149 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Zähler']
2023-01-27 15:07:30,149 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Growatt über Shelly']
2023-01-27 15:07:30,156 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.80:80
2023-01-27 15:07:30,157 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component6': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0xb1d33448>}
2023-01-27 15:07:30,157 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Wärmepumpe']
2023-01-27 15:07:30,158 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Lüftungsanlage']
2023-01-27 15:07:30,160 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Waschmaschine']
2023-01-27 15:07:30,165 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.181:80
2023-01-27 15:07:30,168 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.187:80
2023-01-27 15:07:30,169 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:30,172 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:30,209 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.200.181:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 745
2023-01-27 15:07:30,210 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"HTTP", "output":true, "apower":27.7, "voltage":220.4, "current":0.217, "aenergy":{"total":14108.714,"by_minute":[214.056,449.615,448.149],"minute_ts":1674828447},"temperature":{"tC":40.7, "tF":105.2}},"sys":{"mac":"4855199A4364","restart_required":false,"time":"15:07","unixtime":1674828450,"uptime":1744599,"ram_size":249088,"ram_free":141904,"fs_size":458752,"fs_free":110592,"cfg_rev":11,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"0.13.0-beta1"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.200.181","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","rssi":-62},"ws":{"connected":false}}
2023-01-27 15:07:30,212 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.200.187:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 697
2023-01-27 15:07:30,213 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":66.8, "voltage":230.2, "current":0.5, "aenergy":{"total":825.287,"by_minute":[492.717,982.863,994.332],"minute_ts":1674828448},"temperature":{"tC":51.5, "tF":124.8}},"sys":{"mac":"4855199AFAF8","restart_required":false,"time":"15:07","unixtime":1674828451,"uptime":3030,"ram_size":249152,"ram_free":173388,"fs_size":458752,"fs_free":237568,"cfg_rev":14,"available_updates":{"beta":{"version":"0.13.0-beta1"},"stable":{"version":"0.12.0"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.200.187","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","rssi":-60}}
2023-01-27 15:07:30,365 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.200.80:80 "GET /status HTTP/1.1" 200 1050
2023-01-27 15:07:30,499 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","ip":"192.168.200.80","rssi":-31},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"15:07","unixtime":1674828451,"serial":3273,"has_update":false,"mac":"F4CFA2E3B708","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":116.40,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1674832051,"counters":[115.696, 115.321, 116.023],"total":240243}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":22.93,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":22.93,"tF":73.28, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131","old_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131"},"ram_total":51272,"ram_free":38980,"fs_size":233681,"fs_free":148090,"uptime":110388}
2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.25325, power=64.0, imported=512.2163431116309, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0026072, power1: 64, power2: 66.8
2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 0.170511
2023-01-27 15:07:30,640 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 0.170511 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6391537, power=66.8, imported=512.3868536979721, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,640 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828440.9711366, power=26.8, imported=7470.973602517247, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,642 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=512.3868536979721, exported=0, power=66.8, frequency=50)
2023-01-27 15:07:30,643 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00268605, power1: 26.8, power2: 27.7
2023-01-27 15:07:30,644 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: 0.0731948
2023-01-27 15:07:30,645 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device3} - imported: 0.0731948 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6409047, power=27.7, imported=7471.046797289633, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,646 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=7471.046797289633, exported=0, power=27.7, frequency=50)
2023-01-27 15:07:30,648 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.1192062, power=-116.3, imported=0.0, exported=13260.836212628803)
2023-01-27 15:07:30,652 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00264715, power1: -116.3, power2: -116.4
2023-01-27 15:07:30,653 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.307996
2023-01-27 15:07:30,656 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.307996 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6489592, power=-116.4, imported=0.0, exported=13261.144208950478)
2023-01-27 15:07:30,659 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:30,783 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.20434782608695654, -0.15217391304347827, 0.2391304347826087], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1442140, exported=63460, power=0, frequency=50.0)
2023-01-27 15:07:30,784 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Wechselrichter']
2023-01-27 15:07:30,939 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:30,940 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Speicher']
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.5610554, power=1059.7546691894531, imported=109063.26657898765, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00260871, power1: 1059.75, power2: 1058.28
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 2.76268
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 2.76268 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.9524283, power=1058.2836303710938, imported=109066.029257811, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,953 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(voltages=[228.75701904296875, 230.65081787109375, 230.25904846191406], powers=[290.2722473144531, 373.996826171875, 394.0145568847656], currents=[2.730811834335327, 2.6825313568115234, 3.1030547618865967], power_factors=[0.46959981322288513, 0.6082114577293396, 0.5520184636116028], imported=109066.029257811, exported=0, power=1058.2836303710938, frequency=49.9210319519043)
2023-01-27 15:07:31,095 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.6255186, power=-978, imported=36076.60554866487, exported=28448.570771577728)
2023-01-27 15:07:31,095 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0026305, power1: -978, power2: -2032
2023-01-27 15:07:31,096 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -3.95891
2023-01-27 15:07:31,096 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 3.95891 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828451.0953362, power=-2032, imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557)
2023-01-27 15:07:31,097 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557, power=-2032, soc=60)
2023-01-27 15:07:31,101 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Q.Cells Wechselrichter']
2023-01-27 15:07:31,101 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Q.Cells Speicher']
2023-01-27 15:07:31,102 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,102 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Growatt über Shelly']
2023-01-27 15:07:31,104 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557, power=-2032, soc=60)
2023-01-27 15:07:31,105 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,105 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Wärmepumpe']
2023-01-27 15:07:31,106 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,109 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Lüftungsanlage']
2023-01-27 15:07:31,111 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2023-01-27 15:07:31,113 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:31,116 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:31,124 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component6} - Saving CounterState(voltages=[228.75701904296875, 230.65081787109375, 230.25904846191406], powers=[290.2722473144531, 373.996826171875, 394.0145568847656], currents=[2.730811834335327, 2.6825313568115234, 3.1030547618865967], power_factors=[0.46959981322288513, 0.6082114577293396, 0.5520184636116028], imported=109066.029257811, exported=0, power=1058.2836303710938, frequency=49.9210319519043)
2023-01-27 15:07:31,126 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,144 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component7} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=7471.046797289633, exported=0, power=27.7, frequency=50)
2023-01-27 15:07:31,145 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component8} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=512.3868536979721, exported=0, power=66.8, frequency=50)
2023-01-27 15:07:31,247 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Q.Cells Zähler']
2023-01-27 15:07:31,248 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.20434782608695654, -0.15217391304347827, 0.2391304347826087], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1442140, exported=63460, power=0, frequency=50.0)
2023-01-27 15:07:31,302 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [51.96, 51.86, 62.43]
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 37556.1936303711
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [12.27, 12.32, 11.9]
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 8: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-27 15:07:31,306 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-27 15:07:31,309 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-27 15:07:31,309 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-01-27 15:07:31,311 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: ID.4 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 10.57
2023-01-27 15:07:31,312 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -978W verbliebende Speicher-Leistung
2023-01-27 15:07:31,313 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=60, daily_exported=1090.11, daily_imported=7185.59, imported=36076.61, exported=28452.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2032))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=61, daily_exported=1090.11, daily_imported=7185.59, imported=36076.61, exported=28448.57, power=-978), set=Set(charging_power_left=-978, switch_on_soc_reached=False))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1063.050000001, daily_exported=0, power=2403.41, imported=4207642.89, exported=0))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=55), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3542546.88, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[231.39, 230.47, 228.48]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb1331070>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.200.33', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Stellplatz', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58), currents=[10.57, 0.03, 0.03], daily_imported=1063.05, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=665096.01, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2403.41, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[228.02, 230.88, 231.65]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=11.18, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=664801.03, imported_at_plugtime=664513.98, imported_since_mode_switch=289.96999999997206, imported_since_plugged=577.0200000000186, range_charged=1.4498499999998604, time_charged='0:14', timestamp_start_charging='01/27/2023, 14:53:22'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/27/2023, 14:39:41', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb13a05b0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.200.125', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Garage', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-01-27 15:07:31,316 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-27 15:07:31,317 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt1
2023-01-27 15:07:31,317 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt2
2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.2, -0.15, 0.24], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=400, daily_imported=5440, imported=1442140, exported=63460, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=37556.1936303711, raw_currents_left=[51.96, 51.86, 62.43], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[290.27, 374.0, 394.01], currents=[2.73, 2.68, 3.1], voltages=[228.76, 230.65, 230.26], power_factors=[0.47, 0.61, 0.55], unbalanced_load=0, frequency=49.9210319519043, daily_exported=0, daily_imported=6161.49640360876, imported=109066.029257811, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1058.2836303710938), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[12.27, 12.32, 11.9], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=411.732726657989, imported=7471.046797289633, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=27.7), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,319 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter8
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=475.59578937757, imported=512.3868536979721, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=66.8), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=625.206369628906, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12978.508999999001))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladung E-Up', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=5000, soc=35))))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladung ID.4', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
2023-01-27 15:07:31,322 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
2023-01-27 15:07:31,325 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2
2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7100, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=654700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2033))
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5
Hast Du ein Hybrid-System? Beschreibung dazu findest Du im Wiki: https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Wenn Du Fragen dazu hast, gerne einen neuen Thread erstellen.
Been thanked: 170 times
Re: Feedback Nightly 101.1
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 1:08 pm Mir ist noch etwas zum Ladeprotokoll aufgefallen, hier wird Zeitladen nicht mehr als eigener Eintrag gelistet. Auto gestern abend angesteckt, über Nacht wurde geladen, vormittags kam noch ein wenig PV Überschuss hinzu. OpenWB stand die gesamte Zeit im Modus PV Laden.
Ich kann das Problem nicht nachstellen. Anhand Deiner anderen Logs gehe ich davon aus, dass um kurz nach 5 das Zeitladen aufgrund des max SoC gestoppt wurde und dann auf Überschuss gewartet wurde. Hier wird mit Erreichen des max SoC der Logeintrag erstellt und eine nachfolgende PV-Ladung als PV geloggt.
mrinas
LenaK hat geschrieben: Mi Feb 01, 2023 2:51 pm
Korrekt, genau so war das.
Bisher hat das mit den Logeinträgen immer gut funktioniert, ich beobachte das mal weiter. Leider hab' ich von dem Zeitpunkt keine Logs, bis ich das merke sind die schon längst wieder überschrieben.
Beitrag von LenaK »
tobox hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 8:40 am
LutzB hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 12:16 pm Bitte vor dem Posten immer das Verhalten mit der aktuellen Nightly prüfen.
Das Problem tritt auch mit der aktuellen Nightly auf, ich habe nochmal ein neues debug.log erzeugt.
Trotz max_total_power=8000 am Zwischenzähler wird mit 11kW geladen.
In der Nightly ist jetzt ein Hinweis-Text im Lastmanagement ergänzt, da bei den Zählern noch keine Unterscheidung EVU-Zwischenzähler implementiert ist. Nur beim EVU-Zähler wird die max. Leistung berücksichtigt, da diese vom EVU vorgegeben werden kann. Bei Zwischenzählern werden die max Ströme durch die Sicherungen vorgegeben.
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
Seit ca. 1-2 Wochen habe ich das Problem, dass der Status der externen openWB erst mit einigen Minuten Verzögerung dargestellt wird.
Dies betrifft einerseits die Spannungen des Zählers, aber auch den Ladestatus.
Daher sieht man nach dem Anstecken des Autos auch erst später, ob es geklappt hat.
Welche Logs würden hier bei der Fehlersuche helfen?
Ich habe m.E. immer die jeweils aktuelle master Version verwendet, kann nicht genau sagen, ab wann das erstmalig aufgetreten ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, entspricht master=Nightly, daher habe ich diesen Thread gewählt.
