Andi hat geschrieben: Sa Feb 10, 2024 8:24 am Tiptop!
Hast du bei Awattar nur den Börsenpreis drin ohne Zusatzkosten? Bei mir kommt immer noch ein Zusatzmindestbetrag für Netze, Abgaben etc. Von 17c dazu... Und ich würde schon immer gerne den Gesamt brutto Betrag incl. MwSteuer sehen wollen (ist bei Tibbermodul auch so)
Colors-Theme 2.0
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Ich habe einfach in den openWB-Ladeeinstellungen awattar aktiviert. Ich vermute mal, dass das nur der Börsenpreis ist. Mehr lässt sich auch bei awattar nicht einstellen. Ich kenne mich da aber nicht wirklich aus, ich nutze selbst keinen der Dienste.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ist noch vorgesehen, dass die SH-Geräte einzeln mit der jeweiligen Farben im Plot Leistung/Ladestand angezeigt werden wie es bei der 1.9 der Fall ist? Oder ist die Zusammenfassung der SH-Leistungen "by design"?
Im 120-Min-Plot werden die SH-Geräte derzeit gar nicht eingefärbt, sondern dem Hausverbrauch zugeordnet.
Beim ersten Laden des Frontends gibt es noch Probleme mit den alternierenden Einstellungen, die sich auf das Layout auswirken. Ist beim zweiten Laden weg. Das Problem tritt nur auf, wenn ich Buttonleiste für Ladepunkte und/oder Filterbuttons ausschalte. Das Ausschalten scheint nicht richtig gespeichert zu werden, denn bei zweiten Laden sind die Settings wieder ein.
Video anbei, musste es nochmal zippen, um es hochladen zu können.
Zuletzt geändert von fawick am Mo Feb 12, 2024 10:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
Da ich ein externes Display von OpenWB habe, musste ich jetzt die Konfiguration komplett umbauen. Nach Rücksprache mit dem Support, habe ich das externe Display als steuerende Einheit eingestellt und beide openWB (Custom/Pro) sind als "secondary Devices" konfiguriert.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Konfiguration des Displays nur noch über den Bereich "optionale Hardware" in den Einstellungen greift. Hier gibt es nur das Theme "Cards und noch nicht das Colors Theme.
Gibt es eine Möglichkeit, dass dieses auch hier bereitgestellt wird?
Anbei die passenden Screenshots zur Verdeutlichung.
- 2024-02-10 15_31_33-openWB _ Einstellungen - Allgemein und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsof.png (18.19 KiB) 1556 mal betrachtet
- 2024-02-10 15_31_45-openWB _ Einstellungen - Allgemein und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsof.png (9.64 KiB) 1556 mal betrachtet
- 2024-02-10 15_32_06-openWB _ Einstellungen - Optionale Hardware und 10 weitere Seiten - Persönlich –.png (17.53 KiB) 1556 mal betrachtet
- Thomas aus W
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 67 times
Re: Colors-Theme 2.0 - SoC Fahrzeug 2 im Graph
installierte Version master 2024-02-09 15:10:47 +0100 [b76acd96f]
Bei mir wird der SoC des zweiten Fahrzeugs auf der Null-Linie gezeichnet. In der Standardansicht stimmt es: ------------------------------------
Und dann habe ich noch ein paar Wünsche:
- Analog zu meinem Featrue-Request hier würde ich gern den neuen Ziellademodus schon hier auswählen können statt in die Konfiguration weitergeleitet zu werden:
TW Auch hier würde ich gern direkt einen Dialog zur Auswahl von Datum und Urzeit angezeigt bekommen, wenn der gewählte Ziel-Ladezeitplan von Typ "einmal" ist. Schließlich ist das bereits gespeicherte Datum ja immer schon vorbei, wenn man diesen Modus auswählen will... - Das Standardfahrzeug ist IMHO absolut uninteressan, daher würde ich seine Darstellung hier gene abwählen können:
- Die Anzeige des dynamischen Strompreise ist etwas unübersichtlich. Zum beispiel ist meine intuitive annahme, dass die Zeit zentriert unter dem dazugehörigen Balken steht wohl falsch. Es ist auch inkonsistent zum Graphen, wo die Zeit an der Lücke zwischen den Balken zentriert ist.
Daher wäre es schön, wenn die Balken, zu denen die Beschriftungen gehören, hervorgehoben würden. etwa so: Oder man gleicht die Ausrichtung der Zeitangabe an die im Graphen an und hebt dann die Lücke auf die sie sich bezieht, etwas stärker hervor. - Und dann hätte ich gern den Verlauf des dynamischen Strompreises im Graphen. Gerne absolut, der Einfachheit wegen aber als %-Angabe bezogen auf Min/Max im dargestellten Zeitraum.
Zugegeben, dass würde in der "120ger" Ansicht nicht viel aussagen, da man fast immer einen Sprung zwischen 0% und 100% sehen würde, aber in der Tagesansicht wäre das schon informativ, wie teuer man den Strom eingekauft hat...
Nachtrag: Der Prozentwert des Strompreises im Graphen könnte sich auch auf Min/Max der aktuellen 24h beziehen...
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Sa Feb 10, 2024 10:03 pm, insgesamt 14-mal geändert.
kai9555
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
siehe Anhang. VG
electron hat geschrieben: Sa Feb 10, 2024 8:12 am Du könntest mal schauen, ob Fehlermeldungen in der Browser-Konsole erscheinen, wenn das passiert.
kai9555 hat geschrieben: Sa Feb 10, 2024 7:39 am Mit dem aktuellen Master 2024-02-09 15:10:47 +0100 [b76acd96f] habe ich das Problem leider noch immer. Der mittlere Graph lädt nach dem aufwachen des Display nicht oder nur sehr unzuverlässig und bleibt weiß. Verhalten ist im Chrome und Safari Browser auf dem iPad identisch.
Wie kann ich dich unterstützen um das Problem systematisch einzugrenzen?
electron hat geschrieben: So Feb 04, 2024 12:56 pm Ok, ich habe zumindest einer der Ursachen des Problems gefunden. Anscheinend sendet Mobile Safari andere Events als normale Browser, wenn ein Fenster wieder sichtbar wird. Ich habe das entsprechend korrigiert und eingereicht. Es gibt aber möglicherweise noch ein weiteres Problem mit der MQTT-Verbindung - die wird irgendwann abgebrochen, wenn das Fenster nicht aktiv ist. Die automatische Wieder-Verbindung scheint nicht 100% zu funktionieren. Das muss ich noch weiter beobachten.
- (865.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (766.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
- Thomas aus W
Re: Colors-Theme 2.0 - Tagesgraph zeigt Summe SH + Bezug
Tagesgraph zeigt Summe SmartHome + Bezug bye
TW
TW
- Thomas aus W
Re: Colors-Theme 2.0 - Smarthome im LifeGraph, wo sind die Daten?
Ich versuche gerade den Rechenfehler im Life-Graph zu finden (Graph zeigt fälschlicher weise Summe von SH+HC)
Finde die Smarthome-Daten im Json für den Lifegraph nicht wieder.
Man beachte, dass die Y-Achse bis 8kW geht obwohl für "house-power" weniger als 4kW angegeben ist...
In ./packages/helpermodules/graph.py werden auch keine SH.Daten rein geschrieben und auch in ./packages/modules/web_themes/colors/source/src/components/powerGraph/processLiveGraphData.ts finde ich keinen Hinweis auf die Smatrhome-Daten. Wie genau komme also die Smarthome-Daten in den Life-Graph?
bye
TW
"timestamp": 1707729691,
"time": "10:21:31",
"grid": 3.105,
"house-power": 3.909,
"charging-all": 0,
"pv-all": 0.789,
"cp5-power": 0,
"cp6-power": 0,
"ev1-soc": 37,
"ev2-soc": 10,
"bat-all-power": -0.015,
"bat-all-soc": 30
}In ./packages/helpermodules/graph.py werden auch keine SH.Daten rein geschrieben und auch in ./packages/modules/web_themes/colors/source/src/components/powerGraph/processLiveGraphData.ts finde ich keinen Hinweis auf die Smatrhome-Daten. Wie genau komme also die Smarthome-Daten in den Life-Graph?
bye
TW
