openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 375 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Wenn ein Fehler am Zähler von seiner Funktionsweise her auszuschließen ist, würde ich auf das hinter „oder“, also das mit dem falsch konfiguriert, tippen.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
...update zu: viewtopic.php?p=109939#p109939
Für den gestrigen Tag sind angeblich keine Daten vorhanden um einen Auswerte-Graphen anzuzeigen
(vorgestern und aktuell, heute ist OK).
Wie erkennt man im Log eine defekte SD-Karte?...denn was sonst könnte die Ursache sein? (logs siehe anderen Post, oben verlinkt)
ein reboot hat hier nix gebracht...update auf die letzte 2.1.4RC2 aus dem beta Zweig und alle Summenzähler (kWh) laufen wieder.hominidae hat geschrieben: Sa Mai 25, 2024 10:29 am Series 2 DUO, Version 2.1.4-Beta.2
-> die Erfassung / Aufsummierung des Tagesertrages für die PV hat die Arbeit eingestellt...steht bei 507Wh, obwohl schon über 36kWh erzeugt wurden.
Der Wert wird im MQTT-Broker nicht geändert (Topic: openWB/pv/get/daily_exported)
Das Auswertediagramm für diesen Tag wird auch nicht geladen.
Die PV-Leistung wird brav erfasst und PV-laden funktioniert auch.
Hier ein paar Logs.....
main.log.txt
20240525.json
graph_live.json
...bis gestern war alles i.O.
Edit: Alle Energie-Summen sind "defekt"
Nimmt die Leistungswerte und bildet das Integral selbst, sollte sowas rauskommen:
Zuletzt geändert von hominidae am So Mai 26, 2024 12:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Du meinst Zähler defekt? Das wäre ein neuer Rekordausfall und das genau mit einem Update. An den Zufall glaube ich nicht.Wenn ein Fehler am Zähler von seiner Funktionsweise her auszuschließen ist, würde ich auf das hinter „oder“, also das mit dem falsch konfiguriert, tippen
Ich habe ja inzwischen eine alte SD-Karte griffbereit im Gehäuse liegen
Mit der funktioniert es wieder.
Die alte SD-Karte (übrigens eine "industrial") habe ich formatiert, das aktuelle Image geschrieben - das Update gemacht - konfiguriert und läuft wieder.
Ich hatte dem internen Ladepunkt aber die falsche EVU-Phase zugeordnet, da ich die aus dem Kopf nicht wusste.
Nachdem ich die EVU-Phase geändert habe, ist der Fehler wieder da
Ich habe inzwischen echt Frust mit den 2.0ern. Ich habe 3 Stück im Einsatz und immer wieder hakt es irgendwo. Das war mal deutlich besser.
Den Support halte ich da raus, da es Eigenbau-OpenWB, unter Verwendung von Teilen aus dem Shop sind.
- Has thanked: 245 times
- Been thanked: 260 times
Eine originale openWB-industrial?
Die Teile werden in freier Wildbahn leider sehr oft gefakt. Die von openWB kommen von einem darauf spezialisierten Distributor. Sofern auf "Softdown" geachtet wird, sollten diese lange laufen, da ein besseres Speichermanagement integriert ist.
Für ev. Zählerprobleme bitte an den Support wenden.
Die EVU-Phasenzuordnung ist für optimales LM wichtig.
Test: Bei 1p3p-Umschaltung im Sofortladen "fest" auf 1-phasig einstellen und mit 16A laden. Gleichzeitig unter Status die EVU-Phasen beobachten. Dort wo sich der Phasenstrom um +16A ändert, ist die Phase 1 des Ladekabels = der gesuchten EVU-Phase. Alternativ mit Plugin-Hybrid testen, da diese meist nur 1p-OBC haben.
ps
Bei DIY ist der Support freilich raus. Das ist der Nachteil eines Eigenbaus. Der Rückschluss, dass es nicht funktioniert, ist aber falsch, denn die Kaufboxen laufen überwiegend einwandfrei.
ps
Hi OpenWB,
ich möchte nochmals auf die unschöne Anzeige bzgl. "Heute geladen" hinweisen.
Obwohl ich heute noch keinen Ladevorgang hatte wird mir eine ganz geringe Energiemenge (0,024 kWh) als "Heute geladen" angezeigt. Software ist der aktuelle Master-Branch!
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 168 times
Manchmal geht etwas beim Schreiben der Datei schief, das hat aber nichts mit der SD-Karte zu tun. Es gibt dafür einen Fix, der nach dem nächsten Release gemergt wird: https://github.com/openWB/core/pull/1622hominidae hat geschrieben: So Mai 26, 2024 8:19 am ...update zu: viewtopic.php?p=109939#p109939
main.log.txt
20240525.json
graph_live.json
Für den gestrigen Tag sind angeblich keine Daten vorhanden um einen Auswerte-Graphen anzuzeigen(vorgestern und aktuell, heute ist OK).
meine "industrial" SD Karte war von Amazon.
Ich habe heute eine neue Karte genommen und das aktuelle Image geschrieben und wieder ist der" Zähler defekt oder falsch konfiguriert".
Wenn ich eine SD-Karte mit dem Master 2023-06-30 einlege, funktioniert der Zähler und die openWB. Der Wurm steckt in der Software. Der Zähler steht auf der ID 105. Wurde daran etwa etwas geändert?
hominidae
OK, danke für die Info...dann bin ich insoweit beruhigt, dass es nicht die Hardware/SD-Karte ist.LenaK hat geschrieben: Mo Mai 27, 2024 10:11 am Manchmal geht etwas beim Schreiben der Datei schief, das hat aber nichts mit der SD-Karte zu tun. Es gibt dafür einen Fix, der nach dem nächsten Release gemergt wird: https://github.com/openWB/core/pull/1622
Das ist nicht wirklich ein Distributorsuggarman hat geschrieben: Mo Mai 27, 2024 4:36 pm Hallo,
Das könnte eine Fehlerprüfung sein, die nach deinem uralt-Image eingebaut wurde.suggarman hat geschrieben: Mo Mai 27, 2024 4:36 pm Ich habe heute eine neue Karte genommen und das aktuelle Image geschrieben und wieder ist der" Zähler defekt oder falsch konfiguriert.
Ist denn der Zähler fehlerfrei?
Phasen am Display geprüft?
Zähler von openWB?
SDM72 oder 630?
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Wurde das Verhalten der RFID-Freischaltung geändert?
Vor der Beta haben wir das immer so gemacht:
- Auto an die Wallbox anschließen
- zur Wallbox gehen, RFID scannen
- Auto wurde erkannt, Ladepunkt entsperrt, Ladung startet
Nun funktioniert das so nicht mehr.
Obwohl die Wallbox (smartWB) den RFID erfolgreich scannt, wird das Fahrzeug nicht dem Ladepunkt zugewiesen, sondern es bleibt bei Standard-Fahrzeug und Ladepunkt gesperrt.
Im Log finde ich nur:
Muss ich nun erst RFID scannen und dann Auto anschließen?
2024-05-28 10:16:11,108 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-28 10:16:11,236 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-28 10:16:11,246 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-05-28 10:16:11,313 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 376
2024-05-28 10:16:11,316 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp4} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualPower":0,"duration":0,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"","lastActionUID":"","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3548.84,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":233.2218,"voltageP2":234.0273,"voltageP3":233.624,"useMeter":true,"RFIDUID":"abcabc"}]}
2024-05-28 10:16:11,321 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:set values cp4} - Resetting dropped connection: 192.168.178.67
2024-05-28 10:16:11,342 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /evseHost HTTP/1.1" 200 226
2024-05-28 10:16:11,347 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp4} - Get-Response: {"type":"evseHost","list":[{"ssid":"xxxx","rssi":"-83","dns":"xxx","mac":"xxx","ip":"192.168.178.67","netmask":"xxxx","gateway":"xxxx","uptime":5899,"opMode":"remote","firmware":"2.4.2"}]}
2024-05-28 10:16:11,350 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp4} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.2218, 234.0273, 233.624], frequency=50, imported=3548840.0, exported=0, power=0, serial_number=xxxx, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=abcabc, rfid_timestamp=1716884171.350647, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-05-28 10:16:11,998 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-28 10:16:12,000 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp4} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.2218, 234.0273, 233.624], frequency=50, imported=3548840.0, exported=0, power=0, serial_number=xxxx, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=abcabc, rfid_timestamp=1716884171.350647, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-05-28 10:16:12,375 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-28 10:16:12,382 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:MainThread} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-05-28 10:16:12,399 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:MainThread} - http://192.168.178.67:80 "GET /clearRfid HTTP/1.1" 200 18
2024-05-28 10:16:12,401 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:MainThread} - Get-Response: S0_RFIDUID cleared
2024-05-28 10:16:12,402 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Nach Ladestart wird kein anderer ID-Tag akzeptiert.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
