Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
drummer
Beitrag von drummer »
folgende Situation:
10 Doppelhaushälften, 10 OpenWB Wallboxen (single und duo), 10 EvuKits.
Alle Boxen und EvuKits im gleichen Netzwerk. Liefen noch nicht vernetzt, da mit 1.9 die Anzahl Ladepunkte nicht unterstützt wurde.
Die EvuKits sind jeweils direkt am Zähler der Häuser verbaut.
Hintergedanke war: Gesamten Netzanschluss der 10 Höuser (max. 110kW) nicht zu überschreiten.
Für die Inbetriebnahme des Gesamtsystems habe ich nun die erste Box auf 2.0 hoch gezogen.
Beim Versuch die EvuKits in der Software anzulegen, komme ich jedoch nicht weiter:
Soweit ich herausgefunden habe, kommen die Kits vorkonfiguriert.
D.h. jedes Kit hat eine fixe IP: 192.168.193.15
Der jeweilige Zähler (SDM72D-M) hat die ID 115 intern vergeben.
Das Problem ist jetzt, dass ich nicht mehrere solcher EvuKits anlernen kann, da sie alle die gleiche IP haben.
In der Software finde ich keine Option, die IP eines Kits zu ändern.
Die einzelnen Zähler über den Mostbus zusammen zu hängen und an nur ein EvuKit anzuschließen funktioniert sicher auch nicht, denn selbst wenn ich die IDs der Zähler fortlaufend einstellen würde, würden die Kits, bzw. die Box ja nichts damit anzufangen wissen.
Was kann ich da also tun?
Gibt es da eine Lösung? Oder könnte man in eine kommende SW-Version etwas einbringen?
Ich habe folgenden ähnlichen Beitrag gefunden, aus dem auch der angehängte Screenshot stammt. Dieses Menü finde ich in der 2.0 nicht.
viewtopic.php?t=3878&start=20
Dort gab es folgende Frage an OpenBW:
"@openWB: gibt es die Chance, dass der PR angenommen wird, wenn für das EVU Kit, eine IP über die Oberfläche angepasst werden kann?"
Und die Antwort lautete:
"Im derzeitigen EVU Kit Modul nicht.
Problematik ist simpel, wenn da eine IP zum verstellen ist wird das getan. Das verursacht (unnötigen) Supportaufwand.
Vielen erschließt sich der Zusammenhang mit virtuellen Ips und mehreren Subnetzen im gleichen Netz nicht."
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Die Kits haben feste Modbus-ID, aber die IP wird m.E. dynamisch per DHCP vergeben. OpenWB kennt ja nicht das Nutzer-LAN.
update
Standardardmäßig doch mit fixer IP in eigenem Adressbereich.
drummer
Ein alter Forumsbeitrag sagt:
"Die openWB hat zu Kommunikation innerhalb der eigenen Geräte eine 2. IP Adresse in einem eigenen Subnetz 192.168.193.x."
Das klingt relativ unflexibel und nicht nach DHCP.
Been thanked: 50 times
Hää, DHCP im EVU Kit???
Nee, standard ist . Fixe IP und fixe ID.
Aber das kann man umstellen. PE11 umstellen auf DHCP umstellen und das Modul openWB Flex verwenden, dann kannst du die IP eingeben, welche dein DHCP Server vergeben hat.
drummer
Hi Det,
kannst du das für mich als Neuling etwas genauer erklären?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
In so einem Fall sollte das nicht über die fixe IP konfiguriert werden.
Liegt denn ein LAN zwischen allen Netzen/Häusern vor?
Um Konfigurieren ist erforderlich. Geht mit der Hardware aber.
drummer
openWB hat geschrieben: So Jul 30, 2023 7:41 pm In so einem Fall sollte das nicht über die fixe IP konfiguriert werden.
Ja, gemeinsames LAN ist vorhanden.
Wie muss umkonfiguriert werden?
Gibt es ein Schaubild über die gesamte Installation?
Was alles ist bereits in Betrieb und wie ist das LAN aufgebaut?
Mit den Infos am besten an support@openwb.de wenden und wir kriegen das hin.
Sorry - hab's angepasst.
Die Übersicht zur geplanten Installation bitte nicht vergessen - gern graphisch.
drummer
Mail an den Support ist raus.
Wenn es eine Lösung gibt, melde ich das hier gerne zurück.
Aufbau_Gesamtsystem.pdf
(90.78 KiB) 100-mal heruntergeladen
