Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
DirkMa
Has thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von DirkMa »
Hi @kai9555,
lade dir doch das "aktuelle" Image von hier runter https://link.openwb.de/lateststableimage
Zur Zeit lädst du dir hier das V2.1.7 Patch 3 runter.
Anschließend startest du das Update auf V2.1.8 Patch 1 über das Webinterface, danach kannst Du dein Backup wieder einspielen.
Dirk
Has thanked: 25 times
Been thanked: 182 times
DirkMa hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 7:57 am Kann natürlich daran liegen, dass wir beide von der V2.1.9 Alpha 1 zurück wollten.
Ich habe halt mehrfach versucht, mit meiner V2.1.8 Patch 1 Sicherung ein Backup zurückzuspielen.
Das hat nur über den von mir genannten Weg funktioniert.
Ein Zurück auf 2.1.8 Patch 1 über das Webinterface hatte auch nicht funktioniert.
Auf welcher Version bist Du genau? Also welches Datum, welcher Commit?
Was sagen die Logs: Main, des letzten Updates, der Wiederherstellung?
DirkMa
da ich ja wieder erfolgreich auf den Entwicklungszweig Release mit der Bezeichnung 2.1.8-Patch.1 (installierte Version 2025-09-24 11:41:47 +0200 [cffea69e0]) gewechselt habe, hilft der Log nicht wirklich.
Wenn ich die Zeit finde, kann ich die ganze Prozedur ja noch einmal durchführen.
Welche Logs in welcher Detailstufe werden denn dann benötigt?
Dirk
DirkMa hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:58 am Welche Logs in welcher Detailstufe werden denn dann benötigt?
Steht direkt in meinem Beitrag und im Eröffnungspost.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von kai9555 »
Wenn es so ist wie bei mir, dann wird es nicht gehen. Das navigieren in den Einstellungen ist nicht mehr möglich. Auch nicht mit anderem Browser oder privatem Fenster.
(256.69 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Thomas aus W hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:39 am Leider muss der Support hier eingreifen.
Frank-H hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:38 amBesser erst mal kein Update im Master machen!
Das Problem ist im Master bereits gefixet.
Sicher? Das sind die gleichen Update-Dateien, die zu dem Hänger geführt haben. In Github kann ich keine Änderung erkennen.
Ich konnte die Dauerschleife übrigens ohne Support-Eingriff durch Stromabschalten beenden. Danach war wieder der alte Stand 2.1.9 Master vorhanden.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
DirkMa
Frank-H hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:24 am ...
so habe ich es auch gelöst.
Dirk
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Versuche gerade ein Update:
Screenshot 2025-09-29 111228.png (44.68 KiB) 848 mal betrachtet
Nach Backup und min 10 min. warten komme ich nicht mehr auf die Oberfläche.
Screenshot 2025-09-29 112534.png (69.2 KiB) 848 mal betrachtet
Screenshot 2025-09-29 112349.png (10 KiB) 848 mal betrachtet
Main.log
https://paste.openwb.de/aiRAFT14ss4rZUm
Erst bei einem Neustart über Systeminfo komme ich wieder auf die Oberfläche jedoch das Update wurde nicht ausgeführt.
Zuletzt geändert von Jens am Mo Sep 29, 2025 9:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
seaspotter
Has thanked: 168 times
Been thanked: 138 times
Beitrag von seaspotter »
Bei mir ist es gefühlt auch seit mind. 3 Wochen so das ein Update mittlerweile ewig läuft, das Backup vorm Update wird schnell erstellt und abgelegt aber das reine Update dauert gefühlt eine halbe Ewigkeit, mind 15-20min. Habe allerdings auch keine Logs dazu. Liegt eventuell an dem Update der Secondary die mit aktualisiert wird?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
kai9555
Ne das klappt gerade wirklich nicht - du hast beim Update in der Vergangenheit auch bestimmt nicht diese Fehlermeldung gehabt oder?
🔌 Wallbox
