Konfiguration Überschussladen scheint nicht zu greifen/funktionieren
justus.bernold
Has thanked: 5 times
Beitrag von justus.bernold »
Geschätztes Forum
Für die sonnigen Tage wollte ich meine openWB so einstellen, dass das Überschussladen (PV) erst dann beginnt, wenn die Einspeisung 2kW erreicht. Sie soll abschalten, wenn die Einspeisung unter 0.1kW fällt.
Dies habe ich im entsprechenden Konfigurationsdialog folgendermassen erstellt:
2026-04-07 Ladeeinstellung.png (78.69 KiB) 4224 mal betrachtet
Nun hat jedoch die "Kontrolle" ergeben, dass das Laden (wie vorher eingestellt) schon irgendwo bei 0.8kW Einspeiseleistung beginnt:
2026-04-07 Ladediagramm.png (129.32 KiB) 4224 mal betrachtet
Was muss ich noch machen, damit die Einstellung greift? Braucht es einen Neustart?
Gruss und Danke für Hinweise
J.
seaspotter
Has thanked: 194 times
Been thanked: 169 times
Re: Konfiguration Überschussladen scheint nicht zu greifen/funktionieren
Beitrag von seaspotter »
justus.bernold hat geschrieben: Di Apr 07, 2026 8:29 am Geschätztes Forum
J.
Bitte beachten: viewtopic.php?t=1526 und einen Log sowie die geforderen Infos mitliefern. Ggf. einen minimalen Dauerstrom konfiguriert?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
justus.bernold hat geschrieben: Di Apr 07, 2026 8:29 am Was muss ich noch machen, damit die Einstellung greift?
Das Plus-Zeichen am Ladepunkt aufklappten. Da steht dann schon ein bisschen mehr. Für mich sieht die Lade"kurve" so aus, als ob da mit konstant 6A geladen wird. Siehe Schieberegler "Mindeststrom".
justus.bernold
Gero hat geschrieben: Di Apr 07, 2026 8:58 am
Nein, kein Mindeststrom aktiv.
Werde nun die Logtiefe erhöhen und morgen (ist ja wieder ein schöner Tag) die Logs versuchen zu liefern.. :-)
justus.bernold
Und hier nun die Logs.
Main Log:
https://paste.openwb.de/SXhlmsXfdQRQQbv
Log interner Ladepunkt
https://paste.openwb.de/n03JrVVSec1pujr
Und hier noch die dazu gehörenden Diagramme zum Ladevorgang:
2026-04-09 092501 Ladediagramm.png (121.44 KiB) 4123 mal betrachtet
Und zu den Einstellungen:
2026-04-09 092558 Ladeeinstellungen.png (87.25 KiB) 4123 mal betrachtet
