Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
HansR
Been thanked: 7 times
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release
Beitrag von HansR »
seaspotter hat geschrieben: Mo Nov 25, 2024 7:31 pm
HansR hat geschrieben: Mo Nov 25, 2024 7:24 pm Hmm, aber in der openWB Version 1.9x war die Anzeige bei 0. Also muss es ja in der 2-er Version eine Änderung gegeben haben. Ein negativer PV-Ertrag kann nicht korrekt sein. Und mein Wechselrichter inkl. Software Version wurde nicht geändert.
Es ist aber so, hat Lena hier z.B. auch bestätigt: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=118702#p118702
Das mag schon sein. Aber Tatsache ist, in der 1.9-er Version wurde es korrekt mit 0 Watt dargestellt und in der 2-er Version wird es zumindest “anders” dargestellt. Und für mich als Endanwender ist 0 Watt der korrekte Wert.
12,8 kWP
seaspotter
Has thanked: 179 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von seaspotter »
HansR hat geschrieben: Mo Nov 25, 2024 7:38 pm Das mag schon sein. Aber Tatsache ist, in der 1.9-er Version wurde es korrekt mit 0 Watt dargestellt und in der 2-er Version wird es zumindest “anders” dargestellt. Und für mich als Endanwender ist 0 Watt der korrekte Wert.
Wurde dir hier ja vor Wochen auch schon einmal erklärt: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=116319#p116319
Also brauchst du die Frage nicht bei jedem neuen Release erneut stellen :)
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
Die SolarEdge (u.a.) geben ihren Eigenverbrauch als negativen PV-Ertrag aus. Das ist seit Einführung der Version 2 so - das war auch schon in der allerersten Beta-Phase ein Thema. Da es bei der Berechnung korrekt berücksichtigt wird, stimmen m.E. die Hausverbrauchswerte auch. Also kein Bug - es ist so.
Wenn es Dich stört, wäre eine Option, wieder auf die 1.9 zu gehen.
Ich hab auch SolarEdge und mich dran gewöhnt. Finde es tatsächlich sogar eher Interessant zu sehen, dass der WR eigentlich verbraucht.
Und wenn er in Standby geht, ist die Null ja auch da 😉
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
Die 1.9 hat stumpf negative Werte als 0 dargestellt. Das war nicht richtig.
Die 2 zeigt korrekterweise den richtigen Wert an.
Wenn der WR im Standby Strom zieht weisen manche WR das aus. Das zeigen wir nun auch an.
Im Zuge der Datenerfassung ist das demnach richtig. Sonst würde der WR Verbrauch denn Hausverbrauch zugerechnet werden.
HansR
Beitrag von HansR »
openWB hat geschrieben: Mo Nov 25, 2024 7:49 pm Die 1.9 hat stumpf negative Werte als 0 dargestellt. Das war nicht richtig.
Danke für die Erläuterung. Ist so für mich dann auch nachvollziehbar.
12,8 kWP
lacky
Beitrag von lacky »
die Probleme mit dem Modbus sind nach wie vor vorhanden...
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 545 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.193.130
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0
Internet connection is up
network setup done
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39,0 kB]
Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [329 kB]
Es wurden 13,6 MB in 8 s geholt (1.703 kB/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u3).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 85 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_island: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/virtual: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_evu_kit: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_webbox: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/http: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_piko_old: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_sem: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnenbatterie: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/siemens_sentron: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_pv_kit: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_plenticore: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_flex: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_piko: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_shm: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/mqtt: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei_smartlogger: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/azzurro_sofar: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_bat_kit: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_steca: containing only cache without sources -> will be removed
python cache cleanup done
detected 'tvservice', query for connected displays
2 attached device(s), display ID's are :
Display Number 0, type Main LCD
Display Number 3, type Composite
detected HDMI or LCD display(s)
displayDetected: true
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
updating mosquitto openwb_local.conf
restarting mosquitto_local service...process 'mosquitto_local.conf' still running after 0s, waiting...
done
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Collecting aiohttp==3.10.2
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiohttp/aiohttp-3.10.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (1.1 MB)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.25.3)
Collecting bimmer_connected==0.16.1
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/bimmer-connected/bimmer_connected-0.16.1-py3-none-any.whl (162 kB)
Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (12.0)
Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.4.3)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.2.0)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.27.2)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (3.20.0)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.23.0)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.21)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.20.0)
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.35.1)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (2024.10.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.5)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
Installing collected packages: bimmer-connected, aiohttp
  Attempting uninstall: bimmer-connected
    Found existing installation: bimmer-connected 0.15.1
    Uninstalling bimmer-connected-0.15.1:
      Successfully uninstalled bimmer-connected-0.15.1
  WARNING: The script bimmerconnected is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
  Attempting uninstall: aiohttp
    Found existing installation: aiohttp 3.9.4
    Uninstalling aiohttp-3.9.4:
      Successfully uninstalled aiohttp-3.9.4
Successfully installed aiohttp-3.10.2 bimmer-connected-0.16.1
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-11-25 16:30:35: boot done :-)
2024-11-25 16:30:40,082 - {root:176} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-11-25 16:30:40,084 - {helpermodules.update_config:550} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-11-25 16:30:41,174 - {helpermodules.update_config:638} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 65
2024-11-25 16:30:41,175 - {helpermodules.update_config:639} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 65
2024-11-25 16:30:41,609 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/config/reserve_for_not_charging
2024-11-25 16:30:41,624 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/error_counter
2024-11-25 16:30:41,738 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2024-11-25 16:30:41,741 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2024-11-25 16:30:41,744 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2024-11-25 16:30:41,746 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2024-11-25 16:30:41,749 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2024-11-25 16:30:41,752 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2024-11-25 16:30:41,755 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2024-11-25 16:30:41,757 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2024-11-25 16:30:41,760 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2024-11-25 16:30:41,763 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2024-11-25 16:30:41,766 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2024-11-25 16:30:41,769 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number
2024-11-25 16:30:41,772 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2024-11-25 16:30:41,774 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid
2024-11-25 16:30:41,797 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2024-11-25 16:30:41,805 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-11-25 16:30:41,808 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_febb39d1/messages/1732548179946
2024-11-25 16:30:41,811 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_febb39d1/messages/1732548190539
2024-11-25 16:30:41,814 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4ba81a26/messages/1732548399810
2024-11-25 16:30:41,817 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4ba81a26/messages/1732548407060
2024-11-25 16:30:41,820 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4ba81a26/messages/1732548412206
2024-11-25 16:30:41,823 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4ba81a26/messages/1732548511846
2024-11-25 16:30:41,826 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_4ba81a26/messages/1732548511847
2024-11-25 16:30:41,848 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-11-25 16:30:41,851 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-11-25 16:30:41,853 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-11-25 16:30:41,856 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-11-25 16:30:41,858 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Cpulp1
2024-11-25 16:30:41,861 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_str
2024-11-25 16:30:41,863 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_state
2024-11-25 16:30:42,120 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus
2024-11-25 16:30:42,125 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
2024-11-25 16:30:42,128 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh
2024-11-25 16:30:42,137 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status
2024-11-25 16:30:42,144 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RelayStatus
2024-11-25 16:30:42,148 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt
2024-11-25 16:30:42,151 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh
2024-11-25 16:30:42,160 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Status
2024-11-25 16:30:42,167 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RelayStatus
2024-11-25 16:30:42,172 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Watt
2024-11-25 16:30:42,175 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Wh
2024-11-25 16:30:42,184 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Status
2024-11-25 16:30:42,203 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/bat/config/power_limit_mode' auf Standardwert 'no_limit'
2024-11-25 16:30:42,204 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/bat/get/power_limit_controllable' auf Standardwert 'False'
2024-11-25 16:30:42,205 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/counter/config/consider_less_charging' auf Standardwert 'False'
2024-11-25 16:30:42,206 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/vehicle/0/info' auf Standardwert '{'manufacturer': None, 'model': None}'
2024-11-25 16:30:42,207 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/ocpp/config' auf Standardwert '{'active': False, 'url': None, 'version': 'ocpp1.6'}'
2024-11-25 16:30:42,207 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert 'None'
2024-11-25 16:30:47,946 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event1 raspberrypi-ts  ****
2024-11-25 16:30:47,947 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-11-25 16:30:47,948 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-11-25 16:30:47,948 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-11-25 16:30:47,948 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 IC Reader IC Reader usb-3f980000.usb-1.1.2/input0 ****
2024-11-25 16:30:47,949 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('?', 4), ('?', 17), ('?', 20)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_ESC', 1), ('KEY_1', 2), ('KEY_2', 3), ('KEY_3', 4), ('KEY_4', 5), ('KEY_5', 6), ('KEY_6', 7), ('KEY_7', 8), ('KEY_8', 9), ('KEY_9', 10), ('KEY_0', 11), ('KEY_MINUS', 12), ('KEY_EQUAL', 13), ('KEY_BACKSPACE', 14), ('KEY_TAB', 15), ('KEY_Q', 16), ('KEY_W', 17), ('KEY_E', 18), ('KEY_R', 19), ('KEY_T', 20), ('KEY_Y', 21), ('KEY_U', 22), ('KEY_I', 23), ('KEY_O', 24), ('KEY_P', 25), ('KEY_LEFTBRACE', 26), ('KEY_RIGHTBRACE', 27), ('KEY_ENTER', 28), ('KEY_LEFTCTRL', 29), ('KEY_A', 30), ('KEY_S', 31), ('KEY_D', 32), ('KEY_F', 33), ('KEY_G', 34), ('KEY_H', 35), ('KEY_J', 36), ('KEY_K', 37), ('KEY_L', 38), ('KEY_SEMICOLON', 39), ('KEY_APOSTROPHE', 40), ('KEY_GRAVE', 41), ('KEY_LEFTSHIFT', 42), ('KEY_BACKSLASH', 43), ('KEY_Z', 44), ('KEY_X', 45), ('KEY_C', 46), ('KEY_V', 47), ('KEY_B', 48), ('KEY_N', 49), ('KEY_M', 50), ('KEY_COMMA', 51), ('KEY_DOT', 52), ('KEY_SLASH', 53), ('KEY_RIGHTSHIFT', 54), ('KEY_KPASTERISK', 55), ('KEY_LEFTALT', 56), ('KEY_SPACE', 57), ('KEY_CAPSLOCK', 58), ('KEY_F1', 59), ('KEY_F2', 60), ('KEY_F3', 61), ('KEY_F4', 62), ('KEY_F5', 63), ('KEY_F6', 64), ('KEY_F7', 65), ('KEY_F8', 66), ('KEY_F9', 67), ('KEY_F10', 68), ('KEY_NUMLOCK', 69), ('KEY_SCROLLLOCK', 70), ('KEY_KP7', 71), ('KEY_KP8', 72), ('KEY_KP9', 73), ('KEY_KPMINUS', 74), ('KEY_KP4', 75), ('KEY_KP5', 76), ('KEY_KP6', 77), ('KEY_KPPLUS', 78), ('KEY_KP1', 79), ('KEY_KP2', 80), ('KEY_KP3', 81), ('KEY_KP0', 82), ('KEY_KPDOT', 83), ('KEY_102ND', 86), ('KEY_F11', 87), ('KEY_F12', 88), ('KEY_KPENTER', 96), ('KEY_RIGHTCTRL', 97), ('KEY_KPSLASH', 98), ('KEY_SYSRQ', 99), ('KEY_RIGHTALT', 100), ('KEY_HOME', 102), ('KEY_UP', 103), ('KEY_PAGEUP', 104), ('KEY_LEFT', 105), ('KEY_RIGHT', 106), ('KEY_END', 107), ('KEY_DOWN', 108), ('KEY_PAGEDOWN', 109), ('KEY_INSERT', 110), ('KEY_DELETE', 111), ('KEY_PAUSE', 119), ('KEY_LEFTMETA', 125), ('KEY_RIGHTMETA', 126), ('KEY_COMPOSE', 127)], ('EV_MSC', 4): [('MSC_SCAN', 4)], ('EV_LED', 17): [('LED_NUML', 0), ('LED_CAPSL', 1), ('LED_SCROLLL', 2), ('LED_COMPOSE', 3), ('LED_KANA', 4)]}
2024-11-25 16:30:47,950 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-11-25 16:30:47,951 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2024-11-25 16:30:47,951 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-11-25 16:30:47,951 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 IC Reader IC Reader
2024-11-25 16:30:47,952 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-11-25 16:30:50,385 - {helpermodules.subdata:461} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-11-25 16:30:51,856 - {helpermodules.subdata:870} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-11-25 16:30:51,869 - {helpermodules.subdata:803} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-11-25 16:30:51,871 - {helpermodules.subdata:806} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-11-25 16:30:52,022 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 1}
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level
    component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id
    if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'pv1'
2024-11-25 16:30:52,181 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-11-25 16:31:00,682 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-11-25 16:31:05,985 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-11-25 16:34:02,269 - {control.process:99} - {ERROR:MainThread} - LP2: Ladung wurde trotz verhinderter Unterbrechung gestoppt.
kill: (545): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally
2024-11-25 22:16:53,156 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - EVU: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 106, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb/openwb_evu_kit/device.py", line 32, in update_components
    component.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb/openwb_flex/counter.py", line 39, in update
    voltages = self.__client.get_voltages()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/mpm3pm.py", line 15, in get_voltages
    return [val / 10 for val in self.client.read_input_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 158, in read_input_registers
    return self.__read_registers(self._delegate.read_input_registers,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 121, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
2024-11-25 22:16:53,478 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-25 22:16:53,479 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-25 22:16:53,486 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-25 22:17:04,345 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-25 22:17:04,345 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-25 22:17:04,355 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-25 22:52:43,149 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - EVU: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback:
    component.update()
2024-11-25 22:52:43,468 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-25 22:52:43,470 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-25 22:52:43,559 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-25 22:52:53,415 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-25 22:52:53,417 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-25 22:52:53,428 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 01:19:13,168 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - EVU: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback:
    component.update()
2024-11-26 01:19:13,484 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-26 01:19:13,485 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 01:19:13,498 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 01:19:24,360 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-26 01:19:24,362 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 01:19:24,374 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 02:10:04,997 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - EVU: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback:
    component.update()
2024-11-26 02:10:05,316 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-26 02:10:05,316 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 02:10:05,323 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 02:10:14,180 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-26 02:10:14,181 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 02:10:14,188 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 07:27:33,057 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - EVU: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback:
    component.update()
2024-11-26 07:27:33,383 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-26 07:27:33,383 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 07:27:33,390 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 07:27:44,303 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-26 07:27:44,304 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 07:27:44,385 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 08:38:13,425 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-26 08:38:13,426 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 08:38:13,433 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 08:38:14,231 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - PV: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback:
    component.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb/openwb_flex/inverter.py", line 37, in update
    powers, power = self.__client.get_power()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/mpm3pm.py", line 23, in get_power
    powers = [val / 100 for val in self.client.read_input_registers(
2024-11-26 08:38:23,389 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-26 08:38:23,390 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 08:38:23,405 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät openWB EVU-Kit
2024-11-26 08:38:23,517 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter1 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-11-26 08:38:23,517 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1185.2W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Fehler im Jahresdiagramm.
Mit ist heute mit 2.1.6 auf meiner series2 Standard+ aufgefallen, dass mir für Oktober 2024 in der Jahresübersicht ein PV Ertrag von 0 ausgewiesen wird. In der Monatsübersicht ist im Oktober jedoch alles vorhanden. Die Summe für Monat Oktober der Wechselrichter wird auch ausgewiesen (siehe Anhang).
Was benötigt ihr von mir für die Fehlersuche?
Vielen Dank
(266.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
(237.19 KiB) Noch nie heruntergeladen
(253.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
(169.94 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
capo
Has thanked: 3 times
Beitrag von capo »
Update auf 2.1.6 durchgeführt und heute ist mal wieder etwas mehr Sonne.
Lademodus: PV
Ladevorgang mit 6A min. Dauerstrom 1 phasig gestartet.
Dann habe ich 2 Probleme festgestellt:
1. Es läuft kein Timer mehr, dass bei ausreichender Leistung auf 3 Phasen umgeschaltet wird, es erfolgt auch keine Umschaltung (hätte hier nach 8 Min erfolgen müssen).
2. Wenn man den min. Dauerstrom ausschaltet, dann wird der Ladevorgang trotz ausreichender Leistung unterbrochen, allerdings beginnt dann der Timer für die Phasenumschaltung zu laufen (siehe Bild). Leider steigt im Bild der Hausverbrauch 2 Min vor Umschaltung auf 3 Phasen, so dass die erfolgreiche Umschaltung nicht getestet werden konnte.
capo
Beitrag von capo »
Lademodus PV
Ladevorgang mit 6 A min Dauerstrom
genug Überschuss für 3 Phasen vorhanden
--> Ladevorgang startet brav mit allen Phasen
Timer läuft zur Umschaltung auf 1 Phase
Umschaltung auf 1 Phase wird angestossen, aber Fahrzeug geht in Störung, weil Dauer der CP-Unterbrechung mit 15 Sec wohl doch zu lang ist.
CP-Unterbrechung wieder auf 4 sec geändert.
Soweit so gut. Jetzt das Problem:
Fzg. abgesteckt und wieder angesteckt.
Jetzt startet der Ladevorgang mit 3 Phasen, obwohl nicht genug PV-Überschuss verfügbar ist. Ich hätte einen 1-phasigen Start des Ladevorgangs erwartet.
seaspotter
capo hat geschrieben: Di Nov 26, 2024 1:57 pm Lademodus PV
Wie immer: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526 passender Log zur Analyse fehlt.
