Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Zur Abwechslung mal ein positives Feetback:
Seit Patch 3 funktioniert "endlich" an der Pro das auslesen des Soc und übernahme in die Ladeeinstellung von meinem BMW (ohne das Bimmer-Interface) !
Vielen Dank dafür, das erspart mir viel gefummel zum Ladestart !
B.L.
B.L.
Ihaglc
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 23 times
edit: meine Fehlermeldung gehört eigentlich unter 2.1.9 Patch3:
seit heutigem Update 2025-10-29 10:01:33 +0100 [acb7d7da7] fehlen Anzeige von PV, EVU etc. Gleichzeitig erscheint eine Fehlermeldung vom Zähler ( Seriennummer fehlt )
https://paste.openwb.de/eFvfA5bJ5tSuY0j
edit: weiterer main-log
https://paste.openwb.de/lokV64IUJ3gxnsd
- 2025-10-29 10_49_42-Window.png (69.79 KiB) 1834 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
KrailPV
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 5 times
Bei mir scheint der seit dem Patch 2 (Patch 3 installiert seit gestern), ganz komisch zu schwingen, plus dem Hinweis in der OpenWB "keine Phasenumschaltung da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Sromstärke plus minus der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeugprofil lädt" - siehe Bild.
Ich hatte gestern dann einmal den Tesla ein und wieder ausgesteckt und die OpenWB neu gestartet, danach gab es kein Problem mehr beim Laden und die Meldung war weg.
Heute jetzt leider aber wieder das gleiche, mit dem am Vormittag geladenen VW eUP gab es keine Probleme.
- (378.5 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
Sorry, hier die Logs...
https://paste.openwb.de/yJ8HWeqGhGKi7RB
Gleiches Problem hier mit Patch 3 und einer Secondary.shesse hat geschrieben: Di Okt 21, 2025 8:18 pm Ich habe seit dem Update das Problem, dass meine Secondary bei jedem Abstecken meines Autos auf Sofortladen geht. Das ist mir jetzt das dritte Mal passiert und ich bin leider völlig ratlos, wie ich das abschalten kann.
Kann mir jemand sagen, warum ich auf PV-Laden stelle und es trotzdem nach dem Abstecken wieder auf Sofortladen umspringt?
Der letze Ladevorgang wurde mit Einstellung PV durchgeführt und auf der Hauptseite nicht geändert.
Alle Fahrzeugprofile stehen auf PV.
Fahrzeug angesteckt und Ladevorgang startet mit voller Leistung, hab nicht drauf geachtet, ob auf der Hauptseite ein anderer Lademodus angezeigt wurde (wie gesagt wurde Sofortladen die letzten Monate nie benutzt).
Rausgerannt, Fzg. ab- und angesteckt und Ladevorgang macht jetzt was er soll
Das einzige, was ich korrigiert habe war der manuelle SOC, der noch auf 100% stand.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 475 times
Log von vorher als das Problem bestand vorhanden?
Welches Log genau, welcher Detaillevel wird benötigt? Von der Primary oder Secondary?
Gagadada
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 4 times
- Kontaktdaten:
OpenWB Software 2.1.8-Patch.3
ECO Laden (vermutlich) nur mit 2 statt 3 Phasen
In der Nacht haben wir 5 Stunden günstigen Strom. Hier sollte der enyaq 80 mit allen 3 Phasen laden, hat jedoch nur 7 kW gezogen.
Irgendwelche Ideen? Hier meine Einstellungen
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
19,8 kWp RCT PV
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
openWB kann nur 1 oder 3 Phasen.
Im status ersichtlich das auf allen Phasen Spannung anliegt?
Beschränkung im Fahrzeug aktiv?
Ansonsten nachstellen und Log speichern.
AlexSE
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 8 times
Hat er wirklich nur mit 7kW geladen, oder wurde das so nur angezeigt?Gagadada hat geschrieben: Sa Nov 01, 2025 9:08 am OpenWB Software 2.1.8-Patch.3
Als ich sowas mal hatte, war der Energiezähler defekt und hat eine Phase nicht mehr mitgemessen.
Siehst du über die PV Auswertung mehr Bezug?
Vg
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
