Regelung bei PV Betrieb
cnemo
Beitrag von cnemo »
langsam gibts wieder Wetter für Überschussladung.
Bei mir sah das heute so aus:
OpenWB, begrenztes PV-Laden.jpg (181.11 KiB) 2039 mal betrachtet
Eigentlich gut, aber warum wird nicht der Ladestrom so zwischen 14...15:00 weiter erhöht, so wie es dann so gegen 15:010 mal kurz passiert?
Was hab ich falsch konfiguriert?
Hier die PV-Ladeparameter:
PV-Laden Parameter.jpg (138.65 KiB) 2039 mal betrachtet
Vieleicht kann mir da jemand nen Tipp geben.
Danke vorab
Kia e-niro 64KW, VW eUp!, PV Anlage Ost/West mit 6KWp, WR SE 5000H, openWB series 2, Standard mit 1/3-P Umschaltung
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Re: Regelung bei PV Betrieb
Auf dem screenshot sieht man, dass 6A angeboten werden, das Auto aber nur 943W nimmt. Wie war das denn in der Zeit davor?
Oder sollten es mal wieder die 5A Notladeatrom von VW sein?
cnemo
Beitrag von cnemo »
Hallo Gero
Nee, es ist ein Kia e-niro der nimmt immer ein bischen weniger als angeboten. Daran sollte es nicht liegen, wenn mehr angeboten wird folgt die Kiste dann schon, wie so gegen 15:10 sichtbar.
Im Graphen siehst du was das Auto lädt, und nicht das, was angeboten wird.
cnemo
Beitrag von cnemo »
Ja Gero ich weiß, der Graph zeigt ja eben gegen 15:00 kurz eine höhere Ladeleistung, wieso passiert das? ...ungenutzte Solarenergie ist doch auch davor da.
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Naja aber mit 1 A mehr Ladestrom hättest du ja schon Bezug gehabt. Also hat doch alles richtig geregelt.
Gruß,
Jürgen
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Der Ladestandard sieht eine Regelung in 1A Schritten vor, das sind rd. 230W. Das scheint in etwa zu passen. Mit der Regelstrategie Bezug solltest Du eher Bezug als Einspeisung sehen, womöglich läuft das hier nicht ganz sauber da das Auto deutlich weniger Strom bezieht als vorgegeben wurde. Ggf. mal auf Individuell umstellen und das Maximum etwas höher ansetzen.
cnemo
Beitrag von cnemo »
Danke Männer,
Ich werde weiter probieren, heute ist nix mit Sonne, da scan ich nochmal die Wikis bzgl. Bezug und Einspeisung, vielleicht liegts ja daran.
Has thanked: 140 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von ChristophR »
cnemo hat geschrieben: Fr Feb 21, 2025 9:40 am Danke Männer,
Dann gleich mal Loglevel auf Details stellen, damit beim nächsten Mal die Glaskugeln zu Hause bleiben können. ;)
viewtopic.php?t=1526
cnemo
Beitrag von cnemo »
Heute gabs mal wieder Sonne, ich hab noch nichts geändert, aber die Regelung scheint wieder zu funktionieren, s. Bild.
PV laden scheint wieder OK.jpg (44.69 KiB) 2036 mal betrachtet
Würde mich freuen, wenn mir nochmal jemand einen Hinweis auf ein Wiki zur Regelungsfunktion geben könnte. Hab bisher nix Zusammenhängendes gefunden. Danke vorab.
